固定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 867件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[2937033] PC1台でのデュアルWAN構成は不可能?
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > RV082-JP)
2004/06/19 08:20:50(最終返信:2006/06/23 13:32:03)
[2937033] ...安物ルータ2台へ入れてます。 物理的に分けてる事もあり、 当然PPPoEは別々のISPへIPは非固定固定のIDですが、 ムリにBA8000PRO一台で設定ていた頃よりずっと、 安定するようになりました... 詳細
[4959956] eo100Mプレミアム時の注意
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2006/03/31 03:22:05(最終返信:2006/06/15 14:42:16)
[4959956] ...>MのスイッチングHUBをかますと、 ってことは、1Gでリンクさせないで、100MFULL(全二重)固定で NICの設定をすれば改善されるってことですよね。 しかしCG-BARPROGは、AUTOネゴのみしか対応してないようなので... 詳細
[5146464] ID所得不可について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/06/06 23:52:08(最終返信:2006/06/11 14:31:14)
[5146464] ...一度IPアドレスを固定にしてはいかがですか? 書き込みありがとうございます。ルーターについては素人と大差ないのでとても助かります。一度固定してみてつないでみます。固定はルーターの方で固定するのでしょうか...可との事なのでIPを固定で割り当てればと提案した次第です。 IPを固定で割り当てるにはルータ自体はデフォルトで192.168.11.1が固定されているのでルータ自体は固定する必要はありません... 各ノードに対してIPを固定設定してみてください。その際はセグメントを揃え通信可能なIPアドレスにしてください。... 詳細
[4529821] モデムが止まってしまいます。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2005/10/26 00:20:46(最終返信:2006/06/05 15:56:01)
[4529821] ...DHCPリース時間が30分とかになっているなら、無制限にしてもいいかもしれませんけどもね・・・ それか、PCのIPアドレスを固定IPに。 >て2くんさん アドバイスありがとうございます。 そのようにしてはみたのですが、やっぱりだめでした... 詳細
[5078288] V110やRT-200のポート関連について質問です
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2006/05/14 16:41:47(最終返信:2006/05/16 11:19:03)
[5078288] ...ただしこの方法だしRT-200KIのファームウェアの更新は、手動で且つ配線変更&クライアントのIPをRT-200KIのセグメクトに変更(固定場合)を行わないと出来なくなりますのでそのつもりで行って下さい。 kaz-comさん、NEO DRAGONさん... 詳細
[5072825] ポートの開放
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2006/05/12 22:21:38(最終返信:2006/05/13 21:54:06)
[5072825] ...192.168.1.3 NP-BBRL設定の「IPアドレス固定割り当て」で デスクPC・ノートPC、固定しました WinXPの方も同様に固定しました で、ポート開放の設定でそのIPアドレスを指定してあげる... 詳細
[4847504] VPNでリモートデスクトップが出来ません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2006/02/22 21:24:29(最終返信:2006/05/10 04:04:29)
[4847504] ...PCは固定ローカルIPにしています。DHCPを有効にしていたのですが、これがまずかったのでしょうか?webサーバを立てているので、ついでにPC毎にIPを割り振ってしまったのです。webだけ固定させて、それ以外は...それ以外は、固定にせずwebサーバーよりも大きなIPを割り振るようにDHCPを設定した方が良いのでしょうか?メーカー(バッファロー)はPCのIP設定とルータのIPの割り振りに矛盾が生じているからではないかとの回答でした... 詳細
[4977220] NP-BBRLの問題点
2006/04/06 19:48:14(最終返信:2006/05/03 20:36:55)
[4977220] ...パソコン2台とプリンター1台をつなぐ目的で検討中です。 過去の書き込みの中で問題点として @ダイナミックDNS設定がないので固定IPとかする方には不適 AVANとかダイナミックDNS設定なし と書かれていますが具体的に使用上どんな問題があるかやさしく教えてください...これは真の意味でのサーバーという意味ではありませんこの辺を誤解なきよう。真の意味でサーバーになるためにはまず固定IPアドレス(インターネット上での自分の住所)とドメイン名とを取得しなければいけません。ただしこれには通常お金が掛かります... 詳細
[5033747] 外出先での接続について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/04/28 23:33:51(最終返信:2006/05/01 22:15:07)
[5033747] ...情報頂ければ解決策を見つけられると思います。 ついでに、以下の情報もご提示いただけるとベターです。 1.CATVが提供しているサービスは固定アドレス割り当てか?DHCP方式か? 2.CATVに対してMACアドレスの申請が必要か? 3.職場へつなぐ時のノートPCのIPアドレス設定は... 詳細
[4804414] BEFSR41C-V3とTEPCO-VDSL不具合について
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP V3)
2006/02/08 19:06:17(最終返信:2006/04/10 21:37:53)
[4804414] ...PCの台数(最近増やしたかどうか)なども記載されたほうがいいと思います。 もしプロバイダーの使用可能端末台数に制限などある場合は、IP固定しても、自動割り振りにしても、リンク切れになったりしてしまわないものでしょうか? ルーターの2段重ねしなくても可能なら... 詳細
[4379390] CG-BARPROGの設定で聞きたいことが・・・??
