固定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 862件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[10765375] [LAN]につないだPC同士はギガ接続?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARGX)
2010/01/11 02:47:52(最終返信:2010/11/08 00:09:27)
[10765375] ...製品仕様からは1000BASE-Tにしか思えません。 誤検出されてるならPC側で1000Mbps Full Duplexに固定するか別途ハブを用意すれば問題なく使えると思います。 というかレビューとこの製品別じゃないですか... 詳細
[4903736] VoIPアダプタとの接続
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04GP)
2006/03/12 00:53:09(最終返信:2010/10/23 18:55:58)
[4903736] ...このルーターでのVOIP通信はやめた方が無難です。  断続的にVOIP通信が切れる、VOIPアダプタの固定IP設定、ルーターのポート開放でのUDP指定設定等も色々トライしてみましたが、使えないルーターです... 詳細
[12003912] まいりました・・・
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2010/10/03 07:58:43(最終返信:2010/10/13 22:41:26)
[12003912] ...電気コンセントのタコ足のように簡単にできないのかと思います・・・ あと今使用のメインモデムはYBBではなくNTTのVH−100というもので 固定電話の差込みとインターネットの差込みと一つづつの計二つの差込みしか無いタイプです 長々とお付き合いいただきありがとうございました... 詳細
[11770697] リモートアクセスでルータと他の機器の設定について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2010/08/16 18:03:05(最終返信:2010/10/13 16:28:43)
[11770697] ...■■■マニュアルなどに書かれている環境■■■ eマンション→共用部ルーター→hub→BHR-4RV(固定IPアドレス割り当て)→“PC★”とロケフリ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■私の使用環境(予定)■■■...■■■私の使用環境(予定)■■■ eマンション→共用部ルーター→hub→BHR-4RV(固定IPアドレス割り当て)→ロケフリ ※“PC★”が無い状態 ■■■■■■■■■■■■■■■ @外部からリモートアクセスでBHR-4RVの設定は出来ますか... 詳細
[10486437] DNSの設定変更
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1100)
2009/11/16 19:56:18(最終返信:2010/10/06 20:31:12)
[10486437] ...Bフレッツから光プレミアムに変更するのですが、 DNSの変更する項目がどこにあるか教えてください。 ちなみに固定IPのプランです。 本来は設置した業者に頼めばいいんですが、 予算が無いので・・・ ISPからの接続IDとパスワード... 詳細
[11927903] WAN側を固定IPでネット接続
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2010/09/18 10:57:25(最終返信:2010/09/18 13:23:52)
[11927903] ...現在普通にネットが出来る192.168.0.0のネットワークがあるのですが、 192.168.0.0のネットワークから一部を切り離すことになりました。 192.168.1.0からネットを使用したいのですが、設定例を見ても なかなか見つかりません。 なにか参考になるページやヒントなどありましたら、 どうぞご教示お願い申し上げます。... 詳細
[11792675] 共有
 (有線ブロードバンドルーター > NTT西日本 > Web Caster V110 (NTT西))
2010/08/21 16:49:42(最終返信:2010/08/22 22:20:21)
[11792675] ...V110の設定でなんとか共有化できないものでしょうか? やはりIP固定化しないとだめなんでしょうか? panserさん、こんばんは。 >やはりIP固定化しないとだめなんでしょうか? いえ、そんなことはないです...NetBIOSの名前解決(コンピュータ名→IPアドレス→MACアドレスの紐つけ)がきちんとできていれば良いので、固定IPでもDHCPでもどちらでも大丈夫です。 >ただ、もう2台目のパソコンからはフォルダは見えています... 詳細
[10746352] ファームウェアがバグだらけ、、、
2010/01/07 12:55:26(最終返信:2010/05/08 11:26:07)
[10746352] ...IPアドレスは「固定設定 (DHCP範囲以外)」として手入力、MACアドレスも手入力します。 もしPCデータベースに「自動取得」「固定取得」としてサーバ機が見えている場合でも、それを編集して「固定設定」に変更した方が安心です...るのですが、コンピュータが沈黙しているとCG-BARGXの記憶から脱落してしまいます。 そこで、固定プライベートIPアドレスを手動で割り当ててあるサーバ機のIPアドレスとMACアドレスをCG-BARGXに手動登録しなくてはいけません... 詳細
[11280359] ハブとルータ二台を接続して異なるプロバイダを使用するには
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/04/25 19:53:45(最終返信:2010/04/25 23:50:35)
[11280359] ...設定したプロバイダとPCのIPアドレスを対応させてください。 この機能を使うには、PCのIPを特定値に固定しておく必要があります。DHCPに、PC側MACアドレスと、振り分けるIPアドレスを、明示的に設定しておいてください...素早い回答ありがとうございます。 なるほど、二つのWANが競合していたのでしょうか。 PCのIPアドレスは二台とも以前から固定してあるので 片方のルータに接続設定を集めて接続先経路の追加をするだけでよさそうですね。 尚、現在はルータのDHCPサーバ機能を使用せず... 詳細
