個別 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 個別 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"個別"を検索した結果 158件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[20413472] Sony AVCHD (3D MVC) の書き出しについて
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/11/21 07:14:46(最終返信:2017/02/13 04:42:18)
[20413472] ...プロジェクトプロパティの3Dステレオコピックモード には「左のみ」「右のみ」という設定項目があるので、   左右それぞれ個別にフルHD/60i出力して、それを何か他のアプリでステレオフォーマットにできないか? ・・・と書きながら... 詳細
[20523709] スターウォーズR2-D2モデルでロゴムービー作成
 (動画編集ソフト)
2016/12/29 19:14:50(最終返信:2016/12/29 19:14:50)
[20523709] ...モーションブラーとカラー調整等 を行ってます。 提供されたSTARWARS modelには他に、頭と胴を個別に動かせるBB-8、スターファイター、ライトセーバー各種等が入ってます。 しかし、無料で映画クオリティのmodelを提供してくれるなんてVideo... 詳細
[20494121] 4kを
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2016/12/18 16:14:58(最終返信:2016/12/19 18:44:41)
[20494121] ...お持ちのBD向けFHDファイルをマスタークリップに置き、PANA H.264/4Kクリップをレスキューにしてクリップ個別出力でマスター仕様に一旦変換出力し、対象の出力ファイルを読み込んでBDAV形式オーサリングすればいいです... 詳細
[20196318] VEGAS Pro 14お目見えは9月20日か?
2016/09/13 08:45:22(最終返信:2016/11/22 08:11:17)
[20196318] ...Proは3.0が入ってますね、お得。 その他Borisクロマキー他等色々と盛り込んでいているようで、その点は個別導入より相当お得な感じがしましたが、欲を言えばアップグレード割引等のキャンペーンが欲しいです。(^_^;)... 詳細
[20253412] MP3での分割レンダリング
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2016/10/01 02:11:43(最終返信:2016/10/01 10:43:12)
[20253412] ...トラックに各イベントを移動配置しても、個別にはonのトラックを9回レンダリングすることになります。 もし当方が分割して個別ファイルの一斉出力をするならNLEソフ...す。 分割は手動で行うことになりますね。 そして、残念ながら、NLEソフトではイベント個別ファイル単位に一斉にレンダリングは出来ないですね。 一つのタイムライン上でイベント分割し...秀なので、分割作業は大変容易。 ・出力設定は「音声のみES(エレメンタリ)」で「クリップ個別出力(スマートレンダリング優先)」にして出力すると分割されたそれぞれの音声ファイルを一斉... 詳細
[20212126] 音ズレについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/09/18 12:03:20(最終返信:2016/09/20 21:14:32)
[20212126] ...VFRの動画はCFRに変換するか設定でCFR撮影にしないと駄目だと言った内容だったと記憶しています。 試しに MOV/24fps/VFR の動画を個別にPDRで mp4/30fps 出力してから編集をしてみたらと思います。 PDRは、コンテナ、フ... 詳細
[20195348] dvd architect pro 6.0について質問です。
2016/09/12 22:15:02(最終返信:2016/09/16 14:11:55)
[20195348] ...くそですみません。 お手数ですが、ご教示頂ければ幸いです。 後、シーン選択メニューで個別に再生(シーン毎に再生し、その都度シーン選択メニューに戻る)方法が分かりましたので、恐れ...の為に、下へ載せておきます。 一本の本編動画を既に作成していて、後にシーン選択メニューで個別に再生させる方法。 1:まず、本編動画をメニューに挿入するのですが… 『本編再生中にチ...です。 9:『本編再生中にチャプターでスキップさせなくても良い場合』は、それぞれ出来た個別のタイトルでプレイリストを作成。 10:トップ画面にボタンを作成し、リンクを9で作成し... 詳細
[19968111] マルチカメラ編集時の映像トラックのミキシングについて
2016/06/19 03:43:39(最終返信:2016/07/16 19:38:11)
[19968111] ...た時点で各カメラ映像の色調が結構変わってしまう、と言う事がありそうですよね?その場合はイベント毎に個別に細かく調整して追い込んで行くのでしょうか? 私はこのマルチカメラ編集時の色調合わせに少々頭を悩ませており(何せ時間が掛かるので)...基本的にはProject Mediaベースで一度各カメラ映像全体の色調をビデオスコープを参考に合わせて、違和感があれば個別にイベント毎に調整しています。(Vegas Pro同梱のColor Matchは使っていません。)でも... 詳細
[19688191] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2016/03/13 13:51:45(最終返信:2016/03/25 09:56:30)
[19688191] ...レスキュークリップに変換したい対象のファイルを置く。 2.[出力設定]で、出力モードを[クリップ個別出力(スマートレンダリング優先)]に、出力ターゲットは[BDAV向けMPEGファイル]に、コンテナは... 詳細
[19477297] キーフレームの属性の貼り付け
2016/01/10 10:45:16(最終返信:2016/01/12 00:20:25)
