古い (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"古い"を検索した結果 3124件中141〜160 件目を表示
(検索時間:6.640 sec)
[22761803] 電源を入れてもPCの電源が数秒後に切れる
 (デスクトップパソコン)
2019/06/27 00:21:30(最終返信:2019/06/28 03:31:22)
[22761803]...tt-2000 ssd:palit 240gb >また古いマザボに変えて電源を入れたところ、・・・ その古いシステムも記載しましょう。 どのくらい前のシステムな...モリを外して起動してみるとビープ音が出て勝手に電源が切れることはありませんでした。 また古いマザボに変えて電源を入れたところ、通電は正常にしており勝手に電源が落ちることはありません...の電源を刺すピンを抜いた状態で起動したところ勝手に電源が落ちることはありませんでした。 古いパーツのスペックは マザボ:UNITCOM Z77H2 -A3 メモリ:DDR3 1...詳細
[22729662] 無線LANモジュールについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DHシリーズ WD2/C2 KC_WD2C2_A037 Core i7・メモリ16GB・HDD 1TB・Office搭載モデル)
2019/06/12 08:08:55(最終返信:2019/06/23 12:10:39)
[22729662]...インテルから9260NGWドライバーをダウンロードしインストールして再起動しましたけど、だめです。 9560よりはたぶん古いので大丈夫かと思いましたのですけど。ダメでした。 このwd2/c2にかぎらず、最近のESPRIMO...詳細
[22727412] VMware Player 6.0.7 仮想マシンが勝手に再起動する
 (デスクトップパソコン)
2019/06/11 08:02:31(最終返信:2019/06/19 20:28:40)
[22727412]...0.7ではCPU使用率の少なさが全然違うのと、ゲストOSの軽さが全然違うので 古いのを使っています。できれば、このまま古いものを使用したいです。 どなたか、解決法が分かる方は教えていただけないでしょうか...詳細
[22453862] 自作にてデスクトップを組もうと思い、アドバイス願います
 (デスクトップパソコン)
2019/02/09 17:25:08(最終返信:2019/06/16 09:28:17)
[22453862]...すでに10万円超えの出費をしてしまっている関係で今回は金額的に極力抑えたいというのが本音なのです。(我が家の財務大臣からの圧力が半端ないので) 古いマシンへの執着を捨てて、アドバイス下さっているように、素直にドスパラのBTOにするのが一番簡単と私自身も考えるところですが...なのでその中の外れ石だと熱問題でチョッと面倒かも? まあBIOS弄ってやれば大丈夫って話ですけど… そもそも古いケースだと背の高いCPUクーラー付けると蓋を閉められないとか、水冷は取り付けられないって話もありますが...詳細
[22708962] 中古PCにグラボ換装
 (デスクトップパソコン)
2019/06/02 18:45:14(最終返信:2019/06/04 11:39:38)
[22708962]...そのPCも入れるのであれば最近のグラボは増設できないものが多数あります。 UEFIに対応してない古いチップセット搭載のPCではGTX1000番台シリーズ移行のグラボは正常動作しない報告が多数あります...詳細
[22711143] OS代をケチるためにLinux
 (デスクトップパソコン)
2019/06/03 20:16:45(最終返信:2019/06/03 21:19:13)
[22711143]...そのゲームがLinuxに対応していれば問題ないでしょうけど、まぁWindowsの方が無難だと思います。 過去に古いPCにUbuntuやMintを入れて遊んだことがありますが、周辺機器が対応してない等、制約がある場合もありました...詳細
[22706164] AHCIの威力
 (デスクトップパソコン)
2019/06/01 15:03:22(最終返信:2019/06/01 15:03:22)
[22706164]...反省! とともにAHCIの威力を再認識  古いサブ機(2600K、Z68)に1903をアップするため何度も繰り返し、マルチブートのWin10、Win7を壊してしまいました。バックアップをレストアしてもどうしても起動しないため...詳細
[22694144] デスクトップからテレビへの音声について。
 (デスクトップパソコン)
2019/05/27 02:36:10(最終返信:2019/05/28 05:22:04)
[22694144]...皆様からのご指摘通り、普通でしたら、パソコンのHDMIと テレビのHDMIで解決なんですが、なにせ、古い古いパソコンを 引っ張りだしての接続なんですね。そこで、パソコンには HDMIはありません。また、 けーるきーるさんがご紹介して頂いたURL商品を...詳細
[22690443] FPSゲームがしたいですが・・・FPS10台?
