古い (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"古い"を検索した結果 930件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[9415408] DELLのデスクトップのドライブとして使用できますか
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7590A)
2009/04/19 08:42:07(最終返信:2009/04/29 16:35:28)
[9415408]...ややこしいことが嫌ならUSBなど外付けのものを購入するのが手っ取り早く済みます。 ポータブルタイプの外付け光学ドライブなら古いPCでもブート可能なものは多々ありますし 据え置き型ドライブなら高速で読み書きが行えます。 みなさんありがとうございます...詳細
[9448353] デスクのDVDドライブをノートで使うには
 (DVDドライブ)
2009/04/25 23:55:02(最終返信:2009/04/27 18:01:14)
[9448353]...古いPC(LL500D2)のドライブがCDしか書き込みができません。デスクのDVDの書き込みができる(ND-2500A)を頂きました。ところが接続するケーブルがありません(デスクの方の長い接続口のついたベルトのようなものはあります)...詳細
[9422083] ノートパソコンでの使用はできるのでしょうか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN20E)
2009/04/20 16:56:50(最終返信:2009/04/22 22:26:10)
[9422083]...メーカーのサイトで対応機種が確認できます。 みんなこの方法で外部機器の対応状況を調べていくのです。バッファローでも同様です。 これより古いUN−18Eを2002年製のNECラビーにUSB2.0のPCカードアダプターを使って繋いで使っています...詳細
[9391533] DVDの空き容量について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE20U2/B)
2009/04/14 04:27:40(最終返信:2009/04/19 22:26:48)
[9391533]...PCに余り詳しくないので、初心者的質問かも知れませんが・・・ 使用しているPCが余りにも古いので、先日、DVSM-XE20U2/Bを購入しました。 付属ソフトのRoxioEazyMediaCreatorをインストールしています...利用している盤とはパソコンの型番でしょうか? 機種は富士通のFMV DESKPOWERです。 CE11Aとあります。 5、6年前の古い機種です。 他のソフトでは試し方が分からないので分かりません。 すみません・・ ドライブを疑うとは...詳細
[9397277] 再インストールなどは必要か?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S16J-BK)
2009/04/15 12:33:16(最終返信:2009/04/15 13:44:53)
[9397277]...買い換えようと想います。 取り付け後はなにかインストールなど必要なのでしょうか? 新しいいファームウエアが出てますから、古いままでしたら更新したほうがいいです。 http://wwwbsc.pioneer.co.jp/device/dev00001r...詳細
[9156322] UJ-846 から UJ-875に交換したいですが
 (DVDドライブ > パナソニック > UJ-875)
2009/02/25 23:26:07(最終返信:2009/04/10 03:03:00)
[9156322]...古いmacbook proを持っていますが、最近dvd-ドライブが壊れてしまいまして、交換したいと思っています。今現在パソコンの中にあるドライブがUJ-846なんですが、一度壊れてしまったし、インター...詳細
[9253223] 購入を考えていますが…
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS120-27)
2009/03/16 03:32:53(最終返信:2009/03/26 02:13:00)
[9253223]...組み込む必要があります。 よくわからないということであれば外付けタイプのほうが 良いです。 ただし、古いPCです別の問題もあるのでまずはPC情報お願い します。 ai23さん こんにちは。 おつかいのPCはこれでしょうか...まぁ皆様は知っていたかと思うのですが、私はまったくの素人で知りませんでした(((^^; でもでも、私の古いパソコンではスペックが足りないので、家族のPCで使う事にしました! 無事にDVDも焼けるようになりましたし...詳細
[9273190] 購入を考えています☆
2009/03/19 23:54:40(最終返信:2009/03/26 02:03:56)
[9273190]...ト FMV−BIBLO NB9/95L)は載っていませんでした。。 まぁ確かにすんごく古いPCなので仕方ないのですが… やはり使用することは出来ないのでしょうか??? 誰か分...います。 USB接続ですので、使えない理由が見当たりません。 しかしPCのほうがけっこう古い機種ですので、USBの規格が1.1かもしれません。 1.1の場合、転送速度がものすごく遅...たかと思うのですが、私はまったくの素人で知りませんでした(((^^; でもでも、私の古いパソコンではスペックが足りないので、家族のPCで使う事にしました! 無事にDVDも焼け...詳細
[9268227] CPRM対応?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-P58U2/B)
2009/03/18 23:23:23(最終返信:2009/03/19 19:59:40)
[9268227]...CPRMは基本ハードでなくソフトの対応が問題です。そっちを確認してください。 CPRMはドライブも対応していないと再生できません。 (実際所有の古いPX-716AではDiscを認識しません。) このドライブはメーカーのHP(のQ&A)を見るとCPRMに対応しているようです...詳細
[9208114] CRCエラーでコピーできません。
2009/03/07 20:46:15(最終返信:2009/03/15 10:49:37)
