個体差 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"個体差"を検索した結果 3288件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[18377922] ゴルフ6の寿命
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2009年モデル)
2015/01/17 08:21:50(最終返信:2019/05/01 22:48:46)
[18377922]...何万キロくらいが一般的でしょうか? 国産車だと、15万キロくらいが一般的だと思われますが…★ 個体差はあると思われますが、みなさんのゴルフの走行距離とコンディションを教え下さい★ よろしくお願いします...詳細
[22631964] ハイブリッド車の振動
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/04/29 09:06:37(最終返信:2019/04/30 01:57:48)
[22631964]...ステアリングや床下から、振動が伝わって来たのですが、ハイブリッド車を試乗された方、そのような現象はなかったでしょうか。個体差かもしれないですが。 >マメの助太郎さん 自分は、古い話ですが、初代プリウス、2代目プリウス、3代目プリウスは試乗や代車...詳細
[22560259] 2.2ディーゼルについて
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2019/03/26 20:32:59(最終返信:2019/04/28 21:57:42)
[22560259]...ディーラーの対応も大変良いので満足しています。 他の方の書き込みを拝見しますと、諸々の不具合が有るようですが、個体差が大きいのでしょうかね!今のところ買い換えるつもりもない程気に入った車ですし、次もマツダのディーゼルにしようと思っています...詳細
[22616584] リアコーナーパネル
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/04/21 12:40:15(最終返信:2019/04/27 17:56:24)
[22616584]...売却時には事故車扱いにはなっておりません。 現在、後期に乗っていますが面は合っていたので改善されたと思っていたのですが、後期も個体差はあるようですね汗 >のりぞう.comさん ご返信ありがとうございます。 やはりクップを変えても直らないんですね…...詳細
[22609936] イモビライザー認証エラー
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2019/04/18 12:31:14(最終返信:2019/04/22 15:09:27)
[22609936]...購入した三菱自動車販売店に車を預けて点検してもらってます。私だけかと思っていました。 同様の事例があれば、車種固有か個体差のバグですかね。 一定のクレームが集まれば、サービスキャンペーンで 修正プログラムが出るかもしれません...詳細
[22607639] 減速時エンジン回転数1000でヒューと音が鳴る
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2019/04/17 11:27:50(最終返信:2019/04/20 23:48:38)
[22607639]...気になるとど〜にも気にしてしまい困ってます。 貴重ご意見ありがとうございます。 私の車両は、2.5ですがそのような音は出ません。 個体差だと思いますが不具合ではないと思う。 >オニヤンマ君さん 聞こえない車両あるんですかね? 20系から数台乗り継いできてますが全車で鳴ってました...。 ディーラーの試乗車2.5ZAエディは聞こえました。 貴重なご意見ありがとうございます。 多分個体差があるのかもしれません。 グレードによって遮音性がそこまで違うのはちょっと考えられませんからね。 ...詳細
[22587374] スポーツモードについて
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2019/04/08 02:55:45(最終返信:2019/04/20 23:33:01)
[22587374]...ただ1点確認したいことが残っていて、それは「他の2014年デミオも同じ程度の音がするのか?」という点です。 個体差はあるとは思いますが、明らかに違いがある場合はちょっと考えたいなと思います。 いずれにせよ201... 走行距離は少なくても、保管状態とかで、ATフルードが劣化してる可能性とかないですかね。 もし個体差が出るとするとここらへんじゃないかと。 とはいえ1.3Lガソリンデミオで3000回転超えると音が大きくなるのは...詳細
[22609900] 30後期 降雨後のパワーウィンドウについて
2019/04/18 12:12:21(最終返信:2019/04/20 08:56:23)
[22609900]...その時にガラスに付着していた水分は拭き取られず、またガラスを上げた時にその水分が残っている。こんな感じではないでしょうかね?個体差もあると思いますが、ベルトモールがガラスに常に密着しているような車両はガラスを下げた時に表面に付いていた水分は拭き取られると思います...その時にガラスに付着していた水分は拭き取られず、またガラスを上げた時にその水分が残っている。こんな感じではないでしょうかね?個体差もあると思いますが、ベルトモールがガラスに常に密着しているような車両はガラスを下げた時に表面に付いていた水分は拭き取られると思います...詳細
[22581594] DSG変速時の滑り?について
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2019/04/05 16:57:09(最終返信:2019/04/18 23:58:38)
[22581594]...トルコンATの様な滑らかさ、ダイレクト感に欠けると言いますか。 7速乾式ではこんなものなのでしょうか? それとも個体差なんでしょうか? 以前にDSGのサービスキャンペーンでプログラムを書き換えたらダイレクト感が薄れトルコンATの様になってしまったと言うお話を読みました...詳細
[22576309] 皆さんの使用状況、劣化状況を教えて下さい。
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2019/04/03 03:48:28(最終返信:2019/04/14 18:29:37)
