古い (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 古い (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"古い"を検索した結果 955件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[23509927] ワイヤレスヘッドホンとのペアリング
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S316)
2020/07/03 21:58:18(最終返信:2020/07/05 18:26:27)
[23509927] ...ていました… 基本的なこともわかっておらず、 そんな質問に回答下さってありがとうございます。 >古いもの大好きさん おはようございます。細かく教えて下さってありがとうございます。 テレビのイヤホン...Bluetoothヘッドホンを使うたびに、Bluetooth送信機をイヤホンジャックに付けたり外したりする手間は生じてしまいます。 >古いもの大好きさん ありがとうございます! さっそく家電屋さんいってきます! >DELTA PLUSさん... 詳細
[23464779] Bose Surround Speakersとの接続
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2020/06/12 23:29:36(最終返信:2020/07/03 11:34:48)
[23464779] ...speakerから出力されません。 その他思いつく定番の対処法は ・HDMIケーブルの抜き差し ・HDMIケーブルが古い規格のものなら、新しいものに交換してみる ・各機器のファームウェア更新 とかでしょうか。 あとはサウンドバーのリセットとか(サウンドバーの取説p53)... 詳細
[23496969] 複数台の接続方法について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2020/06/27 19:05:52(最終返信:2020/06/28 03:14:25)
[23496969] ...これは今どきのサウンドバー、アンプどっちでも一緒なんだけど今のやつだとTVと連動するので(よっぽど古いTVの場合は除く)、今のTV、レコーダー、ゲーム機、ケーブルTV(STB)ってところにサウンドバーを入れると... 詳細
[23475763] 天井スピーカー
 (ホームシアター スピーカー > 東芝 > REGZAサウンドシステム RSS-AZ55)
2020/06/17 23:24:48(最終返信:2020/06/21 16:59:20)
[23475763] ...ると、天井スピーカー×2 フロントスピーカー×1 AVアンプの設置で十分でしょうか? >古いもの大好きさん ご返信誠にありがとうございます やはり変な使い方はやめたほうが無難です...? またおすすめの製品があれば教えていただければ幸いです >DELTA PLUSさん >古いもの大好きさん 追記です テレビはREGZAZ10X65を使用しています 天井スピーカ...、7ch STEREOモード)を使えばOKだと思います。 >DELTA PLUSさん >古いもの大好きさん 有難うございます! とにかくスッキリさせたい+少しテレビから離れている... 詳細
[23469684] サウンドバーかAVアンプか
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2020/06/14 22:35:33(最終返信:2020/06/16 06:55:16)
[23469684] ...トリークラスでもかるく倍はかかります。 5万MAXならサウンドバーが無難かもです。 >古いもの大好きさん 比較的休めで考えてもそこまでいくんですね... リアのスピーカー(名前が... もちろん実際にどこまでの効果を感じるかは人それぞれで異なってくるとは思いますが。 >古いもの大好きさん コメントありがとうございます。 やっぱりリアスピーカー無しでサラウンドは...搭載」 https://kakaku.com/item/K0001044724/ >古いもの大好きさん すみません見落としてました。なるほど。将来的に拡張もできるし、現在は2o... 詳細
[23463845] サウンドスピーカーについて
2020/06/12 14:29:38(最終返信:2020/06/12 16:31:33)
[23463845] ...ヤマハも上位モデルはサブウーファー外付けです。 これは無し。といってsound 2が良いわけでもない・ 古いもの大好きさんが胡散臭いと仰ってますが、まさにその通りですが値段が1万円。 胡散臭くても1万円ならいいか...https://www.amazon.co.jp/AK-A3372511/dp/B07W6CJWRR/ >古いもの大好きさん >kockysさん >DELTA PLUSさん 皆さま、詳しい説明、そしてアドバイス本当にありがとうございます... 詳細
[23455181] 連動しません。教えて下さい。。
2020/06/08 09:30:20(最終返信:2020/06/12 07:24:50)
[23455181] ...外部スピーカー、音声形式等)→済(だと思われる) 4 HDMIケーブルの抜き差し、交換→HDMIケーブルが古いものの場合の交換は効果があるかも(プレミアム使ってるなら交換の必要性は低いと思われる) 5 初期化→設定がリセットされ再設定が必要なので一番最後に... 詳細
[23436806] HTX-22HDX イヤホンorヘッドホンにて
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-22HDX)
2020/05/30 20:23:47(最終返信:2020/05/31 19:22:24)
[23436806] ...古い機種になりますが、HTX22HDXと、PS3 を使用して映画DVD ブルーレイ鑑賞しております。 夜間メインに鑑賞するので音量が気になり、ヘッドホンを考えております。なるべく音質はそのままでヘッドホンを使用は可能でしょうか... 詳細
[23418187] yas-107と108との比較
2020/05/21 18:57:57(最終返信:2020/05/22 04:31:16)
[23418187] ...107の方が高いなんてのは論外だし、殆ど差がないとかあっても3000〜4000円の差だったらわざわざ古いの買う意味があるとは思えないけどねぇ(まれに新型はコストダウンで機能減とかあるのでその場合は違ってくるけど)... 詳細
[23402542] YAS209のテレビとの接続
