個別 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 個別 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"個別"を検索した結果 158件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[13301437] 書き込みが終わらない。固まる。
 (動画編集ソフト)
2011/07/27 12:48:15(最終返信:2011/07/27 12:48:15)
[13301437] ...2段目にも他のDVDファイルを追加し合計で5枚分のDVDを追加しました。 その1枚1枚に異なるシーンカットなどの編集は可能でも 個別のキャプチャーを追加する事が出来ず。 取りあえず実験的に、キャプチャーは無視してBDに書き込みしプレーヤーで再生したら... 詳細
[13286927] FIRECODER Bluとの連携方法について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/07/23 16:32:27(最終返信:2011/07/26 07:17:56)
[13286927] ...EDIUS6(Disc Burner)とFIRECODER Bluを連携させてBDを作成できないのであれば、 各個別m2tsファイルはエクスポート⇒「ファイルへ出力」⇒「FIRECODER Blu - Blu-ray」で... 詳細
[13226928] 5.1ch音声出力についての質問です
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2011/07/07 22:54:02(最終返信:2011/07/17 16:50:02)
[13226928] ...自分はよくDVDをHDDに焼いてMP4に圧縮していますがが、映画や地デジのマルチトラック構成すべてを個別に分析表示し、選択変換できるのが嬉しいですね。 vobファイルは基本非対応という設定ですが、「すべてのファイル」で表示し... 詳細
[12786062] メニューについて
2011/03/16 11:01:54(最終返信:2011/03/25 20:31:16)
[12786062] ...TS WRITERでテープに書き出すのもトラブりそうだし、6は様子見です。 私が個人的に思うのは、個別のファイルはEdiusで作って、オーサリングはEncoreでやるのがベストだと言う事です。 Encore程の多様性と完成度は... 詳細
[12460906] 説明ビデオ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/01/04 19:58:28(最終返信:2011/01/10 01:03:11)
[12460906] ...http://www.thomson-canopus.jp/tech/faq/ediusneo3.htm 個別の項目については、ここに質問すれば経験者から回答を寄せて頂けると思います。 使い方ビデオはNEO3は無音声... 詳細
[11896716] 疑問が沢山、困ってます;;
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5 日本語版)
2010/09/12 05:54:13(最終返信:2010/11/05 17:04:46)
[11896716] ...どんな仕様でそうなっているのかちょっと知りたいです キャッシュファイルは非常に容量を取られるのでシステムとは別のドライブに設定してます。 個別に消去するのはあれなので、ディスククリーンアップを実行した時に一括消去するようにしました 環境設定のメディアにある... 詳細
[12046015] 3カメ分取り込んだら1カメだけ音が出ない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/10/11 22:22:40(最終返信:2010/10/14 23:18:50)
[12046015] ...してみてはいかがでしょうか? (実は先日私のTX7でSDからフォルダーごとコピーしたのは問題なく、個別ファイルを PCへ移動したものにファイルの壊れたものがあるということもありました。根拠レスですが パナだけに同様の可能性も…)... 詳細
[12019863] CD書き込みソフトについて
 (動画編集ソフト)
2010/10/06 18:30:21(最終返信:2010/10/07 11:37:56)
[12019863] ...そこで質問ですが、1つのソフトで複数台を同時制御できる、もしくはソフトを多重起動して複数のドライブを個別に制御できるソフトウェアをご存知でしたら教えていただけませんか。 市販でも無料(言語が英語オンリーでも可)でも構いません... 詳細
[11758744] 複数のプロジェクトを一つにするためには
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/08/13 22:11:00(最終返信:2010/08/23 15:17:09)
[11758744] ...動画部分と静止画のスライドショー部分を別々のプロジェクトとして名前をつけて保存する。 2、それぞれを動画として個別にファイル出力する。 3、最後に、出力したファイルをつなぎ合わせてDVDにオーサリングする。 1は完成しましたね... 詳細
[11755021] インターレース保持 vs プログレッシブ化
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2010/08/12 23:52:15(最終返信:2010/08/15 23:21:44)
[11755021] ...インタレ除去に関しては 普段は面倒なので自動判定させて、インタレ除去してプログレ化します。 本気の場合はシーンごとに個別に設定を変えてインタレ除去します。 綿貫さん、ありがとうございます。 >ソースは地デジってことですよね... 詳細
