個別 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 個別 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"個別"を検索した結果 158件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[9458418] 店頭デモ at ヨドバシカメラマルチメディア梅田
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2009/04/28 00:00:57(最終返信:2009/05/03 10:57:33)
[9458418] ...・BD書き出し時にもFirecoderが早いという売り込み ・ディスク書き出し時に2台以上のドライブでパラレル書き出し可能 あと、個別質問を終わってからしたのですが ・FirecoderのアップコンバートはEDIUS内ではできないので... 詳細
[9190787] 4.6から改良された点?〜3DPinPとトランジションの併用について
2009/03/04 14:35:22(最終返信:2009/03/19 00:59:35)
[9190787] ...クリップBに3DPinPでパンを設定する。 →すると、添付画像「イ」のように各クリップのミキサー部分に青い先が表示され、個別にかかっているのがわかります。 3.effectダイアログの「ビデオトランジション」から「ストレッチ」を選び...添付画像「ロ」のように、クリップA、Bはトランジションで結ばれるのだが、ミキサー部分が結合してしまう。 A、B個別に設定したはずの3DPinPは無効となり、トランジションで結ばれたA、Bの結合クリップ全体に対して... 詳細
[9181022] バッチエンコードでの出力ファイル名
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2009/03/02 19:38:36(最終返信:2009/03/03 07:21:47)
[9181022] ...1本になってしまいました…。 元のファイル名とクリップ名は、違うように設定できますけど。 複数のクリップを結合するか個別に出力するかは、指定があります。... 詳細
[8934026] 一部音がでません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2009/01/14 15:51:14(最終返信:2009/01/15 22:53:04)
[8934026] ...問題なく再現できたファイルは「mono」になっていました。 下記手順で解消できましたので、列記しておきます。 1.音が出ないAVIファイルを、個別に(後で見る順序を変更出来るので)「素材の読み込み」で読み込み。 2.そのファイルの上で右クリックして... 詳細
[8664747] 体験版にて出力不良
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2008/11/20 00:36:44(最終返信:2008/11/22 23:34:30)
[8664747] ...17シーン(クリップ)のうちの どれかが壊れているのかもしれません。 とりあえず、5シーンずつぐらのグループにまとめて、個別にバッチエンコードツールに 登録して変換後にTMPGEnc Authoring Works 4に取り込んでみようかと... 詳細
[8337853] カノープス、「EDIUS Pro 5」など発売
 (動画編集ソフト > カノープス)
2008/09/12 16:02:17(最終返信:2008/09/16 08:43:20)
[8337853] ...PINPでアルファ付きの素材 合成です。もっとも、雲海などは別シーケンスでまとめたモノを乗せてますが。 雲海、雲は個別に形を変形させながら、手前は早く、奥はゆっくり横に 動いています。……で、4コアフルに使ってるんですか... 詳細
[7916807] チャプターの再生
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoring)
2008/06/09 11:15:00(最終返信:2008/09/01 07:20:59)
[7916807] ...チャプターを各チャプターを再生させると次のチャプターに行き連続再生されます。 動画1→動画2 と 動画3→動画4 各動画を個別にするにはどのようにしたらいいでしょうか? 動画1の再生が終わるとトラックメニューに行くという感じで... 詳細
[7930755] オーバーレイトラックのエフェクト効果について
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2008/06/12 15:15:16(最終返信:2008/06/26 13:04:32)
[7930755] ...今回編集ソフトを選ぶにあたり、上にも書いた理由の為、 ・トラックが5個以上あること。 ・オーバーレイトラックにも個別にエフェクト効果を適応出来ること。 が最低条件となり、このソフトにしようと考えておりました。 昨日... 詳細
[7756417] 混在したファイルの編集方法について
2008/05/03 13:51:38(最終返信:2008/05/13 20:09:54)
[7756417] ...(ハイビジョンのやつはMPEG) 2.編集が完了しましたらパソコンにMPEG2で取り込む。 3.3個とも編集完了したら個別のMPEG2のファイルを1つのDVDファイルに変換します。 これではDV(AVI)→MPEG2→DVDファイルとなりますので... 詳細
[7677291] 2タイトル以上のMPEGファイルの取り込みについて
2008/04/15 15:25:07(最終返信:2008/05/12 13:19:36)
[7677291] ...ファイル追加ウイザードを使うと、VRフォーマット(コピー禁止でない)のDVDなら タイトル一覧が出てきて個別に選択いて取り込むことができます。 浸澡粒師さん、ありがとうございます。 本日、自宅に帰ったら試してみます... 詳細
[7767605] VS11でVictorのビデオカメラGZ-HD3について
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2008/05/05 23:17:06(最終返信:2008/05/06 18:59:40)
