個別 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"個別"を検索した結果 522件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21649298] モノ凄い高度なレンズの質問です。これが判ればレンズマスター。
 (レンズ)
2018/03/04 19:18:46(最終返信:2018/03/07 21:09:37)
[21649298]...→回答を誤解する →誤解の指摘を更に誤解する スレ立ち上げ前より状況が悪化していませんか? ちなみに本件は個別の設計事項的要素が大きいとも思われますので、個人的には深入りする必然性を感じません(^^; >ktasksさん...詳細
[21588401] 購入を検討しています。
 (レンズ > CANON > EF28mm F2.8 IS USM)
2018/02/11 01:29:49(最終返信:2018/02/12 21:56:22)
[21588401]...きちっと保持して撮られたらブレることはないです。部屋の中とかですと、手振れ補正があると有り難く思う場面があると思います。 ただ、レンズ個別で見ますと、EF28mm F1.8 USMは、1995年発売で、EF24mm F2.8 IS USMは...詳細
[21574798] 一眼初心者です。
 (レンズ > ニコン > AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G)
2018/02/06 07:18:36(最終返信:2018/02/07 19:49:45)
[21574798]...大きなボケは期待できないので ボケ自体を考えるのでしたら 少しでも明るい 35oF1.8の方が良いように思います。 個別のレンズについては皆さんに任せるとして、 「何をどういう設定で撮ったらいいかわからない」 「レンズをどういう風に選択したらいいかわからない」...詳細
[21361972] 皆さんは航空祭でどの様な設定で撮影していますか?
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6 II/POWER O.I.S. H-FSA100300)
2017/11/16 12:31:21(最終返信:2018/02/02 15:26:56)
[21361972]...そういえば、G8はBISとOISを同時にON/OFFしか出来ないですが、ファームをアップデートして個別にON/OFF出来るようにしてもらえるとうれしいかもしれないですね。 パナソニックさん、どうかよろしくお願いします...詳細
[21533791] タムロン60mm、キャノン60mmと悩んでます。
 (レンズ > TAMRON > SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (Model F017) [キヤノン用])
2018/01/23 00:56:24(最終返信:2018/01/23 23:44:47)
[21533791]...ラインアップから抜けているので、 >入手は難しいかと思います。 トップのラインアップページには上がってませんが、個別のページでは生産終了の記載はないですし 生産終了レンズの一覧 http://www.tamron.jp/product/discontinued...詳細
[21513148] 手ぶれ補正の有無について質問です。
 (レンズ > CANON > EF24-70mm F2.8L II USM)
2018/01/15 19:09:07(最終返信:2018/01/20 17:39:00)
[21513148]...それほど問題にならないかな・・・ 皆さま ここまで回答してくださった皆様、ありがとうございます。個別での返信は失礼ながら省略させていただきます。 確かに夜景撮影の際は三脚は必須ですね。canonがIS付きでリニューアルするまで待つのも1つですが...詳細
[5449734] このレンズはタムロンのOEMって本当ですか?
 (レンズ > SONY > DT 18-200mm F3.5-6.3 SAL18200)
2006/09/17 15:27:13(最終返信:2018/01/15 00:22:42)
[5449734]...タムロンのレンズが良いと思います。 OEMなんて大ッキライだ〜。 でも、ユーザのメリットの度合いによっては個別に考えます。 このレンズが欲しくて板を見たらこんなに荒れているなんて... けど最後まで見てしまいました...詳細
[21428753] 出来るだけ明るく、細かく写す、ベストのF値は?
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G)
2017/12/13 14:49:44(最終返信:2017/12/15 09:32:20)
[21428753]...F4~F8の間で出来るだけ細かくわけて個別に撮影してみてください。 誤 F4~F8の間で出来るだけ細かくわけて個別に撮影してみてください。 正 F2.8~F8の間で出来るだけ細かくわけて個別に撮影してみてください。...詳細
[21279097] 大外れを買っちゃった?
