固定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 862件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[16866992] 10拠点でVPNを考えています
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2013/11/22 17:24:08(最終返信:2014/04/26 15:08:37)
[16866992] ...おそれがあります。  お尋ねの件ですが、IPSEC-VPN接続条件として、グローバル固定IP側をレスポンダー側(RTX1200)として、動的・不定IP側の回線をイニシエータ...10を設定すればOKかと存じます。  センター・スポーク型VPNとして構築しますので、固定IP側回線に比較的大きな負荷がかかる点が想定されますので、出来れば高帯域の回線利用をRT...おきます。 nnori7142さん 丁寧なレスありがとうございます。m(__)m 丁度固定IPも一つ取ってありますので、うまく利用できそうです。 お勧めのNECと富士通のルーター... 詳細
[17419502] DHCPスコープのエラー
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2014/04/16 13:00:55(最終返信:2014/04/18 13:18:37)
[17419502] ...254/24」を除外しては、如何でしょうか? LsLover さん、返信ありがとうございます。 説明を単純にするために、固定アドレス分を記載しませんでしたが、本当は 10.10.0.1〜10.10.0.100までをサーバーやプリンタなどに割り当て... 詳細
[17140137] 下り最大1GbpsのiPv6接続設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2014/02/01 19:59:03(最終返信:2014/03/29 19:59:31)
[17140137] ...光BBユニットとNTT光NEXT回線をセットで契約されたユーザーのトラブルは多いので、ソフトバンク側もモバイル系の販売だけではなく、固定回線系の技術スキルをもう少し勉強された方が良いかもしれませんね。  当方は過去にSoftbank周りで... 詳細
[15379811] NVIIIとWR9500Nを使ってのUSBカメラ使用方法
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2012/11/23 14:19:11(最終返信:2014/02/10 18:33:40)
[15379811] ...Lモデムに設定して下さい。  アクセスします、グローバルIPは固定契約でしょうか?  固定契約でなければ、無線ルーターのDDNS登録設定、若しくはプロバイダに対し固定IP契約が必要です。  ※BIGLOBEのDDNSサービスを契約し...登録ユーザーID/パスワード/ドメインを設定する方法。  ※2 固定IPサービス付きプロバイダの契約変更する。・・ASAHIネット+固定IPなど(月額700円+800円)... 詳細
[17085773] UPnP機能作動不良
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2014/01/18 15:18:20(最終返信:2014/01/24 19:21:07)
[17085773] ...上位のルーターのUPNP機構を利用したSIP-NATネットワークをしていた環境です。  よって、VOIPアダプタをスタティックIPの設定で固定IP設定し、UDPポート番号を上位ルーターにて静的IPマスカレード設定すればと、メーカーは考えたと存じます...アダフタモードでLAN-BR/G8配下に置いた問題です。 対処はルーターをバッファローのBBR-4HGに換えました。 IP固定やポート開放などせずに解消しました。 アマゾンの書き込みにも私と同様の報告があるので 決してレアなケースの問題ではないと思ってます... 詳細
[17057762] 速度がもの凄く落ちてしまいました。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2014/01/10 23:03:57(最終返信:2014/01/21 11:21:50)
[17057762] ...リンク速度は1Gbpsとなっております。 最近の大半の機器はリンク速度を自動検知しますが、 片方が自動検知で他方が速度固定だと、不整合が発生し、 実効速度が極端に落ちる場合があります。 しかし1Gbpsでリンク出来ているのでしたら... 詳細
[16684489] VPNの設定(ネットビギナー)
2013/10/09 15:25:49(最終返信:2013/10/11 16:48:22)
