固定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 865件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[8028571] 取り付けについて。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2008/07/04 14:19:36(最終返信:2008/07/06 00:48:49)
[8028571] ...盤内に取り付けたいので。(平置きで) 標準で木板へビス止め出来るような筐体構造では無いです。 何らかの固定用の金具なりを加工する必要があります。 平置きは可能かと思いますが、立てて設置することを前提としてか... 詳細
[7836756] RT58iについて
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2008/05/21 15:47:07(最終返信:2008/06/08 23:21:28)
[7836756] ...ISDN時代にRT54iを使用した経緯も有り、私もこのルーターを検討しています。 10月に引越しを予定していまして、配線上、固定ルータ+無線にする予定です。 ロッキー25さんは、ルーターに何を望んでいるのでしょうか? RT58iは... 詳細
[7890851] 使い物にならない・・・。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2008/06/03 10:25:17(最終返信:2008/06/03 23:04:51)
[7890851] ...なのですが内2台をIP固定、DNSもIPアドレス指定で固定設定。 1台はDHCPでそのままにしました。 アドレス固定は順調、DHCPでの1台は見事にNGとなりました。 DHCP機能がないと思って全て固定アドレスで使用しれば良...かな・・・、 まぁ値段が安いのでこんなものかと割り切って使うしかないようですね。 今は3台全てIP固定で使っています。 また暫く様子見の状態ですが何か変化ありましたらレポいたします。 私が設定したことを載せますね... 詳細
[7866834] IPを・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2008/05/28 20:35:02(最終返信:2008/05/30 19:09:50)
[7866834] ...*ではだめなのかと思いまして・・・。 教えてください。 私は192.168.1.1で使用しています。 理由はクライアント側を固定IPで使用しているものが多く、 またセキュリティソフトの設定も変更してやらねばならないので面倒だからです... 詳細
[7628969] Vistaとの相性、そして結末
2008/04/04 14:59:58(最終返信:2008/05/26 04:57:30)
[7628969] ... 忙しくて熱くなりすぎていたのですが、冷静に考えて 以下のような手順で復旧しました。 1.PCを固定IPで設定して、ルータへブラウザで接続。 2.英語のガイダンス画面が表示されたので、Factory... 詳細
[4751325] 拠点数について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1000)
2006/01/20 21:25:14(最終返信:2008/05/15 06:12:15)
[4751325] ...予算的にRTX1000(RTX1100?)がマッチするのでこれで構築をしたいと考えているのですが、すべての拠点をBフレッツ(1IP固定)にしてA拠点にB,C,D拠点を接続することが可能なのでしょうか? 実はBフレッツのカタログに同時セッション数は2つまでと書かれていますので... 詳細
[7744124] どうしてもポート開放できない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/04/30 20:58:16(最終返信:2008/05/02 22:38:07)
[7744124] ...い事です。 >IPを固定してありますか? これは4HGのDHCPを切にして、Windowsの設定でIPを192.168.11.2などに固定するという事ですよね?...ります ポートの開放の一連の作業は  まず、ポートを開放したいPCのIP固定 固定したIPに対してルーター側で任意のポートの通信が行われるように設定する その...、 ポートを開放しようとしてあるPCはルーターの機能なり、WINDOWSの設定でIPを固定してありますか? 次にルーター付のモデムだったらそっちの方も調整してやる必要性があります... 詳細
[7640504] ファームバージョン。。。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2008/04/07 00:14:53(最終返信:2008/04/20 22:46:24)
[7640504] ...CG−BARPROGのDHCPサーバ機能は72時間だったけ、貸し出し時間がね?、 なので、双方の機器のIPアドレスを固定で登録すれば良いですね。 で、WZR-AMPG300NHはLANポートからCG−BARPROGのLANポートに繋がっているのかな... 詳細
[7695064] 設定方法を教えてください。
2008/04/19 16:52:37(最終返信:2008/04/20 21:33:28)
[7695064] ...−−−−−−−−−− と、書かれていますが、現在、DHCP方式でIPアドレスを取得されているのか、固定IPアドレスでしようしているのか? これによっても、また、設定の方法が変わってきます。 現在の状態(CATVモデム−1台のパソコン)で... 詳細
[3751337] 2台中1台がネットに接続できません・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARHX)
2005/01/09 05:53:33(最終返信:2008/04/06 17:26:46)
[3751337] ...DNSアドレスは特に通知を頂いておりませんので。 しかしping については他の書き込みにもありますね。 あんまり見てませんでした。IPを固定にするとか・・。 ポートを開放とか意味が分かりませんので勉強しようかと、 調べてみようかと、思ったりしてます... 詳細
[7601929] IPアドレス固定って???
