固まる (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"固まる"を検索した結果 147件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[17418812] battlefield4について質問です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N760GTX Twin Frozr 4S OC [PCIExp 2GB])
2014/04/16 08:01:29(最終返信:2014/04/17 06:11:20)
[17418812]...このグラボに買いました。 ですが このグラボもカクカクします。 battlefield4だと一秒ほど固まる時があります。 battlefield4 画質設定 最高or高 中や低でもスムーズで無いような感じがします...特定ゲームだけなら、ドライバーのVersionによって変わる可能性が考えられます。 しかし、カクカク、1秒ほど固まる、中や低でもスムーズで無いことから、何か別の問題の可能性が高そうです。 OSの再インストールからされるのでしたら...詳細
[17127993] GPU Tweak アップデート使用不能に
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX770-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2014/01/29 18:19:34(最終返信:2014/03/10 02:12:38)
[17127993]...ただBF4がやはりロード後だったのがロード前に固まってしまうのでたぶんGPU Tweakアップデートしたら同じことになりそうなのでやめます またBF4が固まるのはいまだにわかりませんがオンボードGPUでやっていたときは正常に動いたということなのでドライバ あたりが怪しいと思っています...詳細
[16129556] 使用可能メモリ
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT610-SL-1GD3-L [PCIExp 1GB])
2013/05/13 20:34:57(最終返信:2013/06/07 14:04:16)
[16129556]...H61M-HVSです。 最近リソースモニターを監視しているとたまにディスクのグラフが100%になって固まることがあり、 アクティブな時間の最高も100%になっていることがあります。 こうなったら頻度で応答なしを繰り返しますので一度シャットダウンし...詳細
[15388043] 念願のクロス・ファイア
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2012/11/25 04:55:05(最終返信:2012/11/26 18:49:27)
[15388043]...Afteburnerで、PowerLimitを+5%盛ってやると動作も安定、ベンチマーク中に突然画面が固まるような事は無くなりました。 MHF大討伐ベンチの結果は以下の通り。 1280×720 約58300...詳細
[15082326] はじめまして。どなたか教えていただけないでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > VTX3D > VX6450 1GBK3-HV2 [PCIExp 1GB])
2012/09/18 01:20:58(最終返信:2012/09/18 06:34:15)
[15082326]...しております。 使用目的は2Dのオンラインゲームなのですが、たまに処理が重くなって画面が固まるので少しでもましになればいいかなー程度の気持ちでビデオチップの購入を検討しています。 ...性能はいいのでしょうか? HD6450の方が良いですy >たまに処理が重くなって画面が固まるので メモリが足りていない可能性もあるのでは? タスクマネージャで、重いと思う時のメモリ...105771/SortID=11516998/ オンラインゲームで処理が重くなって画面が固まるのは、ビデオカードだけのせいではない気がします。 マシンスペックのせいかもしれませんし、...詳細
[15068503] これとGeFprceGTX550Tiどちらがいいでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro 600 [PCIExp 1GB])
2012/09/15 14:34:14(最終返信:2012/09/15 18:12:53)
[15068503]...+PaLiT GeFore GTX 550Tiです。 …ただ、このグラボに変えてから頻繁に画面が固まるものですから、店員に「ShadeとかですとQuadroってやつがおススメですよ!高いけど」 と言...その点も詳しくないのでお願いします。 GeForce GT430相当ですから、今より性能は低いです。 画面が固まるという症状がどういったものか判りませんが、取り敢えずメモリーテストをしてみると何か判るかも知れません...詳細
[14435514] チラシの裏
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD7850 2G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DUAL MINI DP OC VERSION [PCIExp 2GB])
2012/04/14 17:32:16(最終返信:2012/06/10 10:30:22)
[14435514]...M>>>(動作するしないの壁)>>>S   Mについて少々補足。   導入バージョンやユーザー設定を間違えるとOS巻き込んで固まることも。   今後に期待。現時点ではチャレンジャー。 ◆取り付けやすさ、付属品  伝=S=M ◆安定性...詳細
[14422570] 内臓GPUからの増設でブルースクリーンが
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH6870-E1GHD/BF3 [PCIExp 1GB])
2012/04/11 16:45:39(最終返信:2012/05/22 10:48:31)
[14422570]...マザーは硬いって意味だとメモリーか電源あたりですかね。 メモリーに関してはmemtestで正常でも固まるときは固まります。 電源の場合は青画面出る前におちる事が多いわけですがカード自体の 不良つーこともありえます...詳細
[14207010] Mouse ComputerのLm-i735B(Core i5-2400, H61 Express)に
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP (ROHS) LITE [PCIExp 1GB])
2012/02/26 15:33:36(最終返信:2012/02/29 01:10:00)
