[8402410] 楽オクで千円で即落できる中古PCについて…
(購入相談)
2008/09/23 23:30:03(最終返信:2008/11/21 01:26:59)
[8402410]
...動画が見れる環境ではないでしょうね。 動画コンテンツが溢れている状況では観たくなる筈です。 Wondows2000がかなり古いOSとなってきている現況ではソフト・ハード共に対応に苦労する事も多くなりつつあります。 要はプロ...
(購入相談)
2008/09/20 14:49:21(最終返信:2008/09/27 22:58:31)
[8381764]
...【Officeと言っても、最近よく利用されてるpowerPointが入ってないものも有ります】 我が家にはpenVの古いノートpcが有ります。 今も現役で使ってます^^; これまでのトラブルで ・キーボードが受け付けなくなる...
(購入相談)
2008/07/11 19:56:04(最終返信:2008/07/22 23:10:43)
[8062480]
...要注意のショップもありますので慎重に。 >規格が古い為(AGPとか何とか言ってました)グラフィックボードがほとんど存在しないです そんな事はありません、確かに古い規格ですが充分現役です。 流石に最近は変化してきましたがグラボでは寧ろPCI-Express...----------- 現在は5年位前のPCを使用しておりショップの店員に相談しましたら、規格が古い為(AGPとか何とか言ってました)グラフィックボードがほとんど存在しないです。との回答でした。 ...
(購入相談)
2008/06/21 17:21:48(最終返信:2008/07/09 22:39:09)
[7969875]
...ワードとエクセルが使いたいだけなら10年前のパソコンでもできますから壊れてさえなければ極端な話、人が捨てるような古いパソコンでも大丈夫でしょう。 誰か要らなくなって捨てるに困ってるようなパソコンを貰うとかすればどうでしょうか...
(購入相談)
2008/04/09 06:05:36(最終返信:2008/04/22 11:07:49)
[7649938]
...11000円〜15000円ぐらいのPCでいけるかと思っているのですが、いかがでしょうか? デモ程度でも、古いチップセットでのオンボードはしんどい気がしますね。 価格的には、POKONさんが仰っている価格+AGPグラフィック程度はいるかもしれません...ATiなら一部のX800上位機とX850以降 だったような気がしますが…。 拡張スロットがAGPの古いPCだと、選択肢は限られますよ。...
(購入相談)
2008/02/23 23:45:32(最終返信:2008/03/10 16:57:27)
[7437556]
...探す場合はそれらの点をご留意下さい。 出張先で使うのであれば 何時壊れるかわからないような古いPCはお勧めできません 10万円程度の企業向けPCをお勧めします 新型EeePCが出るまでの繋ぎとして考えているので中古にしたいと思っているのです....
[7109426] メモリについてアドバイスがございましたら教えて下さい
(購入相談)
2007/12/13 17:09:49(最終返信:2008/01/22 03:32:45)
[7109426]
...HDD 40GB でしたから、 どれだけいい買い物だったか。 Pentium4 2.8GHz は確かに古いCPUになってしまいますが、メモリ 1GB を超えると 十分すぎる早さです。もともと、無駄なバンドルソフトもなく...
(購入相談)
2007/10/28 19:52:20(最終返信:2007/10/29 16:07:36)
[6916534]
...パソコンのモニターが壊れてしまいました 古いパソコンなのでモニターがありません NEC9801BXです 今のモニターと接続の部品がわかりません おしえてください こちら参考になりますか。 http://www...
(購入相談)
2007/06/02 20:51:36(最終返信:2007/06/03 21:42:21)
[6396795]
...実家用にFMVNE460R3を使っています。(かなり古いですね。)先日、ハードエラーとなりました。HDDの交換をしなければなりません。古いですが、インターネットしたり、メールのチェック、写真の整理、音楽編集をして...
(購入相談)
2007/03/23 17:15:51(最終返信:2007/03/29 12:30:16)
[6150151]
...>予算としては3万円ぐらいでなんとかならないかぁ まずは 中古はお勧め出来ません 予算内で購入できるものは PCとしては古いモデルしかないでしょう その場合 OSは別途用意する必要があります おそらく使用中のPCと同程度の物になるでしょう...
[6010693] FMV-6450NU5/Lってどうですか?
