古い (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"古い"を検索した結果 224件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19744833] 替刃交換か、新品購入か?
 (シェーバー > フィリップス > センソタッチ 3D RQ1280CC)
2016/03/31 07:59:51(最終返信:2016/04/13 06:24:38)
[19744833]...>何年くらいで買い替えていますか? 3年5年毎でその時その時に予算内の評判の良いシェーバーを購入してます。 古い機種なのに、返信いただいてありがとうございました。 引き続き、情報交換できたらいいなと思います。...詳細
[19637832] ES-LA12の替刃かES-ST29にするか悩んでいます
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST29)
2016/02/27 23:32:55(最終返信:2016/04/01 18:53:39)
[19637832]...使い続けるか「ES-ST29」を購入するかです。 「ES-LA12」に関して不満は特にないのですが古いですよね、「ES-ST29」は去年発売したばかりなので性能的・技術的にも進化しているのではないかと考えています...詳細
[6800932] プラスチックのヘッドカバーがすぐ壊れる。
 (シェーバー > フィリップス > HQ 6070)
2007/09/26 14:03:35(最終返信:2016/02/15 22:56:54)
[6800932]...過去雪印や、今牛肉の食品偽装が多発してます。 パロマや三菱自動車などの欠陥隠しも横行しております。 こんな古い、そして安い機種に誰も興味が無いと思いますが、また長く成って申し訳有りませんが説明させてもらいます...それと(実際こちらのクチコミにも壊れたというほかの方の報告もないようですし…)との事ですが、こんな古い機種に誰も興味が無い事と、書き込む時間がもったいないだけだと思いますよ。実際、私もこんな事をしてる時間がもったいない...詳細
[19421623] 洗浄液について
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-CLV9A)
2015/12/20 22:07:41(最終返信:2016/01/02 16:01:38)
[19421623]...ちなみに洗浄機モデルは、おおよそ、1ヶ月に一回の洗浄液交換作業の保守が必要です。 作業は簡単。 洗浄カップをはずし古い洗浄液を流しに捨てて、軽く洗浄。 水道水を給水。 パウチタイプの洗浄剤をいれて、元に戻せば終了。 ...詳細
[19413898] どうでもいい話ですが、27年前の機種と刃先の作りが全く同じw
 (シェーバー > パナソニック > アミューレオム ES5510P)
2015/12/17 23:29:48(最終返信:2015/12/18 00:12:40)
[19413898]...まさか現行製品にも同じ構造がそのまま使われているとは。 近年時代の流れはますます加速がつき、古いモノがどんどん無くなっていくなか、 古い構造が現行製品でも現役であることを知り妙に嬉しかったのです。 ローテクであっても...詳細
[19175153] ケースあり、自動洗浄機なし希望だったので
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-CLV8A)
2015/09/26 14:12:49(最終返信:2015/10/07 22:40:56)
[19175153]...きます。力を入れても接地面が大きいので分散されます。 自動洗浄機は、ES8237という古いラムダッシュ(替え刃交換・バッテリー交換・洗浄機交換済み)で使っているのですが、 ある程...せん。キャップを付ける時はロック推奨です(笑)。 >自動洗浄機は、ES8237という古いラムダッシュ(替え刃交換・バッテリー交換・洗浄機交換済み)で使っているのですが、 >...ますよ そこを注意するとラムダッシュも長持ちしますよ >自動洗浄機は、ES8237という古いラムダッシュ(替え刃交換・バッテリー交換・洗浄機交換済み)で使っているのですが、 >ある...詳細
[19174939] ラムダッシュES8259と比べて
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ9 9050cc)
2015/09/26 12:52:15(最終返信:2015/10/07 20:41:57)
[19174939]...使い方も違います。 私もES-LA50(ラムダッシュ4枚刃系)を一時期併用していましたが、それよりもブラ ウンの古い古いアクティベータの方がイイ感じで剃れる為、ラムダッシュは友人に 譲りました。 今はブラウンのシリーズ7を使っています...詳細
[18938773] 決めきれず・・・
2015/07/05 17:02:07(最終返信:2015/07/05 17:04:49)
[18938773]...どれにすればいいのか分からず 迷宮入りしそうです。 今使っているのがES-RT30-SでRT36の古いモデルです。この古いモデルを使用していた感想は 良くも悪くもないという感じです。ちょっと剃りにくい(剃り残し)かなという部分が不満であとはこんなもんという感想です...詳細
[16696095] ブラウンからの乗り換えです
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LT22)
2013/10/12 10:27:44(最終返信:2015/06/02 16:55:15)
[16696095]...今迄、数十年間ブラウンの2〜3万円する物と4〜5千円の物を両方使って来ました。 刃物はドイツ製との古い考えでしたが、そろそろ国産も好いかなと思い購入しました。 3枚刃で交充電タイプを選びました。 結論を言えば...詳細
[18552974] 緑ランプの強弱点滅
 (シェーバー > ブラウン > シンクロ システム ロジック 7650)
