個別 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"個別"を検索した結果 192件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21872311] コアクロックについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N108TGAMING OC-11GD [PCIExp 11GB])
2018/06/04 07:19:15(最終返信:2018/06/05 10:07:09)
[21872311]...asusの1080TiはベンチかけるとMAX1900超えて2000手前までいきますけど? ここらが各メーカーが個別にOCした結果です。 メーカーによってさじ加減が違う。 しかしね〜温度が上がると クロックは自動的に下がりますからね...詳細
[21760135] 各ボードメーカー、GPU別にブランドネーム化。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/04/18 03:29:09(最終返信:2018/05/22 20:52:31)
[21760135]...Nvidia、AMDの両GPUを使用してグラボを生産していたメーカーが、同一のメーカー名とシリーズを個別のメーカー名、ブランド化。今後新商品購入時、使用されたGPUにより(Geforce OR Rade...詳細
[21415722] 組み合わせについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 Ti GAMING X 11G [PCIExp 11GB])
2017/12/08 18:07:02(最終返信:2017/12/12 20:02:20)
[21415722]...普通は一つの広大なデスクトップとして認識され、全てのディスプレイが同じ解像度になると思うのですが、それぞれ一つずつ個別の解像度の異なるデスクトップとして動作させられる方法などあったりしますでしょうか? 出来たとしても...詳細
[21325280] 本製品の8pin×2について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Edition ZT-P10800C-10P [PCIExp 8GB])
2017/11/01 21:39:14(最終返信:2017/11/05 19:42:15)
[21325280]...用としても216WしかなくTDP180Wのグラボを賄うにはちから不足となります。 総電力で十分でも個別では不足してしまうのです。 ですのでシングルレーンの12Vの大きい電源に変えたほうが良いと思います...詳細
[21011676] 気になります。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2017/07/01 22:04:43(最終返信:2017/07/04 13:46:02)
[21011676]...高くなりすぎるようであれば低負荷時も最低回転数を確保したほうがいいかもしれません。(0dBファンをOFFにするか、個別に設定)...詳細
[20975935] GPU使用率について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2017/06/18 02:03:10(最終返信:2017/06/22 08:50:59)
[20975935]...ベンチマークで調べるのが手っ取り早いです。 因みにトータルスコアしかわからないFF14ベンチより GPU、CPU個別にわかりスコアの妥当性も判断しやすい3DMarkの方が個人的にはおすすめです。 GPUの使用率が上がらなくて困っているとのことですが...詳細
[20641421] WQHD品質でマルチモニター(拡張)として使いたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/02/08 20:46:59(最終返信:2017/02/10 19:06:26)
[20641421]...現行のDL-DVIケーブル。これで映らなかったら、どれかの故障です。ショップに連絡を。EIZOに聞いたところで、個別のビデオカードやケーブルについては答えようが無いです。 >HDMIでは、ケーブルが抜けやすい事以外に何かありますか...詳細
[20486795] i7 870でも接続可能でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP Edition ZT-P10700C-10P [PCIExp 8GB])
2016/12/15 22:29:44(最終返信:2017/01/01 15:22:43)
[20486795]...相性問題は気になるところですので購入時にじっくりお店の方に相談する事にします。 じっくり話し合う意味はありません。 どうせ店員も個別のマザーボードでの動作実績は持っていません。 インターネット検索しても出てこない情報を偶々持っている店員に当たる確率は限りなくないと思っていいです...詳細
[20317958] GeForce Experienceがドライバに同梱されなくなった
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/10/21 18:20:39(最終返信:2016/10/29 02:33:14)
[20317958]...情報サンクス∠(^_^) 画像がない! 逆に考えるんだ。 もうGeForce Experienceは個別にアンインストしてもいいさ。 必要ない人には必要ないソフトと考えるんだ。 >必要ない人には必要ないソフトと考えるんだ...詳細
[20055584] 4画面出力可能ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO R9 380 4G GDDR5 PCI-E DVI2/HDMI/DP DUAL-X OC [PCIExp 4GB])
2016/07/21 20:11:36(最終返信:2016/07/23 21:41:36)
[20055584]...>探しても、ディスプレイ1台の場合の解像度しか掲載ないんですよね。 はい。基本的には[出力端子毎の個別の最大解像度]*[出力可能系統数]なので… それこそ『フルスクリーン"かつ"複数画面を使った3Dゲームのプレイ』だとか...詳細
