個体差 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"個体差"を検索した結果 488件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[9869125] 最悪です!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000528AS (1TB SATA300 7200))
2009/07/17 22:08:47(最終返信:2009/08/07 21:09:48)
[9869125]...代替え数千個でもメーカーでは取り合わないような言い方でした。 まだ買って3週間。。。念のため店に持ってったんですが、ひどいもんです。 結局個体差と言いつつ、私もシーゲートばかり使って10年くらいですが、購入個数に対し、故障率が最近異様です。 ...詳細
[8513043] 最近買ったのでレビュー
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5001AALS (500GB SATA300 7200))
2008/10/17 14:22:37(最終返信:2009/07/27 20:04:43)
[8513043]...もっと速いと思ったのですが・・・・残念 同シリーズの他製品のレビューでは、転送速度はもっと出てるので、個体差が激しいのか HDの容量が増えると転送速度も下がりにくくなるのでしょうか 私も大体こんな感じです 適当にメモリ容量が多そうだという素人考えで選びましたが...速度が遅い結果になってしまいました。 逆にデータ用として使っている日立1TBのほうが好成績でした。 やっぱり個体差か、環境によるのでしょうか? ちなみに構成は以下のとおりです。 Q9650 GA-EP45UD3P...詳細
[9821758] 高温になる!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2009/07/08 09:48:59(最終返信:2009/07/13 21:46:02)
[9821758]...内部での構成部品レベルを細かく追い込めば、 自ずと寿命は想像できるはずだとは思います。 しかし寿命ですから個体差があります。 d-maruさん、この掲示板は、多くの人が読みます。 貴兄と僕が会話しても、読み手にとって有意義でなければ...詳細
[9681678] 意味不明!!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2009/06/11 01:33:54(最終返信:2009/06/16 10:43:16)
[9681678]...その次の週にはファームウエアが出ました。 キャッシュのコントローラ以外のところでもこれはおかしいと思ってます。 個体差でしょうが、他よりも不具合の書き込みが多いように思います。 チェックディスクしても変わりませんでした・・・(涙)...詳細
[9687977] やっとの思いで購入したのに・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/06/12 14:44:39(最終返信:2009/06/15 06:57:27)
[9687977]...1個目は電力不足でスピンアップできず。 残り3個は書き込み負荷掛けたら電力不足に。 スピンアップできたかどうかは、マージンの個体差。 4/4不良よりははるかにスジの通った話だと自画自賛しておきましょうか。 まぁコントローラーの組み合わせが悪く...詳細
[9656225] HDD温度
2009/06/05 20:59:33(最終返信:2009/06/06 19:47:13)
[9656225]...com/bbs/05302515570/SortID=4725059/ 自分の判断は起動直後に温度監視し、個体差を把握。 その後はあがり具合を見るだけです。 >R93さん  ありがとうございます! 検索しても出てこなくて...詳細
[8600956] WD6400AAKSとWD6401AALSの比較
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD6401AALS (640GB SATA300 7200))
2008/11/05 21:20:25(最終返信:2009/05/19 06:20:20)
[8600956]...最も平均的な値を2つの画像に示します。 この試験結果だけで評するに、両機種のHDDに性能差は認められないようです。むしろ、個体差の方が大きいと言えるでしょう。 その他の性能として、音はカリカリ書き込む音は聞こえますが、目立つ音ではありません...詳細
[9377381] HDDの回転数
2009/04/11 07:25:10(最終返信:2009/05/18 15:44:49)
[9377381]...また音量としては大きくても高い方のカリカリ音が小さく音質的に気にならない機種もあります。 そして同じ機種でも個体差があります。 具体的な機種で比較しないと何とも言えないので、HDDすべてから書き込みを読んで、静かというレビューが多いHDDを選んではいかがでしょうか...奇麗事のように ねどこのメーカーも…それが現実。 こんばんは、JAYROさん 音ですが、機種や個体差があるので一概には言えませんね・・・ プラッタ容量などが同じなら、読み込み・書き込み速度では5400rpmよりも7200rpmの方が早いかと...詳細
[9548397] HDの違いについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001FALS (1TB SATA300 7200))
2009/05/15 21:51:48(最終返信:2009/05/16 00:14:06)
[9548397]...>倉庫用として買うとしたらどちらがよろしいでしょうか? データ用ならWD10EADSで十分かと思います。 >言うほど発熱変わるでしょうか? 個体差があるので何とも言えませんが、大きな差は出ないと思います。 冷却が十分であれば、あまり気にならないかと・・・...詳細
[9431110] HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2009/04/22 11:57:37(最終返信:2009/04/22 15:36:58)
[9431110]...発熱はかなりありますが・・・静か。 別にokudapapaさん のスレに反対しているわけではありませんので。 HDDは個体差もありますが現在のはどれも静かですね。...詳細
[9366124] 自作PCのHDD
2009/04/08 17:04:57(最終返信:2009/04/22 05:17:43)
[9366124]... ここらはユーザによって評価が分かれるようです。 多分、HDの振動、発熱、騒音には機種名ではなく個体差があるのだと思います。 ただ、このHDのレビューでは大きく外れという報告が少ないので良い方だと思います...詳細
[9413950] 静音について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200))
2009/04/18 23:22:31(最終返信:2009/04/19 20:55:46)
[9413950]...(私の持っている)GLAもうるさいとは思いませんが。 もちろん、P577Ph2mさんの仰るように、音は個人差があるでしょうし、HDDの個体差、ケース、PCの置き場所、生活音、といろいろな条件次第だとも思います。 みなさまアドバイスありがとうございます...詳細
[9367042] 動作音について!
