固定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 867件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[5675552] rt58iの配下にある端末からインタ-ネットを閲覧するには?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2006/11/25 03:33:38(最終返信:2007/03/26 10:54:28)
[5675552] ...>RT58I LAN1 192.168.0.254 LAN2 192.168.1.254 WANは固定なんですね。 LAN2を192.168.1.1でしょうね。 >RTX1000 LAN1 192.168... 詳細
[6128430] サブネットマスク
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/03/18 10:38:56(最終返信:2007/03/18 13:49:29)
[6128430] ...LAN側の設定でIPアドレスは任意の数値に変えれますが、サブネットマスクは255.255.255.0に固定されていて変更できないようです。 取り説にも書いてないし、メーカーに電話しても繋がらないので、ど... 詳細
[6074299] 外部からの接続
2007/03/04 18:31:18(最終返信:2007/03/06 18:44:41)
[6074299] ...ファームウェアを最新版にアップデート iobb.net登録 iobb.netの情報をNP-BBRLに設定 Lanディスクに固定アドレス割り振り ポート(20番21番)解放 FTPソフトはパッシブモード 宜しくお願いします。... 詳細
[6067910] ルーターの設定の仕方が解りません
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04GP)
2007/03/03 01:36:33(最終返信:2007/03/03 08:33:09)
[6067910] ...jp/product/broadlanner/brl04gp.shtml を見るとDMZ機能があるようですから、これを有効にして、サーバーの固定ローカルIPを指定すればOKでは? ローカルサーバーの設定でできなければ特殊アプリケーションの設定でできると思いますよ... 詳細
[5779694] Linux対応のルーターがあれば教えてください
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/12/19 21:00:34(最終返信:2007/02/28 14:31:42)
[5779694] ...http://www.takajun.net/pc/storyp060812.htm にコメントしています。(固定IPで運用していますので、活用しているという程ではありません。) Dice は Linux版(DiCE... 詳細
[6023620] 機能について
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2007/02/19 22:56:10(最終返信:2007/02/25 01:01:03)
[6023620] ...ルータはID分用意して、デフォルトゲートウェイの設定を変えることによりIDを切り替えます。IPアドレスを固定にする必要はありますが、読んでいる限り、持っている知識で十分実現可能なレベルかと思います。 他にも... 詳細
[6018361] 外したあと
2007/02/18 18:59:52(最終返信:2007/02/24 14:35:33)
[6018361] ...モデムとPCの間に何か機器があるのか。 ・「実家のプロバイダの設定」から察するに、たぶんPPPoEか、ひょっとしてIP固定もあるのかなあと思うのですが、どうでしょうか。差し支えなければ「こういう感じの設定をした」という辺りを... 詳細
[6004956] IPアドレスの解放について
2007/02/15 12:57:35(最終返信:2007/02/19 23:54:01)
[6004956] ...PCに割り当てたのはプライベートアドレスでは? ipconfig/allでIPの値を調べてみて。192〜から始まるアドレスと思います。 固定IPを契約してるなら開放する意味はありませんが、動的IPである場合わざわざ開放しなくても良いのではと感じます.../releaseをしていたのは、ルータを導入する前の ADSLモデムとPCを直付けしていた時の話です。 現在はPCに固定アドレス192.168.〜を指定しています。 やりたいのはプロバイダからルータに割り当てられている... 詳細
[5993827] FTPサーバー設定について
2007/02/12 20:59:31(最終返信:2007/02/19 00:23:01)
[5993827] ...以下の2つの操作が必要になります. 1.FTPデーモンがWAN側IPを返すようにする 2.PASVポートを固定して,そのポートを   サーバのIPにマッピングする. 一応、ログは 220-[www.kofia... 詳細
[5985534] VistaからV110接続不可
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2007/02/10 23:15:26(最終返信:2007/02/15 23:39:01)
[5985534] ...また、「ローカルエリアなりワイヤレスネットワーク接続なりの IPを固定」するということは、プロバイダのオプションサービス である「固定IPアドレス」に申し込むということなのでしょうか? 素人の質問で申し訳ありませんが...VISTAの場合に169.254.*.*となってしまった場合はローカルエリアなりワイヤレスネットワーク接続なりのIPを固定してみてはどうでしょうか? そもそもはV110がDHCPでIPを振っているのですが、それをVISTA側で処理ができていない症状が... 詳細
[5966828] DVDレコーダーの接続について
2007/02/05 22:29:46(最終返信:2007/02/12 17:42:13)
