個別 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"個別"を検索した結果 521件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22110436] 雨なので傘を差しながら撮ってみました
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR)
2018/09/15 12:21:20(最終返信:2018/09/18 22:14:59)
[22110436]...それ自体は有効とは思いますが、野鳥撮影の環境はほとんど個別的で無限と言ってもいいほどだと思いますので、特定の撮影条件での一般論的な結論は出ても多彩な個別的な状況での結論はいつも一定ではないような気がします...詳細
[22083178] αボディにつけたまま、カメラバックに収めるのは危険?
 (レンズ > シグマ > 105mm F1.4 DG HSM [ソニーE用])
2018/09/04 17:47:48(最終返信:2018/09/12 02:54:02)
[22083178]...かっこいいけど(笑い)これが限度でしょう。余りお勧めしません。 今使うレンズは 常時 カメラボデイにつけたままですね。予備のレンズしか 個別にカメラバックに仕舞ってません。 できれば 重量ある レンズは 他の方が 書かれてる様に レンズを...掛かっても全体的に均等に掛かりそうですね! まだまだ皆様の体験談、アイデアお待ちしていまーす♪ >流離の料理人さん と、いいつつ個別応対させ下さい♪(笑) イルコさんのヨドバシ梅田セミナー、自分も参加していましたよ! 日曜日の一部&二部♪...詳細
[22056207] Fマウントレンズ発売の今後のロードマップ
2018/08/25 09:05:28(最終返信:2018/09/04 16:50:51)
[22056207]...カメラそのものより野鳥の生態の方が気になるじいさんですので、この手の話は、野鳥の生態とそれを取り巻く状況はあまりに個別的なので、なかなか同じ基準での撮影は不可能なので、言葉は同じでも同一のものを指していない可能性があると考えていることもあり...詳細
[22014965] E-M1markUとの相性で不具合?
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG SUMMILUX 25mm/F1.4 ASPH. H-X025)
2018/08/07 19:51:08(最終返信:2018/08/31 16:45:57)
[22014965]...フレームレートを高速にして日中C-AF、C-AFTRで撮影した場合 フリーズを経験された方いらっしゃいますでしょうか?レンズの個別の問題なのか、製品特有の問題なのか知りたいです。 ヨドバシとか行ってデモ機で試されました? 固体の問題かも...詳細
[22058192] 古いレンズのメンテナンス
 (レンズ > ニコン)
2018/08/25 23:04:41(最終返信:2018/08/26 22:05:04)
[22058192]...カビかどうかの確認はできると思います。 皆様、おはようございます。 早々に有益な情報をありがとうございます。 これから仕事ですので、個別の返信は夜にでもさせていただきます。 ありがとうございます。 LECCEEさん レンズ分解清掃の時はキタムラ経由で修理店の方が良いかもです...詳細
[22019959] 前玉と後玉の内部?にホコリが付着しているみたいです
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR)
2018/08/09 23:57:46(最終返信:2018/08/11 06:09:43)
[22019959]...前玉の交換費用も合わせて教えていただきたいです。 達の悪い中古つかんだのですか? 一律料金非対称機種ですから、個別に問いあわせでしょう。 SC窓口持参が最も早く適切な手段かと思いますが、無理なら電話かネット申し込みか...詳細
[17732875] V3で撮ったものは 記録写真なのです。 という人がいます本当?
 (レンズ > ニコン > 1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6 [ブラック])
2014/07/14 20:59:29(最終返信:2018/08/02 09:54:58)
[17732875]...いと考えています。 いちいち誰かが言った一つの意見に対して過剰反応する人めんどくさい。 沢山の人が個別の考えを持っている。ただそれだけ Customer-ID:u1nje3raさん  イエローカード寸前です...詳細
[21812441] 満足度が低い理由について
 (レンズ > SONY > FE 24-70mm F2.8 GM SEL2470GM)
2018/05/09 22:09:16(最終返信:2018/08/01 19:51:22)
[21812441]...同じユーザでも全く同じ評価軸で別製品を比較するとは限らない。 ゆえに、別機種の満足度の数字だけ比較云々は情弱の姿ですので止めましょう。 個別のレビューを読んで、加えてそのレビューワー達がそこらへんのスレで何言ってるかも読んで、そのうえで読者が自己責で判断すべし...詳細
[14369083] ズームリングの修理を経験された人はいますか
 (レンズ > パナソニック > LEICA D VARIO-ELMARIT 14-50mm F2.8-3.5 ASPH. L-ES014050)
2012/03/30 19:38:23(最終返信:2018/07/30 17:20:43)
[14369083]...同じ症状のレンズを見る事が有ります。パナソニックのレンズの弱点なのかも知れません。多くの似た症状が有っても、個別対応で放置ならば、似たような症状のレンズを持った人が公的機関や第三者の修理業者に修理に出して原因の究明をするべきかのかもしれません...詳細
[18822188] 定番?の故障とキヤノンとのやりとり
 (レンズ > CANON > EF24-70mm F2.8L USM)
2015/05/30 03:23:58(最終返信:2018/07/18 16:11:25)
[18822188]...な症状が上げられいてることは確認済なので 今後も調査を続ける ・自分のレンズについての個別の対応としては、 少なくとも修理時の不備(ないしは、それ以上の問題)が想定されるので 現...書き込み情報を見たことを伝えて修理に出してください より多くの方からの情報が集まれば、 個別の問題から転じていくかもしれませんし トラブルの一例に過ぎないかもしれませんが も...ビスに苦情連絡いたします この件に関しては、強行に対応したいです 私のを2度目ゆえの「個別対応した」などで済ませる気は全くありません 皆で声を大にして言うことが必要だと存じます...詳細
[21879282] ほとんどの人はがっかり?