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/03/29 10:11:48(最終返信:2008/04/01 08:28:57)
[7601929] ...は、固定とそうでない場合(特に明記がなければ多分こっち)があり、固定の場合これを変更するにはプロバイダーに申請しないと多分無理で、後者の固定され...限り特に固定されていなくても問題はあまりないので >その前にIPアドレスを固定するってのがあるのですが・・・ というのはPC側のIPを固定するって...今時IPアドレス固定する必要があるネットゲームなんてあるんですか? どんなネットゲームなのかを載せた方が適切な回答を得られるんじゃないですかね? ポートを開放するなら @ゲームをやるPCのIPを固定(ルータ側でもPC側... 詳細
[7582363] BBR−4HGの接続
2008/03/24 21:57:08(最終返信:2008/03/25 00:22:21)
[7582363] ...x.html PCに接続した後でユーティリティCDから取り説の通りに設定していますか? それとも固定IPアドレス辺りなのかな?(こちらは自分はよく判りませんがw) それと 平さんへ 返信ありがとうございます... 詳細
[7555307] 古いけど、最新機種より良いかも
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2008/03/19 16:20:25(最終返信:2008/03/19 16:20:25)
[7555307] ...超安定ルータのようです。 SPI機能を効かせてもスピードダウンしない。 DHCP自動接続パソコンのIPアドレスを固定できます。 中古で買いましたが、最新機種にぜんぜん負けてません。... 詳細
[7491160] webサーバ2台を立てるには
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2008/03/06 00:44:58(最終返信:2008/03/12 19:08:49)
[7491160] ...Webサーバを2台立てる方法はありますでしょうか。 1台であれば、普通にローカルサーバに設定すればよいかと思います。 固定IPは8個取得してあり、サーバ2台をドメインとサブドメインで運用する ことが目的です。 グローバルIPを222... 詳細
[7459630] パケットフィルタの登録数
2008/02/28 14:28:31(最終返信:2008/03/06 20:10:49)
[7459630] ...このルータのパケットフィルタは最大いくつまで登録できるのでしょうか? 現在,固定IPで運用されているLANにBフレッツを接続する際に,外部接続できる端末を制限したいと考えています。 LAN上には接続を許可したい端末(IP)が50台...LAN上には接続を許可したい端末(IP)が50台,接続を拒否したい端末(IP)が約30台あります。DHCPは使っておらず,固定IPです。接続可能な端末のゲートウェイにルータのLAN側IPを設定するつもりです。 できれば,指定したIP50ヶのみ接続可能... 詳細
[7469649] 複数固定IPについて
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2008/03/01 16:37:38(最終返信:2008/03/01 16:37:38)
[7469649] ...複数固定IPアドレス、変換についてなのですが、 現在、フレッツ以外の、ADSLを利用しています。 そのADSLで、固定IPを複数利用しており、 自宅サーバなどを、やっています。 現在、FWのため下のような構成になっています... 詳細
[7394718] VPNについて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/02/15 18:49:17(最終返信:2008/02/22 19:46:54)
[7394718] ...jp/download/manual/b/bhr4rv_242.html 社内LANが固定IPでネット接続していれば比較的楽かも。 でも外部アタックにはくれぐれも気をつけた方がい...バを解除して、WHR-G54に社内LAN上でバッティングしていない同一セグメントでIPの固定設定をする。 BHR-4RV配下にWHR-G54を繋げて有線、無線のネット及び社内LAN...HCP有効):LAN<->LAN:WHR-G54(LAN:192.168.12.254に固定、DHCP無効) ありがとうございます、おかげさまで接続完了です。 BHR-4RV:L... 詳細
[7380715] 任天堂DS
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2008/02/12 16:59:29(最終返信:2008/02/12 19:20:36)
[7380715] ...NP-BBRLのデフォルトの状態ではDS通信が出来ないので設定を変更して繋がるようにしました。 1つ目はDSのIPアドレスを固定してDMZに指定する。 2つ目はセキュリティのSPIを無効にする。 両者ともDSがインターネット... 詳細
[4169872] LAN側で、DHCP固定IPアドレスが32個までしか登録できません
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04G)
2005/04/16 20:50:53(最終返信:2008/02/12 04:07:21)
[4169872] ...少なくて済みますが、固定IPアドレスを割り当てるのは、サーバ等の一部のマシンだけという前提なのだと思います。 各パソコンのプライベートIPアドレスを固定したいなら、パソコン側で固定するのが普通かと思う...割り振る環境ってそれ程無いと思われます。 「DHCP固定IPアドレス」という意味がよくわかりませんが、固定の方で とりあえず解釈しておきました。 プライベートで...ルーターの固定の数なんて、1〜253個までの範囲で、 ユーザーが決めるべき要素だと思います。 それが32個超では無理だというのは、ルーターとしては致命的欠陥だと思います。 尚、「DHCP固定IPアドレス」は... 詳細
[7297212] RT-200KIとWHR3-A54でのFlet's Squareへの接続方法
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/01/26 18:50:35(最終返信:2008/01/31 23:03:43)
[7297212] ...もともとはモデムに無線ルーターWHR3-AG54を直接繋ぎ、ごく一般的な無線LANで 接続していたのですが、固定電話からIP電話への変更を機にNTTから送られて来た RT-200KIをモデムと無線ルータの間に入れてネット接続することになりました...自分は判る範囲でサービスを付加しているので、IP電話の導入はまだしていません。 まぁ自宅には普段誰もいないので、固定電話を導入していないのですけどね。 よく見たらフレッツスクウェアv6のことを話してたようです。orz... 詳細