[16684489] ...イアントがそれを認識できるまで○十分程度接続が出来なくなります。 それでは困るということでしたら、固定アドレスを取得することをお勧めします。 とっふぃ〜さん、ご回答ありがとうございます。 ネットボランチDNSも含めてGUIでの設定はできないようです...DNSの仕様によるものなので一定時間不通になるのはどうしようもないことです。 これがNGとなると、固定アドレスにするしかないでしょう。 > (認証方式)というものが何になるか、具体的にどれを入れるのかがわかりません... 詳細
[16494133] 通信速度が変わる
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2013/08/21 23:39:51(最終返信:2013/08/22 22:25:06)
[16494133] ...無線LANルータはまずルータモードONでLANにノートPC直結で、192.168.0.xのアドレスを固定でふったあと、 ルータモードOFFにし(背面のルーターのスイッチのAUTO,ON,OFFのOFF側にしてあります... 詳細
[15824883] PC(Windows7)からのVPN(L2TP/IPsec)利用につてい
2013/02/27 14:15:08(最終返信:2013/08/07 18:07:42)
[15824883] ...168.0.1の場合→DMZホストIP:192.168.0.254等)を設定し、RTX1200のWAN固定(192.168.0.254/24、ゲートウェイ192.168.0.1、優先DNS192.168...読み返してみてわかりづらかったかもしれない箇所がありました。 外出先からは、DOCOMOのSPモードは利用していません。 Wifi及び固定回線利用です。 DOCOMOのモバイルルータなどは所持しておりません。  追加補足確認しました。RTX810を利用してのNat-trav... 詳細
[16360962] NTT東フレッツ光のルータ
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/07/13 13:28:25(最終返信:2013/07/27 11:28:21)
[16360962] ...からレンタルした方がいいでしょうか? 現在NTT固定回線を使用していて、ひかり電話に変更しようとしているのでしたら、固定電話回線使用料も安くなりますからその方が良いかと思います。 ただ、固定電話が不要でしたら、ルーターを購入した方が良いです...Phoneの工事日まできまりました。ルータも、もはや買うことに、ほぼ決まりです。時間にも余裕ができました。 いま現在、固定の電話機・ルータ・家族のPC、が配置されている場所と、私のPCのある場所は別棟で、30mの有線LANケーブルでつながっています... 詳細
[16058118] NXR-120/Cを購入しようと思います。
 (有線ブロードバンドルーター > センチュリーシステムズ > NXR-120/C)
2013/04/25 18:10:01(最終返信:2013/06/26 08:16:44)
[16058118] ...(Brynhildr)あたりが焦点になるかと存じます。  LAPLinkも悪くは無いですが、アクセスされる側にグローバルIPが固定確保不能だったり、利用ルーターでDDNSドメイン利用出来ない場合の運用方法が主体となります。(LAPLinkの代理リモート中継サーバ経由になる分... 詳細
[16242714] VPNの設定がうまくいっていない?
2013/06/12 06:09:18(最終返信:2013/06/26 07:58:31)
[16242714] ...IPアドレス自動割り当てのプロバイダ契約だとWAN側IPアドレスが変動するため接続できなくなる。 固定IP回線に変更するか自動割り当てのままでいくなら別途DDNSサーバーを経由させる必要がある。 > ... 詳細
[13789120] インターネット経由でDLNAのようなネットワークを構築する
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2011/11/20 09:08:32(最終返信:2013/06/24 01:53:40)
[13789120] ...い理由はないと思います。 私の頭の中で「VPNで使うならPlugPlayerだ」みたいな固定観念があったので、 まず初めにやってみたらいきなりできたっていうだけです。 UPnP系の...コル(プロトコル番号47番=GRE) の2種を、BHR-4GRVのWAN側IPアドレス(固定)に対してNATするように設定しています。 GREについては、ルーターによってNATでき...っていたと思われます。 >私の頭の中で「VPNで使うならPlugPlayerだ」みたいな固定観念があったので、 最近?だと思うのですが、8player でServer登録出来るよ... 詳細
[15612419] 上位にルータがある構成で拠点間LANは構築できますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2013/01/13 15:31:52(最終返信:2013/05/22 18:52:16)
