個別 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"個別"を検索した結果 522件中21〜40 件目を表示
(検索時間:4.492 sec)
[21619810] 皆様は何を使ってますか?
 (レンズ > CANON > EF35mm F1.4L II USM)
2018/02/21 22:00:09(最終返信:2019/07/31 06:12:11)
[21619810]...みんな適当なっレスなのに律儀だな〜ルミ子さん。 バイク王じゃなかった放置王見習え〜〜〜〜〜〜(m--)m でもたまにバイク王の個別への返レス見ると違和感ありあり ってこれからのガメラスレじゃなかったね〜失礼。 なんでもいいから付けたいなら買ちゃえ〜...詳細
[17415647] D7100での使用を考えていますが・・・
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II)
2014/04/15 10:53:17(最終返信:2019/06/07 19:37:24)
[17415647]...皆で意見を上げましょうよ。(^o^;) REALTマークの四駆^^さん ゆがみ補正データの更新は個別機種のファームアップではなく、「ゆがみ補正データ」という別個のソフトの更新で行われています。 ですから...詳細
[22621947] AFトラブル
 (レンズ > シグマ > 60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM [キヤノン用])
2019/04/24 06:32:55(最終返信:2019/06/07 08:28:35)
[22621947]...当てさせて修理対応しますと連絡がありました。 シリアルナンバーで該当するしないがあるみたいですし、USBドックで提供されず、レンズ送付の個別対応となるみたいです。 70-200Sportsも該当しており、2本とも入院となりました(^_^;)...詳細
[20849949] レンズのAF精度について
 (レンズ > CANON > EF24-70mm F2.8L II USM)
2017/04/27 19:11:12(最終返信:2019/05/31 21:51:27)
[20849949]...く言われました。 でも調整って私らに分からないほど細かく行っているようで61点のAfポイント全て個別に調整を行っていると言っていました。(*^^*) なるほどマイクロアジャストでは無理な気がします。...詳細
[22124331] なんじゃコリャ!
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR)
2018/09/20 21:18:49(最終返信:2019/05/17 06:26:35)
[22124331]...モニターで拡大してみてますが 、焼き付け不良 ではないと思いますね 僕なら なぜかって 切替スイッチ もすれてるようです。(個別に組み付けるはずですから )焼き付けぶの不良なら スイッチはすれてるのは ?? だと思います。 すれてると思われる...詳細
[22625028] レンズのカビについて
 (レンズ > TAMRON > SP AF90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 (Model272E) (キヤノン用))
2019/04/25 17:32:29(最終返信:2019/05/08 21:27:21)
[22625028]...気にならない程度であれば、そのまま使い続けても問題ないでしょうか。 ⇒カビは増殖するので カビレンズは個別に保管が望ましい。 温度 20〜40℃ 湿度60〜100℃ 止まった空気 三つが重なる条件ではカビが生えやすい条件です...そのレンズで撮ってみました。撮れなくはないけど、隔離がいいと思います。 皆さま たくさんのアドバイス有り難うございます。個別に返信出来なくて申し訳ありません。じっくり読ませていただきました。 カビが移るか移らないか、というより...詳細
[22493976] 星空撮影に最適なお手頃レンズと必要なもの
 (レンズ > オリンパス)
2019/02/25 22:35:21(最終返信:2019/04/20 10:45:55)
[22493976]...使い易いのはスマホの星座早見アプリでしょう。 星座早見アプリにもいろいろありますが、私はPC派なので個別のアプリ名称をお教えできません。スマホのネットストアで、「星座早見」で検索してみて下さい。みんなの評価が高いものを選ぶと良いでしょう...詳細
[18468481] 信じられないこのレンズ!!!
