古い (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"古い"を検索した結果 224件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[5054040] 深剃りできない
 (シェーバー > フィリップス > HQ 9160)
2006/05/06 10:35:00(最終返信:2006/07/16 12:30:03)
[5054040]...1週間使用してもこれまでより満足した深剃りができません。際剃りもおもちゃみたいな感じで全然それません。 弟が古いPHILIPSを使用していたので譲ってしまい、結局NATIONALラムダッシュES8191をネット注文しました...詳細
[5143969] 最近の価格、どうなっているの? 教えて〜!
 (シェーバー > ブラウン > アクティベーターX BS8790)
2006/06/06 02:43:19(最終返信:2006/07/07 16:22:50)
[5143969]...平均価格も上がっているではないですか。どうして? コンプリートは順調に値段が下がっているのに。もしや、あまり深剃りが出来ないとの世評に古いモデルの人気が上がったのでしょうか?  その他、アクティベーターを購入しようと決め、どの機種にしようか迷い...詳細
[5131440] 車の中で使いたいのですが・・・
 (シェーバー > 日立 > RM-199)
2006/06/02 00:22:21(最終返信:2006/06/02 02:25:05)
[5131440]...中には充電機器には使用しないでください】との 注釈モデルもありますので注意してください。  私は現状。 古いシェーバを車に乗せて非常用? 忘れ用^^;にしてます  あと、一部の車だと100vのコンセント付車もありますね...詳細
[5041542] クリーニングランプが点灯しません。
 (シェーバー > ブラウン > コントゥア BS5895)
2006/05/01 22:14:45(最終返信:2006/05/20 10:34:38)
[5041542]...かは判断出来ないので両方を修理に出してくれと言われ発送しまし た。その間シェーバーが使用出来ず自前の古いシェーバーの替え刃 を買い替え痛い出費となりました。 代替機などを送ってくれればと思いましたが、その辺りは現状とし...詳細
[5018554] 女にはわからないので、お尋ねします
 (シェーバー > ブラウン > トライコントロール S BS4776)
2006/04/23 02:14:36(最終返信:2006/04/30 05:27:10)
[5018554]...(私は貧乏性ですからw) メーカーサイトにてXPU5765を見つけることができませんでした。 これは古いモデルみたいなので、もしかすると在庫が無いかもしれません。 個人的に私が欲しいと思ったのは、“コントゥア5874”です...詳細
[4836838] 安売り専用品もあるのでは?
 (シェーバー > 日立 > ロータリーグランゼット RM-TX930)
2006/02/19 12:11:44(最終返信:2006/04/08 00:00:48)
[4836838]...一番初めに途中で止まったときはほぼ剃り終わりの時でしたからアレ?程度で気になりませんでした。 次の時は困るなーと思いましたが、古いヤツをACアダプタで使いました。(朝は忙しいので気にしていられない) しばらく放置するとまたちゃんと動くのが不思議なんですよね...詳細
[4905327] 充電習慣
 (シェーバー > ブラウン > 360°コンプリート BS8995)
2006/03/12 14:41:06(最終返信:2006/03/13 13:01:14)
[4905327]...放電中は液晶にDischargeとか出ているのでしょうか? 毎日完全充放電するのはBatteryの寿命縮めないのでしょうか? どうも古い人間で、すいません。 なにしろ、前の10年も使えたものですから。 Braunにも聞いてみます。 ありがとうございました...詳細
[4473812] 24800円
 (シェーバー > フィリップス > HQ 9190)
2005/10/02 19:50:43(最終返信:2006/01/16 01:28:24)
[4473812]...かる。はっきり言おう、朝の忙しい時には不向き。大変古いがブ社55シリーズのほうが遥かに早く良く剃れる(技術が古いので深ゾリができず、結果として肌に優しい)。平均所...っくりと剃る。そんな楽しみ方と共通する感覚がある。 A変な愛着:寝坊した朝は迷わずブ社の古いシェーバを使う(短時間・ソコソコ深剃り・剃りムラなし)。フィリシェーブは電気シェーバの基...部分については、深剃り+所要時間に於いて、ブ社55シリーズ(現行のコンプリートよりかなり古い)に劣る。 @一般部分:口〜ほっぺまわり。髭の仰角が90°に近い(皮膚表面に対してほぼ...詳細
[4669664] 充電池について
2005/12/19 21:59:36(最終返信:2005/12/20 22:42:20)
[4669664]...早速の返信ありがとうございます。 へぇー そのような機能がついているのですね。なるほど。 私は、携帯電話(古い機種?)の充電器のイメージがあったものですから、使いきってから充電した方が良いと思っていました。 ...詳細
[4657003] いいです 「クリーン&リニュー」
2005/12/14 23:39:55(最終返信:2005/12/17 01:35:29)
[4657003]...私の前機種BS5530は刃の交換も「いつしたかなぁ」という程度のコンディションだったため、参考にならないかもしれませんが、深剃り度に関しては、「古いBS5530=BS8995」ぐらいでしょうか。新しい刃でしたら、やっぱり「BS5530>BS8995」かな...Opera大好きさん♪ BRAUNサービスセンターから連絡が来て、従来のBS5300に関していえば、やはり古い時代のシェーバーなので肌の負担を考慮しない深剃り重視のシェーバーだったようです。当時では人気のようでした♪しかし...詳細
[4637400] 髭、濃いので・・・。
 (シェーバー > ブラウン > アクティベーターX BS8795)
2005/12/07 11:31:00(最終返信:2005/12/09 11:36:32)
[4637400]...とても助かります。 >前のタイプの方が良かった、という方もいらっしゃいましたよ。 他メーカや型番が古いものの批評を一通り読んでみたのですが、人によってその評価は千差万別でほんとに迷わされます(ラムダッシュのほうがいいとか悪いとか)...詳細
[3087706] 残念。
 (シェーバー > ブラウン > フレックス XP II 5770)
2004/07/30 12:56:00(最終返信:2005/12/03 08:39:17)
[3087706]...応対は非常によく、「消耗品は保障外ですが今回は特別に」と新品網刃を送ってくれました。しかしながら、ナショナルの古い機種のほうが深剃りもでき、肌にも優しかったというのが感想です。充電器も立てれるタイプでないですし。という事でリニアスムーサー3D...詳細
[4536081] ご意見を!!
