古い (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 古い (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"古い"を検索した結果 955件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23840190] 後継機発売?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST5000)
2020/12/10 00:07:54(最終返信:2021/02/11 11:18:31)
[23840190] ...近々後継機は出る可能性はありますか?z9fはリアスピーカーが販売終了となり、おそらく後継機が出ると予想しています。z9fより発売日が古いst5000も同じタイミングで発表されるかなと個人的には予想しています。ただ、st5000はフラグシップなのでもうしばらくひっぱるかもしれません... 詳細
[23949441] 新調検討中
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-209)
2021/02/06 11:11:15(最終返信:2021/02/06 13:50:14)
[23949441] ...こちら凄く人気で気になり質問ですが 自身持ってるのがかなり古いysp-4100です。 今の音声企画から時代遅れでそろそろ新調を検討中です。 やっぱりこちらは時代遅れのysp4100より良いですか? 逆に省略されている機能もありますし用途次第ではあります... 詳細
[23838657] ARC パナとは相性悪いのでしょうか?
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S216)
2020/12/09 10:02:35(最終返信:2021/02/06 10:48:17)
[23838657] ...テレビのビエラリンクをオンにする。 サウンドバー、テレビの電源プラグの抜き差し。 HDMIケーブルの抜き差し。 HDMIケーブルが古いものなら交換。 サウンドバーの初期化。http://manuals.denon.com/DHTS216/JP/JA/DRDZSYjesgizsk... 詳細
[23919069] 音声の遅延を改善する方法、教えてくださいませ。
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2021/01/21 12:16:13(最終返信:2021/01/21 13:20:15)
[23919069] ...0msecに設定してください」と掲載されているので、0msecに設定していますが、遅延は変わりません。 テレビが古いのでしょうか?それともケーブルや、その他が原因でしょうか? 祖父母は、これまでBoseの『TV Speaker』を使用していましたが...テレビ側ではないでしょうか。 テレビ側で映像を遅く表示できなければ遅延は解決しないと思います。 >はるまきくんさん テレビが古いせいか、音ずれに関しての改善方法などは取扱説明書に掲載されておりませんでした。。 ただ、自己解決しました... 詳細
[23898523] 置き場所に困りますが良いスピーカーですね
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-600)
2021/01/10 07:18:59(最終返信:2021/01/10 07:18:59)
[23898523] ...中古で購入し、数ヶ月使いましたが、置き場所意外は全て満足です。 これ、古いですが、一万円切る中古価格の割に現役の二万円超のサウンドバーよりも全然良い音してると思います。HDMIのARC対応、2入力までできるし... 詳細
[23896470] アンプ買い換え
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-M370)
2021/01/09 04:09:16(最終返信:2021/01/09 09:45:03)
[23896470] ...サブウーファー以外は使えますね、ケーブルですが本体側は専用コネクタとなっているので、コネクタを取り外せば再利用できます。 >古いもの大好きさん >口耳の学さん ご丁寧にありがとうございます。 ケーブルに一工夫必要なのですね。 先ずは... 詳細
[23866638] おすすめ教えて下さいませ
 (ホームシアター スピーカー)
2020/12/24 10:56:11(最終返信:2020/12/31 14:09:57)
[23866638] ...HDMI入力端子が複数付いているものは基本的には上位機種になってしまいますね。 価格コムで検索したら、古い機種も並んでくるけど、JBLのLINK BAR(\35,660)が一番安いのかな。 https://kakaku...テレビやサウンドバーの仕様によっては、AVアンプを選んだ方が良いケースも出てくるかと思います(あるいはテレビが古いモデルなら買い換えも視野に入れるなど)。 あとは、設置スペースやご予算との兼ね合いも生じますね。 もしご予算が2〜3万円なら... 詳細
[23862492] Fire TV Stick 4K等の接続方法について
2020/12/21 22:30:30(最終返信:2020/12/23 22:17:52)
[23862492] ...PCMにしてみましたが、音は出ないままでした。 TV側に問題ありそうなんですかね? kockys さん TVの機種は、古いのですがTH-P42V2という機種です。 テレビ単独では音は出ています。 空いてる入力にfiretv4kを繋げると映像が映らないかなと思っています涙... 詳細
[23863709] テレビで録画した番組をサラウンドにする方法を教えて下さい。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-207)
2020/12/22 17:37:32(最終返信:2020/12/23 09:46:54)
[23863709] ...TH-49HX850を使用しています。 余りにも音の悪さの為に、こちらのYAS-207を購入しました。 接続方法は、古いPanasonic、DMR-BZT910(HDMI2.0)→YAS-207(HDMI2.1)→(ARC)TH-49HX850で接続しています... 詳細
[23850392] 2ch時のリアスピーカーから声
2020/12/15 13:24:24(最終返信:2020/12/15 20:52:49)
[23850392] ...この場合音がスピーカーの高さに定位してしまうので違和感あります。 でもなぜか ・「サウンドエフェクト」を「入」 ・Vertical.Sをオン ・シネマ で古い2chソースを再生したときにリアから一切音が出ない現象(ある意味正常)も 経験しているので、ソースに応じて何かしら処理を変えているんだろうなぁと... 詳細
[23847235] センタースピーカーとしての併用は可能?
