固まる (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"固まる"を検索した結果 147件中101〜120 件目を表示
(検索時間:2.734 sec)
[3580339] 音が・・・。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ALBATRON > AGP6600GT (AGP 128MB))
2004/12/03 20:53:21(最終返信:2005/01/15 15:23:04)
[3580339]...デジカメを持っていないので画像はアップできませんが、 それほど複雑な作りではないです。 実は、接着剤が完全に固まるまで2日ほどかかるので、 完成したわけではありませんが、あとはくっつけるだけという状態です。 それでは...詳細
[3674387] 古いマザーボードで使えるのか・・・?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R955128D (AGP 128MB))
2004/12/23 13:49:42(最終返信:2005/01/06 00:40:49)
[3674387]...参考までに動かなかったときの症状: BIOSすら立ち上がらない。 CPUファンやHDDが動く音はするが、ビープ音も鳴らずに固まる。 動くようになったときの状況: しばらくオンボードの方を使ってPCを使用、 電源を切って素早くボードを差し...詳細
[3536000] 放熱不足?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD92SE-LA128C (AGP 128MB))
2004/11/23 11:16:24(最終返信:2004/12/18 10:28:35)
[3536000]...Recoverによってビデオカードがリセットされ数秒間ブラックアウトします。まぁVPUのおかげで辛うじてOSごと固まることはなく、作業はそのまま続けられるので実害はないものの、釈然としません。試しにヒートシンクの下にファンを置いて送風してやると上記の現象は全く起こらないので...詳細
[3485846] コンデンサ?が取れました・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > GLADIAC FX 731 256MB (AGP 256MB))
2004/11/11 01:29:24(最終返信:2004/11/13 20:57:06)
[3485846]...半田が溶けだし適量のったら素早く半田を離します。 その後半田が基板、足に馴染んだら素早くコテを離し固まるまでそっとしましょう。 作業事態は十秒ほどで終るとおもわれますが、よほど熱さないかぎり抵抗は破壊されないと思います...詳細
[3259493] 3Dゲームが作動しない・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast A400 GT TDH (AGP 256MB))
2004/09/13 15:26:40(最終返信:2004/09/24 14:23:24)
[3259493]...9.0Cインストール→ForceWereインストール この手順でもだめでしょうか? 診断ツールで固まるのは、チップセットドライバが破損してるかもしれません。 またマザーボードのメーカーに最新のBIOSはありませんか...詳細
[2877306] 原因が・・。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > GLADIAC FX 534 128MB (AGP 128MB))
2004/06/02 21:12:22(最終返信:2004/09/17 09:50:12)
[2877306]...一応熱の可能性も考え、部屋の温度を下げ、扇風機も用意しているのですがあまり効果はないでしょうか? とりあえず、なぜ固まるのかを調べる必要があります. もし熱なら、中をあけて扇風機の風を当てつづけてみるとか. そうでなければハード的に内部で何か障害が起きているかもしれないので...あるのでしょうか?電源供給量も気になります。電源電卓を利用してみたのですがいまいち分からず・・。固まる原因さえ分からないのがきついですね。 今、電源電卓で似た構成で調べてみましたが、144.8Wと出ました...詳細
[3200470] リネージュ用に!
 (グラフィックボード・ビデオカード > ATI > RADEON 9800 PRO (AGP 128MB))
2004/08/29 22:07:00(最終返信:2004/09/07 11:58:43)
[3200470]...のではないかな?と思ってます。 効果があると感じる理由は人の多い街に入り人込みが描画された瞬間に固まるのですが、そのときのフリーズからの復帰が早い・・というのが理由です。 まあダメなときは固まりっぱなしですけども(>_<)...詳細
[3209416] PCIで質問です
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2004/09/01 01:40:24(最終返信:2004/09/01 14:10:40)
[3209416]...無茶苦茶重くてお話になりませんでした。フルオプションで視野等二つの深度は3。色数は32bitで解像度1024でした。十数歩毎にラグで固まるので難儀しましたね。設定次第なんだろうと思いますけれど。メインメモリが512だそうで、それが足を引っ張っているようでした...最初から入ってるモノでやってみたところ、最初の10分ほどは動いたんですが固まり、以後起動してリネージュU画面に入って10秒ほどで固まるようになりました。 何とか動くならそれだけで十分なのでそのカードを買ってみます。...詳細
[3128986] リネージュ2が固まる
 (グラフィックボード・ビデオカード > XIAi > XIAi9600XT-DV128 (AGP 128MB))
2004/08/10 21:42:25(最終返信:2004/08/11 07:06:40)
[3128986]...グラボの故障かと思い思い切って買いなおしたのですがFF、動画は表示されますがリネージュ2のみ固まってしまいます。 固まると手の付けようが無くリセットを押すしか出来なくなり大変困っています・・・ ドライバー類は最新のものを入れているつもりなんですが...詳細
[2886323] フリーズ
 (グラフィックボード・ビデオカード > XIAi > XIAi9200-DV128PCI (PCI 128MB))
2004/06/05 11:40:07(最終返信:2004/07/21 20:17:53)
[2886323]...自作機で使用していますが、時々(1時間使っていると2回程度)フリーズします。症状としては、黒画面になり、全く固まる時と、5秒ほど黒画面になって、radeonへレポートを送信しますか表示が出るパターンとあります。 何か対処策ありますか...詳細
