古い (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"古い"を検索した結果 930件中181〜200 件目を表示
(検索時間:9.423 sec)
[8992939] MacBookAirで起動ドライブとして使えます
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GS)
2009/01/26 14:41:58(最終返信:2009/01/26 16:20:53)
[8992939]...Windowsとの共用ももちろん出来ますので、 無駄に専用ドライブ購入せずにすみました。 本ドライブは少し古い機種ですが、 現在発売中のドライブでも使えるかどうかはわかりません。 DVR-UN18G・・という機種であれば可能性は高いでしょうか...詳細
[8540824] Lite-Onだと認識できない
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH20NS10BL バルク)
2008/10/23 15:11:30(最終返信:2009/01/24 21:10:36)
[8540824]...型番もわからないLite-ONのドライブが故障してないという前提ですが、古いファームウェアでは試してみましたか? DVD-RAMに関しては古いファームウェアのほうが安定していることもあるので試してみるといいかもしれませんね...これ以上の干渉は不要です。 購入間もないドライブが故障し、神経が尖っていますので。 あしからず。 >古いファームウェアでは試してみましたか >同じファームウェアでも入れなおしすることでトラブル解決する場合もある...詳細
[8964541] DVD再生
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE20U2/B)
2009/01/20 21:23:31(最終返信:2009/01/21 02:39:18)
[8964541]...CPRMに対応した再生ソフトが必要になるのでバージョンによっては別途購入・バージョンアップを行うことになるでしょう。 Panasonic CF-82とかなり古いです(>_<) ちなみに再生ソフトのどのような物を購入したら良いのでしょうか?? CF-82と言っても...詳細
[8929237] DVDドライブの認識が
 (DVDドライブ)
2009/01/13 14:48:08(最終返信:2009/01/15 09:43:47)
[8929237]...小生のはI.Oデータ製DVR−ABP4「パイオニアDVR−A09J」です。  ドライバディスクを入れ「ドライバの更新」を行っても古いドライブは認識せず、インストールできません。  DVD等読み込みはできるのですが、書き込みでエラーが発生することがあります...ファームウェアやベゼル等が違います。 (いわゆるバルク製品も同様) >ドライバディスクを入れ「ドライバの更新」を行っても古いドライブは認識せず、インスト ールできません。  DVD等読み込みはできるのですが、書き込みでエラーが発生することがあります...詳細
[8873549] 内臓DVDドライブの交換について教えてください
 (DVDドライブ)
2009/01/02 11:17:13(最終返信:2009/01/13 00:43:53)
[8873549]...IDE方式という接続方法があることを知りました。 これはドライブ側のことだと思うのですが、最新式であるシリアルATA 方式のドライブを多少古い型のパソコンにも取り付けできるのでしょうか?どなたかお詳しい方お教えください。あと、取り付けその他...ジャンパーピンの接続を間違わなければそんなに難しくなく取替えられそうだと思いました。 ==> 最近のマザーならまず大丈夫のようですが... 古いPCだと 逆に SATA DVDからブート出来ないとかの相性が出るかも知れないので、IDEの方が無難かなと思いました...詳細
[8579451] DELL Inspiron 1520 に載せました
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7590A)
2008/11/01 00:50:38(最終返信:2009/01/10 17:39:52)
[8579451]...かなり気合入れていたんですけど、 あっさりぽん付けで済んだので本当に良かったです。ラッキーでした。 横レスです。 我が家でも古い機械の物を交換してみました。(無事成功) ところでマスター/スレーブ交換ツールはBIOSでは無力なんでしょうか...詳細
[8899218] PC買い替え時期なのでしょうか
 (DVDドライブ)
2009/01/07 17:49:36(最終返信:2009/01/09 17:15:12)
[8899218]...5インチベイ 5.25型オープンベイ SCSIと書いてありました。 ネット検索してみると接続形式が古いタイプだということはわかりましたが他さっぱり意味わからず仕舞いです。 どなたかご存知だと嬉しいのですが...よろしくお願いします。 チキンばんばん さん、おはようございます。 SCSI自分も知りませんでした。 だいぶ古い規格みたいですね。 参考に URLはっときます。 http://kei.cside3.com/6100/FAQ2/IDE-SCSI...詳細
[8868738] よろしくお願いします
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7200LE)
2009/01/01 01:24:24(最終返信:2009/01/02 02:24:46)
[8868738]...下の方と同じく、初心者の質問ですがよろしくお願いします。 現在ソニーのデスクトップ RA−52という古い機種を使っていますが DVDドライブがCDを読み込まなくなってしまいました。(DVDは読み込めます)...詳細
[8827698] AD-7200S-0Bに対応するライティングソフト教えてください
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7200S-0B)
2008/12/23 14:14:16(最終返信:2008/12/24 23:35:19)
[8827698]...B's Recorder GOLD9 で対応しています。 ただ、今現在、店頭に並んでいるパッケージが、古い物がある可能性があります。 その場合は、アップデートすれば大丈夫です。 でも、現在市販されている書き込みソフトであれば...詳細
[8778022] Linux 初心者です
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S16J-BK)
2008/12/13 18:46:16(最終返信:2008/12/22 19:34:56)
[8778022]...みんなで勝手に書くのがPCUnixの世界と、聞き知ってはおりますが、いざ、自分が使うとなると違和感が。 今のマシンにMatroxの古いパフェリアを挿して起動しところ、これは使えないから自分でなんとするように言われたので、ちょっと確認したかったのです...詳細