2020/12/13 18:30:05(最終返信:2020/12/14 23:24:13)
[23847235] ...皆さま早々の回答ありがとうございます。 新築構想中なのですが、リビングで手軽に大画面を楽しめるように、120インチ、アンプは古いですがYAMAHAのDSP-AX450の手持ちで済ませようとしています。 そして寝室をシアター専... 詳細
[23840136] ARC非対応、光端子なし、HDMI1つのテレビへの接続
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2020/12/09 23:38:10(最終返信:2020/12/10 11:22:10)
[23840136] ...こちらの質問と被るかもしれませんが、少し違うのでご教授頂けると幸いです。 現在、ARC非対応HDMI端子1つ、光端子なしの古いテレビを使用しています。 テレビのHDMIに3つ口のセレクターを接続し、 PS4、Switch、ジェイコムを接続しています... 詳細
[23835456] YAS-2700かYAS-209か
2020/12/07 18:24:57(最終返信:2020/12/08 01:41:03)
[23835456] ...どういう点を捉えて「古い」と評価しているのかはしっかりと考察する必要があると思います。 今流行りのDTS Virtual:Xのようなバーチャル3Dサラウンド対応ではないという点では古いのかもしれません。...バーチャルサラウンドよりリアルサラウンドの方が優位ですし)。 ちゃんとHDCP2.3に対応しているという観点では、古いというわけではなさそうです。 YAS-2700もYAS-209も一長一短なので、試聴しての感じ方や部屋の環境なども踏まえて... 詳細
[23584401] ビエラth-65gz1000にはARC接続ができません。
2020/08/07 15:39:55(最終返信:2020/12/07 13:03:40)
[23584401] ...Panasonicビエラ(ARC対応)でリモコンのTVボタンが反応しなかったのでテレビは使えないもんだと思ってましたが、ふとHDMIケーブルが古いのではと思ってネット通販で700円くらいのARC対応と書かれたものを購入、交換してみると音が出ました... 詳細
[22555265] ナレーション冒頭の音欠け
 (ホームシアター スピーカー > JBL > BAR STUDIO)
2019/03/24 15:53:38(最終返信:2020/12/02 21:15:38)
[22555265] ...プリメインアンプでの音質調整を思い出せば、応用できる結論でしたね。 お騒がせしまして、失礼しました。 はじめまして、古いスレッドですが自分も同様の事象に悩み、2018年に国内の販売元(ハーマン)に問い合わせたところ以下の回答を受けました...全く使えないわけではないのでそのまま使い続けていますが、そろそろ買い替えようと思っています。 >にょーちさん こんばんは。 私の古いクチコミにコメント頂き、ありがとうございます。 私の場合の返品は、購入から約半年が経過していましたが... 詳細
[23777632] リモコンがなくても使えますか
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X9000F)
2020/11/09 12:51:51(最終返信:2020/11/16 00:42:57)
[23777632] ...当方としても心苦しく思います。 なお、以下はご参考までのご案内ではございますが インターネットオークションでは、古い製品の付属品などが 出品されていることがあるようです。 ご期待にお応えできる回答をご用意できず、非常に心苦しいのですが...要はヤフオクなので中古を探してくださいが回答ですね >なお、以下はご参考までのご案内ではございますが >インターネットオークションでは、古い製品の付属品などが >出品されていることがあるようです。 大手メーカーのサポートでもこういう回答をする事があるのですね... 詳細
[23784361] LifeStyle650とサウンドバー買い揃え、どちらがいいでしょう?
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2020/11/12 23:54:34(最終返信:2020/11/14 18:31:45)
[23784361] ...DENONあたりの有名どころはあまりよく聞いてないですが。) 他メーカーですと、ONKYOが好きだったのですが、最近業績不振なようで。。大丈夫かな。 >古いもの大好きさん >>メーカーがあらかじめ組み合わせを考えてくれているので組みあわせを 悩む必要がない... 詳細
[23761745] オススメスピーカー教えて下さい。
 (ホームシアター スピーカー)
2020/11/01 20:07:08(最終返信:2020/11/02 12:08:51)
[23761745] ...a-jp/shop/avamplifier/nr1711 >DELTA PLUSさん >古いもの大好きさん いま使ってるスピーカーは不具合無いしグレードダウンの可能性かるのでそのま... 前回の書き込みから検討した結果予算は全てサブウーファーに入れる事にしました。 >古いもの大好きさん オススメしてくれたNS-SW500とNS-SW300が評判良かったのでど...な市場リサーチ継続で出物を探すか 注文して何時来るか楽しみに待つしか無さそうです。 >古いもの大好きさん そうですね、在庫無しはしょうがないですよね。 こまめに在庫チェックする事... 詳細
[23742407] 安価で良いサウンドバー
 (ホームシアター スピーカー)
2020/10/22 23:34:45(最終返信:2020/10/30 19:42:59)
[23742407] ...com/products/audio_visual/sound_bar/yas-109/ 可能なら店に足を運んで色々と見て触って聴いてみて下さい。 >古いもの大好きさん そうですね。一度電気屋に行って確認してみます。ありがとうございました! >DELTA...まさしく映画やゲーム用にと思い欲しかったのでサウンドバーを購入しようと思います! 現在候補としてはYAS109と少し古いですが値段差があまりないYAS207にしようかと思っています。207にするなら109もしくは後継機の209のが良いとかご意見をいただけると嬉しいです... 詳細
[23713316] 設置について
2020/10/08 17:25:54(最終返信:2020/10/19 08:55:47)
[23713316] ...55ページ >kockysさん ご回答ありがとうございます。 単独のものとは、どんな製品でしょうか? >古いもの大好きさん IRリピーターなど全てしていますが、受光部が離れている(20p位)ので 受信不可との事です...もしテレビとHT-ST5000本体の間を ある程度空けられる様であれば一度試して見られてはと思います。 kockysさん 古いもの大好きさん アドバイス、ありがとうございました。 テレビの下に台でかさ上げしたり、位置をずらしたりしましたが... 詳細
