(グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 560 Multiview ZT-50706-10M [PCIExp 1GB])
2012/06/29 21:20:24(最終返信:2012/06/29 21:38:51)
[14741208]...G2400WD 2)DVI:DELL E228WFP 3)HDMI:SONY BRAVIA KLD32 を接続し個別に映像したくてもできません!! nvidia設定画面でも3画面選択は出来ません。(このGPUでは2画面まで設定出来ます・・・... その組合せは把握しています。 自分はゲーマーではなく、かつ、ディスプレイが集中していなく、家族で個別に表示させたかっただけです。 使用目的が人それぞれがあるので先入観でのマルチの意味の捉え方を解ってもらいていです...
[14563978] Catalystバージョンが表示されない
(グラフィックボード・ビデオカード)
2012/05/15 14:21:26(最終返信:2012/06/03 18:21:21)
[14563978]...が思っているので、順番どおりにもう一度やってみてください。 因みに、Allインストールじゃなくて、個別にインストールをしてやってみてください。 その際に、一個インストールしたら一旦再起動という形を取った方がより確実です...遷移したページの一番上「Catalyst Software Suite」をダウンロードしてインストールしてください。 そこから個別にCCCのみをインストールするか全部入れなおしてみてください。 これでもダメならば諦めるしかないかと…...
[14599770] HD7970-DC2T-3GD5(消費電力と温度メインのレポート)
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > HD7970-DC2T-3GD5 [PCIExp 3GB])
2012/05/24 15:30:16(最終返信:2012/06/02 13:09:17)
[14599770]...連続4分の負荷が続くとリファレンスクーラーは五月蝿くなってくるようです。 温度面はまずまずですが、体感的に個別に聴いてもまだ静かと言えるDirectCU2クーラーとの差は歴然としてます。 休止するスレーブ側が圧倒的優位なはずですが...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EAH6450 SILENT/DI/1GD3(LP) [PCIExp 1GB])
2012/05/26 21:07:38(最終返信:2012/06/02 09:23:29)
[14608422]...Utility」でアンインストールするものの、途中でエラーになり全て削除できず下記が残ってしまい、個別でアンインストール試すも、「問題が発生したため、Setup.exeを終了します」となり削除できません...
[14505205] 動画などが表示されずに困っています・・・
(グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GLADIAC GTX 550 Ti SP 1GB [PCIExp 1GB])
2012/05/01 00:33:09(最終返信:2012/05/02 02:09:19)
[14505205]...教えていただいたソフトでドライバを入れなおしてみました。 付属のCD のみなら問題ないようですが、メーカーサイトからの個別のドライバをインストールすると同じ現象になりました。 一度連休中に購入店に相談し、連休明けにでもメーカーサポートにも連絡してみます...
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE FLEX HD6450 1G DDR3 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI [PCIExp 1GB])
2012/04/01 10:12:33(最終返信:2012/04/14 10:42:56)
[14376989]...くなったりします。 申し訳ございませんが、このカードがどうかは私にはわかりかねます。 この辺りは個別に確認が必要と考えます。 早速のレス感謝します。 JZS145さん。。やっぱりですね。 そうなったらPC売れ行き落ちますよね...
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6450 512M GDDR5 PCI-E VGA/DVI-D/DP [PCIExp 512MB])
2012/01/08 22:44:52(最終返信:2012/01/09 08:37:08)
[13998043]...どなたかMSIのマザーでサファイアでにたような症状にあわれたかたはいないでしょうか。 こんばんは。 今時では本物の相性なんてありません。 そもそも個別の品としては問題なく動作するのに特定の組み合わせで かなりの高確率で同じ不具合が起こるというのが「相性」なのですから...
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2012/01/08 12:22:10(最終返信:2012/01/08 21:48:14)
[13995498]...マルチモニタの設定が水平ストレッチモードになってませんか? (タスクバーが2台にいきわたってるので) モニターを個別に使う場合は拡張デスクトップモードにすればOK。 ありがとうございます 無事 解決できること出来ました...
2011/12/13 21:57:33(最終返信:2011/12/13 23:19:31)
[13888691]...com/us/gpudownload/Pages/index.aspx 最新は、11.11です。CCCと、ディスプレイドライバーは、個別にインストールした方が良いです。CCCを先にインストールです。 返信ありがとうございます。 記入漏れがありすいませんでした...
