固定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 862件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[20387783] フレッツ・VPNワイドで利用可能でしょうか
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2016/11/12 23:54:48(最終返信:2016/11/14 22:10:03)
[20387783] ...VPNゲートウェイ機能が御座いますので、フレッツVPNワイドのサービスは不要では?  代わりに、プロバイダ側にて、グローバルIP固定契約を確認された方が合理的かと。 返信ありがとうございます。 既にフレッツ・VPNワイドにて利用中の場所でして...ットVPN(IPSEC-VPNトンネル構成)の方が、不要なセッションを保有しない点、BIGLOBEオフィスなどの契約ですと、グローバルIP固定(1個)が有れば、IPSEC-VPNトンネル構成(アグレッシブモード機能)での設定も出来るので、本機の機能を無駄にしている気がしますが... 詳細
[20323436] ホワイト光電話に対応しているか
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V130 (NTT東))
2016/10/23 12:08:31(最終返信:2016/10/30 08:54:08)
[20323436] ...光回線対応のルーターはすでにあるので電話用に使用したいと考えております。  ホワイト電話と光電話の違いは、通常の固定電話番号付番されるサービスですが、Softbank独自の光IP 電話サービスの違いです。  V130は... 詳細
[20164056] ネット繋がりません・・・。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2016/09/02 12:02:55(最終返信:2016/10/03 16:12:47)
[20164056] ...でしょうか?  契約プロバイダによって、DNSサーバは固定が推奨されている場合が有ります。  DNSサーバ固定ですが、下記コマンドを参考にして下さい。  prov...dns server ***.***.***.***  ↑ ***の箇所に、プロバイダ固定のDNSアドレスを差し替え投入して下さい。 >sorio-2215さん アドバイスあり...oof on # あとプロバイダーのDNSですが、自動割り当てになっています。 が一応固定もあったので、入れてみましたが、ダメでした。 わからないのが「RTX810を接続した場... 詳細
[20067480] 共有サーバーのような使い方ができるでしょうか!?
2016/07/26 07:14:44(最終返信:2016/09/25 11:09:27)
[20067480] ...ランチDNS」が使えます。 固定IPがなくとも ネットボランチDNS で疑似固定化が可能です。 一般的に言う「疑似固定サービス」「Dynamin ...イダ料1,000円、固定IP月額2,650円、フレッツ回線利用料別途。  ※ http://www.nifty.com/staticip/service.htm  最低限、本拠点のみ固定IP契約でIPSEC...化を要望される場合には、全ての拠点に固定IP契約で、IPSEC-VPN(メインモード構成)が推奨されます。  本拠点のみ固定IP(アグレッシブモード)ですと、I... 詳細
[20197075] Wi-Fi同時接続40台未満の機種と構築
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2016/09/13 14:28:21(最終返信:2016/09/15 19:55:00)
[20197075] ...ネット接続可能でしょうか?何か特別な設定が必要でしょうか? ネット接続は可能ですが、RTX1200は業務用のルータ(固定IPでの運用がほとんど)なのでコマンド設定も基本的に必要です。(簡素なGUI設定もあるかもしれませんが)... 詳細
[20142624] TeraTermが突然切れてしまう現象が発生しています。
2016/08/25 16:41:05(最終返信:2016/08/28 20:16:55)
[20142624] ...VPNトンネル接続も乗じて不安定になるケースが有ります。  出来ればL2TP/IPSECトンネルでも、プロバイダのグローバルIP固定オプションの手続きでの接続が推奨されます。  一般的なDDNSドメインでの接続には、グローバルIPとDDNSドメインの名称解決処理に一定の時間がかかるため... 詳細
[19719613] 複数固定グローバルIP
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2016/03/22 23:36:28(最終返信:2016/03/24 00:00:37)