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-209)
2020/05/14 08:59:14(最終返信:2020/05/21 19:21:17)
[23402542] ...・サウンドバーおよびHDMI接続している機器の電源プラグをコンセントからはずし、30秒ほど経ってから、接続し直してください。 ・HDMIケーブルが昔の古いものなら、新しいものに交換して下さい。 HDMIの接続が甘いのかも? YASー209のHDMI端子... 詳細
[23175438] 半年程前にこちらを購入したのですが…
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X9000F)
2020/01/18 09:54:37(最終返信:2020/05/21 10:53:42)
[23175438] ...土曜という事もあり店員さんはすぐに他の対応にいかれたのでひとりで順番に聴き比べた状態です。 私も19日設置して重低音は物足りないと思ってます それまでは古いソニーSA-W101サブウーハー、中華製のサンドバーの組み合わせで聴いていましたが 腹に響くような重低音ではないですね... 詳細
[23400525] DTS Virtual:Xとリアル5.1chの差
2020/05/13 00:28:46(最終返信:2020/05/14 02:40:46)
[23400525] ...これなら部屋移動でも使えるかも。 >kockysさん 後ろからは聞こえないですか・・・。私の使っていたのは古いの物なので次世代のこれに期待していました。 今回はアンプ交換で済ましてみます。いつかは本当に聞こえるの出てほしいですね... 詳細
[23390457] DHT-S316と迷っております。
2020/05/08 20:34:22(最終返信:2020/05/10 21:52:18)
[23390457] ...ホームシアターからは音声が出なかったのでご質問させて頂きました。※テレビ、レコーダー共に古いモデルのため、ARCは対応していないので、そのせいもあるかもしれませんが… ご教授頂け...具合がないと聞き、安心しました。あとは、おっしゃる通り在庫ですね(^^;私も今のところは古いレコーダーなので、4K云々は現在は関係ない?とは思います(^^;サウンドバーもそうそう買...パススルーが必須ですね。 色々質問した上で大変申し訳ございませんが、現在のレコーダーは古いモデルの為、4Kは対応していませんし、現段階で言えば恐らくDHT-S316でもYAS-2... 詳細
[6891309] サラウンド再生について
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-M380)
2007/10/21 20:05:15(最終返信:2020/05/10 12:23:29)
[6891309] ...購入店に相談に行かれた方が・・・ ばうさん、ピク子さん 返信ありがとうございます。 ばうさん 元が古い番組ですので、ステレオ表示となっていても限りなく?モノラルに近い状態なのかなあと理解するようにしてみます... 詳細
[23385048] テレビ&FireTVとの接続がうまくいかない
2020/05/06 13:37:18(最終返信:2020/05/06 18:07:26)
[23385048] ...サウンドバーそれぞれの「コンセントの抜き差し」は試しましたか? それでもダメなら、設定を精査することになります。 また、古いHDMIケーブルならHDMIリンクやARCに対応していないこともあります。 サウンドバー側の設定は... 詳細
[23367924] テレビとの連動について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2020/04/29 10:53:13(最終返信:2020/04/29 20:56:25)
[23367924] ...BASE-V20HDから入れ替える形でBASE-V60を導入致しました。 接続したテレビはちょっと古いのですが、パナソニックVIERA TH-P50V1です。 ARC機能に対応して無い機種なので、HDMIケーブルと光デジタルケーブルで接続しました... 詳細
[23352111] ファームウェアと相性問題
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2020/04/21 19:27:40(最終返信:2020/04/21 19:27:40)
[23352111] ...ダウングレードでもUSBメモリに入っている ファームで上書きするとのことでしたので、今後もVerupで問題が生じた場合は手元に古いVerを もっておけば書き戻しができます。 ... 詳細
[23346343] HDMI配線
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S216)
2020/04/18 18:52:15(最終返信:2020/04/19 12:41:30)
[23346343] ...「当初スピーカー付属のHDMIコード」を逆方向に接続したら音声が出るという事は無いでしょうか。 >古いもの大好きさん ありがとうございます!確認します! >とにかく暇な人さん ありがとうございます。 配線逆にしたり... 詳細
[23342085] SC-HTB900とHT-Z9F(HT-ST5000)で迷っています。
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB900)
2020/04/16 13:47:29(最終返信:2020/04/17 14:54:21)
[23342085] ...それとも思い切って価格を上げたHT-ST5000(2017)の方が良いのかなとも思いましたが、2017年モデルって古いので機能面で劣っているのかなとも思っています。 詳しい方がお見えでしたらおすすめを教えて頂けますでしょうか...それとも思い切って価格を上げたHT-ST5000(2017)の方が良いのかなとも思いましたが、2017年モデルって古いので機能面で劣っているのかなとも思っています。 どのような機能を求めているかにもよると思います。不要な機能が付いていても無駄なだけですので... 詳細
[23336437] サウンドバーって音が良いのかお?
 (ホームシアター スピーカー)
2020/04/13 08:10:04(最終返信:2020/04/15 09:56:07)
[23336437] ...1chって東くん家のサラウンドスピーカーが付いてて重低音が出るミニコンポよりも段違いに良い音が出るのかお? 東くん家のミニコンは化石のように古いprivateセルフィーだお >東京だお おっかさんさん おはようございます。 断然コンポの方が... 詳細