[15612419] ...)、「BHR-4RV」のWAN設定は、CATVモード(固定IP)といった設定をするのですが、WAN側固定IPは192.168.11.254、ゲートウェイに19...01NH」にてPPPOE認証している事と存じますが、無線ルーターのDMZホスト設定で任意固定IP(基点ルーター=192.168.11.1の場合、DMZ-IPは192.168.11....゙登録でOKです。  DDNS等利用される場合には、「BHR-4RV」から見るとWAN側固定IPですので、DDNSサービスは恐らく働かないかと想定されますので、上位ルーターの方に... 詳細
[7312573] KDDIメタルプラスADSLにてDDNSとVPNを使いたい。
2008/01/29 20:09:11(最終返信:2013/05/22 08:19:14)
[7312573] ...ーターモデム設置環境となり、ルーターモデムに配下ルーター「BHR-4RV」のWAN側固定IPへのNexthopゲートウェイ・静的ルーティング設定が必要となります。  具体的...RV」のWAN側に相当するIPの登録→「BHR-4RV」のWAN接続モードをCATV(固定IP)モードで、DMZに指定したIP・ゲートウェイにルーターモデムIP・優先DNS...能としないといけませんので、ルーターモデムの静的ルーティング設定で、「BHR-4RV」のWAN固定IPを宛先Nexthopゲートウェイとして設定する訳です。... 詳細
[15979287] 使用可能?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX2-R)
2013/04/05 04:59:39(最終返信:2013/04/05 09:42:28)
[15979287] ...eo光を使用しています。固定電話もeo光電話アダプターをとうして使用しています。初歩的な質問ですが、LAN回線→光電話アダプター→パソコンで接続していますが、これを購入してテレビにも接続したいと考えています... 詳細
[15949281] macアドレスが書き換えられるのが正しい?
2013/03/28 18:04:30(最終返信:2013/03/28 18:04:30)
[15949281] ...当然ネットワークはエラーのオンパレードになります。 状況を補足します。 PCに2つLANボードが付いています1つはDHCP、他方は 固定アドレスが振ってあります。 この状況下で「BHR-4GRV」のPPTPサーバー機能をオンにすると 192...  |                 |  | LANボードA 192.168.34.xxx(固定)|  ----------------------------------      || LANケーブル... 詳細
[15916053] 購入を検討しています。
2013/03/20 18:08:18(最終返信:2013/03/23 14:21:32)
[15916053] ...、 WANのIPアドレス取得方法は、DHCPクライアントor固定プライベートIPを選択できます。 固定プライベートIPの場合、ゲートウェイとDNSサーバーのアドレ...下げてのルーター2段構成で、L2TP/IPsecを設定したいと思っています。 WAN側は固定のプライベートIPで、LAN側のPCをインターネットからVPNでアクセスしてリモートデス...VPNパススルー設定若しくは、DMZホスティング設定(配下YamahaルーターWAN固定)、静的ルーティング設定等を利用する形態となります。  L2TP-VPNの場合、NAT... 詳細
[15673242] 無線ルータの下にBHR-4GRVを置いてVPNを実現するには?
2013/01/26 15:54:00(最終返信:2013/01/28 01:16:28)
[15673242] ...で接続しますが、 BHR-4GRVのWANは固定IPアドレスではなく、上段のWZR-HP-G301NH(DHCPサーバー)からのリースにしてください。 固定でないとまずい場合は、静的DHCPリース機能を使って...DHCPサーバーの割り当て範囲の中から特定のIPアドレスをリースさせるようにしてください。 (固定IPでできればそれでいいですが、私の場合は固定ではできず、静的DHCPで解決しました) >無線機器もローカル側/リモート側すべての機器にアクセスしたい場合は... 詳細
[15377898] ucom(Qit)対応してますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2012/11/23 05:49:01(最終返信:2012/11/23 08:39:12)
[15377898] ...4年ぐらい前に購入したものなので対応していないのかと思いつつ、念の為ご相談させていただきます。 プロバイダ切り替え前の設定としてはIP固定や一部ポート開放をしておりましたが、自動取得にしても繋がらない状態です。 複数PCに接続目的というよりは... 詳細
