古い (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 古い (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"古い"を検索した結果 8268件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[24096999] アマゾンプライムビデオ画質設定
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2021/04/23 15:55:47(最終返信:2022/06/13 12:05:47)
[24096999] ...設定は最高画質に設定してます、もしかしてosが対応してないとかですかねAndroid11ですがOSが古い方が出来るとか、そもそもSD画質しか選択出来ない仕様になってるので手の施しようが無くて同じ端末Android11でHDで見れてるか知りたいです... 詳細
[24786449] 写真モードで解像度の選択が出来ない。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 Pro SoftBank)
2022/06/10 14:51:35(最終返信:2022/06/11 17:16:43)
[24786449] ...SIMフリー版とsoftbank版とかで何かあるんですかね? >キュバキスさん そのリンク先の端末のバージョンが古いからだと思いますよ。 2018/11下旬当時の仕様がそのようであった、という程度かなと。 私のnova... 詳細
[24716070] 情報その他@
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S22 Ultra SCG14 au)
2022/04/24 18:11:35(最終返信:2022/06/11 02:49:01)
[24716070] ...見て決めようと思っています。 この間の機種変更の時に端末整理して廃棄して貰おうと思い、古いバッテリーやガラケーを店舗に持って行った時に リフレッシュ品の時に一緒に入ってたNote...ございます! >華ママさん あ、android12で使えないかあ あと、ちょっと情報古いけどauWi-Fi2の手動設定してくれみたいな意味合いかも? https://www....リとかでブラウザのダウンロードフォルダから移動させるかですね LINEへの画像添付、古い沈んだ写真とかなら、Googleフォトとかで画像選んで共有タップでLINEでもTwitt... 詳細
[24756068] (初心者〜中級者の方向け)Galaxyのカメラ設定について
 (スマートフォン > サムスン)
2022/05/21 16:39:00(最終返信:2022/06/10 10:33:56)
[24756068] ...amsung-galaxy-phone-running-one-ui  ギャラリーアプリを使って、古い写真を蘇らせるテクニックです。  サンプルの写真がアップされていますので、御覧ください。  【Galaxy... 詳細
[24778065] 13miniをアップルストアで正規の価格で買うこと
 (スマートフォン > Apple > iPhone 13 mini 128GB SIMフリー)
2022/06/04 21:49:55(最終返信:2022/06/09 22:46:25)
[24778065] ...仰る通り13proを購入した方が差は小さいと思います。自分は2年以内のスパンで一括1円のiPhoneにMNPを繰り返していますが、古い端末は2万以上で売れるので損はありません。 >茶風呂Jr.さん お返事ありがとうございます。 UQモバイルのままが希望なのですが... 詳細
[24785422] Googleフォト
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 IV SOG06 au)
2022/06/09 20:29:37(最終返信:2022/06/09 22:28:18)
[24785422] ...写真も全部見れる 他にはもしPC持ってるならPCのGoogleフォトからでも全部見れるから、もし古いスマホで撮ったやつとかいっぱい入って中にはいらないのもいっぱいあるとかだとPCから削除(チェック)すると楽だと思うよ... 詳細
[24754503] 一部のゲームについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S22 Ultra SC-52C docomo)
2022/05/20 15:32:51(最終返信:2022/06/09 19:16:52)
[24754503] ...自分の場合は端末の交換を勧められた為交換の手続き中です。>ちろヤチャさん パズドラ・モンストのような古いゲームの場合は、ゲーム側の対応もしくは端末側の対応が必要になることもあります。... 詳細
[24776012] Galaxy(スマホ&Watch)でのスマートホームの参考例です
 (スマートフォン > サムスン)
2022/06/03 16:34:45(最終返信:2022/06/09 11:57:18)
[24776012] ...Miniにはハブとしての機能だけでなく、    家電の赤外線リモコンを学習させ、マクロ化することで古い家電を自動運転させることも出来ます。    また、屋外から“スマホ”のアプリを使ってリモート操作することにも対応していますので... 詳細
[24783362] スリープとロック
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A SIMフリー)
2022/06/08 11:29:18(最終返信:2022/06/08 13:01:38)
[24783362] ...各々の時間を設定できた?記憶があるのですが 利用されている端末のAndroidのバージョンが8などかなり古いものを利用されているのではないでしょうか? 新しいバージョンのAndroidでは設定自体がないと思いますよ... 詳細
[24700184] 256GBでの運用方法
2022/04/15 06:17:01(最終返信:2022/06/08 07:48:07)
[24700184] ...バックアップはクラウドなり、PCなりに撮ってますが、本体からは削除していません。10年ほど前のものも古い端末から新しい端末へ引き継いで入ってます…笑  本体ストレージが128gbとか256gbで、mi...これまでは外部メモリを活用してきましたが、初めてのGalaxyのため使い勝手が分かっておらず。 古い写真や動画もすぐに引っ張り出せて送信することができる/編集することができる、が個人的な理想なので、... 詳細
