個別 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 個別 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"個別"を検索した結果 158件中141〜158 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[5304665] 複数の映像をメニュー付きでDVDに出力したい
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT2)
2006/07/31 07:56:47(最終返信:2006/08/02 09:10:13)
[5304665] ...超編UltraEDIT2をインストールマニュアルに「メニュー付きDVDを作成したい場合、NeroVision Express3を個別にインストールしてください」との表記がありそのようにしましたが。・・・ 教えて下さい。お願いします... 詳細
[5148075] このソフトについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc MPEG Editor)
2006/06/07 16:52:18(最終返信:2006/06/08 15:30:37)
[5148075] ...「音声は入力されていません」とあります。 そのまま統合し出力して再生しても音声が出ません。 それで結合前の個別ファイルをこのソフトに入力しますと、同じく「音声入力なし」となります。 このソフトと、ビデオカメラの取り込みソフトImege... 詳細
[4568546] トランスコード
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 2.0)
2005/11/10 19:39:38(最終返信:2005/11/11 07:28:04)
[4568546] ...当オーサリングソフトでDVD形式に変換したもの のみが対象なので、ファイルを直接MPEG2で出力することはできません。 また各ファイルへの個別の圧縮比率も設定できませんね。 全て一律の圧縮比率で削られます。... 詳細
[4279687] Pen4とPenDどちらにすべきか?
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 1.5 日本語版)
2005/07/14 15:56:17(最終返信:2005/07/15 11:54:17)
[4279687] ...2.Intelカスタマサービス  Q.Pen4・640とPenD・820のどちらがpremiere1.5の処理に有利か。  A.個別ソフトについてはメーカーに問い合わせを(当たり前)。    処理についてはどちらが上とも言えない。... 詳細
[3866101] 買おうかな?
 (動画編集ソフト > PRO-G > vXJack)
2005/02/01 08:13:28(最終返信:2005/04/21 21:24:55)
[3866101] ...圧縮はなんの説明書も要らずに圧縮できます。 設定さえコツをつかめばこれ程楽なものはありません。 まとめて圧縮できるのですが、個別の設定出来ない事が残念です。 コーデックが内蔵なので他のパソコンにもインストールしやすいですしお勧めです... 詳細
[4007502] このソフト要ネット接続なんだね
2005/03/02 00:36:59(最終返信:2005/03/25 11:02:10)
[4007502] ...イージーパックのTMEと製品版のTMEの使い方だけは一緒 CM区切りはサムネイル表示の関係で製品版のほうが楽だけど パッチ処理がなければ個別製品版買う必要なかった。 イージーパックは後からかったけど6000円だし安かったと思うよ。 ただネット認証なしAC-3が初めから使えるってのがメリットだよね... 詳細
[4016082] スーパーやテロップの。。。
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 日本語 アップグレード版)
2005/03/03 22:36:11(最終返信:2005/03/04 20:09:59)
[4016082] ...それならお茶の子サイサイ でもマック版は無かったんじゃ? できるけど手間はかかるよ。 テロップだけを個別のクリップとして保存してタイムラインに配置・・・という作業をしなきゃならないからな。 その分、装飾や文字の傾き... 詳細
[3759742] エンコード時間が…。
 (動画編集ソフト > BHA > 超圧縮XVD plus)
2005/01/10 18:08:55(最終返信:2005/02/21 13:40:24)
[3759742] ...メかな?)  いずれにしても、「☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆さん」や私のパソコンで起こっている現象が、個別具体的な環境でのみ発生する現象か「vb2005」と「XVD encoder plus」で普遍的に発生する現象なのか現在は判断しかねますので...1件だけの報告では本格調査の段階に移行するのに「問題の切り分け」をクリアするのに多くの労力を要してしまいます。確かに個別具体的な環境でのみ発生する問題も多々有りますので仕方の無い面も有りますが。  出来ればこのスレット... 詳細
[3835889] N-Bench3との競合
 (動画編集ソフト > BHA > B's Recorder GOLD8)
2005/01/26 01:07:00(最終返信:2005/02/02 21:44:00)
[3835889] ...とを平気で言えてしまうことに問題があると思うのです。「ベンチ マークソフトとの相性が悪い」と言う情報の提供にとどまれば問題は ないと思います。個別の事情は往々にして他の多くの人に役立つ情報 にはなり得ません。 その辺を察してもらうために、価値観という言葉で読む側の事情によっ... 詳細
[3754812] DVD-Rからのデータ読み込みはできますか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD EASY PACK)