2009/04/08 21:00:46(最終返信:2009/04/09 15:43:52)
[9367042]...不満があるならできるだけ早く問い合わせをしたほうが良いと思います。 Deskstar 7K1000.B、結構個体差(と言うか、ロット差?)が激しいようですね。 当方所有のHDT721010SLA360を2基所有していますが...詳細
[8985825] リード、ライト時のアクセス音について
2009/01/25 02:40:55(最終返信:2009/03/29 07:53:38)
[8985825]...聞いたことのない方が心配になるのはよくわかります。顔なじみの店員を作っておかないと店員を信頼できないでしょうね。 音の大きさはHDDの個体差もあるしPCケースの遮音性能にもよりますのでこれも判断が難しいです。 ケースに収めなくても音はしますねえ...詳細
[6807123] RAID
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620NS (320G SATA300 7200))
2007/09/28 01:47:27(最終返信:2009/03/18 17:32:40)
[6807123]...10だから大丈夫じゃない、耐久性無いなどということは無いです(逆の場合もあり得る) ましてやHDDなんて個体差があります たとえば10000時間耐久を謳うHDDがあるとしますがそれは所詮計算上の数値でしかない...詳細
[9253400] これはハズレですかね?・・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD6400AAKS (640G SATA300 7200))
2009/03/16 07:02:09(最終返信:2009/03/17 03:03:03)
[9253400]...ちなみにこちらのマザーはGA-EG31MF-S2(ICH7)です。 HDDコントローラーで差は出ないでしょうから・・・ 個体差なんでしょうかね? こっちも画像がアップできませんね。 何故でしょうか・・・ もう一回やってみます...詳細
[9085798] 1.5THDDがほしい(Seagateはだめ?5400回転は?)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2009/02/13 08:30:44(最終返信:2009/03/16 08:45:08)
[9085798]...(ST31500341ASは130MB/s前半台。HDT721010SLA360は110MB/s後半台。HDDの個体差、環境により値は異なる。体感差は無い筈) 最近HDD購入 ここのSeagateのスレを読むと、ヤバそうでしたね...詳細
[9170652] 低音の振動
2009/02/28 20:16:12(最終返信:2009/03/08 10:54:03)
[9170652]...それでもケース取り付け時よりは小さいかも。 ということで、どうもケースとの相性のようです。 個体差と思いますが、小さな振動すらもないものもあるんでしょうかね? HDDは全部振動してるけど5400回転は殆ど感じないレベルのものがあるよ...内部でモーターが動いている以上、振動のないHDDなど存在し得ないものです。 なお、どのメーカーのどのモデルでも個体差があります。 このスレで挙げられている振動の大きい製品が同型番の二台のうち一台だけだったように、一...詳細
[9026721] 異常でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320NS (500G SATA300 7200))
2009/02/01 22:14:40(最終返信:2009/03/02 20:13:04)
[9026721]...初めて最近のSeagateはうるさいほうに入るのだと 気づきました。 Seagateは動作音はそうでもないのですが振動が激しいです。 (個体差もかなりあります) ですのでおそらくアルミケースなどケースによっては うるさく感じるのだと思います...詳細
[9068296] 動作音について
2009/02/09 23:45:50(最終返信:2009/02/27 06:16:37)
[9068296]...かなりガリガリ煩いです。HDP725050GLA360は同じ環境なのに殆ど音がしませんでした。 個体差やバッファが無効になっているのかと思えるほど、煩く、スピードも遅い感じがします。 皆さんのは如何でしょうか...同じ経験があります。同じものを2台持っていますが1台はカリカリ音がしますが、 もう一台はほとんど音がしません。個体差があるようです。スピードも音のないほうが 速度も出ています。気になるようでしたら、もう一台買ってみてはいかがでしょう...詳細
