固定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 862件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[22432197] ソフバンairに接続しvoipアダプターにするのは可能?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2019/01/31 06:38:54(最終返信:2019/02/03 12:22:37)
[22432197] ...ポートフォワーディング設定が必要になるかと思います。  RT58iのWAN側は、ローカルルーター(固定IPアドレス設定)となります。  Speed Wi-Fi HOME L02 → ファイアーウォール設定...168.101.2-192.168.101.100等) → WAN設定(CATV設定、WANアドレス固定192.168.100.254、デフォルトゲートウェイ192.168.100.1、プライマリDNS192... 詳細
[22358942] VLAN間 ルーティング
 (有線ブロードバンドルーター > Cisco Systems > Cisco Start 841M J C841M-4X-JSEC/K9)
2018/12/30 07:52:49(最終返信:2018/12/31 22:52:37)
[22358942] ...有ります。  RTX830若しくはRTX1210でのリモートアクセス設定をされる場合、グローバル固定IP契約が可能かどうか(グローバル動的IPアドレスでもOK)と、NetvolanteDNS設定を考慮下さい...契約オプションの相談は厳しいです。 既存の構成だとVPNは厳しいのでしょうか。 NetvolanteDNSは固定グローバル有無にかかわらず、必要なサービスですか。 ほか、同スペックのrtxと比較してNEC-IX2105やIX2215は... 詳細
[22094924] v6プラス接続とVPNサーバー併用時の注意点
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX830)
2018/09/09 03:53:08(最終返信:2018/09/18 07:34:48)
[22094924] ...-DNS若しくは固定IP)での設定環境で、IPSECトンネルも設定するとなると、設定自体が煩雑になりますので、YamahaとしてはIPV4 over IPV6(MAP-E)対応の固定IP機能を利用してV...バーヘッドが有りますので、IPV6トンネル網での固定IPを利用された方が良いかと思います。    MAP-Eでの固定IPサービスですと、IPV4 over IPV6...円ほど割引になる点、固定電話を別途契約している状態であれば、光電話セットプランにして、契約している携帯電話がAUであれば、携帯電話1台あたり、月額-2,000円+αになりますので、固定IP契約・月額料金2... 詳細
[22096619] ipv6接続ができない
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR510)
2018/09/09 18:10:40(最終返信:2018/09/10 08:14:04)
[22096619] ...NTT光電話ルーターのDMZホスト設定にて、NVR510のWANアドレス登録し、NVR510は、WAN固定アドレスとして、DMZのアドレスを指定し、デフォルトゲートは、NTT光電話ルーターのIPアドレス、dnsサーバーアドレスは... 詳細
[22028010] 接続機器は減るのか?+α
2018/08/13 10:17:48(最終返信:2018/08/14 12:54:17)
[22028010] ...MAP-Eの機能でも、固定IPアドレスオプションを付けることは可能です。    その際には、MAP-E及び固定IP設定に動作確認している、Yamaha 「RTX830」などの方が良いかと思います。    固定IP(V6プラス対応)サービス...500円  https://21-domain.com/html/hikari-ip.html  ↑ 固定IPアドレス宛に、リモートアクセスやVPNを張るようにした方が良いかと思います。 ONU一体型光電話ルーター... 詳細
[21965116] 内線電話はできるのでしょうか
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2018/07/15 17:43:51(最終返信:2018/07/17 07:18:18)
[21965116] ...NTT光電話ルーターやOG410xaアダプタに、ビジネスフォン主装置構成を検討下さい。 ご返信、ご助言ありがとうございます。 固定電話の使用もあまりなくなり、ビジネスフォンのレンタルも終了したので家庭用電話で十分だと思い、事務所も家庭用電話に変えました... 詳細