[14207010]...エクセル、Becky!(メールソフト)、弥生会計を開けたまま、youtubeを 見たりするとよく固まるので、DVDやBlue-Ray、地デジ、BD等を鑑賞しながら でも固まらずスムースに出来る環境にしたいと思っております...詳細
[14019842] BF3などネットゲームをしたいのですが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTS450-E1GH [PCIExp 1GB])
2012/01/14 03:21:26(最終返信:2012/01/14 08:30:50)
[14019842]...以上、AMDなら6800番代以上であれば  大体のゲームは出来ると思います。    あとは、よく固まるとのことですがネット環境(回線速度など)は大丈夫でしょうか?   回答ありがとうございます。 ネット環境(速度)は大丈夫です...詳細
[13971754] ドライバインストール後から画面表示の乱れ
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2012/01/02 23:20:12(最終返信:2012/01/04 19:35:01)
[13971754]...初回ログオン後は正常に動作していたがドライバのインストールを完了した直後から動作が異常(頻繁に画面が固まる・表示の乱れ)になってしまいPCをシャットダウンさせる。 それ以降ログオン画面の直前までは正常に表示するが...詳細
[13437986] ディスプレイドライバが応答を停止しましたメッセージ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/08/30 20:03:19(最終返信:2011/09/02 00:00:59)
[13437986]...結論から言うと原因はわかりません。 発端は、とある3Dゲームをはじめたところ、そのゲームが頻繁に固まるので 負荷がきついのかと思っていた矢先、突然ブラックアウトし、 グラフィックドライバが応答を停止したが回復したとのメッセージが出るようになりました...詳細
[13063210] PC購入につき、Quadro 600かGeForce GTX570 で迷っています。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/05/28 20:48:26(最終返信:2011/06/06 06:11:38)
[13063210]...モデリングに多少影響が出る程度ですので、一般的にはGeForceで良い と思います。 ただ、Radeonはお勧めしません。 固まる事がありますので。 GPUレンダラーなどの動きはありますが、まだまだ実用的でないですし、 予算は可能な限りCPUに割いた方がいいですね...詳細
[12451750] unlock DE ベンチ
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6970 2G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI/ DUAL MINI DP [PCIExp 2GB])
2011/01/02 21:46:37(最終返信:2011/01/02 22:31:01)
[12451750]...電圧変更なし(デフォルト電圧)ですとGPU-950mhz・MEM-1540mhz辺りで限界でした。 そこから電圧を調整しつつベンチが固まるかぐらいのクロックを見ています。 VantageだとGPU-1060〜1065Mhz MEM-1540mhz辺りで限界でした...詳細
[12311844] PC初心者です・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5770 Hawk (PCIExp 1GB))
2010/12/02 23:48:57(最終返信:2010/12/03 21:53:45)
[12311844]...ブルースクリーンの内容は、書いておきましょう。 ビデオカードに異常がある場合、ブルースクリーンを出す前に固まることが多いので。青画面が出るのなら、他の部分を先に疑った方がよろしいかと。 電源のスペック的には...詳細
[11989583] GTX480の熱でゆで卵を作る
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/09/30 06:34:09(最終返信:2010/10/02 11:33:29)
[11989583]...熱だけでなく温度と時間も重要。 すき焼きでわかるように、白身は瞬時に固まるが、黄身は固まらない。 温泉卵でわかるように、黄身は低温で固まるが、白身は固まらない。 なので、成功するのは条件が厳しい。 インテルDX2では...詳細
[11321664] 3D表示がおかしくなる。教えてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5770 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP Original Version (PCIExp 1GB))
2010/05/05 14:24:08(最終返信:2010/06/17 22:01:24)
[11321664]...最近新規に購入するものがハズレが多くて かないません。パナソニックのコンポ ウェイトと言う表示で固まる。 >この安定性の悪さには面食らいました…。 ここ数年ずっとRADEONだけど、不安定になったことないよ...詳細
[10988371] windowsエクスペリエンスにて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/02/23 22:07:29(最終返信:2010/02/25 17:13:18)
[10988371]...などで大きなファイルロード(MAPなど)と書き込みが同時期に発生すると,  プチフリ(数秒画面が固まる)発生してしまうことがあります.  Win7のシステム用で32GBは容量的にもカツカツなので,システムHDD&...詳細
[10746988] 画面がカクカク、ところどころ切れたりする・・・。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/01/07 16:01:52(最終返信:2010/01/15 20:13:46)
[10746988]...でした。なので原因をすべて取り除きました。そしたら、ブルースクリーンは出なくなったのですが、すぐ固まる→全画面解除→数秒たち又戻るを繰り返し、ちらついたり、くろくなったりもそのままでした。なので、根本的には解決できてないようなので...詳細
[10536202] Geforce 195.62 WHQL Driver
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2009/11/26 17:09:47(最終返信:2009/12/31 04:31:26)
[10536202]... ところで、顔アイコンが[10562402]を間違って選択してしまいました。 今度はパソコンが固まるような状態が生じた、 CPU使用率100%に。 その時のCPU使用率のグラフが取れました。 Geforce...詳細