2005/10/28 23:52:50(最終返信:2005/11/17 22:21:08)
[4536081]...アクティベーターXと比較して、コンプリートの方が深剃りできる、という方がいましたが、アクティベーターXの刃が古いのではないかと考えます。買い替えを考える時期は、刃が消耗している事が多いですから。 また、アクティベーターXを使用している友人に使わせてみたら...詳細
[4559790] アクティベーターシリーズ
 (シェーバー > ブラウン)
2005/11/07 01:29:09(最終返信:2005/11/08 11:30:45)
[4559790]...評価はアクティベーターXの方がよさそうですが・・・。 やはり好みの問題ですかねー・・・。 シェーバー選びは難しい。。。 古いシェーバーを使っているなら、アクティベーターXを買っても全然買いですか??☆...詳細
[4492203] ES8046買いました。
 (シェーバー > ナショナル > リニアスムーサー ES8046)
2005/10/10 01:17:44(最終返信:2005/10/10 01:17:44)
[4492203]...古いブラウンが動かなくなったので、ES8046買いました。 質感はブラウンの下位機種と比べても安っぽいです。 デザインはリニアモーターの頭でっかちな形が初め見慣れなかったのですが なかなか愛嬌のある形ですし...詳細
[4462436] 凄くよいです。
 (シェーバー > ブラウン > 360°コンプリート BS8985)
2005/09/28 08:04:33(最終返信:2005/09/28 08:04:33)
[4462436]...先日思い切って購入しました。古いブラウン(BS6525)からの買い替えです。使ってみての感想はまずよく剃れる。それでいて肌にやさしいことですね。またひげを剃っているときの音がジョリジョリという感じでな...詳細
[4385206] 新製品が出るのかな?
 (シェーバー > フィリップス > SENSOTEC HQ8894)
2005/08/29 22:09:32(最終返信:2005/09/15 11:50:35)
[4385206]...古いブラウンを使ってますが、充電が2〜3日しかもたなくなってきたのでそろそろ買い替えを検討してます。何回か電気屋さんに見に行ったのですが、いつも洗浄されてフレッシュな状態で使えるブラウンか、このフィリップスか迷ってます...ブラウンとは同等で、ヒリヒリ感はフィリップスが一番少ないように感じました。静音性も高いですね。(まあ、松下のは古い機種ですが。)しかし、値段の割にボディのつくりはチープな感じがします。 上位2機種との違いは、液晶部分とロック機能の有無のようですね...詳細
[4240036] やっぱり、新しいのは良いです!
 (シェーバー > ブラウン > アクティベーターX BS8785)
2005/06/23 22:12:30(最終返信:2005/09/03 04:22:19)
[4240036]...本当にきれいなのか、外刃を外すと ヒゲくずがまったくありません。フィリップスなど水洗い はできるものは構造が複雑で、古いヒゲくずがどうしても蓄積 されます。またケースの面に付着したまま固まってしまう ことがあります。 ...詳細
[4293684] BS8785と同一のヤマダモデル8781Y特価情報
2005/07/20 22:07:07(最終返信:2005/07/24 13:36:05)
[4293684]...ヤマダモデルは洗浄カートリッジが2個付なのでより一層お得かと。 僕は8783Kのコジマモデル使ってます。 BS8785と何が違うのですか?型番も古い(若い番号)のが気になります。 量販店の価格競争を回避する為が故の「型番違い」ですので、 シェーバー本体及びクリーン&チャージの性能には全く違いが...詳細
[2530641] リニアスムーサー4代目
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8155)
2004/02/29 20:37:49(最終返信:2005/05/09 00:44:49)
[2530641]...やはり消費者側にやらせて欲しいものです。 自分で外して同じ充電池を注文すれば,かなり安上がりです。 古い機種ですが,そうしてES8003を結構長く使っていました。 そろそろ新しい機種をと,今回ES8155を先ほど注文した次第です...単純に買ってきた物と入れ替えるという 訳にはいかず、一寸面倒な作業と工夫が好きでないと出来ませんが、 古い電池を完全に放電しておけば安全にも問題無く、自己責任であれば もっと簡単に交換できる様に設計しても良いのではないでしょうか...詳細