[19719613] ...ヤマハRTX810とこちらの機器で迷ってます。 複数固定グローバルIPをLAN側に設定出来るでしょうか? やりたい事は、固定グローバルIPで3台のWebサーバーを公開したいです。 VPNは必要ありません。 複数の固定IPの取扱は可能なようですね... 詳細
[19719274] 複数固定グローバルIP
2016/03/22 22:13:26(最終返信:2016/03/23 20:32:34)
[19719274] ...こちらの機器でも複数の固定グローバルIPをLAN側に設定出来るでしょうか? やりたい事は、固定グローバルIPで3台のWebサーバーを公開したいです。 ISPはインターリンクで固定IP4個取得済です。 よろしくお願いします... 詳細
[19439135] HGWへのアクセスについて2
2015/12/27 19:17:48(最終返信:2016/01/07 17:39:32)
[19439135] ...のみ機能しないと言う事になりますので、固定でIPアドレスを端末にしておけばOKです。  会社のインターネット接続の際の固定IPの設定は、先刻の通り192.168...有線LAN端末は予め固定IP設定、スマホやモバイル端末については、特定ESS-ID宛てに接続しましたその接続設定情報のIPアドレス取得方法を、DHCP自動取得では無く、STATIC設定で固定IP設定にするだけで...各端末の固定IPに関しましては、先刻の話の通り、自宅・会社とそれぞれ192.168.100.***/24のなりますので、衝突しないIPを設定下さい。  固定IP設定... 詳細
[19384277] HGWへのアクセスについて
2015/12/07 15:59:14(最終返信:2015/12/27 18:30:54)
[19384277] ...  双方、固定IPが無い場合には、理想としてはNiftyコースだとコスト的に高いので、当方としては、固定IP付きながらも低価格プロバイダを推奨しております。  ※ Asahiネット+固定IPサービスにて...IPカメラにつきましては、IPカメラ本体は固定IP及びデフォルトゲートウェイ固定、プライマリDNSの固定設定はされていますか?  IPアドレスは、...たい場合には、RTX810ルーターのDNSサーバを固定のアドレスを指定変更してみて下さい。  DNSサーバ固定設定Config、下記にて。  provider... 詳細
[19393708] ヤフーショッピングにて特価情報
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2015/12/11 00:36:58(最終返信:2015/12/13 15:08:25)
[19393708] ...既存ご利用の回線がどちらか解りませんが、新規の申し込みでのギガスマートタイプやギガライン回線の適用、VPNルーターですので、グローバル固定IPなどのコストも踏まえ、相殺額の差を考慮されると良いかと考えます。  最大60,000〜70,000円キャッシュバックなど... 詳細
[19265676] auひかりBL900HWでの設定方法を教えて頂きたいです。
2015/10/27 23:10:39(最終返信:2015/11/10 12:36:08)
[19265676] ...「DHCPクライアント」を選択すると、運用していくうちに変化してしまう可能性があるので(非常にまずいので)、 「固定アドレス」にした方がいいと思います。 上段ルーターのDHCP設定で、リース範囲「以外」の同一ネットワークのIPアドレスを指定するようにしてください...詳細設定→その他の設定→DMZホスト機能(有効)、192.168.0.254/24と設定下さい。  その後、RTX1210のWAN設定を固定192.168.0.254/24、デフォルトゲートウェイ192.168.0.1、プライマリDNS192... 詳細
[18748836] シリアル変換アダプター
 (有線ブロードバンドルーター > センチュリーシステムズ > NXR-120/C)
2015/05/05 20:58:18(最終返信:2015/11/08 22:58:41)
[18748836] ...情報をお持ちの方がいらっしゃいましたらお願いします(^^)。  さて、ここからは解析情報です。「もちつもたれつ」になれれば 幸いです。なお、固定ピッチフォントで見ていただくことを前提に 書いています。 1.回路解析  電源ONの電圧、OFF時の抵抗値を測った結果の以下の回路と思わ... 詳細
[19255074] お名前.comを使ってのDDNS設定
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2015/10/24 12:01:18(最終返信:2015/10/26 12:41:15)