2005/08/27 18:37:33(最終返信:2006/03/30 10:10:38)
[4379390] ...ある。 この症状は私の機械でも発生しました。 単にLANカードのプロパティでネゴシエーションを固定しただけで速 度が変わりますよね?(100BASE-TX:通常、1000BASE-T:遅い) #... 詳細
[4924085] ローカルエリアに接続されていませんと表示
2006/03/18 20:06:41(最終返信:2006/03/25 22:49:23)
[4924085] ...PCを2台(XP)つないでいます。 ルーター側でPPPOEの設定をして、DHCP機能は使用せずIPは固定で使用しています。アタックブロックを中で使用しています。 どちらのパソコンもOSのファイヤーウォールはOFFでノートンを使用しています...20の時はいかがでしたか?1.30βはあくまでβバージョンですので、予期出来ない不具合がでる可能性もありますよ! 固定IPでLAN接続しているPCに時々アクセス出来なくなります。 似たような現象ですね。 不具合でしょうか... 詳細
[4398246] このルーターでポートを空けるには?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2005/09/03 23:24:31(最終返信:2006/03/24 13:46:53)
[4398246] ...IPアドレスは固定しているんでしょうな? まぁ、DHCPでもたいして変わらないけど。 それと、MXの設定で6699と6257を変更してあるとか。 固定してませんでし...動作モード: DHCPクライアント・IPアドレス自動取得 IPアドレス固定・IPアドレス固定(1〜16個)  (32個まで登録可能です。上から優先順位の高い... PPPoE セッション1・IPアドレス自動取得 PPPoE セッション1・IPアドレス固定(1〜16個)  (32個まで登録可能です。上から優先順位の高い順番になります。)... 詳細
[4884858] 設定画面が表示されない
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2006/03/05 22:16:50(最終返信:2006/03/23 11:31:14)
[4884858] ...今まで自動取得にしていたところを、 NP-BBRMの設定画面にて固定接続(IPは192.168.1.2)に変更して再度設定画面にアクセスしたところ、 急に応答なしでアクセス出来なくなってしまいました。... 詳細
[4927833] Yahoo!8Mで固定IPアドレスを設定したい
2006/03/19 22:02:53(最終返信:2006/03/22 08:12:07)
[4927833] ...DHCPサーバ機能で設定中です。 プロバイダはYahoo!8Mです。これを4台で利用しております。 今回、固定IPアドレスで設定したいのですが うまくいきませんでした。 【PC】 IPアドレス:192.168...もし、違うならどうすれば良いのでしょうか? 私の理解では、今回の設定で、ルータからのアドレスは 固定できたけれど、結局、接続ごとにYahoo!から適当なアドレスが 配られてくるので、変動アドレスなのでしょうか... 詳細
[4669153] DHCPがおかしくなることありませんか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2005/12/19 19:01:17(最終返信:2006/02/28 00:21:02)
[4669153] ...MN7530を再起動すると直るんですが・・・。 ルーター側ではMACアドレスにより IPアドレスを固定するようにしているんですが、なんか変です。 この半年くらいで発生した回数は3回。 ファームウェアを1.21に更新してからの記憶ですが... 詳細
[4831476] BBR-4HGとBBR-4MGのどちらを買うと良いでしょうか?
2006/02/17 21:15:30(最終返信:2006/02/21 14:31:35)
[4831476] ...例えばホームページ等公開する場合、IPアドレス をサーバ側で固定しないと行けないんですが。 プロバイダー側のIPアドレスは、状況に応じて 随時違うIPアドレスで変化するので固定しても 変わってしまうとサーバにアクセス出来なくなって... 詳細
[4824618] NP-BBRL
2006/02/15 15:58:51(最終返信:2006/02/15 15:58:51)
[4824618] ...せん? それで手頃に3000円代で手に入る所も魅力ですね。 ただ、ダイナミックDNS設定がないので固定IPとかされる 方には、あまりお薦めできません。... 詳細
[4792658] MN8300W+PCanywhere 11.01でサーバーへの接続ができない...
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2006/02/04 15:08:05(最終返信:2006/02/06 00:50:59)
[4792658] ...海外から引き続きの設定をしたいと思って、SymantecのPCanywhere11.0を使って遠隔操作しようとしています。(固定IP xxx.xxx.xxx.xxxです) windows 2003serverをpcanywhereのhostに設定完了し... 詳細
[4791150] 設定方法を教えてください。
2006/02/03 22:55:12(最終返信:2006/02/06 00:09:21)
[4791150] ...ポートの開放は設定するPCのIPを固定して、ルータの設定画面のネットワーク設定→アドレス変換→アドレス変換ルールを入力→任意のポート番号のboxにポート番号の入力をしてLAN側IPアドレスのboxに固定したIPアドレスを入力→設定ボタン→保存・登録で完了です... 詳細