[21837823] IPIPトンネリング の設定
2018/05/20 08:05:33(最終返信:2018/05/25 01:24:34)
[21837823] ...会社 v6プラス (固定IP) 」  ↑ を参考にしてください。   nat descriptor address outer 1 (固定IPv4アドレス) ...契約しVNEをjpneからmfeedに変える必要がある。 v6プラス (固定IP) 用固定IPですが、「https://21-domain.com/html/hi...rio-2215さん ご指導ありがとうございます。 >v6プラス (固定IP) 用固定IPですが 料金をお支払いして、tunnel設定までは考えていませんの... 詳細
[21727937] So-net 非公認DS-Liteから公認MAP-Eへ変更
2018/04/04 20:25:06(最終返信:2018/04/06 18:48:37)
[21727937] ...Yamahaの設定例では、「IPIPトンネリング」項目になります。  設定例では、MAP-E(固定IP)での設定例になりますが、NAT設定(固定IP)の箇所を、 「nat descriptor address outer... 詳細
[20493504] 実質 約46500円 (期間限定)
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2016/12/18 12:01:10(最終返信:2018/03/18 09:50:54)
[20493504] ...個人情報などはマスクにて構いませんので、Config情報を明示願います。  NASの機種・型式などもお教え下さい。(固定IPアドレスなども) 若しくは別の方法になりますが、RTX1210のConfigとTechinfo情報をテキスト出力したものを...L2TP/IPSECやIPSECトンネル、他のアクセス方法をさせる場合においても、契約プロバイダ側に固定IP契約、若しくはYamaha-DDNS設定が必要になるかと思います。  Netvolante-DNS設定にて... 詳細
[21627837] 後継機種情報有りますか?
2018/02/24 22:18:23(最終返信:2018/02/26 22:33:03)
[21627837] ...2重NAPTで利用すると言う事ですか? >sorio-2215さん NuroBizのブリッジONUから業務用に固定IPでRTX1210、DHCPで無線ルータを繋げるつもりです。 そうですか、スタンダードタイプか、NTT-ispタイプですね... 詳細
[21575465] 荷が重い
2018/02/06 12:57:26(最終返信:2018/02/08 13:51:50)
[21575465] ... NAPT処理させる様な運用状況では、固定IPサービスを利用するのを推奨してますので、同ネットワーク環境の中で、ipv4固定IPもipv6トンネリング経由で NA...i-Netでは、IPV4 over IPV6契約しました際に、固定IP発行はしておりません。  固定IPアドレスを専門に発行している会社が御座いますので、そちらと...知の方よろしくお願いいたします。 DS-Liteについては対応可、MAP-Eについては、固定IPオプションにて設定例が有りますが、 動的IPサービスについては、プロバイダ側にて、 ... 詳細
[21290138] CPU負荷が高すぎる
2017/10/19 12:42:05(最終返信:2017/12/27 09:41:06)
[21290138] ... 上位ルーターの方ですが、DMZホストなどに、RTX1210ルーターのlan3 アドレス設定が、固定設定されているか、ご確認下さい。 不要なルーティング設定も、上位ルーター内容を確認下さい。 >sorio-2215さん...ファーストパス機能をファースト側では無く、ノーマル側にしても変わりませんか? それと、インターフェースのMTU設定を、固定化してみるなど。 ip routing process normal ip lan3 mtu 1500など... 詳細
[21205766] 複数SSLサイト運用について(IPマスカレードテーブル設定)
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink2000 MR-GL2000)
2017/09/17 19:29:00(最終返信:2017/09/17 23:36:18)
[21205766] ...その切り分けはルータ側でできないと思いますが・・・ 何か案はありますでしょうか。 こちらの環境は固定IP1つしかありません。 interlinkのvpnで直接やれば、新たにGIPを貰えますが、VPNの速度が遅く... 添付ファイルです。 IISのARRもありますが、まだ試していません。 Interlink社で、固定IP、16個を申し込みました。それで解決できました。該当ルータ、最大16個まで対応しています。... 詳細
