個体差 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"個体差"を検索した結果 3230件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22603416] エンジンの始動性について
 (自動車(本体) > スバル > WRX S4)
2019/04/15 15:31:25(最終返信:2019/05/17 23:03:49)
[22603416]...バッテリー情報詳しく教えて頂きありがとうございます。大変参考になります。 バッテリーは使用環境や、個体差で寿命がかなり変わると思っております。一度バッテリー交換をした方が手っ取り早そうですね。C型のサービス情報調べてみます...詳細
[22631414] 高齢者に売ってはいけない車
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス)
2019/04/28 23:31:41(最終返信:2019/05/16 03:31:26)
[22631414]...年齢性別人種で区別するなら、具体的事実をもってかたらなければ、偏見だし ヘイトと断言できるでしょう。 個体差がある中、プリウスはぁ〜とか、女性は〜と言った決めつけが間違いにつながるのと違いますぅ? プリウスユーザーのほとんどは...詳細
[21122288] ブレーキの鳴き
 (自動車(本体) > トヨタ > C-HR ハイブリッド)
2017/08/16 22:39:47(最終返信:2019/05/14 23:38:14)
[21122288]...慣れれば当たり前のようになってしまうのかも知れませんが、ブレーキの鳴きとカックンブレーキ、C-HRの仕様ではなく、個体差とか調整の差のような要因もありそうですね! 多少なりとも車によってブレーキの効き方に癖があるものです...詳細
[22496450] ATのショック
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニーシエラ 2018年モデル)
2019/02/27 01:24:51(最終返信:2019/05/12 15:33:53)
[22496450]...そうでしたか、デーラーが正常範囲と・・・ 後は本人が納得するには近隣のシエラの試乗車で確認要ですね! 個体差なのか異音なのか判別出来るのではないかと! 今後も気持ち良く乗る為にも、ひと頑張り下さい シェラのオーナーの意見も有れば幸いかと・・・...詳細
[22647703] LKASの左寄り&ロスト
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2019/05/05 20:55:13(最終返信:2019/05/07 06:02:32)
[22647703]...ています。 また、ロスト警告音がない事もどうなの?と思ってしまいます。 >kmfs8824さん 個体差ですかね。 半年点検でディーラーに確認してみます。ありがとうございます。 初めまして。 ロスト警告音は設定で変更出来ませんか...>ともかずあるふぁさん 流石に学習機能は無いと思うので慣れですかね。 皆さんの意見を聞くと左寄りは個体差ではなく仕様のようですね。 >トラ運転手さん 確かにその通りですね。 スバルや日産に匹敵する性能かと思ってましたが...詳細
[22572750] オートライト機能でフォグランプonにすると常時点灯してしまう
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2019/04/01 15:18:00(最終返信:2019/05/06 13:15:58)
[22572750]...翌朝は同じ状況ですね。 しかし私のレガシィはそのようなことは全くありませんでした。 ノーストレスでした。 個体差でしょうか。 人間諦めが肝心ですね。 レガシィを忘れて早く慣れるようにします。 >mappy1111さん...詳細
[22640375] 2017年モデル と 2018年モデル 違いについて報告します
 (自動車(本体) > スズキ > スイフト 2017年モデル)
2019/05/02 15:31:51(最終返信:2019/05/05 15:15:17)
[22640375]...2018年の標準車シートも同じ印象です) 座面が尻側にかけて急角度に落ち込むシートは、腰に負担が来るので個人的にはつらいですね。 個体差の問題ならよいのですが… 自分でも文章にまとめてみると、悪くなっているようなレポートになり驚いているのですが...2017年モデルは、路面のざらつきなどが素手で触れているかのように表情豊かに届いていましたので、あの絶妙な味が個体差の問題ではなく、意図的にチェンジされていたのだとしたら残念です。 レビューされている方の中にも、...詳細
[18377922] ゴルフ6の寿命
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2009年モデル)
2015/01/17 08:21:50(最終返信:2019/05/01 22:48:46)
[18377922]...何万キロくらいが一般的でしょうか? 国産車だと、15万キロくらいが一般的だと思われますが…★ 個体差はあると思われますが、みなさんのゴルフの走行距離とコンディションを教え下さい★ よろしくお願いします...詳細
[22631964] ハイブリッド車の振動
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/04/29 09:06:37(最終返信:2019/04/30 01:57:48)
[22631964]...ステアリングや床下から、振動が伝わって来たのですが、ハイブリッド車を試乗された方、そのような現象はなかったでしょうか。個体差かもしれないですが。 >マメの助太郎さん 自分は、古い話ですが、初代プリウス、2代目プリウス、3代目プリウスは試乗や代車...詳細
[22560259] 2.2ディーゼルについて
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2019/03/26 20:32:59(最終返信:2019/04/28 21:57:42)
[22560259]...ディーラーの対応も大変良いので満足しています。 他の方の書き込みを拝見しますと、諸々の不具合が有るようですが、個体差が大きいのでしょうかね!今のところ買い換えるつもりもない程気に入った車ですし、次もマツダのディーゼルにしようと思っています...詳細
[22616584] リアコーナーパネル
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/04/21 12:40:15(最終返信:2019/04/27 17:56:24)
