固定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 862件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[15143542] 家庭内で一部パソコンがネット接続できません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/09/30 20:09:49(最終返信:2012/10/01 02:47:02)
[15143542] ...」「無線LANの暗号化無しにしたら繋がるか?」を試しましたか?。 繋がりません、出来ませんだけでは、誰も有効なレスはできませんよ。 固定IPアドレスなのかDHCPで繋いでいるのか、AOSSまかせで設定したのか何もわかりません。 またPCの無線子機は当初から内蔵なのか... 詳細
[15039790] ネットワーク構成について
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/09/08 23:44:47(最終返信:2012/09/08 23:44:47)
[15039790] ...ネットワークの構成を見直したいと思っています。 現在の構成 NTTルータ RT200KIにてひかり接続+ひかり電話 DHCP 固定IP指定 ポートフォワーディング 192.168.1.1 AirMacExtream wifi機器用... 詳細
[14837343] 本当はネットワークハブが欲しいのですが…
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2012/07/21 17:18:43(最終返信:2012/08/29 12:43:21)
[14837343] ...code=SL-39 普通のLAN HUBに、このようなセキュリティーツールを組み合わせるのが簡単です。 『固定DHCP設定』で使用するPCのMACアドレスにIPアドレスを割り当てて、『DHCPクライアントレンジ』を同じアドレスにすれば... 詳細
[14959268] ETG-R から  ETG2-R への移行について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-R)
2012/08/20 13:09:28(最終返信:2012/08/20 13:09:28)
[14959268] ...すべて固定IPアドレスで設定されています。 ETG-Rでの設定を保存し ETG2-Rにて当然その設定を読み込み、復元ができると思ったらサポートよりできないということでした。 大変なのは固定IPアドレスの設定です...大変なのは固定IPアドレスの設定です。ETG-R では固定IPのMACアドレスは自動表示でしたが、ETG2-R では表示されず、14台の機器の固定IPアドレスの設定をするためには、ETG-Rよりプリント出力したPCデータベースを見ながらIPアドレス... 詳細
[14898524] Upnp機能について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2012/08/05 12:43:11(最終返信:2012/08/05 15:15:23)
[14898524] ...ネットワークカメラ1のポート:517 Upnp機能:有効 外部のインターネット側からこのネットワークの固定グローバルIPアドレス(例:111.222.123.123)に接続してみると IE9で http:111... 詳細
[14414592] Dynamic Class Control について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2012/04/09 19:41:08(最終返信:2012/04/09 19:41:08)
[14414592] ...す(設定例には出ていたので載せてしまいました) また、192.168.1.3は当方が設置した無線APです。(無線機器のWANを1.3で固定 にしDHCPにて無線配下は払い出し192.168.3.21〜50/24)ここはlogを見ると 1... 詳細
[14352847] ポートを増やしたい
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2012/03/27 05:24:47(最終返信:2012/03/27 13:55:49)
[14352847] ...沼さんの書き込みのような接続だと思いますが、MR-OPT100EのHUB接続したLANポートをMDI-Xに固定して状況変わりませんでしょうか? もしくはHUB側のポートでMDI-Xに設定してもだめですか? ... 詳細
[14300065] (機能について) セッションの使い分けにいて
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2012/03/17 00:46:39(最終返信:2012/03/17 18:14:50)
[14300065] ...LANポートごとにと言うのは、無かったような気がします。 ですが、IPアドレスを固定するか、dhcp scpoe bind コマンドで、 MACアドレスに対して、固定的にIPアドレスを振り、 このIPアドレスからは、こちらのルート(プロバイダ)という設定はできます...フィルタを設定するのがいいと思いますよ。 MACアドレスを変更できる機材は結構あって「なりすまし」は可能だから、ローカルを固定IPにしてIPアドレスでルーティングする方が効果的だと思う。 あとLAN間のルーティングするならRIPがいいけど... 詳細
[14246711] Windows7 64bitを有線LANで接続するとつながりません
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/03/05 23:09:16(最終返信:2012/03/07 00:52:36)
[14246711] ...うなことがおきるのかわかりません。どなたか教えていただけないでしょうか。 (概略図 ※固定フォントでないとずれます) (A)−−−|ハブ|−−−|   |            ...、(B)に接続するとネットに繋がりません。 (試したこと) ・パソコンはIPアドレス固定としています。 ・パソコンは無線機能がついていますが、BIOSでオフにしています。 ・(...がるPCと同じに変えても現象変わらずでした。試しにスピードを自動から100Mbps全二重固定でにしてみましたがやはり駄目でした。 Hippo-cratesさん  教えていただいた... 詳細
[14215815] LAN-BR/G8を購入したいのですが・・・
2012/02/28 17:27:50(最終返信:2012/03/01 18:19:05)
[14215815] ...(ルーター)はNTTVH-100E<N>と言う機種です。 これは補足なのですが。。。 自宅の固定電話に電話がかかると(かけた場合も)netが遮断されてしまいます。 当然、NTTにもsonetにも何度も問い合わせしましたが... 詳細
[14174410] WAN側のMACアドレスの編集について
2012/02/19 10:31:22(最終返信:2012/02/20 10:03:29)
[14174410] ...RESEARCHのOPTG5の調子がわるいので、 NVR500に買い換えようかと思っているのですが、 プロバイダの固定IPサービスの関係で、ルーターのMACアドレスを申告しているのですが、 その関係でMACアドレスを... 詳細
[14048697] LAN側のネットマスクを255.255.252.0に設定可能なルータ
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/01/21 11:38:39(最終返信:2012/01/30 13:44:13)
[14048697] ...サブネットマスクは自在に設定出来る る筈です。(BUFFALO, IO-DATA等の安価なルーターはサブネットマスク 長が24ビット固定だったり、それ以上にしか設定出来ない様です) その辺のところは個別の製品のマニュアルをホームページ上からダウン... 詳細
[14074723] 固定IP対応ですか?
