固定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 865件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[7047146] SB100-120 を使いたい
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/11/29 22:40:29(最終返信:2008/01/22 12:57:20)
[7047146] ...らえるか(ちょっと無理層ですが)聞いてみてください。 私も同じ問題で遠隔視聴できませんでしたが、固定グローバルIPに変更したところ問題なく(ポート開放の有無に関わらず)視聴できるようになりました。... 詳細
[7181083] 設定画面が表示されず、接続操作ができません。
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW-U)
2007/12/30 09:30:22(最終返信:2008/01/04 23:01:52)
[7181083] ...パスワードを打ち込んでしまいました。設定画面が表示されないので今度はCDガイドに沿ってやってみたところ、最初のID、パスワードは固定のものを打ち込まなければならないことに気付き、所定のID、パスワードを打ち込みましたが、表示されません... 詳細
[7054378] MN8300Wについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2007/12/01 16:20:47(最終返信:2008/01/03 00:34:55)
[7054378] ...MN8300Wに繋ぐパソコン等のローカルIPアドレスを 手動構成して固定すれば良いのでは?。 ホームゲートウェイのルータ機能に、 固定するローカルIPアドレスと、 それを、割り振る機器のMACアドレスなどを登録して...このルータ自体のIPアドレスを192.168.0.2等にしたいが、出来ない。 Aterm BL170HV で MAC から 固定IP を振れないのでしょうか? あと、私が別のケースで原因不明で困った件ですが、LAN 側に、MN8300W... 詳細
[7154724] CG-WLPGMN(無線LANアクセスポイント)との相性が悪い?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2007/12/24 06:39:28(最終返信:2007/12/24 20:06:48)
[7154724] ...ローカルIPアドレスを固定してみてください。 >強固な音速の壁にさん ご指摘の通りに、CG-BARPROGのPCデータベースに CG-WLPGMNとWLI-TX4-G54HPのIPを固定で登録したところ、...WLI-TX4-G54HPはIPを割り当てる必要がないことからか、 IPが初期値で 1.1.1.1 となっていました。 IPを固定にすることで、なぜ問題が解消したのかはわからないのですが、 アドバイスありがとうございました!... 詳細
[7080038] SONY エアーボード
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2007/12/07 00:56:58(最終返信:2007/12/21 15:24:10)
[7080038] ...LAN-DISKを買ってメディアサーバーにして両PCからアクセスできる様にしたかったんですがね。。。 ベースステーションに192.168...の固定アドレスを設定。 BBR-4MGのDHCPサービスのレンジを指定して、その外のアドレスを指定です。... 詳細
[7110133] お勧めあれば教えて下さい
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/12/13 20:28:09(最終返信:2007/12/13 23:47:03)
[7110133] ...現在契約中のCATVが光ハイブリッドに対応した為 契約を上記光ハイブリッド160Mコースに変更しました。 そこで今回よりIPアドレスが固定となる為 セキュリティー面を考慮し ブロードバンドルーターの購入を検討しております ケーブル会社に確認したところ1000BASE-T対応品が推奨との事... 詳細
[7088767] 接続がすぐに切れてしまいます
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2007/12/09 00:28:50(最終返信:2007/12/12 07:27:41)
[7088767] ...本体不良についてはNTTに交換してもらったりはしていないのでちょっとわかりません。 一度連絡して交換などしてもらうべきでしょうか? ラインモードを自動から固定にしたら安定しました。 ありがとうございました。... 詳細
[7081537] ルーター設定画面が出ない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2007/12/07 13:36:02(最終返信:2007/12/07 22:02:29)
[7081537] ...ルーターの設定画面の行き方の方法の分かる方教えてください。 PS インターネットプロトコルのプロパティのIPアドレスを自動又はIPの固定どちらでも 設定画面に、移動しない >その場合に表示はインターネットがつながっていない画面になったり... 詳細
[6590147] NATのポート指定
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2007/07/29 23:34:27(最終返信:2007/11/28 20:10:15)
[6590147] ...PCはIPアドレスを手動で設定するか dhcp scope bind で固定的に割り振る必要がありますね。 ありがとうございます。 固定IPの件は了解しています。 やはりコマンドしかないのでしょうか?Web設定画面とかはやはりない... 詳細
[6146460] ADSLの接続を切断する方法
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2007/03/22 18:11:35(最終返信:2007/11/28 18:56:49)
[6146460] ...。。 ん?yahooBBか?とすると電源切ったってまず変わらないよ。 というのはyahoo!は半固定IPとも言うべきものだから。 ちなみにうちもYahoo(光+VDSLだけど理屈は同じ)だけど、二年ぐらい使ったがIP換わったのは1回だけ... 詳細
[6958776] 接続がとぎれます