[11121223] GameGuardのアップデートがうまくいきません
2010/03/21 23:41:07(最終返信:2010/03/22 06:34:37)
[11121223] ...・セキュリティ関係の設定はすべて最弱にしてあります ・GameGuard以外のネットは通常どうり使えます ・IPアドレスは固定していません どなたか同じような症状になった方や治し方がわかる方はおられませんでしょうか ルータの... 詳細
[11062218] 新たに繋ぐには
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/03/10 01:53:00(最終返信:2010/03/10 16:00:29)
[11062218] ...じゃあまた別のPCを繋げるとしても3、4に繋げば接続出来るのでしょうか? 一つ言い忘れたことがあったのですがPS3のIPを固定してポート開放をしています。これによって接続出来なかったということはあったりするのでしょうか? 質問ばかりですみません(>_<)... 詳細
[10975525] Windows機から直接VPNを張った場合のサブネットが32ビットになる
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2010/02/21 14:04:58(最終返信:2010/03/03 12:10:53)
[10975525] ...xxxの自宅LANと同一ネットワークにならないのでブロードキャストパケットが届かないのかなぁ?と考えています。 VPNの設定では固定アドレスでもDHCPの設定で24ビットにしていても32ビットで振られるので そのような動作が正しいのとは思うのですがなぜそのようになっているのでしょうか... 詳細
[11007797] 何を使って接続したらよいのか教えてください
2010/02/27 20:39:29(最終返信:2010/02/28 00:42:54)
[11007797] ...PCとTVの同時接続も問題無いと思われます。 ETX-RはMACアドレスを指定してIPアドレスを固定出来ますので、有線LAN環境でDLNAをご利用になられるならよい選択だと思います。 私は1年以上ETX-Rを使用していますが... 詳細
[10893999] DHCPサーバ機能について
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2010/02/06 04:24:22(最終返信:2010/02/10 08:24:35)
[10893999] ...みなさんのお知恵をお貸しください。 このルータは機器によって動的IPと固定IPを使い分けられるのでしょうか? 具体的な例としては、パソコンは動的IP、プリンタは固定IPというような感じです。 素人の質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします... 詳細
[10333085] 2台のパソコンでインターネット接続をしたいのですが。
2009/10/19 07:47:24(最終返信:2009/10/19 17:45:13)
[10333085] ... (IEEE802.3u / IEEE802.3)  MDI//MDI-X MDI-X固定 パソコンとストレートケーブルにて直接接続できる設定(クロス設定)  通信速度   100Mbps/10Mbps... 詳細
[10289642] DHCPサーバとしての性能
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2009/10/11 01:00:00(最終返信:2009/10/17 20:22:14)
[10289642] ...今更なんですが、このルータでMACアドレスに対しての 固定IP割り当ての機能は100個までという制約があったんですね・・・↓ http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s14979... 詳細
[10129582] DHCP 配布範囲とルーティング
2009/09/10 10:53:34(最終返信:2009/09/10 12:01:13)
[10129582] ...101〜192.168.0.200と設定できますでしょうか。 その場合、192.168.0.220の固定IPからでも外部へ出て行けるでしょうか。 メルコやコレガのルータなら設定できますが、このルータでの設定の仕方がわかりません...全部の質問には答えられませんが… とりあえず分かる範囲としてお答えします。 >その場合、192.168.0.220の固定IPからでも外部へ出て行けるでしょうか。 既にLAN側設定が192.168.0.0/255.255... 詳細
[10094106] テレビとの接続
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2009/09/03 18:48:53(最終返信:2009/09/05 17:05:14)
[10094106] ...あと何か見落としているかもしれませんがよろしくお願いします。 X03側のIPアドレスを192.168.1.100固定にする。それとCG-BARPROG-X に他に繋いでいる機器やPCが正常に繋がっているなら CG-BARPROG-Xがおかしい可能性あります...com/product/atermstation/product/warpstar/wr8500n/index.html 返答ありがとうございます。 固定IPの設定をしても同じエラーが出ます。 それと2台のPCを同時に使うと片一方の接続が遮断されます。... 詳細
[10014770] VPNに最適のルータについて教えてください。
2009/08/18 12:25:28(最終返信:2009/08/18 13:05:30)
[10014770] ...皆様宜しくお願いいたします。 固定IP(1拠点)と動的IP(2拠点)の3拠点でIPsecでVPNを構築しようと考えています。 正確には、固定IP-動的IP(A)、固定IP-動的IP(B)のVPNとなります... 詳細
[9325444] サーバー公開で
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2009/03/30 16:07:17(最終返信:2009/08/14 15:08:48)
[9325444] ... 回線はフレッツ光プレミアム(NTT西日本)を使用しております。 プロバイダは、CyberBBで固定IPとなります。 CTUは、2004W「S」 ONUももちろん使用しています(型番不明) ONU→CTU→BBR-4MGと接続して使用しています... 詳細
