個別 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"個別"を検索した結果 293件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[10209798] ディスクに傷が付きました。
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii [ウィー])
2009/09/25 10:11:46(最終返信:2009/10/22 01:32:25)
[10209798]...ただ客の言うがままに対応してたら企業は身がもちませんよ。 そもそも故障の原因をビデオ撮影しろとか、個別にそんな対応してたらいくら人手があっても足りないでしょう。 任天堂に連絡しないスレ主さんにも問題があるのは分かりますが...詳細
[10231497] UMDの移行手段は用意されないみたいですわ
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル go PSP-N1000シリーズ)
2009/09/29 14:51:23(最終返信:2009/10/06 18:37:15)
[10231497]...、逆にPSP-Goの企画立案の段階で誰もそのことに気付かなかったのか尋ねてみたいですね。 UMDは個別にシリアルコードを書込める仕様だそうですが、もしそうだったとしてそれを活用しようにも、下手するとまた独占禁止法で訴えられる可能性がありますし…。...詳細
[10117431] 11万円越えって・・・
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2009/09/07 23:04:03(最終返信:2009/09/29 21:03:32)
[10117431]...既に飽きるほどスレが建っていますが、既に存在します。 リリースしないのは、直接ハードをたたくコードに対する個別対応と言うのもありますが、一番の理由は『PS2がまだ現世代機である』からです。 PSP Goの発表もあり...詳細
[10035392] 新型PS3について教えてください。
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000A)
2009/08/22 21:22:43(最終返信:2009/09/17 23:15:05)
[10035392]...PS3®における動作状況は今後のシステムソフトウェアのアップデート、および個々のソフトウェアタイトルに対する個別修正ソフトウェア等によって改善される場合もございますので、都度データベースを更新して参ります。最新...詳細
[10052759] DVD
2009/08/26 15:55:05(最終返信:2009/09/14 10:38:41)
[10052759]...というのがネットの世界では全く役に立たないたとえなのです。 このたとえがネットでは成り立たないのであって、個別の事例について断言した覚えはないですが、どこにそんな表現があったのでしょうか? ちなみに私はソニー好きではないですね...ということがネットでは成り立たないって事を言っただけです。 そして私はVAIO大嫌いです。 要は断定するには早計、個別に吟味しないと信頼にかけるって思ってるわけです。 いつからソニータイマーなんて言葉が知らないが 最...詳細
[10118420] FF13発売(ネタバレ有り)だから見たい人だけ見てください
2009/09/08 01:37:57(最終返信:2009/09/13 23:18:11)
[10118420]...システムは段階的に複雑化していく傾向があるのでテンパり難いと思います。 12では(11からだが)戦闘シーンと言う個別の物が無くなり、例えるなら家に入る際いちいち靴を脱ぐ必要が無い外国の其れみたいな感じです。つまり、室内外の境界線が薄れ出入りするストレスが少ない...詳細
[10119200] 5.1ch最安は?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 80GB CECHL00シリーズ)
2009/09/08 09:42:30(最終返信:2009/09/09 17:05:06)
[10119200]...ンターやウーファーの音声も赤白端子と同じように(ステレオミニで出力することもあります)RCAピンで個別に出力する端子です。 PS3にはアナログ5.1ch出力は搭載していないので接続できません。 一般に...詳細
[10091265] VIDEO-TSファイルは再生できるのでしょうか?
2009/09/03 01:22:14(最終返信:2009/09/06 01:46:14)
[10091265]...ネットワークで繋がれたLANのHDDからLAN経由でVIDEO-TSファイルは再生できるのでしょうか? 出来ないんじゃない?個別のVOBファイルなら選択出来るかも知れないけど。 素直に焼いて再生した方がいいと思うけど。 どうし...詳細
[10095197] Amazonにて北米版FF13予約受付開始!!