[19477297] ...画像です。こういう感じなんですよ。 PDR14では、トラック音量(音声)はあげられますが、動画音量が個別にしか上げられないですね。 PDR13はアンインストールしてしまって確認はしていませんが、 PD... 詳細
[19358983] i3ノートでの使用感、操作、出力設定
2015/11/28 18:16:40(最終返信:2015/12/31 16:26:41)
[19358983] ...数未定な個別の短編を別タイトルとして1枚にピッタリ収める場合 BDでも結局同じような悩み=「毎回自分で計算」という手間が必要になりますよね? 無劣化で個別に出力し... ●編集 :mp4/H264等=いろいろな画質で、本数も長さもバラバラ…未定の動画を個別に編集 → ●出力 :保存用mp4=なるべく同等品質。+★オーサリング用中間ファイル=な...経験不足のため、どこまで理解できているか…ちょっと確認させて頂きたいのですが >1. 個別に編集し保存した複数のプロジェクトを、タイムラインに全て並べて 一本の動画としてDVD一... 詳細
[19351901] EDIUSの起動がえらい遅くなった。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2015/11/25 23:51:39(最終返信:2015/11/27 08:03:38)
[19351901] ...Windows10にアップグレードしている状態で、システムドライブ1台と読み込み兼作業用ファイル置き場の2台は個別に用意したSSD、ファイル出力時はポートリプリケーターに繋がっているHDDを選択。 CL11の平凡なレイテンシーのメモリーですが容量は16GBで... 詳細
[19184064] タイムラインでのクリップ削除について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/09/29 10:47:12(最終返信:2015/10/02 07:50:51)
[19184064] ...メインの素材に分割のしるしを入れて対応したりしています。 こうすることで、範囲選択で位置合わせが楽になりますし、個別に狂ったテキストの位置合わせも比較的楽になります。 角度の切り出しや、何らかの効果が分割で失われてしまう場合は... 詳細
[19184085] トランジションを任意の場所に一気に入れたい
2015/09/29 10:57:00(最終返信:2015/09/30 18:34:34)
[19184085] ...入れたいところを分割し、2.の連続分をドラッグ移動して挿入する。 これで出来ますが、挿入した両端2箇所はトランジションを個別適用するので、挿入する連続の枚数が少ないと、手数は同じようなものですね。 ぜんまい式柱時計さん 色異夢悦彩無さん... 詳細
[19144031] こんな事できますか?動画の音声編集について教えてください。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 13 日本語版)
2015/09/16 04:12:05(最終返信:2015/09/16 10:12:41)
[19144031] ...動画で例えば5分の動画の中で3人の会話とバックの音(車の音や外の音など)をそれぞれ個別で認識して個別の音声の編集は出来ますか??3人のうちの1人の会話を全て消したり、部分的に消したり、または声質を変えたりしたいです... 詳細
[19115562] デュレーション短縮出来ない、アスペクト比変更について。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/09/06 12:00:26(最終返信:2015/09/08 18:45:36)
[19115562] ...シーケンス化された一群の白いクリップが配置される。 Cその上を右クリックし、「時間エフェクト>速度>Rate を調整すれば、任意の時間長が個別の静止画にも均等に設定される。   もし、その間に動画があれば、同じように反映されるので、その間を分割して... 詳細
[18963970] メニュー設定について
2015/07/13 23:27:15(最終返信:2015/07/15 10:14:10)
[18963970] ...思い付いたのですがBDP-140用のテストとして、モーションメニューにしてみたらどうでしょうか。 上記画像のように、サムネイルと背景が個別にモーション可能です。 ・全体をモーションしたくないなら、静止画像背景をモーションに設定、サムネイルはモーションのチェックを外す設定で... 詳細
[18940099] 至急 トラジションの切り替え
2015/07/05 23:22:47(最終返信:2015/07/06 19:40:32)
[18940099] ...静止画の長さは8〜9秒くらいに設定しておくといいかも知れません。そして、フェードを一括で入れて、後で個別に削除や種類変更すると早いです。 ・動画ではトランジションを多用すると安っぽくなるので、フェード等を主として場面転換で必要な箇所のみにするとスマートです... 詳細
[18854518] 突然YouTubeにアップロードできなくなりました。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2015/06/09 12:58:26(最終返信:2015/06/09 12:58:26)
[18854518] ...誠に恐れ入りますが現時点では、開発ならびに公開日ともに未定となっております。 アップデートパッチの公開つきましては事前に個別連絡は差し上げておりません。 新しいパッチの公開時はソフトウェア起動時の自動ポップアップ機能にてお知らせいたします... 詳細
[18720709] BDメニューの作成について
2015/04/26 16:50:36(最終返信:2015/04/29 08:15:53)
[18720709] ...PowerDirector13等のメニューは少々型にはまった作り方になるので、トップメニューとタイトルメニューは別ページ画面だし、全編再生と個別再生を一つのページで行うのは困難ですね。タイトルを重複して作っておくならできますが、データ容量が無駄...同じように、プレイリスト2を作りこのプレイリストは00035の1つを再生する動作にします。以下同様に個別再生するプレイリストを作ります。 ○ 左上のメニュー1(ページ1)をダブルクリックしてワークスペースを表示し... 詳細