 (デスクトップパソコン)
2019/05/25 16:24:50(最終返信:2019/05/27 19:04:09)
[22690443]...使用率はグラボが50%もいかなかったと思いますが、CPUは100%にもなります。 ですので、CPUが古いせいかと諦めていました。 ここ最近FPS熱が再燃したのでCPU交換も視野に調べていましたが、スペック的に出来ない事はないはず...メモリを4×4で16GBにしたところ、FPS値が40程度まではいきましたが…それでも厳しいてすね。 古い規格のメモリの限界にグラボ性能不足ですと、買い換えの方が良さそうですね。 皆様、アドバイスありがとうございました...詳細
[22684244] HDD,SSDの通電
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Regulus AR5-Q 価格.com限定モデル Ryzen5 2400G/8GBメモリ/240GB SSD+1TB HDD K/07633-10c)
2019/05/22 17:28:27(最終返信:2019/05/22 20:23:32)
[22684244]...現在、Lenovoの古いi5 4660を使っていますが、そろそろ突然死が怖いので壊れる前にこのPCの購入を検討しています。 ゲーム、動画、映像の編集はせずネットを見るぐらいで、500GBのHDDもほとんど余っており...価格を重視するとOS代などやはりBTOが有利ですね。 HDDの起動音がなくなるのは楽しみのようで古い人間にはFDDのアクセス音も含めて寂しくも思います。皆様ありがとうございます。 解決済みとさせていただきます...詳細
[13967933] CPU交換について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ226FJ)
2012/01/01 22:15:30(最終返信:2019/05/14 09:47:22)
[13967933]...交換は、やめたほうがいいとおもいます。 それに、そのCPUに対応したドライバーが、あるんですか。 古い質問ですが、この前やったので一応。 裏ブタを開ける、CPUクーラーを外せる技量があれば大した作業もなくCore...詳細
[22657019] この機種は、Windows10に移行できるでしょうか。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE/D50 FMVCED50)
2019/05/10 14:32:31(最終返信:2019/05/12 02:33:29)
[22657019]...意見をお伺いしたいと思います。 Win10に移行するのは問題は無いと思います。 これより古いCPUでWin10にしているPCを持っていますが、インストールやドライバ等で問題はでない...ですが、同世代のD5370とかD5280を使っていますが特に問題はありません。 もう少し古いモデルでもWindows10で使っている御仁もいます。 https://bbs.kaka...PO_SPRIGGANさん    ご意見ありがとうございました。    CE/D50より古いCPUをご使用との事。参考にさせていただきます。    メモリはこの機種は最大容量が4G...詳細
[22653625] マザーボードについて
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3985 AM3985-H54D)
2019/05/08 19:06:52(最終返信:2019/05/11 21:44:40)
[22653625]...マザーを選ぶ。しかし、LGA1155とか、うんと古い世代の ものなら、中古ショップに行ってもマザーは無いかも。 様々な意見ありがとうございました。確かにかなり古いpcですしそれなら総とっかえのほうがいいですよね.../ 悪気があっていったわけではないです。 今のインテルのマザーでも1年したらsocketが変わって古いマザーが新品で買えなくなってきています。 高いし。 電源も5年ぐらいたっているので使いまわしをしないほうがいいと思います...詳細
[22644999] SSD導入とマザボ
 (デスクトップパソコン)
2019/05/04 15:48:09(最終返信:2019/05/10 22:19:28)
[22644999]...この製品は元々メーカーPCですので、マザーボードを交換するのならば、OSも新規購入する事になると思います。 また、今や色んな規格が古い仕様となっていますから、仮にマザーボードとCPU、SSDを交換したとしても全部中古品ですますのなら比較的安価に出来るかもしれませんが...詳細
[22640893] グラボが認識されない
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X AXC600-F54D)
2019/05/02 19:26:31(最終返信:2019/05/03 11:04:13)
[22640893]...古いマザーボードとグラフィックボードを ヤフオクで買ったのですが グラボが認識されず困っています。 環境 マザーボード H61H2-AD (Acer AXC600-F54DのMB) BIOS ver...このマザーボード以外に同じ世代の H61MU-S01でも同じ様な症状で 起動しませんでした なんせ両方古いマザボなのでと思って いたのですが USERbenchのサイト等で確認すると H61MU-S01 ←これとほぼ同じE35という...詳細
[22635723] HDMIポートから出力がモニターへできません。
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/04/30 18:05:29(最終返信:2019/05/02 17:48:09)
[22635723]...D-subだけのためのドライバということでしょうか。デジタル用のドライバが入っていないということでしょうか。なにぶんBenQ G2420HDも古いモニターですから相性の問題かなとも思うんですが、買い替えた際にも同トラブルが残っていると困るので解る方がいらっしゃいましたらお願いします...詳細
[22635860] バックアップ方法のスタンダード
 (デスクトップパソコン)
2019/04/30 18:55:43(最終返信:2019/05/01 08:42:15)
[22635860]...光学ディスクも今使っていません。 数が多くなって邪魔になったし、古いディスクが読めなくなることもあるため使わなくなりました。 バックアップは古いフリーソフトを未だに使用してます。 定期的にバックアップしているのと不定期にバックアップしているものがあるので...詳細
[22555853] テレビ番組表の色分け表示
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/C3 FMVF90C3B)
2019/03/24 20:31:25(最終返信:2019/04/23 12:39:31)
[22555853]...仕様でしょう。 NEC VW770/Tを使っています。確かにNECのTV番組表はとても見やすいですね。さすがに古いモデルなのでそろそろ買い替えを考えているのですが、最近のNECのモデルは前面USB、メディアカードスロットがなくなっている...詳細
[22613316] 不明なデバイスについて。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B520 77452NJ)
2019/04/19 22:57:10(最終返信:2019/04/20 21:05:23)
[22613316]... 多分、Webカメラかなにかだと思います。使っていて特に不便が無ければ放置してもよいと思います。 古いPCなので、そのデバイスのドライバーがWindows10に対応していなかったら、対策がとれません。...この不明なデバイスの一点だけドライバが当ててられなかったので気になりました(>ω<) なるほど!そうですよね、古いPCですし総てl機能が上手く作動するのが無理ですよね; デバイスマネージャーを確認しなければ分からないし...詳細
[22604643] このスペックでなぜAura Syncができないでしょうか。
 (デスクトップパソコン)
2019/04/16 01:26:01(最終返信:2019/04/16 07:42:50)
[22604643]...hit the refresh buttonと表示されるのでしょうか。認識されていないみたいです。古いマザーボードのせいでしょうか。もし、MSI MEG Z390 Godlikeにすれば、Aura Syncが使用うできるようになるのでしょうか...詳細