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 12-32mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S. H-FS12032-K [ブラック])
2015/02/12 17:20:03(最終返信:2019/04/18 19:14:23)
[18468481]...リコールする気が無く苦情言ってきた人だけに対応すると言う事なんでしょう。 稀なケースでは、決して無いですよね。まさに「苦情に対する個別処理」です。 SakanaTarouさん、ありがとう。 >>同じレンズでも最近のは改善されていてこの不具合はない...詳細
[22592047] 100-300mmか45-175mmか
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6 II/POWER O.I.S. H-FSA100300)
2019/04/10 12:11:59(最終返信:2019/04/15 18:03:33)
[22592047]...>おかめ@桓武平氏さん >☆M6☆ MarkUさん ありがとうございます。 急に仕事等が忙しくなり個別に返信が出来ておらずすいません。 明日ヨドバシに寄れそうなので、皆さんのご意見を参考に色々試してみたいと思います...詳細
[22562401] α7RIII + MC-11で連写Hi+でもAF-C追従するのか
 (レンズ > シグマ > 70-200mm F2.8 DG OS HSM [キヤノン用])
2019/03/27 20:01:23(最終返信:2019/04/06 08:14:54)
[22562401]...それがMC-11に対応しているすべての レンズに当てはまるかどうかはまったく不明なので、そこは一括りに せずに個別に確認した方が良さそうですね。 Hi+の10枚/秒でも追従するのはものすごく魅力的ではありますが...詳細
[22562841] レンズの買い足しを検討中です。
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR)
2019/03/27 23:06:01(最終返信:2019/03/31 20:57:28)
[22562841]...jp/faq/products/checker.html 旧型のレンズは動く筈ですしカタログ等を見れば対応している物もありますので個別に確認が必要です。 ご参考までに。 はじめまして。 もう、結論は出ているかもしれませんが・・・...詳細
[22383420] 写真の上部分に光の半円の様なものが出来ます。
 (レンズ > シグマ > 30mm F1.4 DC HSM [キヤノン用])
2019/01/10 02:08:24(最終返信:2019/03/25 16:58:04)
[22383420]...レンズのデータがないために起こるので、全部Offするのが無難です。 確か周辺光量補正だったと思いますが、個別に切られて様子見てください。 社外製 (非純正) レンズで発症するようです。 原因は、開放F値の小さい(F1...詳細
[22433695] 飛行機機内持ち込み、重さ10Kg以内 (既出ですが)
 (レンズ > CANON > EF500mm F4L IS II USM)
2019/01/31 20:48:02(最終返信:2019/02/01 21:34:32)
[22433695]... モンベルの40リットルタイプを20年間使っていますです。 (緩衝材はいれませんが、代わりに衣類で個別にくるんでいます) ちなみに、機内持ち込みのお勧め定番バッグは 「キャビンゼロ」 \(◎o◎)/...詳細
[22356728] 紛失したレンズのシリアルナンバー特定は可能?
 (レンズ)
2018/12/29 08:54:13(最終返信:2018/12/31 12:50:05)
[22356728]...自分はある程度の購入金額でシリアルナンバーがあるものはメモを取っています。 警察がシリアルナンバーを要求するのは、 個別判定のためと、紛失品のデータベースへの登録の都合かと思います。 警察に落とし物として届けられて、シリアルナンバーが紛失品のデータベースへの登録されたならば...詳細
[22240274] 500mm F5.6+TC-14EVで飛びものを狙っている方、現状は?
2018/11/09 04:20:36(最終返信:2018/12/21 23:28:23)
[22240274]...さらにレタッチあるいは現像も前提にしないとなかなか厳しい状況もあるというのが率直な印象でした。撮影状況は個別的で一般論で語れるほど甘くはないし、なかなか参考になるとは言い難い部分も多いと思いますが、朝からこちらのレンズで野鳥の飛びものを狙う方の参考になれば幸いです...詳細
[22239727] AF速度とボディの関係
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF35mmF1.4 R)
2018/11/08 21:55:05(最終返信:2018/12/13 22:01:32)
[22239727]...つまり自動で合掌するまでに要する時間や速度よその精度。 を総合的に要する時間で見た場合は速度と精度は一緒と言う側面もあるけど、 バラバラに考えて個別でとする考え方も当然あると思う。 フジはどうなんだろう、、、全然違う見解だったりして。 PRO2からT3へ買い替えました...詳細
[21852719] ピント精度
 (レンズ > TAMRON > SP 35mm F/1.8 Di VC USD (Model F012) [ニコン用])
2018/05/26 17:04:54(最終返信:2018/12/09 16:54:17)
[21852719]...ついているレンズでは、フル以外の2段階のスイッチ位置それぞれで フォーカスリミットする範囲を遠側、近側で個別に設定できます。 (35mm f1.8USDではこの機能はありませんが、将来的に タムロンを拡充される場合...詳細
[22195314] D5とゴーヨンFLとサンニッパVR2が入るカメラバッグ
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR)
2018/10/20 15:14:53(最終返信:2018/10/24 19:12:16)
[22195314]...サンニッパVR2で綺麗に収まりました。 流石にWT-6を付けるとかなりキツイので、収納する時は取ってはいますが… 個別の返信は時間がある時にさせていただきたいと思います。 DN-7さん 購入報告ありがとうございました...詳細
[22155857] 24mm f1.4GMと迷ってます。
 (レンズ > SONY > FE 16-35mm F2.8 GM SEL1635GM)
2018/10/03 10:55:32(最終返信:2018/10/15 09:58:28)
[22155857]...>おりこーさん >もとラボマン 2さん >謎の写真家さん すいません、久しぶりの書き込みでしたので個別に返信できず申し訳ありませんでした。 やはり、皆さんが言うように風景等をメインに考えると16-35GMがベストな選択ですよね…...詳細
[22158668] カワセミ撮影 等倍チェック
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6 IS USM)
2018/10/04 16:57:01(最終返信:2018/10/05 13:15:56)
[22158668]...取り急ぎ、言葉たらずだった部分を補足させていただきます。 また、皆さまのお答えには自宅に戻ってから個別に返信させていただきます。 迷える小太りさんへ 気になる点が二つありましたので、追加で質問させてください...詳細