[11735503] 強制終了しまくります。
2010/08/08 17:27:44(最終返信:2010/08/14 00:53:48)
[11735503] ...動画部分と静止画のスライドショー部分を別々のプロジェクトとして名前をつけて保存する。 2、それぞれを動画として個別にファイル出力する。 3、最後に、出力したファイルをつなぎ合わせてDVDにオーサリングする。 ファイル出力さえできれば... 詳細
[11638989] EDIUS Pro だけでできるのでしょうか
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/07/17 11:33:08(最終返信:2010/07/17 19:42:10)
[11638989] ...CS2にてgifにした)仕方を忘れ、とりあえず白バックが抜けていませんが3D PinPにて3枚の画像を泳がせました。 これらは、個別に動かせます。 なお、体験版が下記からDLできますのでお試しになったらいかがでしょうか。 https://www... 詳細
[11308958] ブルーレイより表現量の少ないDVDへのイライラが減りました。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 10 Ultra 3D)
2010/05/02 17:14:24(最終返信:2010/07/10 22:06:05)
[11308958] ...返信がずいぶん送れてすみません。 ベストでない場合があるようですね。 その場合は、自動設定を外して、個別に設定をしないといけないようですね。 動画の種類によるモード設定が新設されるといいんですが....... 詳細
[11304162] 音声の変換
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2010/05/01 14:26:00(最終返信:2010/05/11 21:12:28)
[11304162] ...クリップ同士をつなげて音声の変わりに 音楽をバックでかけたいのですがやり方がわからないでいます。 10くらいのクリップで、個別には出来るのですがそうすれば音楽は 繋がりません。 音楽だけあればいいので、声はなくてもいいです。... 詳細
[11020810] 株式会社マップクエストの白地図Uついて教えてください
2010/03/02 09:31:38(最終返信:2010/03/06 08:24:37)
[11020810] ...出してみましたが恥ずかしいのですがどのように使ったらいいのかわかりません。それと、都道府県また、市町村を個別に切り取って表示できますか 兎に角エディウスprを使ってらっしゃるキャリアマンの映画好きさんからは... 詳細
[11000728] こんなソフトはありますか
 (動画編集ソフト)
2010/02/26 12:00:34(最終返信:2010/02/27 11:07:43)
[11000728] ...差し替え箇所:100〜150フレーム、400〜700フレーム、・・・ なら、1〜99、151〜399、701〜・・・フレームを個別に無音声で動画出力(再圧縮無し)をして 素材も同様にして、最後に作成したものを順番に読み込ませて、元動画から音声を読み込ませて動画出力(再圧縮無し)... 詳細
[8504772] アップデータ後のシーン間の”カクッ”について。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2008/10/15 18:44:41(最終返信:2009/12/30 11:58:05)
[8504772] ...>シーン冒頭1/30~17/30秒の部分を(結合含め)再エンコさせると、カクる(事がある)。 シーンと書いてきましたが、個別の”動画データ”と言うべきでしょうか。。 個々の動画データ、冒頭1/30~17/30秒の部分を(結合含め)再エンコさせると... 詳細
[10480866] DVDの作成について
 (動画編集ソフト)
2009/11/15 17:40:22(最終返信:2009/11/21 09:50:05)
[10480866] ...右上にメニューの編集のできる場所があるので、そこでたしか右クリックで テキストの追加があったと思いますのでそこからそれぞれビデオの名前を 個別のテキストで作成します。 4、そうしたら作ったテキストを好きなように配置してください。 5、その名前のテキストにあったビデオをテキストに重なるように... 詳細
[10140417] Nero9スライドショウ画像印刷出来るか?
 (動画編集ソフト > nero > Nero 9)
2009/09/12 13:37:45(最終返信:2009/09/18 09:17:22)
[10140417] ...受け取った人は欲しい画像をおなじDVDから画像印刷するような機能がNero9にはあるのでしょうか?通常スライドショウにすると個別の画像ファイルが何処にあるのか分からなくなることが多いのですが、スライドショウ作製と同時に画像デー... 詳細
[9481088] 地デジTV画面の静止画像
 (動画編集ソフト)
2009/05/02 18:20:10(最終返信:2009/05/03 13:30:45)
[9481088] ...」と思うのがあったのですが、これって、自動的に付く(シーンの)画面じゃなかったのですね。ビデオカメラで写した個別ファイルの出だしの一覧が表示されてた…だけなんですかね。 明日にでも、実際にチューナーを買ってきて...」と思うのがあったのですが、 >これって、自動的に付く(シーンの)画面じゃなかったのですね。 >ビデオカメラで写した個別ファイルの出だしの一覧が表示されてた…だけなんですかね。 そのような画面画像ありましたか? 著作権の関係で実際の放送画像が出ているところはないと思いますよ... 詳細
