個別 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"個別"を検索した結果 196件中181〜196 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[2193577] GPUコア温度について
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast A350 Ultra TDH MyVIVO (AGP 256MB))
2003/12/04 02:45:08(最終返信:2003/12/04 22:21:26)
[2193577]...52.16にしたら7〜10度変わったのですが これも普通なのでしょうか? よろしくお願いします 製品個別の温度は知りませんが、DriverのVer.によっても温度表示が異なります。 特に45.23での表示とそれ以降のVer...詳細
[2180770] 9600XTのクロック
 (グラフィックボード・ビデオカード > ATI > RADEON 9600 PRO (AGP 128MB))
2003/11/30 18:00:31(最終返信:2003/12/01 00:32:40)
[2180770]...なんででしょうか?相性ですかねぇ? ドライバはCATALYST 3.9です。 RadClockerはその後個別でインストしました。 よろしくお願いしまうす。 付け加えです。 ↑の症状は ClockRateタブのEnable...詳細
[2001081] Rectangle 400って・・・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > ATI > RADEON 9800 PRO (AGP 128MB))
2003/10/04 23:33:37(最終返信:2003/10/05 15:11:09)
[2001081]...※ちなみにALLで測定するとVIDEO関係がバグってTextが一桁違う数値になったりするので   各ベンチを個別に走らせてのトータルです。 流れ者2ndさん レスありがとうございます 個別に走らせてみました ★ ★ ★ HDBENCH Ver...詳細
[1740523] DirectX8.1対応
 (グラフィックボード・ビデオカード > ATI > RADEON 9200 PRO (AGP 128MB))
2003/07/08 10:45:16(最終返信:2003/07/10 05:02:49)
[1740523]...などのプロタイプに負けてるような ふむふむ・・・ スペックを書かなかったのはこれからゲーム専用機を組もうと考えていたんで個別に意見を聞こうかなと思ったんです。 ちなみにゲームはウルティマオンラインです。 皆さんの意見を参考...詳細
[1678996] MSI
 (グラフィックボード・ビデオカード > MATROX > Matrox Parhelia (AGP 128MB))
2003/06/18 09:06:38(最終返信:2003/06/18 22:31:17)
[1678996]...eliaは使えるのでしょうか。 >マザーボードはIntelのチップセットでないとだめでしょうか? 個別の相性についてはわかりませんが、インテル以外はダメということは無いでしょう。 >最新のIntelチップセットでもParheliaは使えるのでしょうか...しょうか Parhelia自体も現行機種ですから問題があるとは思えませんが、前の質問の答えと同じく個別の相性についてはわかりません。 私はponkichi1gouさんと同じメーカーのMSIのM/Bで、...詳細
[1552985] 3Dが動かない?
 (グラフィックボード・ビデオカード > AOPEN > Aeolus Ti4200 8X-DV64(N8) (AGP 64MB))
2003/05/05 23:41:12(最終返信:2003/05/07 23:29:31)
[1552985]...再度の書き込みありがとうございます。メモリーテストやってみましたが、問題ありませんでした。また、電源も計算してみました。個別の電源容量は不明なのですが、計算結果は203.4wとなりました。選択に多少間違いはあるかもしれませんが…...詳細
[1547492] PCIとAGP
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF4MX420-PCI64TV (PCI 64MB))
2003/05/04 07:10:51(最終返信:2003/05/04 23:23:00)
[1547492]...そう画質の劣化はありません。 Cableを変えてみるのも手だとは思いますが・・・ Monitorの調整ですがPC個別に、Monitorのボタンで行います。 1つのPCの設定が、もう1つのPCに影響を及ぼすとは思いませんが...詳細
[625536] 相性問題
 (グラフィックボード・ビデオカード > ATI > RADEON 7500 (AGP 64MB バルク))
2002/03/29 05:54:14(最終返信:2002/07/22 00:44:21)
[625536]...TRAKTX2000(Ultra ATA/133 Raid Cards)という組み合わせである。それぞれ個別に全部確認したが、RADEON 7500のVGAドライバーをインストールした後に、再起動すると、相性問題で苦しんだ方は...詳細
[842419] ずれる(はみ出す)
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > GLADIAC 517TV-OUT (AGP 64MB))
2002/07/20 07:08:41(最終返信:2002/07/20 17:27:06)
