個別 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 個別 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"個別"を検索した結果 158件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.104 sec)
[18713690] 作成される容量より、書き出すと大幅に容量が増えます
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2015/04/24 11:42:45(最終返信:2015/04/29 00:44:25)
[18713690] ...設定で「クリップ同士を結合しない」にチェックを入れると、出来上がったオーサリングファイルの「BDMV → STREEM」内の映像ファイル数は個別になるので、ファイル数は増えます。 逆に、1タイトル中に全てのクリップを標準設定の「クリップ同士を結合する」のままオーサリングすると「BDMV... 詳細
[18673764] マルチ音声混在の場合
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/04/12 11:28:28(最終返信:2015/04/15 01:09:20)
[18673764] ...) これは入力設定で個別に音声の情報の設定で変更してもダメでした。 【返信】 なので5.1ch、ステレオのまま個別にというわけですね。 TSMR4は映像と音声と個別にスマレンしているか...クリップ個別出力(スマートレンダリング優先)」にすればOKです。 又、複数クリップの場合に、画像の通り映像や音声を特定クリップに合わせることや、手動で個別にカスタ...ル2が00001.m2tsと増えていきます。 こうして映像ファイルが個別にする事で音声の個別化ができます。 逆に言うとタイトル1の中のものは1本の映像になるので、... 詳細
[18634098] .avc の再生プレーヤーは?
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/03/31 11:35:18(最終返信:2015/04/02 09:33:19)
[18634098] ...映像と音声が別々のファイルならそれぞれの再生になります。 Vegas ProでMainConcept AVC等ビデオストリーム出力とAC-3音声出力を個別出力したものは、あくまで途中の形態ですよね。 その途中の状態で再生確認したいときは、一般のプレーヤーでは統合して再生できないし必要無いと思うんですが... 詳細
[18616252] シーン別の再生設定について教えてください。
2015/03/25 23:50:46(最終返信:2015/03/29 15:22:59)
[18616252] ...ので、個別タイトル再生と全編再生のボタンを併存させるにはプレイリストが良いのですが、プレイリスト作成に慣れていない場合、作成期限のある今回はA.で行うか、個別タイト...ん。 >なので、個別タイトル再生と全編再生のボタンを併存させるにはプレイリストが良いのですが、 >プレイリスト作成に慣れていない場合、 >作成期限のある今回はA.で行うか、 >個別タイトル再生のみある...ト再生終了時のリンク)に書きましたので、ご参考にしてください。 トップメニューで各組を個別選択再生し、トップメニューに戻るように作るには、通常はVegas Proで各組別のタイト... 詳細
[18347744] VideoStudio Pro X3からの乗り換えで困ってます。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/01/08 07:11:30(最終返信:2015/01/24 14:38:44)
[18347744] ...Pro2010となっていたので、X7の書き込み方法が 違っているんでしょうね。 myodaさん こんにちは それでは個別に確認しましょう。 まず、スマートレンダリング(スマレン)ですが、 1.編集に使われているソース動画のプロファイルは何ですか... 詳細
[18367273] 切り抜き教えてください
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/01/13 21:24:26(最終返信:2015/01/14 22:03:09)
[18367273] ...トラッキングが不正確になるので、猫は結構難しいですね。ヒゲとか毛先とか。 切り抜き不具合のフレーム部分を個別に修正する必要が出て、大変な手数で嫌になります。 ということで、猫ならなるべくクロマキーが良いですが... 詳細
[18242362] 複数のクリップの回転、移動について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/12/06 10:36:45(最終返信:2014/12/07 09:05:21)
[18242362] ...最初回転設定したインフォメーションのレイアウターを  タイムラインの該当クリップに次々ドラッグしてやれば反映されます。反映後、個別に修正も可能です。 単純に読んで感じたのは 動画を繋げて移動、回転させたいのでしたら、タイムラインに並べて1つのファイルに出力し... 詳細
[18191052] 購入検討中。アドバイスお願いします。
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2014/11/21 16:57:50(最終返信:2014/12/03 11:41:17)
[18191052] ...Proはエフェクト等でも細かい調整が出来る。カラコレできる。 ・部分レンダリングできる。 ・VSの個別機能で例えばモーショントラッキング等を使われるのであれば、Vegas単独では出来ない。 等 色々と浮かんできますが...色々使いこなしてみるということで、○ > 部分レンダリングできる。=>具体的にどういうことなのかわからず、??。 > VSの個別機能で例えばモーショントラッキング等を使われるのであれば、Vegas単独では出来ない。=>VSのモーショントラッキングは使ったことが無いし... 詳細
[18056471] 音量調節について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/10/16 00:21:17(最終返信:2014/10/18 11:51:20)
[18056471] ...torを含むので、本体のUltraとシームレスに連携でき、色々な編集の幅を広げたい場合は、それぞれ個別に導入するよりコスト面でも有利ですね。PDR13Suiteはこの価格帯のソフトでは品質、機能、使いやすさ... 詳細
[17935279] バッチ出力に関して
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/09/14 14:34:11(最終返信:2014/09/20 15:33:15)
