個別 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"個別"を検索した結果 193件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[7590726] TV出力時の問題点
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON HD 2600XT (PCIExp GDDR4 256MB))
2008/03/26 20:20:07(最終返信:2008/04/03 07:19:15)
[7590726]...フルスクリーンにならない状態です。 さて、このカードはPC側1280*1024 TV側1024*768というように、個別設定は出来ないのでしょうか? またはMPEG再生時のみ表示させるということは出来るのでしょうか。宜しくお願いします...一度標準ドライバに戻して試してみます・・ >一度標準ドライバに戻して試してみます CCCを試されるという事ですか? 個別解像度(デュアルモニタ)の使用は、 画面の何も無い適当な所を右クリック→プロパティ→設定から変更しましょう...詳細
[7566989] 3DMarkのスコアがでません;;
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-NX88T512HP (PCIExp 512MB))
2008/03/21 23:05:57(最終返信:2008/03/26 23:40:51)
[7566989]...メモリ:2G で10200となっています。 なぜこんなスコアが低いのでしょうか? よろしくお願いします。 個別のスコアとかも書いたら良いと思いますよ。 すいません。。 個々のスコアはどこにのっているのでしょうか...詳細
[7194652] 付属ゲームは付いていないかもしれません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > XFX > PV-T88P-YDEP (PCIExp 512MB))
2008/01/02 19:51:35(最終返信:2008/02/09 14:28:48)
[7194652]...12月25日更新ということでで掲載されているようですね。(はたして本当に25日に掲載されたのかは分かりませんが) HPに掲載したので、個別の問い合わせには回答しない方針かもしれませんね。 書き込みをした日にメールを送り、メールを送ったことに対しての返事が無いままに2月5日に...詳細
[7191785] 3DMARK06のスコアについて
2008/01/01 23:54:47(最終返信:2008/01/07 13:23:40)
[7191785]...ST3500630AS-BOX なお、3DMARK06は一度もフリーズしていません。 よろしくお願いします。 個別のスコア(SM2.0、HDR/SM3.0、CPUの各スコア)とかも出してみたら? どこがネックかわかるかも...詳細
[7125521] 壁紙を別々に設定したいのですが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast PX8600 GT TDH (PCIExp 256MB))
2007/12/17 10:19:59(最終返信:2007/12/17 21:30:15)
[7125521]...。関係ないとは思いますが、添付CDのWinfoxUは現在削除しています。 ディスプレイ個別に設定する方法のアドバイスをよろしくお願いします。 現在のPC構成ですが CPU Pe...設定無いんですか。 Vistaで8500GTですが、やはり設定無いのでフリーソフトで個別に壁紙を設定してます、帰宅したらソフトの名前を調べてみますね。 色々と調べたんですが、私...法はあるはずだと思います。 このままでしたらダウングレードと一緒ですから・・・ 壁紙の個別設定もさることながら、XPですのでウィンドウの半透明化は重宝してましたから。 http...詳細
[7097137] 3dmark6
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2007/12/10 20:16:39(最終返信:2007/12/11 16:25:40)
[7097137]...タスクマネージャーの関係の設定でコア2つにチェック、 で、仮想E6550にしてやってみたら、 10171だって。 トータルのスコアだけでなく、個別のスコアも出した方がいいんじゃね? うっとうしいと思う人も多いだろうけどさ。 何で急におばあさんに化けるんだろう・・・・...詳細
[7096799] everest2.20で温度が表示できない
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON HD 3850 256MB GDDR3 PCIE (PCIExp 256MB))
2007/12/10 18:49:09(最終返信:2007/12/10 20:31:14)
[7096799]...com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=xp/radeonxip-xp DD.CCC.WDM.の個別DLで言語を選んでDLですw 平さん有難う御座います。できました。最初以前のcatalyst7.11をそのままでインストール...詳細
[6909904] Vistaでの使用について。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EN8600GT SILENT/HTDP/512M (PCIExp 512MB))
2007/10/27 00:38:04(最終返信:2007/11/05 07:13:03)
[6909904]...(Vista用のsplendidはまだ、出ておりません。) ひょっとしたらこれも何かの影響をもたらしているのかも知れませんが、セットの為個別で調べることができません。(泣) これについても調べられた方の情報をお待ちしています。 長々と書きましたがどうか宜しくお願いします...詳細
[6897789] 最新ドライバに関して
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON HD 2600XT (PCIExp GDDR3 256MB))
2007/10/23 18:15:29(最終返信:2007/10/23 20:36:24)
[6897789]...p=xp/radeonxip-xp 個別DLになるので ディスプレイドライバの次のCCCの言語選択すれば日本語がDL可能になります 注意すべきなのはDD、CCC,WDM,を個別にDLして入れる事 AVIVO...詳細
[6782134] 買ったのはいいが…
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH2400PRO-LE256H/HD (PCIExp 256MB))
2007/09/21 21:18:12(最終返信:2007/10/14 21:52:16)
[6782134]...64mmのモデルから選んでみてはいかがでしょうか? たぶんメーカーにメールを出しても「仕様どおりです」「個別機器についての確認はしていません」と返事が来るか「返事が来ない」のが関の山だと思います。 かっぱ巻きさん...詳細
[6728948] 初歩的な質問ですみませんが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF6200A-LA128C (AGP 128MB))
2007/09/08 01:55:08(最終返信:2007/09/08 19:59:26)
[6728948]...「AGP 4X」で検索すると古いものしか出てこないので、「AGP 8X」で検索して、4Xにも対応しているか個別に調べるしかありません。 リンク先の ・AGP 1.0 信号電圧 3.3v 1x 2x 以下は必ず見ておいてください...詳細
[6581628] マルチモニター?