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L IS III USM)
2018/06/07 14:33:50(最終返信:2018/06/11 04:01:54)
[21879282]...これならU型のままでいけます(^^)v 手振れ補正についての記載は基準がCIPA基準補正効果ではII型も3.5段なので 公式の個別製品仕様では4段になってますが、オンラインショップの比較ではどちらも 3.5段と記載されてます。ASC...詳細
[21881546] 待っていましたが…
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L IS II USM)
2018/06/08 14:32:09(最終返信:2018/06/10 06:59:57)
[21881546]...いい加減なことを言うんじゃない。 坊主さんは、頭でっかち(T_T) 沢山のコメントありがとうございます。本来は個別にお返事するのが筋ですがまとめて失礼いたします。 フレアの改善は実機で撮影したサンプルを見てみるしかないですよね...詳細
[21827628] 6500で標準ズームとして使えますか?
 (レンズ > SONY > Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS SEL1635Z)
2018/05/16 00:11:46(最終返信:2018/05/17 00:06:58)
[21827628]...これはやや中途半端に感じられるのでは。SEL1670Zくらいの焦点域カバーでないとなぁ、と自分なら思います。まぁ、ここらへんは個別のご判断です。 > 広角がわの歪みがどうなるのか気になります。 APS-Cトリムになりますし、またレンズ補正も効くのでしょうからこちらは心配ご無用では...詳細
[21818569] 片ボケですか
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II)
2018/05/12 14:22:15(最終返信:2018/05/13 11:15:03)
[21818569]...衝撃が原因でしょうか。レンズは個別(少量)輸送より大量輸送のほうが製品への衝撃が少なそうなので、大手家電量販店から、店頭で購入のほうが良かったのかもしれません。(個人まりとした店頭購入なので、仕入れは個別(少量)輸送かもしれません)...詳細
[21727795] 化粧箱のキズは当たり前?
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR)
2018/04/04 19:26:44(最終返信:2018/05/04 17:52:02)
[21727795]...箱を見るのも好きなのです。 これは私の職業病です。あまり理解していただけないかと思いますが・・・ 皆様に個別にコメントすべきですが、この文章でまとめさせていただきます。 > さらに、私、箱を見るのも好きなのです...詳細
[21741184] マウント接合部が勝手に外れる
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO)
2018/04/10 13:10:44(最終返信:2018/05/02 21:05:09)
[21741184]...可能であれば、ボディのマウント部分とレンズ側のマウント部分の点検をした方が よいかも知れません。 (個別点検だと問題なしと言われる可能性はありますが・・・) 他社製品同士の組み合わせになると、不具合の原因を特定するのが大変ですね...詳細
[21710895] 修理後の報告
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES12060)
2018/03/28 17:23:27(最終返信:2018/04/28 20:12:33)
[21710895]...かなり強引な態度で少しショックでしたが、このまま引き下がれないので引き続き交渉していきたいと思います。 以上、現状報告でした、個別に返事できず申し訳ないです、皆様のコメント大変参考になります! プロの仕事とは思えないですね。 勉強になりました...詳細
[21751334] 庭の花を撮影するのに使えますでしょうか?
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.8 STM)
2018/04/14 18:37:17(最終返信:2018/04/15 15:22:13)
[21751334]...上記の被写界深度の約半分の浅さになるので、以前より背景がボケ易くなります。 ただし、ボケ味などは計算で出ませんので、レンズ個別の評価などを参考にしてください。 なお、これまでは換算f=136mmという中望遠でも望遠の域でしたので...詳細
[21588155] ジュエリー系ブツ撮りならどちらを使いますか?
 (レンズ > SONY > Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA SEL55F18Z)
2018/02/10 23:20:11(最終返信:2018/03/11 22:18:11)
[21588155]...アドバイスありがとうございます。 三脚は使用しております。詳細書かずに申し訳ございません。 商品自体が少し個別特定されるものなので、アップロードを控えました。 F値を8まで絞ってもいいんですね。カメラ初心者なので...詳細
[21649298] モノ凄い高度なレンズの質問です。これが判ればレンズマスター。
 (レンズ)
2018/03/04 19:18:46(最終返信:2018/03/07 21:09:37)
[21649298]...→回答を誤解する →誤解の指摘を更に誤解する スレ立ち上げ前より状況が悪化していませんか? ちなみに本件は個別の設計事項的要素が大きいとも思われますので、個人的には深入りする必然性を感じません(^^; >ktasksさん...詳細