2015/03/07 18:29:26(最終返信:2015/03/08 22:31:58)
[18552974]...バッテリーを交換したところ、緑ランプが強弱で点滅します。 どうやら充電していないようです。 古い機種ですが、回転も速く剃り味もよく、結構気に入っているし、替え刃もあるので、この先も使いたいと思っています...er.html 内臓電池交換とは別に、ACアダプターが原因になっているかもしれませんね。 古い機種にも拘らず、お返事どうもありがとうございます。 すぐに返信いただけてちょっと驚きです。 さて...詳細
[10334077] セイコーからイズミへ
 (シェーバー > マクセルイズミ > IZD-300)
2009/10/19 13:32:20(最終返信:2014/12/31 22:08:01)
[10334077]...セイコーのシェーバー部門がイズミに譲渡されたようだが、私が今まで使用した電気カミソリ(古い!)の中で一番深ぞりできたのがセイコーでした。使用後肌がつるりとなりました。 フィリップス、ブラウン等使用し、今はパナソニックシェーバーです...詳細
[18252618] 液もれ
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 750cc-6)
2014/12/09 12:09:59(最終返信:2014/12/09 12:09:59)
[18252618]...前回は2カ月位前に洗浄噐が乾燥しないとの事で新しい洗浄噐だけを だいぶ前に購入した それをずっと使っていたら洗浄噐から液が漏れるようになり古い洗浄噐を使うようになりなんの問題もなく使えていたけど 新しい洗浄液を使ったらまた液漏れした 前回液漏れした時は液ぎ6日位しかしてないのに赤いランプが点いた...詳細
[17704060] 自動洗浄機RC9-13
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV54)
2014/07/06 14:04:40(最終返信:2014/07/08 23:54:10)
[17704060]...、当然メーカー保証も受けられません自己責任です。 回答ありがとうございます。ES-LV74であれば古い洗浄機使えるでしょうか? 洗浄液カートリッジが勿体無いと思うに至る理由が分からないので曖昧な答えになりますが...洗浄充電器は個別に購入できますし、シェーバー本体のみ新型にする意味も分かりません。 >ES-LV74であれば古い洗浄機使えるでしょうか?  利用できますよ。    新しい洗浄機が付属されるので、そちらの利用をお勧めします...詳細
[17512922] まったく剃れない!!
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 750cc-7)
2014/05/14 03:21:24(最終返信:2014/06/17 02:45:24)
[17512922]...私のがぶっ壊れているのでしょうか? まったく剃れない・・・ あらもくさんの髭は鋼ですか(^^; 確かに私も古いブラウンのシリーズの方がより強くより深く剃れましたね。 その代り、私のように肌が弱いと何度も血だらけになりますけどね・・・...詳細
[17357912] どっちがホントですか?
 (シェーバー > フィリップス > アクアタッチプラス AT890)
2014/03/29 17:19:12(最終返信:2014/03/29 17:19:12)
[17357912]...AT890とアクアタッチ AT890があります。昨年のカタログにはAT891があったのでこのAT890は古い機種かと思い気や今年のカタログにはAT891はなく、AT890が載ってます。こちらが後継機種なのでしょうね...詳細
[17319377] 洗浄液について教えてください
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 790CC-7)
2014/03/19 01:02:13(最終返信:2014/03/20 12:49:30)
[17319377]...私は今でもBS8995という機種を使っており今でも元気に稼働中で 壊れてるわけではないのですが、さすがに古いので(10年くらい前?) この機種に買い換えようと思います。というか、今ポチりました(^_^;) ...詳細
[17136201] エディオンで、15,800円
2014/01/31 19:38:26(最終返信:2014/03/08 11:09:22)
[17136201]...エディオン全店合計1000台限定で、15,800円でしたので、古い型式ですがゲットしました。 これですね。...詳細
[17170406] 洗浄乾燥器の使い方
2014/02/09 15:50:43(最終返信:2014/02/26 18:42:57)
[17170406]...>洗浄液は使用後流しに普通に流すのでしょうか。 ・普通に『洗面』に流しても問題有りませんが、交換後『2週間』程、古いカートリッジの蓋を開けて放置しておけば、  アルコールですので『カリカリに自然乾燥』します。 >パナソニックと購入を迷っているのですが...詳細
[16956024] バカバカしい質問です。
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST25)
2013/12/14 18:36:35(最終返信:2014/01/02 18:06:48)
[16956024]...替刃がいつまで入手できるか不安になり断念w ラムダッシュ ES-LT20 は3年使っていますが 手入れも簡単で こういいった古い機種が 6000円以下で 在庫処分で売っていたら 替刃買うより本体丸ごと交換した方が安く済むw 完全防水じゃないけど...詳細
[16918194] バッテリーの持ち時間について
2013/12/05 11:29:01(最終返信:2013/12/12 06:26:33)
[16918194]...今まで使用してたラムダッシュの半分くらいしか持たない 充電スタンドも嵩張るし、ヘッドが固定なので 失敗したw 値段優先で買ったので 古い上位機種を買えば良かったww...詳細