2007/07/27 13:35:13(最終返信:2007/07/27 17:50:34)
[6581628]...jp/pcupdate/articles/0406/22/l_si_akiba0622r_svga03.jpg のような2画面個別の設定ができず1つの画面しか表示されません。 これによってどちらかがプライマリディスプレイの設定を引きずる形に...詳細
[6474017] Sビデオ端子
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EN7600GS Silent/HTD (PCIExp 256MB))
2007/06/26 09:58:48(最終返信:2007/06/26 15:17:23)
[6474017]...>何でも知っている人はいいですね。 >ハハハ 生まれつきなんでも知ってる人というのはいない。 個別の製品の仕様をいちいち覚えている「何でも知っている人」なんてのも、まずいない。(パーツ屋の店員だって覚えてないだろう)...詳細
[6283518] モニター4画面or6画面
2007/04/29 22:16:40(最終返信:2007/05/16 06:06:39)
[6283518]...ヨコ2画面分の表示がほぼ可能です XGA(1024*768)の規格で造られているページが多いですから 5分チャート14画面 個別銘柄の板・歩み10画面 ほか板のみ10*4の環境で使用しています ほかに STOCK VOICE TVを起こし...詳細
[6257314] 液晶テレビとの接続
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast PX7900GS TDH (PCIExp 256MB))
2007/04/22 03:24:19(最終返信:2007/04/22 20:55:35)
[6257314]...デジタル接続に変更することによる効果はあると思いますよ。 解像度はDualViewモードにすれば個別に設定できます、設定が終了すれば変更の必要はありませんが、私の環境ではREGZAで別のHDMI機器を表示するとマルチモニタ環境が解除になってしまいます...マルチモニタ環境を維持してくれるのですが。 ご意見ありがとうございます。 > 解像度はDualViewモードにすれば個別に設定できます GV-NX66T128VP でも設定出来るのでしょうか? 以前6600GTで解像度の異なるモニタ2台でマルチモニタ環境にしていました...詳細
[6183232] 買ってみたのですが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON X1600 PRO (AGP 256MB))
2007/03/31 22:56:47(最終返信:2007/04/03 21:21:50)
[6183232]...FFベンチはマルチスレッドに最適化されていないのでHTの有無は関係無いですね。 FMOベンチであればマルチスレッドに対応していますが・・・ いちいち個別に答えるのが面倒なので詳しい話はこちらから”動物電源”で検索してください。 http://bbs.kakaku...詳細
[6120699] PC立上げ時に毎回、電源不足と出ます。
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast A7600 GS TDH (AGP 256MB))
2007/03/16 12:56:49(最終返信:2007/03/24 19:20:37)
[6120699]...+12Vが何系統あるのかとか、各V毎の容量はどうなのかとかいった要因があるので誰にも答えようがないですよ。 個別のパーツ毎の消費電力を調べて(ググれば何とかなります、わからないのは類似商品のものを類推適用)、足し算してみるとか・・・...詳細
[6038694] 超初歩的質問です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N76G256D-RH (AGP 256MB))
2007/02/23 21:02:10(最終返信:2007/02/25 15:04:45)
[6038694]...3.0とあるようですが どうやって見分けるのでしょうか? また電源の容量の見分け方も教えて頂けるとありがたいです。  個別に確認しないと分からない物が多いですが、親切なメーカーの製品は箱に記載が有ったりします。  ショップで見た限りでは...詳細
[5867718] AGP8Xの意味をおたずねいたします
2007/01/11 01:24:30(最終返信:2007/01/15 22:34:16)
[5867718]...グラボは早々に外します ありがとうございます AGPの規格は例外が多く2、3の文章で説明できるものではないので、個別に可能か不可能かを調べて使いましょう。 AGPには駆動電圧で3.3Vと1.5Vと0.8Vとがあります...壊れない様に作ってね。 と言う事で、動作を保障する物ではありません。  きこりさん が仰るように、個別に確認するしか無いのが現状です。  BD については・・ わたしも解らなかった。  Video の略なら...詳細
[5795338] 二つの画面合わせて2,560x1,600以上の表示はできますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast PX7600 GS TDH (PCIExp 256MB))
2006/12/23 22:35:17(最終返信:2006/12/26 11:28:21)
[5795338]...第1ディスプレイ)の画面を水平方向に延長します。 2台で1台のモニタとして扱われるため、個別の解像度変更は出来ない。 垂直スパン: セカンダリディスプレイ(第2ディスプレイ)は...第1ディスプレイ)の画面を垂直方向に延長します。 2台で1台のモニタとして扱われるため、個別の解像度変更は出来ない。 デュアルビュー(Dual View): 基本的には水平スパ...owsのDualView機能によって管理され、2台がそれぞれ別々のモニタとして扱われる。個別の解像度変更も可能。 水平スパン、垂直スパンは同じ解像度、同サイズのモニタを使用しない...詳細
