個別 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 個別 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"個別"を検索した結果 158件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[22592114] "VEGAS POST"
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/04/10 12:39:48(最終返信:2019/04/16 22:38:35)
[22592114] ...私が使うメルカリのVerは、プラグインやバンドルは面倒なので、スタンドアローン版のV4SALですよ。 マルチタスクで個別に操作している分、その方が都合良いので・・・ 共に自動設定で補正かけると、Resolve Studioの方が良さそうに見えますが... 詳細
[22569933] Blue-ray問題ないがDVD-Videoでブロックノイズ、停止が起こる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK)
2019/03/31 08:57:19(最終返信:2019/04/06 15:56:20)
[22569933] ...>あさとちんさん 様々な切り分け、ご指摘ありがとうございます! 今日は時間切れですが、徐々に確認して個別にご返答してまいります。 ありがとうございます!! >麻呂犬さん >色異夢悦彩無さん >kockysさん... 詳細
[22542864] 動画編集してから一括保存
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Standard 通常版)
2019/03/19 10:59:36(最終返信:2019/03/26 19:51:00)
[22542864] ...Davinci Resolve 15 複数ファイルを読み込み、カット編集して、プロジェクト保存。 個別レンダリング可能。 無償版あり。 https://www.blackmagicdesign.c... 詳細
[22038120] ピクチャーインピクチャーについて。
2018/08/17 15:35:18(最終返信:2018/09/21 17:43:47)
[22038120] ...る。MAGIXビルドに[ja-JP]フォルダは有るが、中身は空。 4.起動すると日本語UIになる。個別の機能では英語のままの部分もあるが問題なし。 以上ご参考です。 >ココアの父さん>色異夢悦彩無さん... 詳細
[21557359] 静止画のパンとズームの自動化など
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/01/31 11:07:52(最終返信:2018/03/22 21:50:33)
[21557359] ...Ultraのフル機能エディタで全て出来ますよ。 個別に書きます。 1.ランダムにマジックモーションを適用する。 画像をご覧ください。[マジックモーション]のランダムスタイルです。 適用して個別にモーションを調整する場合「モーションデザイナー」も使います... 5.表示時間は一斉に「基本設定」で設定できます。 6.一斉設定でタイムラインに配置した中から個別に一部を変更。 7.タイムラインでの操作で動画を入れます。 あと、簡単にフォトムービーを見栄えよく作るのに「テーマデザイナー」を使ってもナイスですよ... 詳細
[21655499] メニューデザイナーでタイトルを変えたいが変更できない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/03/06 22:54:31(最終返信:2018/03/10 17:42:05)
[21655499] ...PDRではディスクのタイトルや全編再生の[再生]とタイトルを個別に再生するタイトル/チャプターメニューへ移行する[シーン]という分岐ボタンが配置されます。 タイトルチャプターメニューは個別のタイトルを再生するボタンを配置したメニュー画面であり... 詳細
[21516327] 2時間程度のHD動画を1層DVDにできない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/01/16 21:51:16(最終返信:2018/02/22 17:35:36)
[21516327] ...赤い彗星43 さん 今晩は ご理解されないのは、当方の書き方が下手だったらごめんなさい。お書きの項目の個別に対応してレスします。 >カット編集したものを無劣化、再圧縮無しで出力するのは入力した素材に合わせていちいち設定するのでしょうか... 詳細
[21398359] ブルーレイ作れないなんて知らなかった・・・
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 2018 日本語版)
2017/12/01 14:22:59(最終返信:2018/02/10 23:02:56)
[21398359] ...画質に差があるなら面倒な方法も選択肢には入ります。 >どうなるさん 子供の部活関係の動画なので昔ながらな感じがいいですね。 個別のファイルをYoutubeにUPして共有するのは簡単ですね。 それぞれの端末に合わせて再生してくれるし・・・... 詳細
[21456519] 【Ae】もくもくした動き
 (動画編集ソフト)
2017/12/24 14:15:41(最終返信:2018/01/20 15:26:54)
[21456519] ...パーティクルのパラメータでコントロールするより、地道にキーフレームアニメーションする方が簡単と思います。 煙絵の個別を変形させるアニメーションも行うなら、パペットツールでモーションさせて組み合わせる手もありそう。 ... 詳細
[21454832] 【Ae】効率的なコンポジションの複製方法
 (動画編集ソフト)
2017/12/23 21:33:48(最終返信:2018/01/19 20:55:11)
[21454832] ...登録して、トラック内にドラックドロップの要領で加える方法があります。 登録した各シーケンスは、各々個別の独立したものなので、重複も基本的には生じません。 上記の方法は、AE単品で確か出来なかったと思いますが... 詳細
