個別 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"個別"を検索した結果 192件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12739150] 地デジ視聴にあたって
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB))
2011/03/04 17:31:03(最終返信:2011/03/05 00:47:43)
[12739150]...省電力なグラボなので電源は問題無いと思います ピクセラのほうも動作環境は余裕でクリアしていますので、あとは個別の問題が出るかどうかだけですね >DDR3とDDR2がありますが、それらはメモリのDDRとは関係ないのでしょうか...詳細
[12531392] VGAを2枚(非SLI)でモニター色管理を個別に出来ますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/01/19 13:58:13(最終返信:2011/01/25 09:28:00)
[12531392]...デオンだとOKな機種があるみたい?  ・ビデオカードを2枚付ければ⇒個別に認識⇒ひょっとして個別の色管理ができる?? 必要に応じてプロファイルを切り替えれば済む話...レートすればいいのですが、ウェブ閲覧等も含め常にハードウェアキャリブレーションで作成した個別のICCプロファイルを複数台のモニターに反映する方法はないでしょうか?あれば教えて下さい...い致します^^ 7ならモニタごとにカラープロファイルの指定ができるので今の環境のままでも個別の色管理ができるはずです。 コントロールパネルの表示を小さいアイコンにして色の管理を選択...詳細
[12112701] HD5770よりスコアが下がってしまいました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2010/10/25 14:15:39(最終返信:2011/01/17 21:32:41)
[12112701]...旧製品を書く必要なんて、そうそうないから大丈夫… スペック自体は、まごうことなくHD5770を凌駕してるわけで、 個別の問題と切り離すべき。 ドライバはもちろん、ハード的に枯れたHD5xxxシリーズを買うというのも一興ではあるけどね...詳細
[12294594] HD4850で1920x1200表示
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON HD 4850 512MB GDDR3 PCIE (PCIExp 512MB))
2010/11/29 14:00:38(最終返信:2010/11/30 11:45:29)
[12294594]...先ほどの「このモニタでは〜」のチェックを外せば可能かもしれません。 クローンモードなのでは? 個別での解像度設定は可能ですので試されて下さい。 お手数をかけて申し訳ありません。おっしゃる通り、個別に解像度設定ができました。現在は、拡張モードに設定しています...詳細
[12176022] 2個目のinno3D GTX480
 (グラフィックボード・ビデオカード > Inno3D > Geforce GTX 480 (PCIExp 1.5GB))
2010/11/07 00:21:22(最終返信:2010/11/13 23:49:59)
[12176022]...1250W電源が持ちこたえて嬉しいです さらに電圧を下げ試してみました アフターバナーで検証です それぞれのビデオカードのVcore個別設定できないのですね これが出来れば最高だし とりあえずASUSのVcore0.986Vを同一にしてみました...でもスコアは少し落ちました Asikaさん、Afterburnerの電圧調整、うまく使えたようですね^^ 個別のカードで設定するには、下のSettingを押して、出てくるPropertiesのダイアログのMaster...詳細
[11921771] BIOSのプライマリビデオカードの設定について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N460GTX Cyclone 1GD5/OC [PCIExp 1GB])
2010/09/17 00:12:20(最終返信:2010/09/20 13:02:25)
[11921771]...FF14ではとくにHighで500〜600スコアアップや、ロストプラネット2でSLI動作の改善など個別に少しずつ良くなってきています。 参考までに、不具合のあったタイトルをさしさわりがなければ教えて頂けませんか...詳細
[11289877] 画面が真っ黒にフリーズしちゃいます
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5770 Hawk (PCIExp 1GB))
2010/04/28 00:56:02(最終返信:2010/09/15 10:11:53)
[11289877]...4を使っていますが、こちらは OpenGLのパフォーマンスは最高だけど、3Dのバグが醜いし、2Dと3Dのドライバーを個別に任意のINFを指定して入れるしかないかもしれませんね^^; しかし、ATIさん、あれが改善するとこっちが駄目とか...詳細
[11829485] 解像度の違うモニタのマルチディスプレイは可能でしょうか?
