固定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 862件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[13546275] 固定IP払い出し方法について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2011/09/25 16:22:59(最終返信:2011/09/27 10:03:04)
[13546275] ...固定IPの払い出しというのは可能でしょうか? 今まで、ルーターの設定といえば、CTUくらいしか触ったことがないですが、CTUではLAN内の特定マシンに対して、固定...よ。 「固定IPアドレスの払い出し」を難しく考えすぎているような気がします。 私なら、L2スイッチに対して(L2スイッチの設定で)IPアドレスを固定で割り当て...定したい内容が 192.168.1.2:L2固定 192.168.1.3:あるPC(仮にPC-1という名前とします)固定 192.168.1.4〜254:DHCPに... 詳細
[13458302] リモートアクセスは有料?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2011/09/04 15:58:53(最終返信:2011/09/04 16:53:20)
[13458302] ...バッファローのDDNS サービス「バッファロー・ダイナミックDNS サービス(有料)」がおすすめ。 >固定IP を取得しなくてもURL によるアクセスが可能となり、VPN にさらに簡単・便利に接続できます... 詳細
[13411083] セットアップ手順Jでひっかかってしまいます・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2011/08/23 23:34:46(最終返信:2011/09/01 13:54:29)
[13411083] ...のです・・・(>_<)。 うまくいきませんか・・・? では、パソコンのIPアドレスを固定してトライしてみてはいかがですか? まずは、ルーターをリセットしてルーターの電源をOFF...なります)。 うまくいくことを願っています。 すみません。 上記のIPアドレス固定をする前に http://buffalo.jp/pqa/router/bbr-4mg/f...いないとできないわけですが) hide4321さん shigeorgさん アドレスを固定する方法で、無事、手順Kに進めました! ようやくこの画面がみられて本当にほっと致しました... 詳細
[13419968] 無線より・・
2011/08/26 10:30:26(最終返信:2011/09/01 07:22:27)
[13419968] ... あがちゃんさん >無線なら線がないので、部屋のレイアウトやPCの移動などが楽ですよ。 ずっと固定した状態ですので、線は気になりません。もし、無線ルータを買ったとしても、有線で繋ぎたいと思います。... 詳細
[13407927] バッファローの無線ルータが不安定で・・・
2011/08/23 06:57:13(最終返信:2011/08/24 05:39:23)
[13407927] ...IP自動取得                |                +-- 自宅サーバー IP固定                |                +-- PC IP自動取得(数台)...マシンとバッティングしてうまく外からアクセスできなくなってしまうことがありました。 全てのマシンを固定IPにしたところ(当然)バッティングしなくなるのでそれ以降トラブるが無くなりました。 ただ、サー... 詳細
[12823048] 落ちる
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2011/03/26 08:36:16(最終返信:2011/07/17 21:48:38)
[12823048] ...を固定アドレスにします。それでも駄目な場合は、ポート1以外のLANを外し、安定するかを確認します。 うーん。今日は、朝でも落ちたー。 >今日はすべてのPCを固定ア...アドレスが競合しているのではないかと 思われるので、特にTV,レコーダーも含めてアドレス固定でも 発生するのか見極めることも必要かもしれません。 申し訳ありません。少しルーターの設... TVとレコーダーも含めて全て固定にして確認したほうが良いですよ。 私が経験したのは、  ・TVとアドレスが競合していた... 詳細
[13260972] PPTP接続
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2011/07/16 19:35:50(最終返信:2011/07/17 02:22:12)
[13260972] ...PCからWindowsServerを覗かせるという設定です。 今まではWZR-HP-G300で、WindowsServerが接続してきたときにIPアドレスを固定(192.168.101.2)する設定をしてPCから(\\192.168.101.2\)で接続していました... 詳細
[13192895] NVR500 unnumbered接続の可否について
2011/06/29 12:34:49(最終返信:2011/06/29 19:32:16)
[13192895] ...どなたかご教示いただければと思いお尋ねいたします。 現在、固定IP8のunnumbered接続で4台の公開サーバを設置しております。 NVR500では、固定IP8のunnumbered接続で、4台(もしくは5台)の公開サーバの... 詳細
[12968378] IPアドレスの払い出しに失敗する
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2011/05/04 07:20:58(最終返信:2011/05/04 07:20:58)
[12968378] ...バッファローのWZR-HP-AG300Hからこちらに変えましたが、 パソコンでIPアドレスの取得にたびたび失敗し、サポートに連絡してもらちがあかなかったので、固定アドレスで運用していました。 最近、NASを追加したのですが、IPアドレスの取得に失敗します。 ... 詳細
[12939675] 接続がきれるんです
2011/04/26 16:01:58(最終返信:2011/04/27 14:19:07)
[12939675] ...接続処理を行わせるという対処の他に、PPPoE はパソコンで行うままにしておいて、DHCP を使わずに固定 IP アドレスで利用するようにルータとパソコン (およびネットワークを使う全機器) の設定を変えるという方法もあるかもしれません... 詳細
[12869871] 接続できずもう1年が経ちます…誰か教えて下さい!
