古い (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"古い"を検索した結果 223件中141〜160 件目を表示
(検索時間:6.347 sec)
[6141165] シェーバーの買い換えについて
 (シェーバー)
2007/03/21 11:30:18(最終返信:2007/03/21 13:22:36)
[6141165]...>卒塔婆が欠けてきた あはは...本日御彼岸なだけにGoodな誤変換ですね。 なお、ブラウンならかなり古いタイプの外刃でも売っていますよ。 ではお墓参りに行ってきます。 ^^) ありがとうございました。やっぱりブラウンでしょうか...詳細
[5945414] 洗浄液と水の交換についてなんですが
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8237)
2007/01/31 17:24:20(最終返信:2007/02/10 15:57:40)
[5945414]...あと交換の際は両方同時に交換する様に説明されています(以前の機種は)。同時に交換した方が手間も省けて良いですし、どちらかが古いと新しい物も早く消耗しちゃうんじゃないでしょうか。...詳細
[5892385] 手入れについて
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8232)
2007/01/17 15:46:14(最終返信:2007/01/21 12:47:30)
[5892385]...電気シェーバーを購入しました。 今まで10年前のシェーバーを祖父と共用で使っておりましたが・・・。 今までのものは古いということと自分のものではないということもあり 手入れなどはまったくしませんでした。 なので手入れの方法と使い方についていくつかご質問がございます...詳細
[5736558] 困りました・・
 (シェーバー > ブラウン > プロソニック BS9595)
2006/12/09 21:49:26(最終返信:2007/01/13 18:53:36)
[5736558]...だからといってオートマにならないかと言うと、結局順応していく。 このシェーバーもそんな感じなんでしょうか? それなら、古いものに帰るのではなくて、新しいものに慣れていく方がいいんでしょうかねえ?じゃないと昔至上主義の順応性のない老人になっちゃいますね...詳細
[5808140] バッテリィー液晶モニター不良!!
2006/12/27 00:39:40(最終返信:2007/01/11 22:17:05)
[5808140]...慣れてくるとかなり深剃りできます 世間知らずのぷーさん 今晩は。 バッテリーの件ですが、私のブラウン(古いですが3,4台は買い換えてます)経験では確かに「充電しなさい」警告ランプ点灯後でも1,2回は剃れました...詳細
[3936675] 静かで深そりができる
 (シェーバー > フィリップス > QUADRA ACTION HQ7850)
2005/02/15 17:06:03(最終返信:2007/01/06 12:12:15)
[3936675]...2007.1.6YAMADA電機の1点特売HQ7850を4480円で ゲットしちゃいました。少し型は古いのだろうけど長持ち するのは分かってましたので朝早くから並んで購入できました。 もう最高だね。...詳細
[4478014] 洗浄液の再利用について
 (シェーバー > ブラウン > アクティベーターX BS8785)
2005/10/04 10:46:19(最終返信:2007/01/04 15:18:27)
[4478014]...やがて液が不足するので赤ランプとなりアルコールを交換 するのですが、その際新しいアルコールの蓋は、取り替えた 古いアルコールに使いとっておきます。で、また赤ランプに なったときとっておいたアルコールからスポイトで移し変えます...詳細
[5824252] アドバイスお願いします。
 (シェーバー > ナショナル > リニアスムーサー ES8085)
2006/12/31 11:11:07(最終返信:2006/12/31 20:08:54)
[5824252]...近所でこのリニアスムーサー ES8085が7,980円で売っていました。また、やや型は古いですがラムダッシュ ES8195-Sが10,000円で売っていました。値段は少々高くなりますが、自動洗浄ができる点が魅力的です...詳細
[5304537] 充電方法について
 (シェーバー > ナショナル > リニアスムーサー ES8088)
2006/07/31 03:57:29(最終返信:2006/12/30 12:56:57)
[5304537]... すいません便乗で申し訳ないのですが、教えてください。 当方ナショナルスムーサーES762と言う古いシェーバーを使ってます。(平成8年ごろ購入しました。) 以来、毎朝(土日除く)使用し、使用後充電器に挿しっ放しですが...ES762の充電池を確認すると、Ni-Cd と刻印されてました。 拝見したHPから見ますと、私のは一番古いタイプの充電池みたいです。 仰る様に、私が今も普通に使えてると思ってるだけで、気付いてないだけで使用可能時間は減ってるんだと思います...詳細
[5716010] 全自動洗浄機の電源
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8238)
2006/12/04 23:51:56(最終返信:2006/12/26 17:27:03)
[5716010]...ちょっとがっかりしました。 あれあれ? 間違わないで下さいね、コンセントを抜くという抵抗は私でもあるし何せ洗浄時間は機種が古いせいか2〜3時間かかります。朝剃ると昼まで動いている状況です。なので、私の場合は抜いた事がありませんけど...詳細
[5781710] 教えて下さい!!