[22576309]...充電の仕方をすれば劣化が抑えられ、又は劣化が速いのか? どのような走り方は想像するほどには影響が無いのか?(急発進急制動等) 個体差なのか又は充電の仕方で各セルが揃わず下に引きずられているのか、実際にDOD50%は電気自動車の回生があるなかで有効に機能するか...果たして電池の温度は何℃になっているでしょう。 置いておくだけで劣化温度に突入しているのですよ。 個体差があるのは保存環境が違うため。私の保存環境はリーフにとっては過酷です。 家の駐車場はアスファルト、勤務先の駐車場はアスファルト...詳細
[22400563] エンジン始動後の異音について
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2019/01/17 19:15:29(最終返信:2019/04/13 18:47:46)
[22400563]... コチラのスレでも同じ症状の方がいらっしゃったので、自分だけでは無いですね。 部品自体の個体差・特性・組付けの精度、この辺りで音の発生に関わってくるのでしょうね。 些細な事ではありま...Lパケはこういう音はしませんね。1年以上付き合ってます。 仕様とか実力とか、本当なの? 個体差? 地域差?(凄い寒いとか) 内のは暖房がすぐ暖かくならない気もします。(風のメモリは2...点検の時見てもらおうと思ってます。 現行BMアクセラ(14年式)の時は全然なかったので、個体差だろうと思ってますけどね。 案外ジュースこぼした時の汁とかが原因かもしれませんけど。 >...詳細
[20989083] ホイールサイズのマッチングについて
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド 2016年モデル)
2017/06/23 09:58:43(最終返信:2019/04/13 11:30:16)
[20989083]...(1inch=約24.5mm) 車両個体差がありますのでご注意を。 便乗質問ですいません。 7.5J/17インチ+50は大丈夫なのでしょうか? とある通販ショップでは、車の個体差で、はみ出しの可能性がある為...詳細
[21252778] 上々の走り。通勤メインで平均燃費12.0km/L
 (自動車(本体) > シトロエン > C3)
2017/10/05 08:41:55(最終返信:2019/04/12 12:13:31)
[21252778]...そこだけ目立ってしまい余計に気になるんですよね…。 感じない方もおられるようなので、ある程度傾向のある個体差なのかな?と思っています。 もしその後何か変化があるようでしたら教えていただけると幸いです。 3速へのシフトダウン時のショックについて...詳細
[22529653] 新型アルファード 納車待ち
2019/03/13 14:46:27(最終返信:2019/04/11 22:31:54)
[22529653]...その場でフォトスタンドと共に頂きました。 最初は良かった・・・でも・・・ そこからが悲劇の始まりです。 個体差なのでしょうが、私はハズレを引いてしまったようです。(詳細は、過去スレをご覧ください。) 450万円のハズレ...詳細
[22585195] バックカメラがスクロール
2019/04/07 07:25:45(最終返信:2019/04/11 20:15:49)
[22585195]...2017アテンザの標準バックカメラで起きた記憶はありません。 ビデオ信号中の垂直同期信号のズレの調整中に画面が上下に流れます。個体差の可能性がありますが、特に温度の影響もあるかもしれません。純正で配線をいじってないなら保証修理だと思いますが...詳細
[22552412] 光軸調整
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2019/03/23 13:18:39(最終返信:2019/04/08 12:57:00)
[22552412]...。 私のプラドも新車時から前走車のリアガラスにスレスレでかからないくらいに調整されています。 個体差ではなくプラドは、いや、最近のモデルはたいてい地平線スレスレに合わせてあるのではないでしょうか。 デフォルトはハイビームと言われている昨今...詳細
[22286630] 待てる人は、待った方がいいかも!?
2018/11/28 23:19:34(最終返信:2019/04/06 09:22:02)
[22286630]...タッチパネルではない。 とりあえず個体差がないシステムであれば良いです。今のはなにが正常なのかわからないぐらい挙動が違いますので・・ >ピッカンテさん 現行マツコネは、本当にバラツキ(個体差)が ありそうですもんね…もっと安定してもらいたいです...詳細
[18511520] 約2年半毎に異音が鳴ります。
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル)
2015/02/23 23:08:32(最終返信:2019/04/05 18:29:34)
[18511520]...よろしくお願い致します。 今年は2015ですが 2011年式XT(4WD)ですが、今のところ問題ないです。 個体差はあるかもですが、取付けにも問題があるのでは?。 口約束は後になって言った言わないの水掛け論になって...詳細
[22531592] MRCCの 性能特性の確認
2019/03/14 13:41:14(最終返信:2019/04/02 21:24:03)
[22531592]...穂高3100さんは、クレーマーではありません。  と思います。 ●マツダ車は、歩留まりが高くないので、  個体差が大きいのが特徴です。 なので、穂高3100のCX5は、マツダにとって見れば正常の範囲で、 例えば...ミリ波レーダー)を取り換えた。 ◎誤作動を起こすと思われる部品は、すべて外している。 ◎展示車と取り換えて、個体差による違いを確認する予定。 つたない内容に、回答いただきありがとうございます。 出先の為、スマホにて簡易回答させていただきます...詳細
[22556219] 夜のアイサイトとハイビーム
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2019/03/24 22:36:53(最終返信:2019/03/31 23:37:45)
[22556219]...中とかでしか有効に使えない印象です(汗) (ハイビームにならない…) >XVゴーゴーゴーさん 個体差なんでしょうか?私のXVは高速で白線があればレーンキープは途切れたことありません。長いトンネルの場合は途中で認識出来なくなり解除されますが...詳細