[17935279] ...複数の素材(たとえばAAA,BBB,CCCという作品)を個別に編集だけを先にしてファイルへのエンコードはバッチ登録して夜中にaaa.mp4,BBB.mp4,CCC.mp4という風に個別にファイル出力したいのです。 それともうひとつ知りたいのは...エンコードする前にシーケンスを走らしてチェックするようにします。 今後とも、よろしくおねがいします。 当方も蹴られます。 個別にアクセスを許可してからならアクセスできます。 一度ウイルスソフトをキャンセルしてからアクセスしてみてください... 詳細
[17899478] トランジションのコピペ、所要時間変更ができない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2014/09/04 10:12:21(最終返信:2014/09/04 12:16:13)
[17899478] ...その箇所をダブルクリックすれば時間設定のホップアップが出る。 ・上記参考画面で赤Aの通り、ここのボタンで個別や一斉に変更出来る。 ・トランジション上で右クリックしても所要時間変更出来る。 ・トランジション自体に一部効果等の加工が出来る... 詳細
[17814174] DVD又はBDでルートメニューだけ作成できますか
2014/08/08 15:47:26(最終返信:2014/08/12 12:26:37)
[17814174] ...ぞれを出力して、その二つのファイルを合わせたのですが、上手く行きませんでした。 (今度は個別ファイル内のチャプターが消えてしまいましたが、これは私のやり方が失敗してるかもしれません...まのファイルが出来るのですか? 前のレスで書いたように、二つのファイルを合わせた実験では個別ファイル内のチャプターが消えてしまったので質問です。 (3)できるだけ無劣化で、また無...まのファイルが出来るのですか? 前のレスで書いたように、二つのファイルを合わせた実験では個別ファイル内のチャプターが消えてしまったので質問です。 【返信】 ファイル出力ではチャプ... 詳細
[17639461] DVの保存、レコーダーへの取り込みについて
2014/06/18 13:11:37(最終返信:2014/07/21 11:26:24)
[17639461] ...4.こうするとTMSR4でBDAV用へ変換出力出来ます。注意として、出力モード(O):で「クリップ個別出力(スマートレンダリング優先)」にして別々のクリップに区分することです。 5.出力したtsファイルのダミー分は削除し... 詳細
[17447586] スクリーンの映像がカクカクしてしまう
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/04/25 09:46:19(最終返信:2014/05/11 05:09:41)
[17447586] ...デフラグではない方法でです。 一つ一つが無理でも、小さいファイルはまとめても良いですし、大きなファイルだけは個別にコピーすればそれ程大変な作業ではないと思います。 幾つかのグループに分けて試してみても現在より改善される可能性があります... 詳細
[17250237] スタビライザ処理後に『解析中』の表示が消えない。
2014/03/01 10:02:41(最終返信:2014/05/06 19:20:08)
[17250237] ...スタビライザーが、使えないのは、厳しいですね。 動画を取込み、キーフレーム配置、スタビライザエフェクト後に  個別にレンダリングで緑ラインになっているのもかかわらず、 コマの終わりコンマ02秒位の場所で、チカっと... 詳細
[17395336] AVCHDの取り込みについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2014/04/09 11:12:02(最終返信:2014/04/18 13:10:09)
[17395336] ...PCのCPUやHDDの空きはどうでしょう。 確認ですが、 VSX7やPMHでAVCHDフォルダを取り込むのではなく、単に個別の動画ファイルを取り込んでも異常ですか。他のWMVファイル等は正常に取り込みして編集できるんですよね...PCへコピーしたAVCHDの中の動画本体ファイル(.MTS)を再生してみる。 3.正常再生できるなら、その個別クリップファイルをVSX7へインポートする。 これでも不具合が出るなら、VSX7が不安定と思うので最新アップデートになっているか確認... 詳細
[16929808] win 8で再生できません 教えてください
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2013/12/08 09:33:19(最終返信:2014/04/12 16:27:54)
[16929808] ...Ver ・常駐アプリは全て挙げる。 ・試した事は全て挙げる。 手詰まりなら、クリーンインストールから個別に一つ一つ確認しながらテスト。 てのが、基本だと思います。 勤務の都合で平日はパソコンの前に座ることができませんでした... 詳細
[17285200] 同じエラーコードなのですが、TAW4です。
2014/03/09 21:48:35(最終返信:2014/03/10 14:10:33)
[17285200] ...com/ja/endproduct/taw4_spec.html すみません、クチコミ初めてなので、イマイチ使い方が… 表題は無視して下さい。 又、個別に返信することはできないのでしょうか…? なので、お名前を添えて返信させてもらいます。 隊長♪さん... 詳細
[17245124] VideoStudioX6 DVDに高画質で焼きたい 超初心者
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/02/27 21:22:48(最終返信:2014/03/04 02:40:36)
[17245124] ... とのことなので、HD編集にはスペック的に、かなり厳しいですね。 いま時間があるので、個別に回答〜 *AVCHDで作成したDVDは一般的なDVDプレーヤーで 観ることはできるの...が 1〜5のビデオ作成の時に別々にプロジェクトを作成してしまったが、1〜4をつなげて5は個別のままで作成したいし、できればBDに全てを1枚にまとめたいという事でしょうか? 仮にそ...レコーダー類は大半の人が買い換えたのではないかと 思われるので、BDに焼き、観れない人は個別対応になりました。 なので1枚のBDに焼く方向で進めます。 そこで再質問ですが、 今... 詳細
[17064059] 一部のトラックメニューを削除or作成したい
2014/01/12 16:50:19(最終返信:2014/01/17 20:56:07)
[17064059] ...一部トラックのメニュー(トラックメニュー)を削除することができました! ▼トラックメニューの有無を個別に設定する方法 1.「メニュー」設定の「Blu-ray 全体のメニュー設定」ボタン押下 2.「全般... 詳細