2012/01/27 17:07:36(最終返信:2012/01/28 02:57:01)
[14074723] ...このルーターは、固定IP対応なのでしょうか? 価格コムのリンクから  バッファローのHPにあるマニュアルを見ると良いと思いますよ。 固定IPって固定IP回線接続? それともDDNS接続? まあいずれにしても可能...まあいずれにしても可能、小規模VPN(PPTP)なら大丈夫。 プロバイダで固定IPを貰ってWebサーバやMailサーバ、FTPサーバでも立てるのでしょうか。 VPNでネットワークを繋ぐのでしょうか。 とりあえず、マニュアルを読むとどちらも可能です... 詳細
[13965594] 時々繋がらなくなります
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 6400M (NTT東))
2012/01/01 08:16:14(最終返信:2012/01/03 07:45:30)
[13965594] ...ADSL回線に固定IPアドレスを取得し、WebCaster6400Mを介してサーバに接続しています。 外部からそのサーバ画面を覗くためにそのような構成になっているのですが、時々外部から接続出来なくなります...製品不良以外で何か考えられる原因はありませんでしょうか。 rincoro2gさん> > ADSL回線に固定IPアドレスを取得し、WebCaster6400Mを介してサーバに接続しています。 > 外部からそのサーバ画面を覗くためにそのような構成になっているのですが... 詳細
[13876924] 接続まで時間がかかりすぎるのですが
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2011/12/11 04:00:10(最終返信:2011/12/12 01:17:27)
[13876924] ...すぐに接続が出来るのですが、毎回毎回ルータとモデムの電源を切っているので そこに何か原因があるのでしょうか? IPアドレス固定モードを少しやってみたのですが、ルーターの電源が 入った状態ではPCがフリーズしまくって起動すら出来ない状態です... 詳細
[13699418] 付属スタンドを横置きで使用したケース
2011/10/30 17:55:30(最終返信:2011/11/24 05:09:48)
[13699418] ...回線スピードは150%増しとなったので満足しているのですが、ルーターを横置きにした場合のスタンドがしっかりと固定できません。 スタンドはルーターの底面にスライドして取り付ける機構なのですが、「カチッ」とロックされるわけでもなく...本体がスタンドから外れてしまいます。横置きで使用されている皆さんのスタンド取り付け具合は如何でしょうか?なにかスタンドをしっかりと固定(ロック等)する方法があるのでしょうか? ご教示の程、宜しくお願いいたします。 Buffaloの最近のルーター製品のスタンドは... 詳細
[13707427] IPアドレスの固定について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2011/11/01 14:30:48(最終返信:2011/11/10 16:02:19)
[13707427] ...振って欲しいと思って いたのですが、これは「固定」では無く「予約」にしなければいけなかったんですね。 今まで、「固定」で接続出来ていたので、それで合っていると思...>33以上の数字を固定アドレスに割り当てます。 アクセスポイント(WHR-G300N)や無線子機(WLI-TX4-AG300N)のIPアドレスはDHCPで 自動割り振りではなく、機器側で固定設定したほうが良いと... その後末端機器側で個別設定してます。 家電は33以上で固定。 PCだけはDHCPサーバーアドレス内で固定してます。末の数字は2-5はさけたほうが無難かなと思い、... 詳細
[13724950] フレッツADSLに、ついて...
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/11/05 15:01:39(最終返信:2011/11/06 07:47:58)
[13724950] ...拡張を、なし、オーバーラップなしに、すると、G.lite固定という項目を、選べるようになります。設定を、固定にしてやると、比較的リンクダウンが、おさまります。しかし...度を、2MBに、固定(チューニング)を、してもらい、様子を見ましたが、やはり、5時には、落ちだします。それから、段階的に、下げてもらい、1MB固定してもらうと、一...せんが、わたしの、回線速度は、1MBに固定してあるので、価格.comで、計測してみても、最高で、0.9MBしか出ません。固定してある速度を、上げたり、解除すると、... 詳細
[13673321] 最近、回線が安定しません。。。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2011/10/24 20:53:04(最終返信:2011/10/24 21:04:37)
[13673321] ...一瞬回線が落ちかけるような状態が1時間に1、2回出てきて困りものです。。。 ルーター初期化・再起、IPアドレス固定、UPnP無効、いろいろ試しても変わりませんでした・・。 一応、LAN直結だとそういった現象は起こりません... 詳細
[4530668] NTT VoIPルーターとのUPnP接続不可
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1100)
2005/10/26 13:30:44(最終返信:2011/10/09 11:01:41)
[4530668] ...Pアダプタ・固定IPアドレス> udp 5060」 「nat descriptor masquerade static 1 2 <VOIPアダプタ・固定IPアドレス...atic 1 3 <VOIPアダプタ・固定IPアドレス> tcp 5060」  は必要になります。勿論VOIPアダプタは固定IP設定実施・上記ポート番号解放設定以...erver」や「dhcp scope」コマンドによる設定を行わなければ、プライベートIP固定設定が出来ないタイプがありますよ。その際にルーター側からIPアドレスが配布されず、接続出... 詳細