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES12060)
2017/10/15 03:26:38(最終返信:2017/12/08 00:18:02)
[21279097]...見るだけでもお金を取られますから、事前回答が知りたかったのですが、 それすら応答しないんですよね。 そんなこと個別の事案じゃないんですから、即答できる回答なのにです。 その時は、長期保証の対象になるか知りたかったのですが...詳細
[21384081] 試し撮りしてみました
 (レンズ > SONY > FE 24-105mm F4 G OSS SEL24105G)
2017/11/25 16:15:55(最終返信:2017/12/06 11:14:32)
[21384081]...ツァイスの35ミリ域の写真で、左端の画像に流れがありますが、 24ミリ域では流れが認められないことから見ると、 写真個別の問題ではないか、と。 24―105mmについては総じて、手ぶれなどは感じられず、自然に解像しており...詳細
[21373387] 小学生のこども撮りには70-200mmか70-300mmか
 (レンズ > TAMRON > SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A030) [ニコン用])
2017/11/20 23:13:55(最終返信:2017/11/22 22:01:12)
[21373387]...さほど明るくない70-200mm f4については、70-300mmより特段有利な点も無いように理解しました。(個別のレンズで比較すると画質などに差があるとは思いますが) であれば、屋外スポーツで300mm以上が必要となる可能性も考慮して...詳細
[21279859] ピント調整について…
 (レンズ > TAMRON > SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025) [ニコン用])
2017/10/15 12:25:24(最終返信:2017/11/19 20:10:47)
[21279859]...135ミリあたりの焦点距離の調整ができます。個別に調整ができますので、よりキメ細かくピント調整ができます。テレ側が前ピンで、ワイド側が後ピンという具合いに、テレ側とワイド側と、ズレ方が違うケースもあったりしますので、個別に合わせられることは強みになります...詳細
[21267104] カメラデビューで悩んでます。
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO)
2017/10/10 14:00:47(最終返信:2017/11/10 10:09:56)
[21267104]...上のお3人からご提案あったので、ちょっと調べてみます。 しかし、多すぎて余計に混乱しそう・・・ また個別にお返信したいと思います。 では引き続きよろしくお願いいたします。 >しかし、多すぎて余計に混乱しそう・・・...詳細
[21311153] LVで何故ピントがあうのでしょうか
 (レンズ > シグマ > 18-35mm F1.8 DC HSM [キヤノン用])
2017/10/27 13:12:40(最終返信:2017/10/29 13:51:13)
[21311153]...ドーしても「製造誤差」と言うものがあって「ピッタリ」とは行かないわけです(^^;;; だから・・・カメラとレンズには、個別に「補正値」と言うのが与えられていて・・・お互いに「俺の製造誤差はこの位だからね〜〜♪」「OK♪んじゃ...詳細
[21148408] 80-400購入しました
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR)
2017/08/27 07:29:22(最終返信:2017/10/29 10:21:40)
[21148408]...よね。 結局、わたしが落ち着いたのは、NIKON IMAGE SPACEを利用させていただき、 個別アルバムを作成後、パスワード付き共有URLを発行し、印刷や閲覧はご父兄判断に落ち着きました。 このサイトの各写真にある拍手数は...詳細
[21293532] 笑う値段
 (レンズ > ライカ > タンバールM f2.2/90mm)
2017/10/20 19:33:57(最終返信:2017/10/24 19:25:04)
[21293532]...正解だったらしい。  余談だけどライカのヘリコイドレバーやマウントに番号が付いている場合、0はヘリコイドを個別に合わせたものだと聞いた。機械の精度が良くなった今は、そんなものは無いけど。  Art85さん>特殊ミラーのためファインダー画像はかなり暗かったですね...詳細
[21139018] 航空祭について
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR)
2017/08/23 12:58:16(最終返信:2017/10/18 08:43:19)
[21139018]...初回はそのままで撮影をしてみます。 それで、足りないところの機材を揃えていきたいと思います。 まずは、全体的なお礼とさせて頂き、個別で返信をさせて頂きます。 本当に有難うございました。 >ぱぱうるふさん 有難うございます。 八王子も事前に行ってみたいです...詳細
[20634643] そろそろモデルチェンジか
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED)
2017/02/06 10:28:24(最終返信:2017/09/16 02:38:50)
[20634643]...異常低分散ガラス材の屈折率が異なるので、別計算しなければ、 レンズの曲率を微妙に変えなければ、ピントがぜんぜん合わない。 それぞれ個別に限られたガラス材で最適設計、再計算されたレンズである。 だから、外見はそっくり似ていても、レンズ構成図もそっくり似ていても...詳細
[21164050] コムライトCM-AEF-MFTで正常に動きますか?
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM [キヤノン用])
2017/09/02 15:55:31(最終返信:2017/09/08 08:19:07)
[21164050]...またまた悩みますね。    コムライトCM-AEF-MFTがうちのタムロンレンズは 真っ暗で全滅だったので、個別不良か商品の仕様か考えあぐねてましたが キタムラさんでlensをお借りして試着してみるって発想ありませんでした...詳細
[21080719] 携帯カメラのことについて教えて下さい。
 (レンズ)
2017/07/30 03:35:15(最終返信:2017/07/30 21:21:46)
[21080719]...等倍はかなり重要だったりなんだがなー(スマホもズームできないならトリミング重要と思うのだけど) ミッコムさんの全体は、とてもよく分かります。個別部分ひとつのお話ですが、 上記小さい画素数で足りる世界の中に持っていくのにスマホならそのまま行けちゃう点は...詳細
