個別 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 個別 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"個別"を検索した結果 159件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[17064059] 一部のトラックメニューを削除or作成したい
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/01/12 16:50:19(最終返信:2014/01/17 20:56:07)
[17064059] ...一部トラックのメニュー(トラックメニュー)を削除することができました! ▼トラックメニューの有無を個別に設定する方法 1.「メニュー」設定の「Blu-ray 全体のメニュー設定」ボタン押下 2.「全般... 詳細
[17000405] MOVファイルがカクカク
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/12/26 12:13:50(最終返信:2013/12/28 23:11:20)
[17000405] ...み込みます。 (ご参考1画像) ・出力設定で出力モードを個別ファイルにして出力します(ご参考2画像)。こうするとクリップが結合されないで、個別にマスタークリップの仕様へエンコして出力される。フルエンコなので時間は少しかかります... 詳細
[16992953] 環境設定について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2013/12/24 07:19:49(最終返信:2013/12/25 18:51:18)
[16992953] ...ることもありますよ。 マニュアルを見ればプロファイルの設定を変える方法も載っていたと思いますが、個別のケースでコレが最適です!なんてことは書いてませんので、自分で色々試してみるしかありません。 それにプロファイルを変える前にH... 詳細
[16952194] P,D12のスイートとウルトラの違いを教えて下さい。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2013/12/13 19:30:05(最終返信:2013/12/14 20:08:26)
[16952194] ...2.その動画は ・出演者複数が映った動画あるいは静止画を背景とする。 ・それを背景として、一人づつ個別の動画あるいは静止画の複数分を周りから中心に向かってモーションさせて配置する。 ・この描写が終わったところでタイトルを表示する... 詳細
[16488811] VideoStudioX3との比較
2013/08/20 11:38:03(最終返信:2013/09/26 22:11:54)
[16488811] ...タイムラインへ写真を配置。そのまま再生すると静止写真を順番に表示していくだけのスライドショーです。 4. 個別の写真にモーション(パンやズーム等)をつけます。方法は写真を選んで、左端の「Magic Motion」を押すと... 詳細
[16589576] HDVへの描き戻し
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/09/15 15:36:10(最終返信:2013/09/16 18:11:58)
[16589576] ...4i 音声:選択できません 音声フォーマット:48000Hz/8ch/16bit L/R個別:する OS:Win8 どこがいけないのか、ご教示くださるようお願い申し上げます。 ...デック:Canopus HQ 16Bit/2chに変換:する ステレオスコピック:L/R個別 ビデオカメラは、電源オン、撮影モードです。 abbeynekoさん、こんばんは。 ...×音声:選択できません ×音声フォーマット:48000Hz/8ch/16bit ×L/R個別:する ×はグレイアウトしていて選択不可です。 しかし、○のところは同じですので、失礼... 詳細
[16280514] 動画の取り出し方
 (動画編集ソフト)
2013/06/21 22:59:55(最終返信:2013/07/05 21:21:19)
[16280514] ...確かにレコーダーで消したはずのところが若干入っていたりします。 どうしてもこの方法でやるとすると、レコーダーでつなぎ目部分を分割して、個別で入れて作業して、またレコーダーでつなぐをするしかないですね。 ビデオの元データはなくなりましたので...>確かにレコーダーで消したはずのところが若干入っていたりします。 どうしてもこの方法でやるとすると、レコーダーでつなぎ目部分を分割して、個別で入れて作業して、またレコーダーでつなぐをするしかないですね。 ビデオの元データはなくなりましたので... 詳細
[16068343] メニューの作成について
2013/04/28 10:31:14(最終返信:2013/05/03 15:28:51)
[16068343] ...新規に作成することはできないのでしょうか? どうも、テンプレートは素材がバラバラに保存され、それらを個別に読み込み構成されているのではなく、テンプレートとして1つのファイルに全てが保存されているみたいなのですが... 詳細
[15916123] どなたかご存知ないでしょうか
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/03/20 18:21:16(最終返信:2013/03/30 19:40:51)
[15916123] ...今日購入してきます 添付画像をよく読むと、「MPEG-4 AVCファイルの出力用テンプレートです。」と 個別ファイルの出力になっていましたね。大変失礼しました。 これではAVCHD形式のオーサリングにはならないので不可です... 詳細
[15738614] BD作成に時間がかかりすぎる
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/02/09 13:59:19(最終返信:2013/03/02 19:44:22)
[15738614] ...バックグラウンドで動くソフトを沢山インストールしているとか、エンコードに影響するようなレアなソフトをインストールしているとか・・・ 何らかの理由が個別にあるのではと思ったからです。 お気を悪くされたら申し訳ありませんでした。 >蛇足ですが、このスレに投稿したのは...バックグラウンドで動くソフトを沢山インストールしているとか、エンコードに影響するようなレアなソフトをインストールしているとか・・・ 何らかの理由が個別にあるのではと思ったからです。 【返信】 今回のクチコミとは全く違う話になりますが、ビデオ編集ソフトを扱う上で... 詳細