[5966828] ...ルーターのDHCP機能は使いますが、IPアドレスは固定割り付けにします。 RD−X6側は、DHCP自動取得は使わないにし、ルーターでMACアドレスを使って固定割り付けしたIPアドレスを入力しておけばよいでしょう... 詳細
[5445239] Windows Vista RC1との相性について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/09/16 10:41:19(最終返信:2007/02/01 21:25:24)
[5445239] ...かりません。  固定IPで対処するとのことですが、私にもできるでしょうか?お教え願えればありがたいのですが・・  よろしくお願いします。 IP固定やら色々試してま...ドのドライバを最新の物にしたりしてみてはいかがでしょうか? それか、PCのIPアドレスを固定してお使いになってみるとか・・・ いろいろ試してがんばって下さい! アークロイヤルさん ...ルしました。(最新のドライバではないかと思うのですが・・・)  PC側のIPアドレスを固定するやり方は、試していませんでしたのでBBR-4HGの説明ファイルを読んで挑戦してみます... 詳細
[5880255] DDNS対応
2007/01/14 12:46:34(最終返信:2007/01/16 21:03:45)
[5880255] ...私は可能性としてはゲームなんでしょうけれど、知人と直結する場合など便利なんでしょうか?サーバーにアクセスするタイプのゲームでIP固定にしたほうがよいものってあるんでしょうか? あんまり使ってませんが、一応契約してるので ソフトウェア(DiCE)で更新しています... 詳細
[5876395] フレッツ・スクェアに接続できません
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2007/01/13 15:16:21(最終返信:2007/01/15 17:45:53)
[5876395] ...色々試行錯誤の末、下記の対応で解決しました。 1. Client(WinXP)のネットワーク設定で 固定IP addressからDHCPへ(IPアドレスを自動的に取得する。DNSサーバーのアドレスを自 動的に取得する... 詳細
[5816363] かんたんスタート→とんでもない!
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX2)
2006/12/29 08:35:34(最終返信:2007/01/08 19:55:10)
[5816363] ...同じくCATVの回線でして、確かに設定には苦労しました。 Winの場合、ローカルのIP・Macアドレス等固定設定でないと LAN接続をPC側で切ったり繋いだりを切り替えているだけで、 IP等設定が通常のものとは違うものに設定されてしまうようです...Macではこのようなこともなく再起動しようが認識されましたのでMacとは親和性があるような? 現在は、Winのみ固定設定で問題なく接続できています。 値段が3000円台なので不調になれば廃棄して、次はI/O DATAのBBRLを試してみます... 詳細
[5844727] LAN内アクセスのレスポンス
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2007/01/05 22:07:10(最終返信:2007/01/06 13:39:31)
[5844727] ...利用して固定IPを指定できるので、今まではそれを利用してメールサーバのIPを固定していました。OPT100Eにはその機能がないので、固定IPにし...行ぐらいのポート設定はしてあります。 LAN内はDHCPと固定IPが混ざっており、自前のメールサーバは固定のIPを指定しています。 普通に考えると、この装置のせい...バに固定ローカルIPをやめてDHCPで与えるとBA8000Proと同じレスポンスでメールサーバが応答します。 BA8000Proの場合はDHCPで与えても固定IP... 詳細
[5782191] VPNについて
2006/12/20 14:28:06(最終返信:2006/12/21 14:21:55)
[5782191] ...自宅にはBBR-4HGが既に有り、 お店側にはRTX1000 or 1100を購入予定です。 またお店側に固定IPも取る予定です。 そこで質問ですが、 Q:BBR-4HGをそのまま再利用し、   RTX1x00とVPN接続できますか... 詳細
[5753241] パソコン交換したら繋がらなくなりました。
2006/12/13 17:46:14(最終返信:2006/12/17 11:32:23)
[5753241] ...>交換したパソコンは自作です。 LANのドライバ入れていないとか 前のPCとの交換ってことですが、固定アドレスでPCごとに設定をしていたりしませんか? その場合設定しないとっむりだよね モデム再起動でなおるかもしれないがそのくらいはやってみたのでしょうか... 詳細
[5697092] BBR-4HG---Aterm WD605CV
2006/11/30 17:34:10(最終返信:2006/11/30 21:00:39)
[5697092] ...現在プロバイダを固定電話回線なしのIP電話対応の契約しています。 接続についてですが、 ※PC、PS3、電話(IP)は同時に使うにはどうしたら良いでしょうか? ジャック--モデム(Aterm WD605CV)--ルーター(BBR-4HG)---PC... 詳細
[5636759] BRC-14VGの導入について
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2006/11/14 16:35:46(最終返信:2006/11/19 00:08:55)
[5636759] ...これを動的IPアドレスなどと言いますね。 プリントサーバーは一般的にはDHCPサーバーが割り当てるのと同じセグメントのIPアドレスを固定で割り当てて利用すべきかと思います。 http://begi.net/modules/tinyd_readings_index0/index... 詳細