2010/08/29 03:50:31(最終返信:2010/09/01 21:19:10)
[11829485]...NVIDIAコントロールパネル→複数のディスプレイの設定→水平スパン と設定するとひとつの画面の解像度(3360×1050)になってしまいます。 個別に1920×1080と1920×1200としたいのですが、どのように設定すればいいのでしょうか? ...詳細
[11828887] 購入しました! が・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5850 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP Original (PCIExp 1GB))
2010/08/29 00:15:00(最終返信:2010/09/01 11:51:14)
[11828887]...RadeonのドライバはATIコントロールパネルとドライバの2つをインストールする必要があります。 1つにまとめてあるパッケージもありますが、個別に分かれているEXEをダウンロードした場合は2つともインストールしなければなりません。 ファイル名にddが含まれる場合はデバイスドライバ...詳細
[11758824] 起動後に文字化けした窓
2010/08/13 22:27:48(最終返信:2010/08/15 00:27:47)
[11758824]...CCCそのものを日本語化ということでよろしいでしょうか? DLサイトから、dd(ディスプレイドライバ)とCCCを日本語選択して個別にDLすれば問題ないですよ。 画像参照して下さいませ。。。 >インストーラーは、フォア乗りさんが仰られたように...英語版でも途中一部日本語ですね 日本語で使うならB.B.[JPN]さんの書かれているようにドライバーと個別にDLして インストールする必要があります パックにそのまま日本語版をインストールしても上書きされなかったと思います...詳細
[11479562] グラフィックボードの水冷について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/06/11 01:05:16(最終返信:2010/06/24 21:43:36)
[11479562]...きこりさんが言ってるのはユニバーサルタイプかな? スレ主さんグラボを水冷化は可能ですが、パーツを個別に選んだりするので「グラボを水冷化可能か」という質問をしている時点で辞めておいた方がいいかと思います...詳細
[10692341] PS3の能力
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 5850 1GB GDDR5 PCIE HDMI/DP (PCIExp 1GB))
2009/12/27 11:22:29(最終返信:2010/05/05 17:55:06)
[10692341]...PS3はシステム全体(CellBE&RSX)1.8テラフロップスの処理能力があります。画面上に16000匹の金魚を一匹一匹個別のモーションで描写できるだけの処理能力があります。どうして真・三國無双5で処理落ちするのかわからん...詳細
[11184286] ドライバーはどれを入れればよいのでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE512HD/D3/HS (PCIExp 512MB))
2010/04/04 00:37:33(最終返信:2010/04/17 02:32:43)
[11184286]...一番上のドライバーを使えば、他のツール類も纏めて導入されます。 但し英語なので、日本語にしたい人は個別にダウンロードします。  HSYさん、こんにちは。 (違うとは思うのですが)「OSが32bit版」ということはないでしょうか...詳細
[11133213] アドバイスお願いします!
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 295 - 1792MB GDDR3 ZT-295E3MA-FSP (PCIExp 1792MB))
2010/03/24 11:05:34(最終返信:2010/03/25 12:27:30)
[11133213]...HDは他にいろんな意味に使われてるので。 どっちにしろ容量だとすると意味が無いですね。台数の方が効いて来ます。正確には個別に型番から調べないと結構な差がありますけど。 ...詳細
[11001641] 初Radeonです
 (グラフィックボード・ビデオカード > XFX > HD-577X-ZNFC (PCIExp 1GB))
2010/02/26 17:08:33(最終返信:2010/02/28 09:49:10)
[11001641]...インデックスでのグラフィックのスコアが6.0とかなり低い。 訳が分からないので、ドライバーをアンインストールした後、もう一度個別にCCC(Catalyst Control Center)とドライバーを入れたところ…7.4になりました...詳細
[10991437] 液晶テレビ(TOSHIBA レグザ)
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE ULTIMATE HD 4670 512MB DDR3 PCIE HDMI (PCIExp 512MB))
2010/02/24 14:27:37(最終返信:2010/02/24 16:57:41)
[10991437]...GOMの方は分からないが、我が家の環境 RADEON多種+WinXP,VISTA,Win7ではそんな事起きたことないから、個別の現象でしょう。 クラシックスさん 細かく説明ありがとうございます。 映像の方は問題なく観れそうですね...詳細
[10801449] ビデオカード増設後、ソフト起動せず・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H467QS1GH (PCIExp 1GB))
2010/01/18 07:14:41(最終返信:2010/02/10 06:08:34)
[10801449]...日本語になりました!ありがとうございます。 一度ドライバー、CCC共削除し、ドライバー、CCCの順に個別にインストールしました。ドライバーのみ入れて超編を立ち上げてみても駄目で、CCCを入れてからもやっぱり駄目でした...詳細
[10885926] 補助電源の要らないハイスペックな製品を探しています。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/02/04 13:30:10(最終返信:2010/02/08 18:37:40)
[10885926]...>>チューンされてないと性能が全く出ない >どういう意味? 言葉どうりの意味。RADEONはVLIEW使ってるせいか個別のチューンが外れると期待される性能よりかなり遅くなるケースがいまだにある。もちろん不安定になったり...微妙な話なんであんまり「こうだ」って断言できなくてすいませんけど。ソフトもわからないしね。 ムアディブ さん >RADEONはVLIEW使ってるせいか個別のチューンが外れると期待される性能より >かなり遅くなるケースがいまだにある。・・・ 補足ありがとうございます...詳細
[10886042] グラフィックコントローラの交換を行いたいのですが
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF9800GT-E512HD/GE (PCIExp 512MB))
2010/02/04 14:18:11(最終返信:2010/02/05 11:13:49)
[10886042]...・人口が2000人を超えると、カクカクします。 ・あと、パソコンがウィンウィン音を立てます。 以下、個別にお礼を。 kou999さま 必要な情報が足りず申し訳ございませんでした。 ご指摘いただきありがとうございました...詳細
[10489206] RADEON4〜5xxxシリーズとGeforceの比較
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2009/11/17 07:14:00(最終返信:2009/11/20 09:39:06)
[10489206]...>それとRADEONがGeForceに勝る点と劣る点も教えて欲しいです。 自分が友人に聞いたのでは消費電力が低い等です。 個別に違います 全体論は探せば色々あるんじゃないかな 比較ベンチは色々出てるのでみてみれば? プログラムによっては同じクラスでも大きく差がついたりするし...詳細