[8806850] DVD再生フリーソフト
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2008/12/19 10:34:11(最終返信:2008/12/20 09:59:42)
[8806850]...うか? => 多分、ないと思います。あっても多分無名... PowerDVD, WinDVDでも 古いのだと対応していないのもあります。著作権保護の関係です。 CPRM対応とあれば大丈夫。 バッファローのドライブはこの最安のは付属してないけど...詳細
[8796912] デバイスドライバ
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20)
2008/12/17 09:08:44(最終返信:2008/12/17 09:30:54)
[8796912]....1.2535.0」となって います。取説には標準で認識されるドライバでOKとのことですが、日付が古いのが気になります。メーカーのホームページや付属CDの中を見ましたがドライバーは見つかりませんでした...XPの標準デバイスのバージョンって事ですね。 ひまJINさんありがとうございます。 いつもCDやDVDドライブの日付とバージョンって古いなと思ってましたが 全て同じだった事には気が付きませんでした。いい事を知りました。...詳細
[8620998] CPRM方式のDVD-RWのファイルが認識できません
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2008/11/10 08:42:11(最終返信:2008/12/12 19:00:12)
[8620998]...>ファイナライズはしたんでしょうか? VR方式のため,ファイナライズ操作ができません(操作不可?)でした. ・私の機器(少し古いSONYのスゴロク)は,CPRMの場合は無条件にVR方式になります.(結果論です.理由は分かりません.)...詳細
[8701168] 助けてくださいパケットマン+昔から疑問に思っていたこと
2008/11/28 01:12:27(最終返信:2008/12/08 06:14:11)
[8701168]...念のた一般的なライティングソフトでメディアへ焼いて見て、正常に読めるかどうか?試されたどうでしょうか? 対応ドライブは以下に記載があるようですが、古いドライブしかないので、オークションや中古ショップで、手に入れる等しか無いかもしれませんね。 http://cs...対応していませんでした。パイオニアを買おうと思いますが、新しいドライブを買って対応できるでしょうか? それとも古いドライブを買って確実な路線で行った方が良いでしょうか? 絶対パケットソフト何かでこれから先は書き込みません...詳細
[8675008] 付属ソフトの利用について
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8XLE)
2008/11/22 16:08:50(最終返信:2008/11/22 17:50:47)
[8675008]...を使用してくださいという事だと思います。 ライティングソフトも2種類入れると良くない といいいますので古い方をアンインストール して付属品を使う様案内しているのでは。 ただほんとに問題があるかというとバ−ジョン...詳細
[8636666] 設定の仕方が悪いのか?調子が悪い。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH20NS10WH バルク)
2008/11/13 22:27:28(最終返信:2008/11/16 10:22:11)
[8636666]...でした。再起動すると表示されて正常に使用できます。またDVD Shrinkを使うときに、古いXPパソコンのときは20分で出来るものが1時間以上かかり終いにはエラーが出て中止になって...nkという言葉はNGワードなので、これを書いていると回答を得られない傾向にあります。 >古いXPパソコンのときは20分で出来るものが1時間以上かかり  LGのドライブでは読み込み速...度制限があるから時間がかかるという事象は、一切発生していない。 それを踏まえて考えれば、古いXPパソコンのときは20分で出来るものが1時間以上かかりっていうのは、明らかにおかしいし...詳細
[7417559] 認識されません・・
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-212)
2008/02/19 22:16:24(最終返信:2008/11/15 20:38:39)
[7417559]...本来はマザーボードの質問なのですが、古いマザーなのでレスがないのではないかと思いこちらに来ました。 まず環境を MCJ製 MDV-AD4410PL9 Windows XP Home デスクトップボードは...>M/BのSATAポートの2と3がこのドライブだけでなくHDDも認識しないのです  これは全て接続した状態でのことでしょうか?古いドライブを外してみて認識されるようならば電源の問題だと思います。 SATA2、SATA3だけ何を繋いでも認識されないのなら...詳細
[8617679] DVDドライブの取付について
 (DVDドライブ)
2008/11/09 15:53:19(最終返信:2008/11/09 18:51:03)
[8617679]...簡単に買って付けるだけってワケにはいかないんですね。 >簡単に買って付けるだけってワケにはいかないんですね。 よほど古いものでなければおそらくUSBポートがついていると思いますが、USBがあればUSB接続の外付けドライブを「簡単に」使えると思いますが...詳細
[8459337] ブランクディスクを認識しません
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GLV)
2008/10/05 18:45:03(最終返信:2008/10/25 04:58:07)
[8459337]...デルのPCでドライブをDVD−Rか、+Rかを選べた時代のPCって、少なくともSP1以前だったと記憶してます。 あと、もしPCが古いのであれば、書き込み速度は落とした方がいいかもしれませんね。最高速の半分くらいを目処に。 ありがとうございます...詳細
[8478389] DVDドライブの購入について
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A4P-35/BOX)
2008/10/09 23:25:42(最終返信:2008/10/10 19:32:38)
[8478389]...バイオのRX56を使用していますが、内蔵ドライブの購入を検討しています。 自分の知識不足と機種が古いこともあり、適当なドライブが見つかりません。 どなたかご存じでしたら教えていただければ幸いです。 希望としては...詳細