2005/01/09 21:32:54(最終返信:2005/01/14 11:40:05)
[3754812] ...カット編集画面でサムネイル表示が無いのでちょっとやりずらいですが 慣れればOK(大きい画面ではみれるから) それくらいです。 個別にエディッターだけほしいと思っているようですがac-3音声使う場合 イージーパックのほうが安上がりです... 詳細
[3751397] AVIを分割して焼く手順のお奨めは?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 1.6 二層対応版)
2005/01/09 07:05:58(最終返信:2005/01/11 12:03:41)
[3751397] ...ところで、無知で申し訳ないのですが、MPEGにした後で TMPGEncMPEGEditorで3分割、これを個別にオーサリングする という作業は、可能なのでしょうか? この場合、3分割後の大きさが4.7G以下に収まるように配慮するのでしょうか...1なら720×480で最低2000kbpsはほしいですね。 >MPEGにした後でTMPGEncMPEGEditorで3分割、これを個別にオーサリングするという作業は、可能なのでしょうか? 可能です。もちろん、再エンコはされませんので高速に処理できます... 詳細
[3659186] 雑誌に体験版付属・速報レポ
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements日本語版)
2004/12/20 03:44:44(最終返信:2004/12/25 12:43:46)
[3659186] ...り先に出すJカット編集や、遅らせるLカット編集などのリンクされているオーディオとビデオを個別にトリミングするスプリット編集ができます。 >インポイント・アウトポイントは、タイムライ...すJカット編集や、遅らせるLカット編集 これは使い出がありますね。 このソフトは、 個別の機能が行き当たりばったり編集には向いてないようです。 プレミア プロの設計思想でいえば...すると思われるエレメンツでは どうかなあ・・・。 まさに、ご利用は計画的に!ですね。 >個別の機能が行き当たりばったり編集には向いてないようです。 >おとっつぁんが試行錯誤すると思... 詳細
[3406034] スゴ録で作ったDVDが読み込めない
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 1.6 二層対応版 with AC-3 Pack)
2004/10/20 19:26:50(最終返信:2004/12/05 19:31:42)
[3406034] ...は私も確認してあります。  なお、VOBファイルは全部そろって機能するもので、分割された一つ一つを個別に読みこんでも音がでないとかの障害がおきます。私も先頭のVOBファイルだけは難なく読みこめたことがありますが... 詳細
[3417310] 音声付メニュー画面
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 1.5)
2004/10/24 00:56:20(最終返信:2004/10/24 23:17:28)
[3417310] ...こちらのソフトではメニュー画面に個別の音楽ファイルを設定して流すことは出来ないそうなので、JPEG+MP3で小容量なMPEG(20MB足らず)を作り、モーションメニューを使って動画付きの音声をトップメニュー画面で流す様にしようと思ったのですが...(トップ2画面+チャプター計7画面の構成です) その場合、トップメニュー以外の動画再生時間を短縮したり、個別のメニュー毎に背景を動画と静止画と使い分けること(で容量削減)は出来ないのでしょうか。 それとも... 詳細
[3223340] DVとの接続は?
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 8)
2004/09/04 18:55:08(最終返信:2004/09/22 09:19:06)
[3223340] ...Panasonic、Sharp,Victorとの相性は何とか、Canonとの相性は良くありません。 個別の機種とOSとの相性関係は以下の通りです。 http://www.ulead.co.jp/vs/compatibility4... 詳細
[3230760] VIDEO_TSを編集したいです。
 (動画編集ソフト > カノープス > MpegCraft2 DVD)
2004/09/06 14:47:10(最終返信:2004/09/06 17:00:34)
[3230760] ...今回一枚のDVDに子供の生い立ちを作成したく質問いたします。このソフトでHDDにあるVIDEO_TS内のデータを個別に出す事は可能なのでしょうか?またそれらを集め、編集してDVDに書き出す事は可能なのでしょうか?何も分からないので... 詳細
[1933771] LiveUpdater
 (動画編集ソフト > ROXIO > Easy CD & DVD Creator 6)
2003/09/11 17:04:58(最終返信:2003/09/19 21:30:42)
[1933771] ...UPデータが、HP上には、有るのですが、LiveUpdaterが、作動しませんね。しょうがないので、HPから、個別にダウンロードしましたが。また、今回のUPでは、かなり満足の行く内容でした。 早速テストして見ましたが... 詳細
[1767007] チャプター毎に変換できるの?
 (動画編集ソフト > HOLON > DaViDeo2 Plus! with DivX Pro)
2003/07/16 20:54:54(最終返信:2003/07/20 15:40:40)
[1767007] ...マニュアルを読んだのですが分からなくて・・・ どうか、教えてください ・DVD-videoをDivX化する際に、チャプター毎に個別のファイルとして HDD上に保存することはできるのでしょうか? ・また、DivXファイル編集できるとのことですが1つのファイルを分割して... 詳細