2011/04/07 17:32:52(最終返信:2011/04/09 12:20:44)
[12869871] ...Macは知りません。 2:BBR-4MGの設定メニュー内のアドバンストから、LAN設定の※※(1)IPアドレスの固定 (2)DHCPサーバを「使用しない」に設定する。 ※※(1)はNTTのCTUにルーター機能がついていますので... 詳細
[5506434] VPN(IPSec)でのファイル共有について
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2006/10/04 21:16:03(最終返信:2011/04/08 17:32:03)
[5506434] ...[PC1]-[14VG]-[Internet]-[14VG]-[PC2] OSはWinXP、FWは特に掛けていません。 インターネットへは固定IPで繋がっています。 IPsec自体は成功していると思うのですが、 (相手PCへのPINGは通る... 詳細
[4192633] WAKE UP LAN について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2005/04/26 07:56:11(最終返信:2011/03/31 18:32:57)
[4192633] ...     方法等が考えられる Aの場合は当然ネットワーク内に外部から常にアクセス可能なパソコン(固定IPでもDDNSでも可)が有ることが前提 パソコンが何台も有ればAも現実的だが1台だけだとあらかじめ目的のパソコンを起こしておくのが現実的... 詳細
[11595144] ネットボランチDNSサービス
2010/07/07 12:33:37(最終返信:2011/03/20 20:36:20)
[11595144] ...ルーターの静的IPマスカレード設定・PC解放設定だけでOKです。※ソフトメーカーのサーバを経由する形ですので、グローバルIP固定・DDNS等は不要です。 ... 詳細
[12705083] 社内ネットワークより公開WEBサーバーを閲覧したい
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2011/02/25 14:08:44(最終返信:2011/03/20 20:11:04)
[12705083] ...LAN1に社内ネットワーク LAN2に固定回線 LAN3に公開WEBサーバーを接続しています 現在、LAN1より公開WEBサーバーをドメイン名にてブラウザ閲覧するためにhostsファイルを個々のPCに設定しています... 詳細
[12148968] 下記構成は実現可能でしょうか?
2010/11/01 16:58:20(最終返信:2011/03/20 17:14:44)
[12148968] ...下記のような環境がRTX1200を使用して構築出来るものかどうか、教えていただけませんでしょうか。 ポイントとしては、データセンター側は固定IPで複数のグローバルIPを割り当てたいと考えています。 出来そうであれば、マニュアルなどを参考に頑張ってみたいと考えています...お尋ねの件ですが、設定環境がipsec・全拠点LAN間接続設定に相当します。  双方グローバルIPアドレスが固定にて契約している環境ですので、Yamaha設定例(http://netvolante.jp/support/example/command/VPN/22... 詳細
[12562088] ASAHIネットのIP電話Fは使えますか?
2011/01/26 02:48:17(最終返信:2011/03/12 17:43:43)
[12562088] ...50番号あり)へは、固定番号で掛けても強制的に050番号に変換(通話無料)   (市外局番あり・なしに関わらず) ・050番号へは050番号から発信 ・近所(自宅と同じ市内局番)へは固定電話から発信(近所へ...へは固定電話から発信(近所へは) ・その他の固定電話へは050番号で発信 ・携帯相手には自動的に0039を頭に付けて固定電話から発信   (050番号で掛けると拒否...10等の特殊番号へは固定電話で発信 こんな風に電話番号ルーティングを書いてます。 すべてプレフィックスなしです。 ちなみに「050番号で発信」って書いてあるもの、どれも失敗したら固定電話で掛ける、として... 詳細
[12292270] このルーターのスケジュール管理機能
2010/11/28 23:11:11(最終返信:2011/03/01 00:05:31)
[12292270] ...[フィルタースケジュールの追加]で対象IPを設定し、パケットを通さない時間を設定します。 DHCPエリアを制限するとかできたかは微妙。自分は固定IPで対象にしました。 http://buffalo.jp/download/manual/html/bro180/manual/... 詳細
[12655315] 光ネクストで・・・
2011/02/14 18:07:52(最終返信:2011/02/15 23:50:19)
[12655315] ...PCの方をスリープでしか落とさなくなったため 競合したようでした。 TVの方を(ローカル)アドレス固定で設定したら 安定するようになったので、 そのようなことが無いかも確認したほうがよいと思います。 ...PCとルーターをつないでいるケーブルがカテゴリー5Eであることが分かったので、カテゴリー6に替えました。 また、テレビの方もIP固定し、PCと競合しないように設定しましたが、結果は芳しくありません。(PCでの速度計測は19Mbpsほど)... 詳細
[12257600] マルチセッションで2つのプロバイダ同時接続
2010/11/22 21:27:57(最終返信:2010/11/24 10:51:54)
[12257600] ...PCのIPを固定にして、セッション2の経路指定でIPを指定すれば、指定したIPアドレスのPCはセッション2のプロバイダからのインターネット接続になる・・・と認識していますがあってますか? IPアドレスをワンクリックで変更できるツールを使うことで... 詳細