[15083813] Youtubeが見れない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Ultra)
2012/09/18 12:48:24(最終返信:2013/01/22 21:19:26)
[15083813] ...アップデートファイルは最新にしています。 9月22日の朝は一瞬ですが再生が出来たのですが・・・ ・登録ユーザを個別に再生可だった。 ・再生リストの一部が再生不可だった。  (※ どうらや非公開にしていると観れないようである... サイバーリンクにもこれから確認したいと思っています。 因みにWEB上からは問題なくユーザ登録別の個別動画及び再生リスト別の連続動画共に視聴できています。 PC2台とも問題ありません。 どなたか同症状の方はおられますか... 詳細
[14461843] アップデートに30分以上かかります。
2012/04/20 17:56:38(最終返信:2012/12/17 09:45:20)
[14461843] ...色々不具合が発生する事を確認しています。セキュリティーがきつすぎても起動出来ないようですね。我が家は、ポート開放を個別に設けて動作させています。 全く参考にならないと思いますが、FONと言う特殊な環境では起動出来ませんでした...色々不具合が発生する事を確認しています。 >セキュリティーがきつすぎても起動出来ないようですね。我が家は、ポート開放を個別に設けて動作させています。 >全く参考にならないと思いますが、FONと言う特殊な環境では起動出来ませんでした... 詳細
[15286405] "スライドショー クリエーター"の詳細編集は?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra)
2012/11/02 22:30:15(最終返信:2012/11/13 14:15:13)
[15286405] ...ビデオ編集と同じようにトランジションを設定する。(私は一括適用できるランダムか フェードを一旦セットし、個別に好みのトランジションに変更することで作業を速くして います。) 6.好みでタイトルやエフェクトを付加します... 詳細
[15085821] AVCHD出力ファイルで音ズレが発生……
2012/09/18 21:13:19(最終返信:2012/09/19 16:07:52)
[15085821] ...このソフトではアップコンバートも出来ると期待したのですが……。 良くある対策として。件のmp4から音声だけを分離して、映像と音個別にTMPGEに読み込ませてみて下さい。 KAZU0002さん、返信ありがとうございます。 夕方帰宅するので試してみます... 詳細
[14356653] 静止画像のデュレーション一括変換
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/03/27 23:26:51(最終返信:2012/03/29 15:37:35)
[14356653] ...静止画像を32枚デュレーション5秒で貼り付けましたが それを10秒に一括返還できるでしょうか? 静止画を個別にレイアウターで大きさを調整しているので すべて消去して最初から貼り付けするのがとても手間なので・・・...>静止画像を32枚デュレーション5秒で貼り付けましたが それを10秒に一括返還できるでしょうか? 静止画を個別にレイアウターで大きさを調整しているので すべて消去して最初から貼り付けするのがとても手間なので・・・... 詳細
[14104488] 映像ファイルを呼び込みするが16:9で表示しない教えてください
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Movie Studio HD Platinum 11 特別優待版)
2012/02/03 23:04:16(最終返信:2012/02/04 22:47:38)
[14104488] ...ファイルをパソコンよりファイルをクリップするとタイムラインへ同時に配置されます。 タイムラインへは個別で配置したいのですが、どうしたらよいか教えてください。 そもそも1440:1080は16:9じゃないですよ...29.970FPS)を選択する。 (プロジェクトのアスペクト比を正確に設定する) >タイムラインへは個別で配置したいのですが、どうしたらよいか教えてください。 プロジェクトメディアや(Vegasの)エキスプローラ内のファイルをタイムラインへD&Dします... 詳細
[13936527] 初歩的な質問で申し訳ないのですが
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2011/12/24 21:13:53(最終返信:2012/01/09 01:41:07)
[13936527] ...元は正規のユーザーが購入していればそれを転売されただけなら問題なく利用権を継承するのかどうか。 そこらは個別具体的なメーカーとの民事上のライセンス契約なので、部外者には何とも言えません。 本題に戻して、アカデミック版には3Dメガネが付いてないです... 詳細
[13851350] DVの編集について
2011/12/05 00:45:37(最終返信:2011/12/06 22:34:08)
[13851350] ...されているカラーバランスやシャープネスの文字を、新しいクリップにドラックすればよいので、  試して下さい。その後で、それをWクリックして個別に変更可能です。 G全クリップ修正したら、DVDに書き出します。  画質面では1枚1時間程度に収めた方が最高画質を設定できます... 詳細
[13769382] 静止画のディソルブについて
2011/11/15 14:46:49(最終返信:2011/11/16 17:48:06)
[13769382] ...物好き爺さん  素晴らしい! ありがとうございます。 感謝!感謝! トランシジョンの初期設定は個別にできたんですね! 右クリックはやったことがありませんでした。 勉強になりました。 ただ、トラン... 詳細
[13680865] バッチファイルの合体
2011/10/26 13:10:32(最終返信:2011/10/31 10:56:16)
[13680865] ...教えて下さい。 2つの1時間程度の動画ファイルがあって、個別にH264でバッチエンコードしていましたが、あとから2つの動画を1枚のDVDにまとめる必要がでてきました。 2つの動画を1つのDVDにす... 詳細
