固定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 862件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[18983872] wimaxを使った設定方法がわからない。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2015/07/20 17:32:18(最終返信:2015/07/28 07:17:00)
[18983872] ...は、固定回線(例えばプロバイダの情報、ID、PWなど)の情報と同じということでいいでしょうか。 >固定契約じゃない場合は(WiMAXだと固定じゃ...atv/    CATV回線の設定例になりますが、WAN固定、ゲートウェイ固定、DNS固定になります。  L2TP/IPSEC設定・NAT-T(...lanteDNS(DynamicDNS)が使えませんので、 固定契約じゃない場合は(WiMAXだと固定じゃないですよね?)、この部分を他の方法で何とかする必要があ... 詳細
[18958566] 拠点間VPN接続の設定方法
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2015/07/12 09:45:51(最終返信:2015/07/26 16:40:41)
[18958566] ...自動割り当てに使いたいアドレス範囲を設定しておきます (2)ネットボランチDNSサービスでホストアドレスを取得する 固定IPアドレスサービスを契約している人は、この項目は不要です。固定で無い場合は、この設定が必要です。 Web設定画面では、トップペー...最初は片方のホストアドレスしか取得していなかったわけで、当然、ここの設定もおかしなものになっていました。)   尚、固定IPアドレスサービスを利用している人は、そのアドレスを入力します。この場合も、「相手側」のIPアドレスを... 詳細
[18916637] IP電話への不正規な着信への対策
2015/06/28 12:27:31(最終返信:2015/07/07 11:36:12)
[18916637] ... とっふぃ〜さん では前言をこう言い換えさせて下さい。 「回線を特定ユーザが占有するのが前提の固定電話やISDNに対し、そうではないIP電話では、着信のさせ方のあるべき姿は異なるはずだ」 私はセキュリティについては詳しくありませんので... 詳細
[16794442] DHCPサーバ機能のみ使用で
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2013/11/04 17:52:30(最終返信:2015/06/23 11:55:58)
[16794442] ...CアドレスにこだわらなければPR-400NEだけですべてまかなえること。 IPアドレスを固定する方法がPR-400NEだけで有るのでしょうか? 皆さんよろしくお願いいたします。 ... SPOT CUBE(APモードで使用) と au Remote TV のIPアドレスを固定したいのですが方法をご存知のかたは教えて頂けませんでしょうか。 > DHCPの管理のほ...POT CUBE(APモードで使用) > au Remote TV > のIPアドレスを固定したいのですが方法をご存知のかたは教えて頂けませんでしょうか。 これは良く判りませんで... 詳細
[18883472] 特定のサイトへのアクセス禁止
2015/06/18 12:52:30(最終返信:2015/06/18 14:55:19)
[18883472] ...有線のスループットが高く、処理能力も他の製品より 格段に上という理由です。 問題のサイトのIPアドレスが固定なら、そのIPアドレスをrejectするフィルタリングを設定するとか。 静的にDNSレコードを設定... 詳細
[18838694] PPTP接続時のVLANネットワーク間アクセスについて
2015/06/04 15:12:07(最終返信:2015/06/17 11:31:19)
[18838694] ...NVR500のIPアドレス:192.168.0.1/28 PPTPクライアント:192.168.0.10/28(固定) VLAN01のデフォゲ:192.168.1.1/28 VLAN02のデフォゲ:192.168.2... 詳細
[17916251] プライベートIPでも着信できないか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2014/09/09 01:30:24(最終返信:2015/04/28 21:42:10)