[22616584]...売却時には事故車扱いにはなっておりません。 現在、後期に乗っていますが面は合っていたので改善されたと思っていたのですが、後期も個体差はあるようですね汗 >のりぞう.comさん ご返信ありがとうございます。 やはりクップを変えても直らないんですね…...詳細
[22609936] イモビライザー認証エラー
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2019/04/18 12:31:14(最終返信:2019/04/22 15:09:27)
[22609936]...購入した三菱自動車販売店に車を預けて点検してもらってます。私だけかと思っていました。 同様の事例があれば、車種固有か個体差のバグですかね。 一定のクレームが集まれば、サービスキャンペーンで 修正プログラムが出るかもしれません...詳細
[22607639] 減速時エンジン回転数1000でヒューと音が鳴る
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2019/04/17 11:27:50(最終返信:2019/04/20 23:48:38)
[22607639]...気になるとど〜にも気にしてしまい困ってます。 貴重ご意見ありがとうございます。 私の車両は、2.5ですがそのような音は出ません。 個体差だと思いますが不具合ではないと思う。 >オニヤンマ君さん 聞こえない車両あるんですかね? 20系から数台乗り継いできてますが全車で鳴ってました...。 ディーラーの試乗車2.5ZAエディは聞こえました。 貴重なご意見ありがとうございます。 多分個体差があるのかもしれません。 グレードによって遮音性がそこまで違うのはちょっと考えられませんからね。 ...詳細
[22587374] スポーツモードについて
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2019/04/08 02:55:45(最終返信:2019/04/20 23:33:01)
[22587374]...ただ1点確認したいことが残っていて、それは「他の2014年デミオも同じ程度の音がするのか?」という点です。 個体差はあるとは思いますが、明らかに違いがある場合はちょっと考えたいなと思います。 いずれにせよ201... 走行距離は少なくても、保管状態とかで、ATフルードが劣化してる可能性とかないですかね。 もし個体差が出るとするとここらへんじゃないかと。 とはいえ1.3Lガソリンデミオで3000回転超えると音が大きくなるのは...詳細
[22609900] 30後期 降雨後のパワーウィンドウについて
2019/04/18 12:12:21(最終返信:2019/04/20 08:56:23)
[22609900]...その時にガラスに付着していた水分は拭き取られず、またガラスを上げた時にその水分が残っている。こんな感じではないでしょうかね?個体差もあると思いますが、ベルトモールがガラスに常に密着しているような車両はガラスを下げた時に表面に付いていた水分は拭き取られると思います...その時にガラスに付着していた水分は拭き取られず、またガラスを上げた時にその水分が残っている。こんな感じではないでしょうかね?個体差もあると思いますが、ベルトモールがガラスに常に密着しているような車両はガラスを下げた時に表面に付いていた水分は拭き取られると思います...詳細
[22365110] DSGって、故障するのが当たり前なのですか?
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ トゥーラン 2016年モデル)
2019/01/02 10:57:25(最終返信:2019/04/19 14:28:48)
[22365110]...(初期の乾式ですから、ジャダー問題で、クラッチは現行の改良型まで2度クレーム交換しましたが。) 個体差なのかは、何とも言いがたいですが・・・。 こんにちは。 そのディーラー、トヨタ系列じゃないですか...詳細
[22581594] DSG変速時の滑り?について
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2019/04/05 16:57:09(最終返信:2019/04/18 23:58:38)
[22581594]...トルコンATの様な滑らかさ、ダイレクト感に欠けると言いますか。 7速乾式ではこんなものなのでしょうか? それとも個体差なんでしょうか? 以前にDSGのサービスキャンペーンでプログラムを書き換えたらダイレクト感が薄れトルコンATの様になってしまったと言うお話を読みました...詳細
[22576309] 皆さんの使用状況、劣化状況を教えて下さい。
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2019/04/03 03:48:28(最終返信:2019/04/14 18:29:37)
[22576309]...充電の仕方をすれば劣化が抑えられ、又は劣化が速いのか? どのような走り方は想像するほどには影響が無いのか?(急発進急制動等) 個体差なのか又は充電の仕方で各セルが揃わず下に引きずられているのか、実際にDOD50%は電気自動車の回生があるなかで有効に機能するか...果たして電池の温度は何℃になっているでしょう。 置いておくだけで劣化温度に突入しているのですよ。 個体差があるのは保存環境が違うため。私の保存環境はリーフにとっては過酷です。 家の駐車場はアスファルト、勤務先の駐車場はアスファルト...詳細
[22400563] エンジン始動後の異音について
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2019/01/17 19:15:29(最終返信:2019/04/13 18:47:46)
[22400563]... コチラのスレでも同じ症状の方がいらっしゃったので、自分だけでは無いですね。 部品自体の個体差・特性・組付けの精度、この辺りで音の発生に関わってくるのでしょうね。 些細な事ではありま...Lパケはこういう音はしませんね。1年以上付き合ってます。 仕様とか実力とか、本当なの? 個体差? 地域差?(凄い寒いとか) 内のは暖房がすぐ暖かくならない気もします。(風のメモリは2...点検の時見てもらおうと思ってます。 現行BMアクセラ(14年式)の時は全然なかったので、個体差だろうと思ってますけどね。 案外ジュースこぼした時の汁とかが原因かもしれませんけど。 >...詳細
[20989083] ホイールサイズのマッチングについて
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド 2016年モデル)
2017/06/23 09:58:43(最終返信:2019/04/13 11:30:16)
[20989083]...(1inch=約24.5mm) 車両個体差がありますのでご注意を。 便乗質問ですいません。 7.5J/17インチ+50は大丈夫なのでしょうか? とある通販ショップでは、車の個体差で、はみ出しの可能性がある為...詳細