[9208114]...当時所有していた他の複数のドライブ読めないことがあったのですが、DV-W516Eで読めたことが結構ありました。 ただ古いドライブなので新品では手に入らないと思われますので、中古品やオークション等でしか手に入らないですね...詳細
[9202079] DMAで認識しません
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20FBS-BK)
2009/03/06 19:22:06(最終返信:2009/03/11 20:17:39)
[9202079]...VIAやeMACHINEからダウンロードして入れるかですが。  昔はVIAのソフトにDMAダイアログボックスがあったのを思いだいます(古い!98時代ですが)現在のVIAのチップセットが どうなっているかわかりませんが、以前VIAのチップ...詳細
[9226888] 間違えて使用できないドライブを購入してしまいました。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN20GL)
2009/03/11 05:17:19(最終返信:2009/03/11 07:04:49)
[9226888]...使用しているパソコンはNECのVALUSTARのGシリーズ 型番PC-VL590EDを使用しております。 結構前に買ったので少し古い型です。 ついていたドライブはSW-9585-Cで調べたところインターフェースはIDE / ATAPIと書いてありました...com/bbs/-/SortID=9225350/ の続きみたいなもんですね。 >がんこなオークさん 書き込みありがとうございます。 なにぶん古いものなので確かに何を買っても大抵はいいものになっている可能性が高いです。 ただ今回最も重視している点は静音性でして...詳細
[9225350] 購入したのですがインターフェースが合いませんでした…
2009/03/10 22:34:39(最終返信:2009/03/11 00:56:38)
[9225350]...質問の仕方や文章から推して家電メーカー製PCでしょうか? IDE光学ドライブ採用だから古いのかなぁ 自作系に使われるようなマザーだとたまに少し古いマザーでも S-ATAコネクタがあったりするんですけどね。 他所で捌いて買い直しが良いとは思いますけど...えと…パソコンはNECのVALUSTARのGシリーズ 型番PC-VL590EDを使用しております。 結構前に買ったので少し古い型です。 ちなみにドライブが壊れたのも1年前くらいなのですが外付けのドライブを使用していました。 ...詳細
[9188438] 買い替え
 (DVDドライブ)
2009/03/04 00:23:52(最終返信:2009/03/04 20:43:21)
[9188438]...短ければ問題ありません。 どちらも問題ありませんね。 インターフェイスもATAPIで問題なしです。 一応、古いライティングソフトは消した方がいいです。 どちらも奥行きは短いので大丈夫なんですね! 週末にでも購入しようと思います...詳細
[9112449] 2層対応のドライブ
 (DVDドライブ)
2009/02/17 23:28:25(最終返信:2009/02/26 23:09:53)
[9112449]...特別な操作は必要なのでしょうか? 古いライティングソフトを削除して、新しいライティングソフトを導入します。 これに関しては、古いライティングソフトの削除は必須ではありませんが、古いソフトでは、新しいドライブを認識しない可能性が高いです...DVR-AN20GSとLDR-MA20FU2/WMと言うドライブに絞ることにしました。 どちらの方がいいですかね? 「古いライティングソフトを削除して、新しいライティングソフトを導入します。」 と言うことについてですが、...詳細
[8966628] トレイが出てきません
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7200LE)
2009/01/21 09:27:21(最終返信:2009/02/08 09:32:13)
[8966628]...どんどん使い捨てたほうが合理的かもしれませんね。 sataのドライブは、ドライバとの相性問題とか最近は解消されたんでしょうか。古い人間なもので、まだ信頼しきれず踏み切れません。 >>ヘタリンさん この書き込みをご覧になって頂けるといいんですが...詳細
[8933779] USB1.1から2.0に
2009/01/14 14:13:01(最終返信:2009/02/06 08:03:34)
[8933779]...内部のスペースがどうなっているのか分かりませんが 何か部品があって長さ的に引っかかる可能性あるかもしれません 多分古いPCなので取り説に拡張ボード取り付け方法が乗っていると思います そこに注意点も乗っていると思います...詳細
[9018322] RAMの書き込みについて
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20)
2009/01/31 13:22:59(最終返信:2009/01/31 21:44:29)
[9018322]...購入するしかないでしょう。 補足しますと、以前のソフトは古いドライブにしか対応していないので、新しいドライブでは使用不可能ということです。 古いソフトは消した方がいいですね。 uPD70116さんへ ...詳細
[9012254] ものすごい初歩的な質問です。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2009/01/30 10:53:59(最終返信:2009/01/30 23:02:10)
[9012254]...どこにかいてあるのでしょう・・・。 すみません無知で。 XP(OSの変更はされてないですよね?)であればそれ程古い機種でないのでUSB2.0のポートがあると思われます。なので買えば使えます。 にこじいじさんありがとうございます...詳細
[9003931] GSA-H42N は−VRフォーマットに対応してますか
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H42N BL (BLACK))
2009/01/28 18:36:55(最終返信:2009/01/28 19:29:39)
[9003931]...そのDVDをPC内蔵のGSA-H42Nで再生して見ることは出来ますか? 大丈夫だと思いますよ。 私の使っている古いπDVR-110でも読めますし、↓のサイトでも確認が取れています。 http://www.geocities...詳細