[17916251] ...が、結局インターリンクのLTE SIMをモバイルルータに突っ込んで固定IPで運用しています。固定IPですので倉庫に設置したRT58iと事務所のNVR500でLAN...DMZホスト設定を実施し、配下「RT58i」のWAN側アドレスはCATVモード(WAN側固定アドレス・・DMZホストIP指定、デフォルトゲートウェイにWifiルーターのIP、プライ...て下さい。  Yamahaルーターの仕様として、SIP-NATなどの優先制御対応として、固定グローバルIPが必須とされますので、契約回線に対し、グローバルIP付与される契約をご検討... 詳細
[18486565] Windows7標準L2TP/IPsecでの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2015/02/17 10:29:22(最終返信:2015/03/19 18:44:05)
[18486565] ...ipsecチャンネルごとに異なるパスワードを設定することで 各クライアントで使用するチャンネルが固定されて、同じグローバルアドレス配下の クライアントを複数台接続しても落ちることがなくなりました。 (以前はチャンネルの奪いあい... 詳細
[18574394] eo光
2015/03/13 19:42:07(最終返信:2015/03/18 18:31:59)
[18574394] ...60.56.0.135 218.251.89.134  更に言うと、EO光の固定IPサービスの利用はされていませんか?  固定IPサービスを利用していましたら、nat-masquarade設定を変更しなければ...on 1400 にするとokでした。1454は繋がらなかったと思いますが、、、気のせいかな? 契約は、固定IPです。nat-masquarade関係はまだ見ていません。 現在、各パソコンに繋がるケーブルをつなぐと... 詳細
[18438478] VPNについての初歩的な質問
2015/02/04 15:41:47(最終返信:2015/02/16 20:19:45)
[18438478] ...たら、プロバイダ等の固定IPサービスを検討された方が無難かと考えます。    ASAHIネットですと、プロバイダ料とは別に月額800円にて、固定IPサービスの契約は...す。  予算に応じた構成を検討下さい。 「外から見たい」という要望が、自宅や別拠点など固定点からということなのか、外出先からということなのかにもよりますが、 外出先からも考慮する...レスポンスから考慮される場合、VPN接続・死活監視としてdpd死活監視・双方にグローバル固定IPアドレスが必要になるケースも有ります。  NEC系や富士通、Cisco、アライドテ... 詳細
[14844137] BBフォンがつながりません。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink2000 MR-GL2000)
2012/07/23 02:27:07(最終返信:2015/01/21 12:28:59)
[14844137] ...IPV6プレフィックス設定とDMZホスティング設定で、パケット転送(LAN側任意固定IP設定)、配下BBユニットの接続モードをWAN固定IP(DMZにて設定した固定IP)・デフォルトゲート(GL2000のIP)・優先D... 詳細
[18144659] 1:1 NATの配下で動作するでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2014/11/08 17:58:20(最終返信:2014/11/12 17:13:51)
[18144659] ...「VR-S1000」の上位のルーターに対し、UDP4500番とUDP1701番の転送設定が「VR-S1000」のWAN・固定IP宛てに必要となります。  先ほど伝え忘れですが、「VR-S1000」の上位のルーターは、静的I...静的IPマスカレード設定にてUDP4500及びUDP1701番を転送する設定でもOKですが、DMZホスティング設定にて「VR-S1000」ルーターのWAN側固定IPに転送する設定でもOKです。  くれぐれもセキュリティ管理にはご注意下さい。... 詳細
[17991049] ポート開放が一部の番号のみ?開放できないです。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2014/09/28 12:19:51(最終返信:2014/10/18 17:37:08)
[17991049] ...グローバルIPアドレスが割り当てられているのでしょうか? LinkStationのIPアドレスは、192.168.11.197に手動で固定IPアドレスに設定されているのでしょうか? LinkStationのWebアクセスの設定では、ポート解放が完了していなくても設定は完了で...グローバルのが割り当てられています。 >>LinkStationのIPアドレスは、192.168.11.197に手動で固定IPアドレスに設定されているのでしょうか? はい、手動で設定済みです。他の機器でも各IPアドレスに手動で設定済みです... 詳細
[17985669] DNSサーバーの設定