[3043082] RADEON9600XTとGeForce5900XTではどちらが画質が良いですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2004/07/18 10:06:29(最終返信:2004/07/21 13:25:13)
[3043082]...ASUSのMBではP650で起動ロゴ画面、BIOS画面くずれが生じたり、特定のWEBページを表示させたときにOSが固まる(ハードウェアアクセラレータを無効にすれば回避可能)といった過去ログを読んだものですから、ASUSとMATROXは相性が悪いと思っていました...詳細
[2570152] (質)よく落ちるんですが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > ATI > RADEON 9700 PRO (AGP 128MB バルク))
2004/03/10 22:48:04(最終返信:2004/07/09 00:54:03)
[2570152]...他に環境一式のカキコがあれば何かしらレスがあるかと。 私は300w電源でこれを使ってます。メモリは512*2枚。 いまのところ問題ないですね〜。 固まると言う事でうが、CATALSTY04.3が最新でしょうか。 それ以前は3Dゲーム時にまれにフリーズしました...詳細
[2686528] FF11でフリーズします。
 (グラフィックボード・ビデオカード > XIAi > XIAi9600-DV128LP (AGP 128MB))
2004/04/10 18:35:37(最終返信:2004/05/27 12:02:39)
[2686528]...<FFベンチ> LOW 3499 → 4320 HIGH 2215 → 2530 まだ、遅いでしょうか? 固まる件については、これから試してみます。 まだ遅いと思います。 パイ焼き104万桁は50秒を切れるはずですし...詳細
[2814697] 初心者の質問ですいません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MATROX > Millennium G450Dual DualDDR (AGP 16MB バルク))
2004/05/16 16:39:37(最終返信:2004/05/26 19:35:30)
[2814697]...KA7のボードですが、実のところ最高潮に不安定です。OS起動の98画面で必ず 固まるしセーフモードでも、起動したと思ったらまた固まるし。 ビデオカード、メモリとかの相性が悪いのか、ボードが悪いのか。 いろいろ...HDD壊れてただけかと思い、OS入れてみたけど 起動しないし(たまに起動するときもあるけど、途中で固まる。 電源が250Wで足りないのかとも、思ってるんですが 3.5FDD×1 CD-RW×1 DVD-ROM×1...詳細
[2701595] 画面が一瞬真っ黒に
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > GLADIAC FX 736 128MB (AGP 128MB))
2004/04/15 09:04:36(最終返信:2004/04/17 21:14:46)
[2701595]...また2度クリーンインストールも試みました。 組み立て当初 グラフィックボード付属のドライバーを入れてみたら 固まることもしばしばあり 最新のドライバーにすると少々落ち着いたのですがいまだこの有様です。 画面設定は...詳細
[2655128] 風当てるべき??
 (グラフィックボード・ビデオカード > MATROX > Millennium P650 (AGP 64MB バルク))
2004/04/01 20:00:29(最終返信:2004/04/06 01:03:50)
[2655128]...ファンレスヒートシンク付だと思うのですが、 どのくらい冷やしたらいいんでしょうか? ウィンドウズがいきなり固まる現象に悩まされているのですが、 P650の加熱が原因なのかなと、疑っています。 ちなみに、今は、ケースファンは付いてますが...お詳しい方、ご教授いただければ幸いです。 結構な温度になりますが、夏場、ファンレスでも普通に使っていて固まることは無かったです。 一応、恐かったのでファンは付けましたけど。 ttp://www2.ko-soku...詳細
[2502717] OSの再インストール時に確実に固まる
 (グラフィックボード・ビデオカード > AOPEN > Aeolus FX5900XT-DV128 (AGP 128MB))
2004/02/22 21:41:52(最終返信:2004/04/02 20:55:49)
[2502717]...マザーボードを変えたのでOSを再インストールをしたところ、 Windows画面のハードウェア検出時に Microsoftデジタル署名によって、ソフトウェアがWindows上でテストされ、その後変更されていないことが保証されます。 インストールしようとしているソフトウェアにはMicrosoftデジタル署名がありません。...詳細
[2614468] ベンチの途中で落ちちゃう!困った
2004/03/22 12:50:45(最終返信:2004/03/26 02:38:54)
[2614468]...http://lunatear.net/archives/000051.html ) メムてすとが途中で固まるなら電源疑って下さい。 yone-g@♪さん、BRDさん、レスありがとうございます。VGAのチップや電源などに以上は見られませんでした...詳細
[2555243] 固まる
2004/03/07 09:29:03(最終返信:2004/03/19 21:08:53)
[2555243]...この製品を1月25日にツクモexで買いました。 買った当初はFFベンチやニード・フォー・スピード アンダーグラウンドが正常に動いていました。 でも2週間位したらやっている途中でフリーズしてしまいキーボードが使えないので、 リセットボタンをせざるおえなくなることがしばしばあります。このような状況になった方は他にいらっしゃいますでしょうか?...詳細
[2268121] なぜかフリーズ?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ATI > RADEON 9600 XT (AGP 128MB))
2003/12/24 21:55:08(最終返信:2004/01/26 07:27:30)
[2268121]...レス有難うございます^^ OS Winmeで動かしてみたところ 最初動きました ですが 2度目以降は必ず固まるようになり 駄目ですた ウワァァァンヽ(`Д´)ノ BIOSアップデートは…それほど詳しくないので怖いですねw...詳細