2007/11/08 21:44:59(最終返信:2007/11/25 16:37:27)
[6958776] ...Fonera+に固定でIPアドレスを割り当ててみてはいかがでしょうか?FONのFAQをたどっていったところ、nayamigotoさんと同じような現象をルーターとLa Fonera+への固定IPアドレス付与で回避した事例がありました...PCのネットワーク設定はマニュアル通り「IPアドレスを自動的に取得」と考えてよろしいですか?それとも固定アドレス設定してますか? もし「IPアドレスを自動的に取得」で設定していたら、PCがインターネットから切断されてしまった時... 詳細
[7005708] DHCPサーバ機能について教えて下さい
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2007/11/20 08:26:17(最終返信:2007/11/20 20:38:59)
[7005708] ...スを見て 固定IPを割り付ける機能はありますでしょうか? 当方の環境ではクライアントが10台以上あり そのうち6台をルータのDHCPサーバ機能により固定IPを割り...ません。が、 しかし、 CZ-623Cさんのご要望に合うかわかりませんが、 「6台をIP固定 & それ以外をDHCPでIPを管理したい」は、実現できます。 このルータの [DHC...的外れな回答だったらごめんなさい お答えありがとうございます。 DHCPサーバ機能による固定IPの払い出しは必須機能なので 残念ながら、この製品の購入は断念する事にします。 代替案... 詳細
[6972638] リモートアクセスできません。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2007/11/12 00:00:35(最終返信:2007/11/12 12:44:51)
[6972638] ...別なホテルでも試しましたが、同様にアクセスできませんでした。 ルータの設定ではホテルなどからもアクセスできるように固定の設定はしていません。アクセスに使用したクライアントPCは実家やPHS(AirH)データ通信、ホテルいずれも同様のノートPCを使用しています... 詳細
[4757557] 最近調子が悪い
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04GP)
2006/01/22 20:41:10(最終返信:2007/10/24 14:41:04)
[4757557] ...がきこえたので 分解してみた。 なんと、ヒートシンクを固定するピン(アメンボの足のような 感じ)を基盤上に固定するU字型の金具が基盤から外れ、ヒー トシンクがずれて...にあけてみたのですが ヒートシンクを固定するばねのテンションが高いためか PCBが微妙に弓なりになっていました ハンダで固定してもいつまで大丈夫か不安です わた...あっただけだった・・・ 完全にメーカー側のミスですね。 自分で半田付けし、ヒートシンクを固定し直してテストしてみた ら問題なかった。 やっぱり「はずれ」をひいてしまった・・・それ... 詳細
[5827270] NTT西、光プレミアムにてAD-200NEへのSIP登録ができました。
2007/01/01 05:12:30(最終返信:2007/10/22 23:17:37)
[5827270] ...168.1.1〜 DHCPサーバ機能が初期設定 されています。 RT58iは192.168.1.100の固定アドレスとでもしておき RT58iのDHCPサーバ機能は無効にする。**重要** RT58iのLAN側とAD-200NEのLAN側を接続します... 詳細
[6891352] 名前解決できなくなる。→解決策?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2007/10/21 20:15:22(最終返信:2007/10/21 20:15:22)
[6891352] ...不具合は最後に述べます。 先に方法から。 1.LANカードのIPアドレスをDHCPで取得するのではなく、  固定IPで手動設定する。 2.その際、DNSサーバのアドレスを手動で入力できますので、  ISPのDNSサーバのアドレスを入力します...第2セッション目の名前解決ができない。 2.ISP側のDNSサーバアドレスが変わった際に、手動で対応が必要。 3.全てのPCで固定IPアドレスの設定をするのは手間がかかる。 不具合3に関しては、DHCPでIPアドレスを取得した上で... 詳細
[6809619] 5台のPCで同時にインターネットする方法?
2007/09/28 22:34:34(最終返信:2007/09/29 23:30:29)
[6809619] ...LAN側6ポートとWAN側2ポートのルータの出来上がりですね。 なので、ローカルIPアドレスをルータとパソコンに登録して固定するのが良いです。 HUBを使う方法が簡単で良い事は確かでしょうね。 しかし、CG−BARPOGを折角使ってらっしゃるので... 詳細
[6399044] ポート開放
2007/06/03 13:44:21(最終返信:2007/09/22 20:53:21)
[6399044] ...ファームウェアバージョンは、Ver4.405.02   IPマスカレードテーブルの設定とPCのIPは固定しましたがポートが開放になりません。 他に何かしなければならないのですか? 未熟な物ですいません。... 詳細
[6722254] ここからスタートでフリーズ
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2007/09/06 13:55:25(最終返信:2007/09/19 12:57:41)
[6722254] ...付属の簡単セットアップを見ながらCDを入れ、「ここからスタート」ボタンを押したのですが、自動IPが検出されず、固定IP検索終了時にでるPPPoE認証が出ると共にフリーズしてしまいます。 自動IPアドレス検出は設定は見直しましたが...Controllerの場合は相性が悪いようで繋がらないようです。 自動IPは私も設定しましたが、検出されず、固定IPに設定されますが、PPPoE認証接続の所でフリーズしてしまいます。 サポートへ連絡してみないと... 詳細
[6690585] 企業でもつかえるのかな?
2007/08/28 23:09:28(最終返信:2007/09/11 23:05:26)
[6690585] ...但し、LAN内に固定アドレスが必要な共有プリンタ(プリンタサーバー等)やLAN共有HDD等がある時はそのアドレスをDHCPから例外としなければならないので、始めからDHCPの範囲が固定として使ったアドレスに掛からないように計画するのが普通です... 詳細
