固め (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固め (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
"固め"を検索した結果 87件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[10061275] もう大変です
 (ドライバー > ヤマハ)
2009/08/28 07:14:27(最終返信:2009/08/30 02:35:50)
[10061275] ...同社のMD5やSL5だと暴れる感じです。 貴殿の持ち球とノーマルシャフトでどうなのかが分からないので、一概には言えませんが、固めのシャフトを 併せるのなら10°以上が正解かと思います。 もしくは、掴まる4.6Dヘッドにして9°とか... 詳細
[9928786] もう値下げ?
 (ドライバー > ナイキ > サスクワッチ DYMO2 ドライバー [バサラ SQ309D フレックス:R ロフト:10.5])
2009/07/30 11:11:16(最終返信:2009/08/01 00:04:46)
[9928786] ...打ってみて…… 音が少し変です。 初代四角よりは全然普通ですが、あまり良い音では無かったです。 打感も固めでしょうか? 総合的に構えやすいですが、実際に打つとややシックリこなかったですね。 この辺は感覚的なものですから... 詳細
[9739685] R9 + Diamana D63
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 ドライバー [Diamana Kai'li 60 フレックス:X ロフト:8.5])
2009/06/22 13:09:56(最終返信:2009/06/23 13:08:36)
[9739685] ...かなりいいです! ちょっと固めではありますがこれまでのr7に比べて方向性良し、距離も伸びた様に思います。当方手持ちのr7はインパクト固めですが、R9は一気に弾くの...ドのみ購入、ショップでDiamanaD63(白マナ)を装着しました。  トルク3.1と固めでHS42m/Sec程度の当方に使えるかどうか非常に心配でした。 *これまでr7-425...のみ購入、ショップでDiamanaD63(白マナ) を装着しました。  トルク3.1と固めでHS42m/Sec程度の当方に使えるかどうか どういったショップさんなんですか〜? ... 詳細
[9100872] シャフトの固さ
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 CGB MAX ドライバー [RE*AX スーパーFAST CGB MAX])
2009/02/15 21:02:16(最終返信:2009/05/25 10:09:01)
[9100872] ...特徴として体重が50kg、身長が175cm。 非常に貧弱な体系です。 このドライバーのシャフトは固めでしょうか? 私のようなものだとRが最適でしょうか? また、バーナー2007に比べ難しいドライバーでしょうか... 詳細
[9462696] スライスがひどくて…
 (ドライバー)
2009/04/28 22:43:43(最終返信:2009/05/07 00:12:42)
[9462696] ...押しつける気はないけれど、本当に悩んでる人は助けたいと思うのが普通。 細かいことに拘って、間違った練習をして、下手を固めないようにしてもらいたいですからね。 あれ、釣られたかな。 皆さんありがとうございます。頑張って練習します…... 詳細
[8383842] クラブ選びについて教えてください
 (ドライバー)
2008/09/20 22:00:03(最終返信:2009/04/28 00:16:52)
[8383842] ...とにかく体重移動を抑えることです。 従ってフルスイング厳禁です。 体重移動を抑える、というと下半身を固めて上体だけで打つ人もいますが、下半身を固める イメージだと手打ちを誘発しやすいので私はおススメしません... 詳細
[9378709] 2008年 ドライバー 勧めは?
 (ドライバー)
2009/04/11 14:29:19(最終返信:2009/04/26 10:49:06)
[9378709] ...ダイワのオノフも柔らかく良かったですね。 ショップの方が言われるにはタメが多いスイングの様でシャフト固めの先調子が合うのでは? との事でした。 4.6V−EVシリーズが中古市場に出回ったら購入意欲が湧きますね... 詳細
[8201752] 買いました
 (ドライバー > ナイキ > サスクワッチ SUMO2 5900 ドライバー [SQ-SUMO2 5900 グラファイト])
2008/08/13 10:04:24(最終返信:2009/04/24 18:07:35)
[8201752] ...とりあえずスモードライバーは良いと思いますので、後は練習あるのみです!! しかし練習も我流でやっても下手固めになりますので、istさんご指摘どーりプロによるレッスンが最も効果的です!! しかし時間やお金の問題もあります... 詳細
[9065237] 結構良いです、よ
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン GiE ドライバー [SV-3019Jカーボン])
2009/02/09 13:58:16(最終返信:2009/04/19 06:10:29)
[9065237] ...(平均飛距離は220ぐらいでしょうか) 最近はよく左にフックが時々出てOBになってしまうので困っています。 シャフトは若干固めということなので、10.5のSRにしようかと思いますが、どうでしょうか? XXIOのREVOも出ていますが... 詳細
[9326228] 購入しました
 (ドライバー > グローブライド > オノフ ドライバー 2009 [SMOOTH KICK MP-509D])
2009/03/30 19:54:15(最終返信:2009/03/31 23:53:26)
[9326228] ...この9番と いう番手をよく練習されていますね。フルショットできる、 一番重い番手なので、スウィング固めができます。ウエッジは、 コントロールショットを多用しますので、やはり練習に適した 番手は9番だとおもいます... 詳細
[7783494] なぜでしょうか
 (ドライバー)
2008/05/09 12:05:47(最終返信:2009/03/11 20:17:44)