[21044298] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2017/07/15 09:19:41(最終返信:2018/01/17 20:00:44)
[21044298] ...ンプルファイルをマスタークリップに置いて、ソースの4Kファイルをレスキュークリップにして個別クリップで出力します。 こうすることで、上記プロファイルのBDAV形式向けに再エンコード...ンプルファイルをマスタークリップに置いて、ソースの4Kファイルをレスキュークリップにして個別クリップで出力します。 こうすることで、上記プロファイルのBDAV形式向けに再エンコー...の状態は画像1のようになります。 ・[出力設定]で画像2のように出力モードを[クリップ個別出力]に設定し、出力ターゲットを[BDAV向けMPEGファイル]に設定。 ・そして、[... 詳細
[21457088] Vegas Pro 15 ビルド261更新と、その他備忘メモ
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2017/12/24 18:36:43(最終返信:2017/12/24 18:36:43)
[21457088] ...元々のMAGIXビルド261にja-JPフォルダは有るが、中身は空。 4.起動すると日本語UIになる。個別の機能では英語のままの部分もあるが問題なし。 【Dolby AC-3 Pro Encoderへの変更(VP13とDVD... 詳細
[21436854] PowerDVD12起動できない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Pro)
2017/12/16 17:44:58(最終返信:2017/12/17 00:03:58)
[21436854] ...今まで利用できていたのですから、パッチ当ても兼ねて腰を据えて対応してください。 Windows8または8.1版の双方を個別にインストールして、各々動作確認されるしかないですね。... 詳細
[21199182] Vegas Pro 15に更新しました
2017/09/15 17:19:36(最終返信:2017/10/04 08:06:48)
[21199182] ...多くの項目がProResないし音声関連です。この中にKi Proの名前はありませんが、他のレコーダーでも個別対応が必要だったのなら、Ki ProのProResの扱いに際し、まだVEGAS Pro側で修正すべきものが残っている可能性はあるのではないかと思います... 詳細
[21159056] Ultimateのプレミアムエフェクト コレクションの使い方
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2017/08/31 16:41:38(最終返信:2017/09/01 18:49:59)
[21159056] ...プラグインの場合は、システムドライブのProgram filesやProgram files(X86)など、個別のフォルダーに形成している場合もある為、その辺をまず確認してみてはいかがでしょうか? 私はエスパーでは御座いませんので... 詳細
[21025114] DVDに焼ける時間について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/07/07 12:54:34(最終返信:2017/07/09 11:19:20)
[21025114] ...com/pc/blu-ray-drive/itemlist.aspx?pdf_Spec101=2 BD再生のプレーヤーソフトは付属しているはずなので、個別に調べる。 これで元のHD素材やPowerDirectorでのHD編集が活きてきます。 〇TV視聴用にBD再生機器が無い場合の導入... 詳細
[21022744] 【質問】チャプター間で一瞬止まる
2017/07/06 12:14:21(最終返信:2017/07/07 09:29:14)
[21022744] ...さん TAW5を使ってます。 TAWはいいオーサリングソフトですね。 それTAWに読み込むとき個別のストリームファイルから読み込んでませんか。 AVCHD等のルートフォルダを指定して読み込んでください... 詳細
[20764403] 動画の分割保存?について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2017/03/24 22:49:40(最終返信:2017/03/25 09:01:13)
[20764403] ...Renderer 5というソフトがあります。 動画編集ソフトだから不要の部分はカットは当然できます。 個別にカット編集して出力するか、カット編集してひとつの動画にするのが通常機能です。 もし、「3つの動... 詳細
[20726413] スケッチブックリレーを編集しているのですが・・・
2017/03/10 14:36:52(最終返信:2017/03/20 18:32:09)
[20726413] ...キーフレームで何とかなりそうですか。 色々なトランジションを適用し、数か所に自作モーションを使う程度でしたら、その箇所を個別に作るのがとりあえず早いですね。 PiPデザイナー画面下のタイムラインでキーフレームを打ってモーションさせますが... 詳細
[20693734] メニューページごとにチャプター数を増減できるようになった
2017/02/26 21:39:42(最終返信:2017/02/26 21:39:42)
[20693734] ...全てのページが同じチャプター数(最終ページは残数により変化)しかできませんでしたが バージョン6では、個別に設定できます。 これにより、何ができるかというと 例えば管弦楽の演奏会DVDなどで トップメニューで「第一部」「第二部」と大きなくくりにして...プレビュー画面も綺麗になりましたし。 たとえば、旅行のDVDやブルーレイを作る際にも 「一日目」「二日目」で個別のチャプター数が設定できます。 ただし、DVDでは上限が15ですが・・・。 ... 詳細