[7767605] ...必ず「キャプチャ」という項目から入っているから、必ずその手順をふまなければならないと錯覚しがちですが。 単体で編集ソフトで扱える個別ファイルの場合は、キャプチャは必要ないんですね。 キャプチャは、例えばテープ記録のDVカメラ、HDVカメラの場合に使います...また、AVCHDやDVDも、カメラ側で記録される際に特殊なフォルダ構造・ファイル名になっているため、個別ファイルに変換する作業が必要になるために、Videostudioでは「キャプチャ」機能にまとめられているのだと思っています... 詳細
[7607970] チャプターマーカーとディゾルブについて
 (動画編集ソフト > Apple > Final Cut Express 4)
2008/03/30 15:33:15(最終返信:2008/05/03 02:51:16)
[7607970] ...[すべて削除] なら消せるが個別にマークが消せない・・ なのでひとつ修正するのにいちいち全部消してから作り直している ポイントが多岐にわたる場合かなりのダメージがあります それから画像と画像の間にディゾルブがうまくつながらないことがありません...なのでまったくおなじかどうかわかりませんが 少なくともぼくの使っているバージョンではチャプタマーカーを個別に消すことはできます。 方法はタイムライン上にあるマーカーの位置にヘッドを持ってきてキーボードの「M」を二度おすと... 詳細
[7529297] VideoStudio 11でのAVCHDの保存と編集
2008/03/13 23:19:39(最終返信:2008/03/18 22:37:26)
[7529297] ...でしょうか? (続く) (続きです。) その謎をとく一つのカギが、各.m2tsファイルに個別対応して作成される「管理情報ファイル」の存在であると思います。 *pana付属ソフト:  ・カメラから取り込みの際は...)「CLIPINF」(クリップごとの情報)等のフォルダの中身のファイルと.m2tsファイルが完全に個別対応している必要がある。 *SONY付属ソフト:  ・カメラから取り込みの際に、ビデオカメラで撮影したものに関しては... 詳細
[7306928] 書き込み
2008/01/28 17:41:55(最終返信:2008/02/07 22:47:53)
[7306928] ...1つ1つお互いの認識が共通になった点をまとめていこうと思い、「編集・書き出しについて」とか「拡張子について」などと個別に書き始めたところでした。 >改めて新規に質問させていただきます。  とのことですので、またお会いしましょう... 詳細
[6904711] BD-ROM再生しない。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 7 Vista ハイビジョンシアター)
2007/10/25 16:17:34(最終返信:2008/02/03 18:45:11)
[6904711] ...再生できるようになった人教えてください。 WinDVDならいけるのかな? よ〜〜〜やく、再生できるようになりました。 個別対応?でEXEファイルをDLしなさいといわれたので、DLしました。 とりあえず、再生できる環境になったから良しとしますか・・... 詳細
[6412138] DCR-SR100 で撮影した動画編集
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 3.0 日本語版)
2007/06/07 13:27:36(最終返信:2007/06/14 12:30:55)
[6412138] ...読み込まれます。 ※AC5.1ch扱えないソフトの場合、5.1ChのWAVにする必要があります。(個別のトラック) また、AC5.1chに対応しているオーサリングソフトも必要になりますので注意しましょう... 詳細
[5911875] ソフトの返品(代金の返金)は可能でしょうか
 (動画編集ソフト)
2007/01/22 22:26:47(最終返信:2007/03/01 21:11:46)
[5911875] ...返品・返金を謳っているメーカーは実際に返金しているようですよ。 ソースネクストのスレを確認してください。 謳っていないアプリケーションやメーカーについては個別に聞くしかないでしょう。 ソフト名やメーカーを特定しない質問は意味がないと思います。 かっぱ巻さん... 詳細
[6006561] スライドショーについて
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 5)
2007/02/15 21:58:09(最終返信:2007/02/20 23:52:44)
[6006561] ...お願いします。 静止画(写真)のスライドショーなら、画像編集ソフトでしょう。 全ソフトが画像間の切り替え効果を個別に設定できるかどうかまでは知りませんが・・ たとえば、私の使用しているAdobeのPhotoshop...テキスト・ナレーション・オーディオ等の入力、スライド表示時間、スライド間時間、 スライド切替効果は10種類で各々スライド写真に個別設定も可能。 パン・ズーム機能やクリップアート付加などなど、遊び心満点。 VCDとしての出力もOKで... 詳細
[5512555] メーカーから返信が来ない!
2006/10/06 20:53:49(最終返信:2006/11/11 02:17:01)
[5512555] ...捌いても捌いてもどんどん蓄積していく状況でした。 基礎もおぼつかない人達は、過去の回答やテンプレートに少しで もあてはまると、ユーザーの状況を個別に判断せずにとんちんかんな回答をして、それがまた話聞いてんのか!文章理解できないのか!というクレームになっておりました... 詳細
[5467008] 体験版をつかってみたのですが・・。
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10)
2006/09/22 13:11:14(最終返信:2006/09/23 01:48:16)
[5467008] ...(ポインターを持っていくと「トリムハンドル」) トリムハンドルで、短くなっているものを元に戻す。 そして、タイムライン上の個別のファイルをクリックして、 それを、希望(狙い?)に応じて短縮する。 (完成ファイルをトリムすると... 詳細