[7783494] ...0(X)をお勧めいただいたのですが、 なかなか購入のふんぎりがついておりません。 重め、固めのシャフトも使ってみたいとは思っていますが、 自信がないのもあり、格安でないと購入にこぎ...アドバイスを頭に置きつつも、ショート・ハーフスイング、クロスハンドのドリルの継続で地道に固めていこうと思っております。 ややウッドにいいところが見られないせいか、最近アイアンシ...ていないか見てもらってください。 アドレス時に両足均等体重で自然にかまえていないと下手固めをしてしまいます。 あまりつま先寄りに加重していてもスイング中前のめりになるのでよろしく... 詳細
[8855039] 久しぶりに・・・
 (ドライバー > キャロウェイ > レガシー ドライバー [SPEED AXIS 55w])
2008/12/29 10:19:13(最終返信:2009/02/07 17:11:32)
[8855039] ...実は下半身の動きも同じくらい大事ですね。知らず知らず、無駄に足がバタバタしていることもあります。 球数を多く打って、間違いを固めてしまう前に、プロに客観的にみてもらうことは大きな意味がありますね。 >上体の動きに関心がいってしまいがちですが...2時間練習場で打ち放題してきました(^^ゞ思い起こせば、上体の動きばかり気にしてました!! >間違いを固めてしまう前に、 >プロに客観的にみてもらうことは大きな意味がありますね 今現在の私は、他者から客観的なアドバイスが必要です... 詳細
[8564507] ドライバーで悩んでいます。
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ ViQ MX ドライバー [TV-50α])
2008/10/28 14:34:03(最終返信:2008/12/16 12:46:23)
[8564507] ...レディースのしっかり目のシャフト装着モデル、海外平行モデル(一般的に海外モデルの方が重め・固めです。)のレディースも選択肢としてあると思います。 練習場で開催されている試打会に行ってみれば、最近はレディースのクラブもメーカーで力を入れてますので... 詳細
[8650786] クラブ(シャフト)重量について
 (ドライバー)
2008/11/16 22:40:10(最終返信:2008/11/21 21:45:03)
[8650786] ...意外と飛ぶ(失礼ですねスイマセン)のもあると思います。 私は足を痛めたおかげでフッカーになりましたが、キャリーよりコロコロで距離を稼ぎます。 前は、固め手元が好きでぶっ叩くスイングでしたが、今は柔め先調子で掴まえてフックを打ちます。 振ってHSを上げているほうが一発が出てましたが... 詳細
[8425917] 良いクラブなんですが・・
 (ドライバー > ヤマハ > インプレスX 4.6D ドライバー [DX-408D TypeII])
2008/09/28 16:51:36(最終返信:2008/11/03 21:36:14)
[8425917] ...見るからにハードなクラブを一生懸命打っているのですが、ドライバーだとほとんどがミスショット(ドロップボール)。汗だくになって下手固めしてはいけません。 ボールを右めに置いて、低いボールが左に出る。 ちょっとボール位置を変えるだけでもいいんだけどなあ... 詳細
[8531839] 日本使用とUS使用の違いについて
 (ドライバー > ナイキ > サスクワッチ SUMO 5000 ドライバー [SQ-SUMO 5000 グラファイト])
2008/10/21 15:34:18(最終返信:2008/10/21 15:34:18)
[8531839] ...このドライバーの日本使用とUS使用の違いはどのようなところですか? 今回r7XRからの買い替えを考えています 購入予定はシャフトSを考えていますが わりと固めが好きなので通常のSシャフトでもよいのか?それとも他のシャフトにすればいいのかも教えてください 当方はHS45程度... 詳細
[8335254] r7 DRAWからバーナーに
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー ドライバー [RE*AX スーパーFAST])
2008/09/11 23:14:04(最終返信:2008/10/09 22:02:25)
[8335254] ...HSが一定でないとスイングも球筋も一定ではないとの事と思っていましたが、余り気にしていませんでした。現在、ハーフスイングの練習で基礎固めを行っていますが、スイング安定の為にも購入したいと思います。 >ミ−ト率を上げるには、バックスイングのトップで... 詳細
[8148531] ドライバーの練習方法について
 (ドライバー)
2008/07/30 23:28:21(最終返信:2008/08/09 05:33:31)
[8148531] ...タオルを振ってインパクトゾーン以後で「ビュン!」という音が出るようになれば大丈夫でしょう。 左の手首(右打ちとして)を固めてませんか? アドレス位置がボールから離れすぎていませんか? いろいろ原因はあるかと思いますが、私はこれで直りました... 詳細
[7231882] 購入を検討していますのでアドバイス願います
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン WR ドライバー [SV-3011J])
2008/01/11 11:52:17(最終返信:2008/06/06 04:05:38)
[7231882] ...やわらかめのカーボンなのでさほど問題はないように思います。 単純にH/Sからすればウッドのシャフトが固めな印象を受けますが、これは個人差なのでご自分が固めが好きならばそれに合わせるのが良いでしょう。 ウッド系に比べてアイアンが...(心当たりありません?) ドライバーをパカパカ打ってて上手くなるなら苦労はないのですが、上記の方々はただのヘタ固めをしているに過ぎません。 スライスがなぜ出るかを理解する事から始めましょう。 フェースが開いてインパクトするからなんですが... 詳細
[7731878] 買っちゃいましたが・・・
 (ドライバー > マグレガー > マックテック NV-NXR ドライバー [NXRクワドラアクション])
2008/04/28 00:19:11(最終返信:2008/05/03 12:14:36)
[7731878] ...^*) 到着しました!試し打ちに行って来ましたが・・・う〜〜ん分からないのが感想です。 固めのシャフトの方が真直ぐ飛ぶような気はしましたが、同じように曲がったりしますし、真直ぐも出...ます。まずは自分の始めての投資で土台作るよう努力してみます。 なぉちょろさん  >固めのシャフトの方が真直ぐ飛ぶような気はしましたが、 同じように曲がったりしますし、真直ぐも... なおちょろさん こんばんわ 分からなかったですか(笑) そんな時もありますよ。 固めのシャフトの方が真直ぐ飛ぶのは、しなりやトルク(ねじれ)が少ないからだと思います。 曲が... 詳細
