個別 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 個別 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"個別"を検索した結果 310件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[19072271] 新型シエンタナビレディと社外ナビの相性
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RS01WD)
2015/08/22 07:32:29(最終返信:2015/10/15 07:13:35)
[19072271] ...(ハンドルを右に左に切っても動かない線のみ表示される、ということ) そして、この固定ガイド線は前後調整が個別メニューで設定できるようです。 ---------------------------------... 詳細
[19169819] テレビが徐々に映らなくなります。
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ60)
2015/09/24 19:45:43(最終返信:2015/10/11 15:33:00)
[19169819] ...あちこち連絡しなければならず少々面倒でした。 請とはいえ他企業同士なので顧客の個人情報開示が出来ず、どうしても個別に連絡しなければならないようです。 本体故障でしたか 痛い出費でしたね ... 詳細
[18860285] ダイハツコペンローブへの取り付け
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2015/06/11 11:49:10(最終返信:2015/06/20 23:00:26)
[18860285] ...*ステアリングスイッチ:車体接続 *カメラ:ナビ接続 *GPSアンテナ、地デジアンテナ:ナビ接続 個別に配線も出来なくはないですが、出来ればオプションで用意されているキットを使ってカプラーで接続したいですよね... 詳細
[18850059] 本機とスピーカーの接続について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702W)
2015/06/07 23:19:03(最終返信:2015/06/19 13:19:45)
[18850059] ...フロント2wayスピーカー4個をそれぞれ1アンプに接続できても個別にツイーターのローカット ウーハーのハイカット、ローカットをそれぞれ個別に調整が上手にすることは出来ません。 サブウーハーをつけた場合の3wayではさらに難しいでしょう... 詳細
[18744515] ウォークマンNW-A10シリーズの接続
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0009CS)
2015/05/04 11:55:21(最終返信:2015/05/31 03:40:58)
[18744515] ...結局Walkman NW-A16を買ってしまいました・・・ で早速試してみたところ、確かにスマホとそれぞれ個別につながっていることを確認しました。 当初、スマホがオーディオ接続もやる対象になっていたみたいだったので... 詳細
[18717135] 動画のランダム再生など、機能について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0009)
2015/04/25 13:53:52(最終返信:2015/04/26 22:21:22)
[18717135] ...てはオービスROM個別設定はなく案内音量設定と連動しています。 小さくすると注意音も小さくなりますが、ナビアナウンスが聞き取り難くなるので、個別音量設定とかできた...いるのはありがたいんですが、うるさすぎます。 良いと言う人もいらっしゃると思いますので、個別に設定を変えれると良いと思うんですが、すべて一斉に替える事はできないでしょうか? また... >大きな音で鳴らしてくれるようになっているのはありがたいんですが、うるさすぎます。 >個別に設定を変えれると良いと思うんですが、すべて一斉に替える事はできないでしょうか? 仰る... 詳細
[18544025] ナビ性能や使い心地
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX01WD)
2015/03/04 22:43:48(最終返信:2015/04/25 23:48:07)
[18544025] ...仕様(規格)的にはつながるはずです。 外部モニタ接続はRXはHDMIとビデオ出力、RSはビデオ出力のみです。 ただし、個別の相性まではわかりません。 BDはHDMI出力に切り替えた時のみ表示可能です。 ビデオ入力からの画像はビデオ出力に切り替えた時のみ表示可能です... 詳細
[18613300] DVDを本日初めて再生しました。
2015/03/25 02:30:21(最終返信:2015/03/25 21:22:16)
[18613300] ...やはり買って良かった満足点の一つではあります。これからまた頑張って使いこなしていきたいと思います。 イコライザ設定はソースによって個別になりますので 音楽を聴くときはUSBで、映画を見るときはCD/DVDと切り替えると イコライザもそれに合わせて登録できます...自分は音楽設定のリスニングポジションをショートカットに登録しています。 >elgadoさん >イコライザ設定はソースによって個別になりますので 音楽を聴くときはUSBで、映画を見るときはCD/DVDと切り替えると >イコライザもそれに合わせて登録できます... 詳細
[10807816] 起動時エラー
 (カーナビ > クラリオン > スムーナビ NX308)
2010/01/19 14:53:06(最終返信:2015/03/09 17:55:12)
[10807816] ...今回なんとういうバージョンが適用されたのかは 記載されてないので不明のままです。 今回の対応から、「不具合を通知してきたユーザに限っての個別対応」 の意思が伺えますので、同様のエラー表示が発生したかたはすぐに販売店 またはサービスに相談されたほうがいいと思います... 詳細
[18369448] このナビで使える機能は?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RS01D)
2015/01/14 14:24:52(最終返信:2015/01/14 23:03:40)
[18369448] ...てありません。 したがってツイーターとウーハーはパッシブで接続して使うスタンダードモード であり個別に設定は出来ないでしょう。 一応スレ主さんが納得されるようパナソニックやスーパーオートバックスなど... パッシブを使わないマルチアンプシステムにして調整することは出来ない。 ツイーターとウーハーを個別に調整することは条件を満たせば出来る。 条件はリアスピーカーを使わずフロントのセパレートSP4個にパッシブを... 詳細
[18244448] MSVのアルバム画像表示について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0099S)
2014/12/06 22:09:06(最終返信:2015/01/12 03:47:24)
[18244448] ...思いますが次のケースではどうでしょう? ・複数の曲でID3タグが同じアルバム名だがアートワークが個別に設定されている場合 解りにくくて申し訳ありませんが、例を挙げるなら「マイベスト」というアルバムを自分で作成し... 詳細
[18155441] ディーラーオプションでの購入注意!!!