[19255074] ...グローバルIP固定有りのサービスでしたら、DDNS自体不要です。  現状の回線がどちらか解りませんが、NTT光NEXT等でしたら、ASAHIネット(月額780円)プロバイダ料+グローバルIP固定オプション(月額80...でのVPN接続は、原理的に「不可能」となります。 ・自宅のNAT配下のWiFi環境から固定回線経由でアクセスする場合   ⇒ アドレス変換を行っている自宅のルーターで「PPTP(...コースがどちらか解りませんが、乗り換えも年間コストとしてご検討されると良いかと存じます。固定IPオプションでしたら、そのIPでPPTP/L2TPなどのVPN機能の構成が可能です。... 詳細
[19249773] IPアドレスについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2015/10/22 14:02:58(最終返信:2015/10/26 07:29:52)
[19249773] ...有線HUBと交換しましたが改善せずでした。 PCの設定はすべて自動にしてあります。 変更点はWHR-1166DHPのIPを固定しただけなのですが、関係ありますでしょうか? 『ルータはWHR-1166DHPでした  また、このルータの下位に...こちら側がつながらなくなりました。』 ということですが、 『変更点はWHR-1166DHPのIPを固定しただけなのですが、関係ありますでしょうか?』 については、WHR-1166DHPがブリッジモードで動作している場合... 詳細
[19141773] 既存光機器との共存
2015/09/15 11:08:52(最終返信:2015/09/28 17:52:38)
[19141773] ...Pv4サーバ機能をOFFにする。 光機器に固定IP 192.168.1.1/24(初期値のまま) VR-S1000は固定IP 192.168.1.2/24を割り当...000は固定IP 192.168.1.2/24を割り当てる VR-S1000のDHCP有効(192.168.1.100〜) 光機器(PR-400KI)は固定IPのま...000は固定IP 192.168.1.2/24を割り当てる VR-S1000のDHCP有効(192.168.1.100〜) 光機器(PR-400KI)は固定IPのま... 詳細
[19145372] VPN拠点間接続は本機同士のみで可能です
2015/09/16 16:37:27(最終返信:2015/09/21 20:06:46)
[19145372] ...オフィスやご自宅のサーバー・パソコンへ安全にアクセスできます。 IPsecの実効スループットは最大47.7Mbps※1を実現。 ※VPNのご利用には、固定IPサービスもしくは、ダイナミックDNSサービスのご契約が必要になります。 ※拠点間接続には対応しておりません... 詳細
[19103025] DDNS下VPNでのファイル転送速度など
2015/09/01 23:12:40(最終返信:2015/09/15 15:49:35)
[19103025] ...に、プロバイダの固定IPサービスの利用の方が得策かと。  BIGLOBEの場合、固定IPサービスが月額3,000円ですので、固定IPのみ契約しB...バルIP特定での双方固定IP指定でのIPSEC接続方法です。  アグレッシブモードは、IPSECトンネル接続時のIKE接続認証方法として、双方とも固定IPで無くても、A拠点のみ固定グローバルIP若しく...しているとの事ですが、出来ればプロバイダ・固定IPオプションの方が、DDNSサーバの中継迂回しない通信となりますので、固定IPオプションの方が良いかと考えます。 ... 詳細
[19098863] 後段のVoIPアダプタでIP電話が通じない
2015/08/31 15:02:40(最終返信:2015/09/07 11:51:34)
[19098863] ...10のWAN側IPを固定IP/デフォルトゲートウェイ固定/優先DNS固定と言った設定をする形、BHR-4GRV2ルーターの方にもアドレス変換設定にて、ポート番号の着信をV110のWAN-固定IPへ転送する設定に...ート番号を許諾する設定や、静的IPマスカレード設定にて、VOIPアダプタのWANポート・固定IPへ転送する設定でなければ、安定しない場合も有ります。  VOIPで利用するポート番... 例として、BHR-4GRV2ルーターが192.168.11.1の場合、V110のWAN固定IPは192.168.11.254/255.255.255.0、デフォルトゲートウェイ1... 詳細
[19019773] どうにも不調。あまり良い製品ではないようです。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2015/08/02 14:53:41(最終返信:2015/08/03 14:50:47)
[19019773] ...今度はLAN側IPアドレスはそのままで使ってますが、たまにPC側を再起動しないと繋がらなかったり、と不調です。 繋がらない時でも、固定IPで接続していたPCは問題なかったそうで、DHCPサーバに何か問題がありそうです。 私にとってはなんだかなあ... 詳細