[24760286] 原宿予約
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SCV40 au)
2022/05/24 14:19:33(最終返信:2022/06/07 00:52:27)
[24760286] ...対象外かも知れないですね、 2023年2月ぐらいまでnote9のサポートがあるので、note9が バッテリー交換で1番古い機種になると思います 結局、GALAXY原宿の店員さんに、最大で15万円修理に お金が掛かる可能性があると言われたので保護シールだけ... 詳細
[24779516] サブスマホを購入するにあたってアドバイス希望です
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 III Lite SIMフリー)
2022/06/05 19:19:49(最終返信:2022/06/06 22:25:30)
[24779516] ...1日スマホを見ててもまぁまぁまだ電池がかなり持つし平日なら寝るまで問題なく快適ですが 持ってるスマホ両方とも古いので そろそろ替え時なのではと思いはじめまして とりあえずサブを機種変更したいと思い何がよいのか迷ってます... 詳細
[24041994] 電話にでれない
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2021/03/25 19:30:41(最終返信:2022/06/05 21:50:39)
[24041994] ...https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23598452/#23995576 >少し古いかもしれませんが、以下はどうでしょうか? >https://bbs.kakaku.com/bbs/... 詳細
[24683473] テザリングでのwifi接続ができません
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2022/04/03 21:28:59(最終返信:2022/06/05 09:09:59)
[24683473] ...パーソナル (セキュリティ強化)であれば→設定値:WPA2/WPA3 移行 (Transitional) (古いデバイスとの互換性維持)に変更します 楽天ミニはWPA/WPA2-Personalでの接続と思われます...パーソナル (セキュリティ強化) 設定値:WPA2/WPA3 移行 (Transitional) (古いデバイスとの互換性維持) 設定値:WPA/WPA2 PSK(楽天ミニ)(Wi-Fi5) 同じくiPhoneSE2でテザリング出来ません... 詳細
[24759033] 機種変更したSIMカードは、使用していた機種に使用できますか
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A ワイモバイル)
2022/05/23 18:16:32(最終返信:2022/06/04 21:41:58)
[24759033] ...ワイモバイルからメールが来て、機種交換OPPOを10,080円で出来るとの事 @4年前のS4(京セラ)→古い Aプランが今のプランと違って10分かけ放題プランで3Gまで→月々料金が高い これを今のSプランにすると機種もOPPO→新型... 詳細
[24707426] 富士通製品を検索したいです。
 (スマートフォン)
2022/04/19 14:12:24(最終返信:2022/06/03 22:53:47)
[24707426] ...富士通モバイルコミュニケーションズと、東芝富士通モバイルコミュニケーションズ、富士通しかありません。 ただ、詳細にすると出まして、 古い順に並べると2010年から商品があるようですがこれで合っていますか? https://kakaku... 詳細
[24729865] 充電中に「画像が選択されていません」が出る?
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi 11 Lite 5G SIMフリー)
2022/05/03 22:38:24(最終返信:2022/06/03 22:41:59)
[24729865] ...す。 古いスマホからの乗り換えではありませんか? 恐らく、古いスマホからアプリを自動的に移行するステップを実行してしまったことで、古いスマホか...ントは、古いスマホからのアプリの自動移行をしないことでした。(グーグルが自動で移行してくれるやつ) 自動移行すると再発することも確認済み。 私の場合、古いスマホは...たことによるものと思います。 mi11には、スクリーンセーバーの設定はなく、内部では古いスマホのスクリーンセーバーの機能の一部が入ってしまったことで、設定画面からはどうすること... 詳細
[24771769] softbank製品のネットワーク制限△について。
 (スマートフォン)
2022/05/31 20:34:30(最終返信:2022/06/02 16:57:34)
[24771769] ...△が○になる条件については内部情報により非公開となっているようです。 本体代金が完済済みで、回線とのひもづけがない(正規に機種変更をしたあとの古い機種)場合は○になると いうことは言われているようです。 自分で機種変更してソフトバンクに登録した端末が昔の機種のまま... 詳細
[24770727] カメラ専用のサブ機のおすすめについて
2022/05/31 03:17:45(最終返信:2022/06/01 06:51:26)
[24770727] ...ただし、カメラ以外使い物にならない(docomoがカスタマイズしたため使いにくい、さらにAndroidが古い)のを覚悟しなければなりませんが。OPPOのカメラは綺麗には綺麗ですがボヤケやすいのが気になります... 詳細
[24754361] スマホ交換保証プラス、端末なしでS10へ
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ 楽天モバイル)
2022/05/20 13:33:13(最終返信:2022/06/01 05:41:36)
[24754361] ...他社機含めてAndroidハイエンド機に属するモデルはAQUOS R5Gくらいで、その他メーカー製は無し、Note10+やS10と同時期またはそれより古い機種だとハイエンド機自体がラインナップに無いです。 (※MVNO時代にはいくつかハイエンド機取扱ありましたが... 詳細