2009/09/03 22:01:52(最終返信:2009/09/06 01:28:51)
[10095197]...>>勝手に総合板にしないでぇぇぇぇぇ。 いや、周辺機器の話も本来であれば周辺機器個別の掲示板があるのだから、そっちですべきですが、本体の板ですることが多いし、ソフトウェアも個別の板がありますが、過疎状態になっており、書き込みはい...詳細
[10065832] PS2のゲームはできるようになりますか
2009/08/29 01:12:28(最終返信:2009/09/01 03:20:30)
[10065832]...PS2でヒットしたゲームは標準ドライバだけでなく直接ハードウェアを動かしています。つまり裏技を使っていると思って下さい。 そして、それらのゲームに対して個別にロジックを解析し、対応ルーチンを作成しなければならない為、一つ一つは難しくはないかもしれませんが...詳細
[10078459] 体験!プレイステーション
2009/08/31 19:27:24(最終返信:2009/09/01 02:43:26)
[10078459]...会場ではPS3の「活用講座」と「新作タイトル体験」、2つのコーナーをお楽しみいただけます。 「PS3活用講座」コーナーでは、ユーザーの皆様へ個別のご説明や、講師からの活用講座を実施。 9月3日(木)発売予定の新型「プレイステーション3」(CECH-2000A)を実際に手に取って体験することができます...詳細
[10015056] 購入検討中です。
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360)
2009/08/18 13:47:59(最終返信:2009/08/19 10:51:14)
[10015056]...現段階で購入するXboxはほとんど故障はないのでしょうか? というわけで、既に沈静化はしてるので通常の機器と同じに考えていいと思いますよ。もちろん、個別に故障は起きるでしょうし、10年後に動いてるかというとそこまでは実証されてないわけですけどね。 ...詳細
[9951887] ロストプライスについて
2009/08/04 15:27:15(最終返信:2009/08/08 00:11:58)
[9951887]...>個人的に一番聞きたかったロストプラネットを利用した方の感想は聞けなかったですが、 それは店舗評価という機能がありますよ。なので口コミでは個別の話は書かないです。 ムアディブさんそれは分かっていたんですが なぜか「この評価はあてになるのだろうか・・・」と考え出してしまいだしてしまって...詳細
[9934468] PS3の他機器で録画したBD−REの再生時の巻き戻しの症状について
2009/07/31 17:28:07(最終返信:2009/08/03 11:18:09)
[9934468]...早送り・巻き戻しに問題ないという人がいるのかなぁと思って。(もしくは、問題があるという人がいるのか) 自分に起こっていることが、個別な問題か知りたくて・・・ BD−REでの巻き戻しが出来ないとなると、ちょっとだけ不便かなと感じています...早送りと巻き戻し作業が中断され、シルバー画面とフリーズ症状ががる」ということなので、PS3に起こる不具合症状の内容は、個別に違うものなのか? 悩んでいます。 また、以前からTDKと相性が悪い事例で、ネットでは、ドライブ交換で不具合が直ったとか出てきます...詳細
[9808172] SONYのPSサポセンって
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 20GB)
2009/07/05 18:32:05(最終返信:2009/07/30 12:02:24)
[9808172]...寿命を越えて生きてもいいはずだ」って言ってるのと同じ。 それをカバーするとなると、基本的には保険を使うことになりますので、それは個別に販売店などでやっている制度を使ってくれれば良い、、、となるでしょうね。 >せめて今回の不備の謝...詳細
[9903711] 地デジ
2009/07/25 06:08:10(最終返信:2009/07/28 20:16:40)
[9903711]...皆さんが書かれている「PSX」のトラウマはございますので、もし可能でしたら『大容量HDDのPS3』と『地デジチューナー+録画ソフト』という個別販売でユーザの選択肢を増やして頂くと嬉しいですわ。 B-CASは存在意味が解りませんので流しますの...詳細
[9851234] 各単品で購入するのと同じですか?
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル 新米ハンターズパック モンスターハンターポータブル 2nd G)
2009/07/14 00:54:22(最終返信:2009/07/20 18:55:23)
[9851234]...できれば1G以上の容量を持っているMSを購入されるのが良いかと思います 場合によっては本体とソフトを個別購入した方が安上がりの可能性もあります (量販店の場合、ポイント還元率が異なるなど) 数100円でも安くなければ...詳細
[9846981] アドボックパーティー
2009/07/13 06:47:32(最終返信:2009/07/14 10:44:51)
[9846981]...イーサネットコンバーターと無線LANルーター間を無線で繋ぎます。無線を使いますが、PS3としては有線で繋いだことになりアドパも使えます。ただ電波状況は個別で変わりますから、100%OKとは断言できません。今までPS3が無線で使えていたなら、大抵は大丈夫と思えますが…...詳細
[9643867] XIV
2009/06/03 04:31:54(最終返信:2009/06/26 01:00:45)
[9643867]...考えられますし、3K以前はUSB接続で対応してもらって。1台のPS3に2台以上のPSPから接続して個別にエオルゼアを歩けたら凄いなぁ…なんて、スペックとかインターフェイスとか無視して際限なく妄想が膨らんでしまいますww...詳細
[9713134] YouTubeが・・・・
2009/06/17 12:48:19(最終返信:2009/06/18 12:42:02)
[9713134]...このPS3専用youtubeサイトはデザインが独自のもののせいか、めちゃくちゃ重いです。 トップページではなく検索エンジンなどで個別の動画からPC用のyoutubeサイト(白いデザインのページ)へ移動した場合は、サクサク動くのですが...詳細