[13865995] グラボのファンの回転数が急上昇するのですが
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N560GTX Twin Frozr II OC [PCIExp 1GB])
2011/12/08 16:16:04(最終返信:2011/12/13 22:06:35)
[13865995]...原因はなのでしょうか・・・? やっぱりアフターバーナー?? 個別にシングルテストは行いましたか? それで問題が出ればハードの問題でしょうね。 個別でOKならSLI時の設定とかDRIVERバージョンとかですかね...その1枚刺しの構成で数カ月間運営してましたがこのようなことは発生しませんでした。 それは以前使用していた1台ですよね?私が言っているのは、個別(それぞれ)にシングルテストを行いましたか?って事です。2台とも別PCで動いていましたってのは意味がありません...
[13322552] 4〜5年ぶりくらいにGeForce購入!
2011/08/01 15:21:18(最終返信:2011/11/16 23:09:18)
[13322552]...FANの音は何だかラデより静かになったように思われますよ! NVIDIAコントロールパネルは設定項目は少ないですかね・・・?個別にインストールとかも必要ないのでラデ時より楽ですねw グラボの温度表示ってできませんでしたっけ?CCCみたいに表示してくれると良いのですがね・・・...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N560GTX-Ti Twin Frozr II OC [PCIExp 1GB])
2011/10/21 22:13:23(最終返信:2011/10/22 22:48:10)
[13659004]...これで動作が不安定になりOSを再インストールするハメになりました。 運が悪かっただけ?かもしれませんが、以後は個別にドライバーをインストールしています。 BIOSの設定は何か変更しましたか?自動認識できる設定になっていますか...
[13536720] このドライバが見つからないのですが、、、
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R4870 Cyclone S 1G (PCIExp 1GB))
2011/09/23 10:29:05(最終返信:2011/09/23 19:56:48)
[13536720]...32.aspx#2 Display Driver/Catalyst Control Centerを個別にダウンロードしてインストールしてください。OpenCL DriverはOpenCLを使うアプリがなければ不要です...
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6450 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA [PCIExp 1GB])
2011/09/11 12:16:42(最終返信:2011/09/12 17:47:51)
[13486293]...た後にグラフィックドライバを入れ直したり XPだったらATI HDMI Audio Driverを個別に入れ直してみて下さい。 コントロールパネルで出力デバイスにHDMI出力があるか、正しく選択されているかも確認して下さい...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH6850-E1GHD/DP [PCIExp 1GB])
2011/08/25 21:24:52(最終返信:2011/08/28 00:16:03)
[13418077]...(HD4250のドライバーも消さないと駄目なんでしょうか?) どうか宜しくお願い致します。 心配ならパッケージを落とせば全部入るから大丈夫 個別で入れたい人だけ個別でドライバ落とせるよっていうAMDのサービスだからw 今までAMDのチップ使ってて載せ替えなら基本的には上書きされるはず...
(グラフィックボード・ビデオカード)
2011/07/09 12:15:36(最終返信:2011/07/10 02:32:32)
[13232415]...ファンもピーク時で1740 RPMと静かで冷却性能十分のようで、標準電圧のままでのOC限界もあります。 パーツを個別に買っていくよりも まるごとパソコン毎買い換えたほうが安くなるんですね・・・ まるごと買い換える方向で検討したいと思います...
(グラフィックボード・ビデオカード)
2011/05/11 06:56:33(最終返信:2011/06/20 07:12:51)
[12996167]...を選んで毎回アンインストールしてるんですけど、 ここ最近のバージョンぐらいからCCCの削除が10分以上かかりますね・・・? 個別にアンインストールをして行った方が良いのでしょうかね? CCC→ドライバ→インストールマネージャ ...
(グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 550 Ti ZT-50401-10L [PCIExp 1GB])
2011/06/18 11:46:58(最終返信:2011/06/19 19:51:28)
[13146289]...あるいは同じくRadeonのFLEXシリーズを使うと良いです。 そのグラボだと多分無理です。 GeForce系だと個別に対応が謳われているものじゃないと基本的に4画面以上はできないですね。 4画面GTX460 http://ascii...
[13079371] カタリストの設定項目について質問します
(グラフィックボード・ビデオカード)
2011/06/01 18:24:54(最終返信:2011/06/02 18:05:55)
[13079371]...(ATIのフォーラム内の一部抜粋、google翻訳利用ですがw) 追記〜CCCの日本語版は使わないのですか? DLは個別にしないと駄目ですが。 平_さん 早速のレスありがとう御座います。 >デジタルテレビの処理のためのITCのようです...
[13058124] catalyst11.5とCrossFireX(CFX)について
(グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R585OC-1GD (PCIExp 1GB))
2011/05/27 18:00:37(最終返信:2011/05/28 11:33:04)
[13058124]...当方5770でCFXしていますが、AMD Overdriveの項目は出ていますよ。 普通にコアクロック、メモリクロック共個別にに設定変更できます。 1枚はデフォルトGPU、もう1枚はOC版のため起動時は違うコアクロックになっているので...