[20957704] NVR500をルーターにしてインターネットに接続
2017/06/11 00:43:01(最終返信:2017/06/11 10:33:49)
[20957704] ...てみたのですが、IPアドレスが取得されず 「169.〜」のアドレスになってしまいます。 固定IPアドレスを設定して、サブネットが[255.255.255.0」、デフォルトゲートウェ...ターネットに接続できます。 アクセスポイントを設定しても、もちろん同じ結果です。 現在固定IPを設定しないとつながらないので、どなたかインターネットに接続する方法を教えていただけ...てみたのですが、IPアドレスが取得されず「169.〜」のアドレスになってしまいます。  固定IPアドレスを設定して、サブネットが[255.255.255.0」、デフォルトゲートウェ... 詳細
[20882712] USBモバイルインターネット機能利用時のACLについて
2017/05/10 22:18:47(最終返信:2017/05/20 18:43:39)
[20882712] ...集合住宅のブロードバンド環境(プライベートIP割り当て)で、NVR510 + USBモバイルインターネット機能(インターリンク固定グローバルIP sim)を想定。特定の端末(あるいはポート)に対して下記のようなアクセスコントロールは可能でしょうか... 詳細
[20767096] モバイルルータのAPモード接続時の設定内容
2017/03/25 23:28:02(最終返信:2017/03/28 00:21:12)
[20767096] ...のIP固定は回線安定・セキュリティのための指示であり、  端末がネットに繋がるか繋がらないかとは関係無い ●どうしても端末(PCとiPhone)のIPを固定したい...IP固定は回線安定・セキュリティのための指示であり、 > 端末がネットに繋がるか繋がらないかとは関係無い >●どうしても端末(PCとiPhone)のIPを固定した...ノートPC(Win7)とiPhone5(SIM無し)を 使用していますが、どちらもIPを固定しておりません。 その場合、モバイルルータ側はAPモード(DHCP)ではなくAPモード... 詳細
[20251269] RT58iからの移行
2016/09/30 11:41:16(最終返信:2017/02/14 07:50:22)
[20251269] ...OCNのIP8とかの固定契約なのですが、その設定はそのまま移行されずにDNSが空欄になり、メールサーバ他の障害が続出 原因究明まで少し時間が掛かってしまい、RT58iに交換して単独で設定し直し、OCNの固定IPを最初から設定し治して... 詳細
[20586770] FUSION IP-Phone SMARTとの併用で留守電に
2017/01/20 19:59:09(最終返信:2017/01/27 15:15:27)
[20586770] ...SOHOの固定電話・ネット用に初めてYAMAHAのルータを購入しました。光回線でパナソニックのFAX付固定電話機、クレードル付AtermMR...間を10秒に設定しています。 初期には携帯や固定電話から普通に着信出来ていたのですが、最近電話がかかってくると固定電話が鳴らず、着信についてメールでの通知がある...れは単独で運用するイメージでお考え下さい。  自宅固定電話と無料通話及び通信料低減を考えているのでしたら、固定の光電話サービスとスマートフォン側の無料通話を別途考... 詳細
[19470701] VPN通信の設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2016/01/08 08:16:26(最終返信:2017/01/14 16:33:59)
[19470701] ...会社端末を固定IP(192.168.100.10等)、デフォルトゲートウェイ192.168.100.2、プライマリDNS192.168.100.2の固定設定にて、...限定的にIPV4固定アドレスを設定している状態になります。   >sorio-2215さん 取りあえず現在至急解決したいのが会社にて無線親機とアイフォンが接続できない点です。アイフォンに固定IPを振れば接続しま...IPアドレス取得状況をお知らせ下さい。  固定IPにて、自宅へアクセス可能な点は、確認しました。  先刻の端末の固定IPをDHCP自動取得に戻して、DOSプロン... 詳細
[20489934] 速度が大幅に低減しますが・・・?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2016/12/17 06:26:17(最終返信:2017/01/10 21:38:23)
[20489934] ...「60Mbps」という値となる場合もございます。』 『「通信速度」や「通信モード」に関する設定については、固定化の設定を含め機器間の設定を行って通信速度の改善やコントロールをえる項目というもの自体がございませんので... 詳細