2006/12/20 10:58:08(最終返信:2006/12/23 09:33:05)
[5781710]...jp/products/shaver/taikan/index.html それは、買い戻しのキャンペーンですね。 そうではなくて、古いブラウンの下取りをしてくれるところを探してるんですが、そんなとこないですかねえ?...詳細
[5734058] 洗浄液って
2006/12/09 12:29:36(最終返信:2006/12/10 19:34:05)
[5734058]...しばらく放置した物でも大丈夫だと思います) サティスファクションさんありがとうございます。カートリッジは新しくして、古いのは捨てようと思います。でも、メ−カーも洗浄液をギリギリまで使うような設計にしてほしいと思います。...詳細
[5712141] ラムダッシュ ES8237 概ねいいです。
2006/12/04 00:29:01(最終返信:2006/12/06 00:16:52)
[5712141]...堂々と置けてうらやましい!!! XT15さん、 自分も以前はブラウンでした。 洗浄機なしの古いタイプでしたが。 そんな古いもんに比べるとラムダッシュは一層すばらしくて。 洗浄機はブラウンに比べて小さいのなら良しとしますか...詳細
[5607086] そんなに剃れますか???
2006/11/05 20:32:49(最終返信:2006/11/06 09:57:20)
[5607086]...昨日まではブラウンの7680使ってました(かなり古いですが・・・) 本日買ったのでまだ1回使っただけですが・・・ 皆さんのおっしゃるような、深剃りって言うほどでもないような気がします、逆に古いブラウンと大差ないです。 フロートセレクターがSOFTでもLOCKでも...詳細
[5582167] 旧型の方が遙かに良く剃れました!
 (シェーバー > ブラウン > アクティベーターX BS8790)
2006/10/29 10:00:13(最終返信:2006/10/30 12:50:44)
[5582167]...思ったほどは剃れませんでした。 以前、使っていた名称も型番も忘れてしまったブラウンの方が、遙かに深剃りが効きました。 この古い機種は、充電器が故障したため、先般ヨドバシに修理に出したのですが、もうパーツがないとのことで返却され...剃り残しも気になりますし、手に持った感触もイマイチといった感想です。 そして、8790を使ったあとに、前記の古いブラウン(文字もかすれてしまって全く分かりませんm(_ _)m)を使うと、まだジョリジョリと剃れるというのが実態です...詳細
[5469358] 新型のES8232との違いはなんですか?
2006/09/23 03:38:33(最終返信:2006/09/24 23:52:20)
[5469358]...剃り味とか刃そのものの質とかはいっしょなんでしょうか? 基本的な部分に差がないなら、 実売価格だと倍ぐらいの差があるので、 この古い8085の方でいいかな?と思っているのですが。 基本的な剃り味などに違いがあるなら新型の方を考えますが...詳細
[5143305] 毎回充電して、充電池の劣化は??
 (シェーバー > ブラウン > コントゥア BS5895)
2006/06/05 22:57:43(最終返信:2006/09/15 23:32:46)
[5143305]...容量があるのに充電できなくなりますので、おっしゃるとおり数日に一回(私は週1回です)の充電方法が良いと思います。  かなり古いサンヨーのニカドシェーバーがまだ家にありますが充電すれば動きます。...詳細
[5410016] 替え刃パック
 (シェーバー > ブラウン > シンクロ システム ロジック 7680)
2006/09/05 19:55:44(最終返信:2006/09/06 19:18:19)
[5410016]...競合メーカーもたまにその手の変更を行います。 もっとも、新製品の本体で刃を新しくした関係で、新製品と互換性のある旧製品の古い刃の生産を止めて、旧製品も新製品の替刃を使うという生産上の理由っぽいこともある様ですが。 ただ、替刃の好みってのは意外とあるみたいで...詳細
[5260298] また壊れました日立のシェーバー
 (シェーバー > 日立 > RM-TX900)
2006/07/16 23:15:34(最終返信:2006/07/21 18:22:54)
[5260298]...ナショナル製を7〜8年使って古くなったので、日立のロータリーに換えたのですが、何度も故障はするは、そり残しは多いは、痛いは、使えないので、古いナショナル製に戻りました。  ナショナルだと、3分くらいですが、日立ロータリーだと5〜6分かかります...日立は、モーター物は得意な筈なのに、どうしたことでしょう。やる気無いのかも知れませんね。  ずっと古いナショナル製を使うことも何なので、買い換えようと思っていますが、やはり、ナショナルか?テレビの宣伝を見て...詳細
[5054040] 深剃りできない
 (シェーバー > フィリップス > HQ 9160)
2006/05/06 10:35:00(最終返信:2006/07/16 12:30:03)
[5054040]...1週間使用してもこれまでより満足した深剃りができません。際剃りもおもちゃみたいな感じで全然それません。 弟が古いPHILIPSを使用していたので譲ってしまい、結局NATIONALラムダッシュES8191をネット注文しました...詳細