[842419]...本体のバイオス表示画面を立ち上げても、はみ出して表示出来ない部分が有ります。 個別にモニタサイズを合わせましょうです。 モニタで あまりにも初歩的な質問で申し訳ありませんでした。モニタで、個別に合わせました。ありがとうございます。 ...詳細
[478061] デュアルモニタ
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > AGP-V7100/T (AGP 32MB))
2002/01/18 10:17:05(最終返信:2002/01/19 15:11:57)
[478061]...デュアルもモニタ時ですと、1600(800二つ分)×600でしか設定できません、、、。 クローン表示させるときは個別に解像度が設定できるので、 片側を1600×1024にしてTV側を800×600にはできるのですが...つまり2048X768(二台)が仮にできたとしても、 実際の表示領域はシングル時より狭くなってしまいます。 PCIに増設すれば個別に解像度を決められるような気がしますが、 その点どうなのでしょう? もし可能であればPCIで両方のモニタそれぞれに...詳細
[466049] DualHeadのマウスの動き
 (グラフィックボード・ビデオカード > MATROX > Millennium G450Dual DualDDR (AGP 32MB バルク))
2002/01/11 08:41:17(最終返信:2002/01/11 22:26:53)
[466049]...>1個のモニタとして使う場合の使い勝手(使う方法)について、 >説明したドキュメントを参照できるところを >ご存知ありませんか。 私は個別の設定で使う事に買う前から決めていたので(モニターのサイズが違うし、使い勝手が良いので)今は分かりません...2つのモニターを1つのモニターとして使えば「ウィンドウの最大化」をすると、1つのウィンドウが2つのモニターにまたがって表示されます。 個別の設定では、1つのモニター内でのみ最大化します。 (またがっている場合は、割合の多い方のモニターに最大化します...詳細
[426533] マルチモニタについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MATROX > Millennium G550Dual DDR (AGP 32MB バルク))
2001/12/16 16:04:50(最終返信:2001/12/17 09:25:38)
[426533]...Editionでは個別の解像度で出来ました。記憶定かじゃないですけど。 Windows 2000のマルチディスプレイは同じ解像度に限られます。 Windows XPでは画面のプロパティを見ると個別に出来るみたいです...XPでは画面のプロパティを見ると個別に出来るみたいです。 個別のビデオカードでも、Windows 98以降は出来ると思います。 早速の丁寧なレス、ありがとうございました。 購入の参考にさせていただきます。 Windows2000-SP2とG550DHでマルチしています...詳細
[246970] BX440の場合…
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > GLADIAC 511TV-OUT64 (AGP 64MB))
2001/08/08 22:08:16(最終返信:2001/08/09 17:16:57)
[246970]...)のビデオカードならAGP=89Mhzで動作するのが現状です。(←全部ではないでしょうけど) チップ個別の耐性なのか、カードの作りにより耐性に差があるのかわかりませんが、これらのカードならAGP=100Mhzでも動作しそうです...詳細
[206653] W2Kでのマルチディスプレイは?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MATROX > Millennium G450Dual DualDDR (AGP 32MB))
2001/06/29 12:02:20(最終返信:2001/06/29 15:06:23)
[206653]...51以上のWin200ドライバーは"3rd-generation DualHead driver"だそうで,個別の解像度が設定できるほか,いくつかの機能拡張がされているようです. やはり,G450を買うことに決まりそうです....詳細
[199505] win2000 でうまくいきません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MATROX > Millennium G450Dual DualDDR (AGP 16MB バルク))
2001/06/22 13:17:26(最終返信:2001/06/24 01:31:38)
[199505]...当製品バルク品です 説明しにくいのですが Win98だとPRI、SECと個別のモニターとして認識するのに Win2000 だと2つをまとめて1つのモニターとして認識してしまい (同じ画面が2つ映るのではありません)...詳細
[160909] グラフィックカードについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2001/05/07 23:25:18(最終返信:2001/05/09 06:48:54)
[160909]...はビデオカード上のメモリコントローラによるので、種類で動作の可否はは関係ありません。 個別の問題は知らんのでパス。 皆様ありがとう御座います。 更に幾つかの質問も含めて個別レスをいたします。 >こまったちゃんさん モデムカードはパラレルポート接続のTAがある...I・Oデータの32MBカードの動作が(機種全体で)駄目らしいのでちょっと不安になっていたんですが・・・個別問題のせいみたいです。 >それとも付け替える時はそれも動かした方が良いですか? PCIバスの上段下段で付けられるボードの大きさ制限が違います...詳細