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ90)
2014/11/11 10:54:05(最終返信:2014/12/14 15:12:53)
[18155441] ...どなたかのお役にもし立てたらと思い、立てたスレですので、これで終わりにしたいと思います。 ここでの、個別質問、返信はいたしません。 ネットでの表現の難しさ、怖さを思い知ることにもなりましたし(苦笑) お目汚し済みませんでした... 詳細
[18203460] ワンセグやラジオの音が消せない?
 (カーナビ > クラリオン > NX514)
2014/11/24 22:33:28(最終返信:2014/11/25 21:25:30)
[18203460] ...>ナビ表示中に音楽などを停止できないのか?ってことですよね? そうなんです。 >ちょっと使い勝手が良くないですね。 個別に停止できればホント良かったと思いました。 余談ですが、私は「ナビ」どころか車もはじめて購入したので... 詳細
[18031047] ジムニーランドベンチャー
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300WD)
2014/10/09 08:12:19(最終返信:2014/11/12 18:55:06)
[18031047] ...ステアリングリモコン設定ができていないだけでは? パナナビは学習方式なので、どの車メーカーに対しても押されたスイッチの機能を個別に設定するようになっています。(取扱説明書に記載がありますね) トヨタ車であれば"MODE"キーのみ別系統なので... 詳細
[16995247] 新型ヴォクシー
 (カーナビ > イクリプス > AVN-ZX03i)
2013/12/24 21:46:12(最終返信:2014/11/07 14:22:26)
[16995247] ...ステアリングのスイッチは音量調整だけできます。 配線関係は、全て前モデルのノア専用キットからの流用でいけます。 専用キットの枠以外を個別に取り寄せてもらう感じです。 やはり外品ナビの方が高機能です。 また2年以内なら地図のバージョンUPが無料なのも嬉しいですね... 詳細
[18097122] USBハブについて
2014/10/27 00:27:40(最終返信:2014/10/29 20:25:32)
[18097122] ...バッファローが最大2.5Wという記載がありますね。500mAになりますから、USB2.0の規格値です。 個別の製品にスペックの記載があるのは GREEN HOUSE くらいですね。 参考→ http://www... 詳細
[17790312] X008Vとの相違点は?
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX X800)
2014/08/01 06:40:16(最終返信:2014/08/01 12:47:27)
[17790312] ...音声出力の復活を喜ぶ人はかなり多いんじゃないかな? リアビジョンのHDMIリンクの新機能で地デジも個別再生可能になった 外部アンプ用のプリアウトの復活 等 それらに魅力を感じ無いならば旧型モデルも価格を考えてアリかも知れません... 詳細
[17764775] ハンズフリーの設定
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0007)
2014/07/24 08:33:58(最終返信:2014/07/24 13:07:09)
[17764775] ...データ通信(DUN,SPP)などにも対応しており、その用途を設定する必要があります。 ナビの取扱説明書で携帯端末の個別の説明を入れることに無理がありますので、大半はこのように省略されます。 実際、P-01Fの取扱説明書(詳細版)のP... 詳細
[17705551] ナビ画面の明るさとスモールランプとの連動は?
2014/07/06 21:15:17(最終返信:2014/07/08 12:30:18)
[17705551] ...section=414 ナビ画面にしてから、メニューボタン長押し→実際にライトスイッチ(スモール)をON・OFFにして個別に明るさ調整すればできそうですが、どうですかね? DVD画面でも上記調整をすると、ナビ画面時(ス...スレ主さんごめんなさい嘘つきました。。 ポン吉郎さん yanagiken2さん なるほど・・・・ スモールのON・OFFで、個別に明るさ調整を行うとは全く想定にありませんでした。 あそらく、教えて頂かなければ気づけなかったと思います... 詳細
[17626879] iPod Classic 入力に関して
2014/06/14 21:10:24(最終返信:2014/06/14 21:10:24)
[17626879] ...操作の方はナビ側でしか出来ないものなのでしょうか、ご教授お願い致します。それと、ミュージックの再生が1曲個別でしか再生できません、登録した曲を順番にいっぺんに全部聴けないでしょうか、こちらはiPad Classic側の登録方法でしょうかね・・・... 詳細