[20026378] SLIについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro M2000 EQM2000-4GER [PCIExp 4GB])
2016/07/10 12:34:50(最終返信:2016/07/11 23:49:47)
[20026378]... できるという話は聞いたことがありません。 >2枚挿しとSLIの違いを教えてください。 2枚挿して個別に動かすか、2枚を同調させて動かすかの違い。 挿した2枚が好き勝手に動くのか、協力して1つのこと(SLIの場合は3Dゲーム)をするか...詳細
[19930973] この板お持ちの方いますか(レビュー求む)
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1080-E8GB/FE [PCIExp 8GB])
2016/06/05 11:46:46(最終返信:2016/06/14 11:49:34)
[19930973]...この掲示板の趣旨ですよ。 ただ、気に入らないからって書いてるだけにしか見えません。 KAZU0002さんも軽部さんも、個別には今までろくに反論出来てないんです。 それは、私の言ってる事が最もな部分があるからではないでしょうか...詳細
[19749233] cinebenchのfps値について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX980TI-DC3OC-6GD5-GAMING [PCIExp 6GB])
2016/04/01 18:52:09(最終返信:2016/04/02 17:58:13)
[19749233]...そのグラフィックスカードを内蔵するシステム全体の性能を反映したものです。この測定値に対しシステムがどの程度影響しているかは、残念ながら個別には測定できません。同じグラフィックスカードでも、高性能なシステムに内蔵した場合の方が、低性能なシステムに内蔵した場合よりも...詳細
[19651322] GPUTweak2がインストールできない。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX950-DC2OC-2GD5-GAMING [PCIExp 2GB])
2016/03/02 23:10:36(最終返信:2016/04/01 18:11:56)
[19651322]...他で動いたファイルとそのPCで動かしたファイルは同じものですか? 同じものもしくは同じもののコピーではなく、個別にダウンロードしたものならファイルの内容に違いがあるのかも知れません。 >uPD70116さん 全く同じインストーラを使用していました...詳細
[19649145] NVIDIA GeForce ドライバー ver362 WHQL
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/03/02 11:29:04(最終返信:2016/03/07 18:55:25)
[19649145]...[C]&[J]ドライブがSSDで[R]がRamDiskでD〜HはHHDです。 パーテションは一切なしで全て個別のドライブです。 ゲーム用のSSDである[J]を大容量に変えたいのです。 上 誤:D〜HはHHDです...詳細
[19493173] 補助電源用のケーブルも別途購入が必要でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX950-OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2016/01/15 12:34:04(最終返信:2016/01/15 15:24:46)
[19493173]...そのときは必要ないと思って捨ててしまいました…。 グラボにケーブルなんかついてません というかケーブルに汎用品はないです 個別の電源ユニットについてるケーブルをつかわないと下手すると壊れかねませんので グラボをあきらめるか電源そのものを交換すべきです...詳細
[19321450] ビデオカードが動きません・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R7870 Hawk [PCIExp 2GB])
2015/11/15 22:40:34(最終返信:2015/11/17 01:14:14)
[19321450]...ありがとうございました。 >susumus555さん 友人に譲ってもらいました。 此処のシステムは個別の回答は出来ないので、纏めて書いてしまっていいですよ。 中古であるなら壊れてしまっても不思議ではありません...詳細
[17953168] グラボ交換の問題について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 770 S.A.C [PCIExp 2GB])
2014/09/18 21:31:54(最終返信:2015/10/01 21:27:12)
[17953168]...取り敢えず最新にしてみるというのはトラブルシューティングの基本です。 その前にCMOSクリアーが先ですね。 FastBootに完全対応していない場合、個別にCSMを設定する必要があります。 >uPD70116さん boot関連の機能をいじってみましたがやはり同様の症状が出ております...詳細
[19021260] 電源すらつきません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980 GAMING 4G [PCIExp 4GB])
2015/08/03 00:30:39(最終返信:2015/08/06 07:21:57)
[19021260]...メインのHDDへの給電不足を疑いEPUスイッチを切り、 メインHDDとBDドライブの両方につないでいたSATA電源コネクタを個別につないだ結果エラーがでなくなりました 結果的には電源がつかなかったのは電源の劣化によるものであったようです...詳細
[18896681] 脅威のboost1355 MHzの980Ti
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/06/22 10:54:30(最終返信:2015/07/03 21:32:17)
[18896681]...com/article/23986/ こっちかな〜、と思います。 GTX980のGamingとは違ってファンが個別制御ではなくなっていますが、待望(?)のバックプレートもついてなかなかいい感じですし、確かに3〜4割ほど性能もアップしていますし...詳細