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2014/09/27 01:00:54(最終返信:2014/09/28 21:16:07)
[17985669] ...がうまく引けず、ブラウザ等でWebサイトが開けません。  ※各PC等のIPアドレスは全て固定。  ※各PC等の優先DNSサーバーは、RTX810のLAN側IPアドレス(192.16...うまく引けず、ブラウザ等でWebサイトが開けません。 > ※各PC等のIPアドレスは全て固定。 > ※各PC等の優先DNSサーバーは、RTX810のLAN側IPアドレス(192.1...)で、Public DNSを指定する事を勧めます 尚 クライアント端末(PCなど)を、固定アドレスで運用する場合は PCなどに、DNSアドレスは配布されません RTX810は、... 詳細
[17792087] auひかりを利用する際のNVR500側の設定を教えて下さい。
2014/08/01 20:46:38(最終返信:2014/08/03 22:57:04)
[17792087] ...)配下でのデータ通信許容といったタイプ別固定IPアドレスが掲載している筈です。  その際には、NVR500のWAN側に固定設定します、グローバルIPアドレスとデフ...へ入力する項目は下記の5項目です。 >1)IPアドレス:●●●.●●●.●●.●●● 固定IPアドレスなのでしょうか? http://www.rtpro.yamaha.co.j...らずホームゲートウェイ(HGW)が提供されるはずだが、それがないということならビジネス用固定回線の契約ということか、それともNTT/コミュファ回線でプロバイダがauということなのか... 詳細
[17584164] DLNAサーバが見つかりません。
2014/06/02 09:51:20(最終返信:2014/06/09 09:27:36)
[17584164] ...ANIME LOCKER PCはCentOS5.1の録画サーバです。 上記機器がそれぞれIPアドレスを固定で割り振ってあります。 @PS3はAPのHubへ接続しておりメインPCはRTX810へ接続していたが...>>sorio-2215さん 以前はDHCPサーバ自動割当をしておりましたが、IPの競合が多かったため固定としてあります。 VLANの構成はありません。 WLX302は予算の都合で購入できませんでした。 ... 詳細
[17536502] ルーターを【VR-S1000】に変更しました。
2014/05/20 15:26:38(最終返信:2014/05/30 21:02:57)
[17536502] ...。  Yamahaで言うと、Netvolate-DNSサービス(無償)が有る。  契約プロバイダに固定IP付きプランを適用させれば、関係有りませんが・・。   私も Yamahaルーターは RT50iから58i... 詳細
[17552155] BUFFALOとYAMAHAのIPSECは別物?
2014/05/24 19:24:58(最終返信:2014/05/28 08:57:01)
[17552155] ...ット割とかのサービスが開始されれば(1-2年後に解禁されそうな雰囲気)、 不振のフレッツ固定回線契約者数も回復してくるかもしれませんね。 http://web116.jp/cgi...P500、UDP4500、UDP1701などのポート着信データをVPNサーバPCの固定IP宛てに転送する設定が必要です。  ご利用のルーターの仕様として、プロトコル番号での...コルなど)が必要です。つまり、RT107Eは、上位HGWの転送先IPアドレスをWAN側固定アドレスとして設定する方法となります。  NTT光NEXTやNTT光電話ルーター(PP... 詳細
[17548501] 教えてください IP アドレス割り当て
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX2-R)
2014/05/23 19:57:19(最終返信:2014/05/23 22:51:58)
[17548501] ...当方の設定ミスが判明しました、有線LANは固定IPアドレスとなっておりました。 (普段使わないマシンなのですが、ある作業のため先々週一時的に業務上の用途で固定アドレスにしていたことをすっかり忘れていました)... 詳細
[17490199] IPv6パススルーの設定に関して
2014/05/07 18:16:44(最終返信:2014/05/15 08:24:27)
[17490199] ...羅城門の鬼さん>コメントありがとう御座います。プロバイダーに関してあまり一般的ではないOCNのIP1サービスを使ってグローバルIPを固定しています。OCNのIP1がIPv6に対応しているかどうか分かりませんが、今までOCNのIP1+B...lan2 mld host version=2 を実行しIPv6マルチキャストの設定をMLDv2に固定しました(デフォルトのMLDv1互換モードではだめな様なので)。 IPv6フレックスの設定を設定されている方は... 詳細