(購入相談)
2007/02/16 23:22:46(最終返信:2007/02/17 22:54:44)
[6010693]
...性能的に問題がないなら今回は購入する方向で考えたいと思います。 >性能に問題がないなら とは??? わたしは性能に問題がないとは書いていません。 「古いパソコンですよ」と書いただけです。 グラフィックパワーが必要なオンラインゲームは動きませんし、W...
(購入相談)
2007/02/11 08:36:40(最終返信:2007/02/11 12:36:43)
[5986711]
...今使っているPCのモニターが故障してしまい、もともと古いものだったので新しいのに買い替えを検討中です。とはいっても使うのはメールとインターネット、あとは音楽を聞いたりCDをやくぐらいなので、そんなに最新のものはいらないと思うのですが...
(購入相談)
2007/01/27 22:13:14(最終返信:2007/01/30 01:38:13)
[5930293]
...dell.com/dfo/config.asp?prod=inspiron&nav=express 東芝の古いノートを使ったことがあります。 かなり画面の色が黄ばんでいました、エクセルやワードの画面は基本的に白なのでかなり気になると思います...
(購入相談)
2007/01/05 17:05:19(最終返信:2007/01/13 23:54:27)
[5843532]
...いるなら数千円で買えるので「不可能」ではないかな。 あとはオークションとか、 PC好きの知人がいれば死蔵してる古いのなら 1万以下、場合によっちゃタダでくれるかもしれん。 新品でとか、WinXP付きでとかいわれると...
[5819202] 出張先のホテルでメールと多少のインターネットがしたいです。
(購入相談)
2006/12/29 23:24:21(最終返信:2007/01/03 12:24:50)
[5819202]
...ThinkpadのX20〜X24、SonyのVAIO・SRX3、 松下のLetsNoteR1辺りが無難ですかね。これ以上古いと WindowsXPでも256MBまでしかメモリが積めなかったりしますので。 CPUは低くともメモリ384MB以上に出来ること・バッテリーは買い...
(購入相談)
2006/12/14 11:48:51(最終返信:2006/12/25 20:26:11)
[5756499]
...sp2はちょっと重た過ぎで…。 まあ98SE、2000pro、XP、Vistaと、徐々に 重くなってきてますから、多少古いものの 方が早いのは確かです。 まあ2000proの方が起動時間だけは遅いですが。 お世話になっております...とにかく軽い。 6ヶ月無料ですし、その後も安い。 すばらしいものです。 ノートンが優秀なのは知ってますが、古いPCにはキツイ重さ(笑) 最近は軽くなったと聞いたので、わかりませんけどね。 ご返信はいりません...
(購入相談)
2006/11/27 20:56:20(最終返信:2006/12/22 16:12:50)
[5685929]
...電源ユニットのコンデンサーが容量どおりの働きをしな場合なども有ります。 また、マザーボードのチップセットも古い設計の場合、最新のHDDを認識させるのに手間が掛かる場合も有ります。 メモリなどもDDR辺りでしたらまだ手に入りますけど...
(購入相談)
2006/09/10 21:39:12(最終返信:2006/09/11 05:58:39)
[5426831]
...ありがとうございます。 ではローンで新品を買う方向で検討していくとして改めて教えていただけますか? 最新のものと少し古い物で価格は大分違うと思うのですが最新にしかない便利な機能があるのですか? 私のような知識の無い人が使うには十分な機能はどのようなものですか...
[5360350] 母にパソコンをプレゼントしたいのですが・・・。
(購入相談)
2006/08/19 22:11:27(最終返信:2006/08/31 19:49:22)
[5360350]
...最安価格のPCを調べることは可能だと思うのですが? 現在使用しているPCが、古いとかかれていますが どのような製品で、どこが古いと感じるのでしょうか? インターネットを早くしたいのなら、回線を新たに契約すれば良いと思います...現在、私の母はパソコンを使ってはいるのですがとても古いもので回線もダイヤル回線で、ほんとんどメール(html形式は無理)とwordしか使用していないのですが、ブログを書いたり、要はネットに繋げたいみたいなのですが...
[5336638] 初めてWindowsのノートを購入しようと思うのですが…
(購入相談)
2006/08/11 12:24:17(最終返信:2006/08/14 09:03:41)
[5336638]
...日本独特の特殊なハードウエア仕様のものを除外した、一般的なパソコンの総称と思って構いません。IBM互換機などという古い言い方もあります。 いずれにせよ、今どきの新品パソコンであれば、動作保証はしてもらえなくても、その程度のスペックを要求するゲームなら動くんじゃないかな...
