固定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 862件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[9810873] NAT越えについての質問です。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2009/07/06 01:45:53(最終返信:2009/07/07 07:06:40)
[9810873] ...64へ指定 ・自宅サーバは192.168.100.101で、DMZを指定 ・パケットフィルタON ・当方は固定IPをひとつ所有しており、 ISPのDNSにより自ドメインを登録済。 ・ローカルから自ドメインにアクセスできないが...よろしくお願いいたします。 サーバーの運用はしばらくなってないからうろ覚えだが基本的にサーバーマシンのローカルIP固定とルーターのポート開放以外必要なかったと思うけど。 後このサイトがサーバー運用には役に立つと思う... 詳細
[9418504] DHCPスコープの予約機能について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2009/04/19 21:19:15(最終返信:2009/06/29 01:31:38)
[9418504] ...kotodama.jp/blog/index.php/2008/01/24/yamaha これで強制固定できればよいのですが.....。 はむさんど、さんからアドバイスいただいたものでためしてみましたが... 詳細
[5948915] 応答しなくなる!!
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04GP)
2007/02/01 15:07:16(最終返信:2009/06/07 09:43:51)
[5948915] ...のCPU側が死んでいるように思います)。 この不具合は、問題のアクションを起こすと100%再現する固定障害です。 で、以降BRL-04GPはリセットか電源再投入まで復旧しません。http://www.java... 詳細
[9625923] いくつか質問です
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2009/05/30 16:52:46(最終返信:2009/06/01 13:07:59)
[9625923] ...す。 たしかバッファローの機種はIDが固定だったと思うのですが、セキュリティー的に ちょっと不安を覚えます。この製品も固定でしょうか? それからいまの機種が非常...か? よろしくお願いします。 しばらく前に使っていましたが、確かに管理者ログインIDは固定ですね>というか、最近のBUFFALO製品は本体に書いてある場合もありますが。 まあ、...IX2xxxシリーズ辺りでも検討しないとお話にならないかと思いますが。 はむさんど、さんありがとうございます。 ID固定で、以前あったステルス機能も省かれているということですね。 ... 詳細
[9172012] ローカルIPへのPINGテスト
2009/02/28 23:49:29(最終返信:2009/03/01 17:00:56)
[9172012] ...どこが悪いのでしょうか・・・ DHCP有効、ローカルIP固定、ほかにPC2台接続という状態です。 DHCP有効でIPを自動的に割り当てしてるのにローカルIP固定って矛盾してない? 私の環境でも、LAN側PC向けにpingを送ると... 詳細
[8958128] 通信速度?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2009/01/19 14:45:43(最終返信:2009/01/22 11:01:03)
[8958128] ...(一般家庭用ルータ/スイッチングハブだと固定できない可能性が高いですが・・・) u-popoさん、ありがとうございます。 全くの素人で申し訳ないのですが、この機種でSpeed/Duplexは確認、固定は出来るのでしょか?...通信速度は改善するのでしょうか? 申し訳ございません。 >この機種でSpeed/Duplexは確認、固定は出来るのでしょか? 残念ながら変更ができないようです。 ケーブルなどにも、不具合がある可能性もありえますので... 詳細
[8923906] すいません、、
2009/01/12 14:05:22(最終返信:2009/01/14 01:56:23)
[8923906] ...http://www.iodata.jp/lib/manual/etx-r/htm/inet-b.htm [固定の値を割当てられている場合] http://www.iodata.jp/lib/manual/etx-r/htm/inet-c... 詳細
[8698724] YAMAHARTX1100について固定IPの着信許可について
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/11/27 16:46:00(最終返信:2008/12/27 02:59:51)
[8698724] ...A及びB共にYAMAHAのRTX1100、固定IPを使用。 今度C地点からB地点に固定IPで着信させる際、どのようにすれば いいでしょうか?なお、VPNを行うわけではなくあくまで固定IPを着信 させテレビ会議等を実施したいって感じです... 詳細
[8831594] ど素人から、質問させてください
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR)
2008/12/24 04:51:21(最終返信:2008/12/24 20:39:15)
[8831594] ...>PCはVersaPro、DVDレコーダーは東芝VARDIA RD-S502 ルータは必要ですね。 RD-S502でIP固定もできますが、通常のDHCPクライアント機能があるので自動で済みます。 知識のない店員さんは困りモノですが... 詳細
[8765609] CiscoVPNをIPSecパススルーで接続する場合
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2008/12/11 02:02:40(最終返信:2008/12/12 19:47:49)
[8765609] ...自宅でこのルータを使用し会社のCiscoのVPNを通して社内のマシンとVPN接続しております。(なお、IPアドレスは固定のDHCP有効になっています。ローカルマシンは192.168.0.100(仮とします。) ルータには現在1台のマシンが接続されており... 詳細
[8225130] eo光 200M ルーター新調しました。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2008/08/19 06:51:34(最終返信:2008/12/01 14:09:22)
[8225130] ...OGの時はIPをPCごとに固定しなければWebの食いつきが遅かったですが、この機種はどうでしょうか? うちは自宅サーバを構築してるので固定は最初からしてるのでそれに...自動って、DHCPで割り当てってことですよね。 立ち上げ時に取得すれば、以後は「はなから固定」と 何も変わらないですから、WEBが遅いのは別の原因があるのでしょう。 この製品に替... ただサイトによっても変わるし、特定のサイトばかり行くわけでは ないので、この辺と決めて固定しましたが、その数値を書きとめて ないので半年に一回ぐらい初期化したときにまた探すんです... 詳細
[8600348] どうかお助けください(T_T)
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2008/11/05 18:51:01(最終返信:2008/11/20 19:02:28)
[8600348] ...eo光−モデム(富士通アクセスのFEP-ONU-A503)−NP-BBRL−PS3 と繋いでいます。 PS3はIPアドレスを固定しており、192-168-0-2で繋いでます。 ルーターの設定は同じなのになぜ繋がらないのでしょうね... 詳細
[7780421] ローカル接続で起動が遅いです。
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/05/08 19:53:56(最終返信:2008/11/17 17:45:50)
[7780421] ...PC側のLANカードのプロパティで、リンク速度と動作モードの設定が「自動感知」になっていたら、「1000Mbps全二重」に固定してみてはいかがでしょうか? もしかするとネゴシエーションに時間がかかっているかもしれないので。... 詳細
[8500440] 値段の差は?
2008/10/14 20:10:15(最終返信:2008/10/26 05:33:12)
[8500440] ...PCを3台(XP2),プリントサーバ,USBサーバ,WIIをLANで繋げています。 それぞれ固定IPアドレスを割り当てています。YAHOOのADSLでネットをやっています。 今使っているルーターはMICRO... 詳細
[8226602] 不可解なファイアウォール機能
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW-U)
2008/08/19 17:03:42(最終返信:2008/09/28 11:19:17)
[8226602] ...これを使うとポート変換されちゃって通信が一方通行になってしまうから、外部からの通信を待ち受ける端末にはStaticなNATを設定してポートを固定する。 よって通常はStatic NATを設定すると、適用ルールとしてNAPTよりも先に適用されるのでNAPTに設定する機能は効かない... 詳細
[8364406] 初歩的な接続について
2008/09/17 13:47:39(最終返信:2008/09/25 12:16:24)
[8364406] ...−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Q:IPアドレスは動的に割り当てとなりますか? A:グローバルIPアドレスを1個以上固定で割当てます。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− と有るので、やっぱり、ルーターが必要ですね...基本的にはADSLもFTTHも設定する内容は、同じだと思うのですが、 プロバイダーから割り当てられるIPアドレスの種類が、 グローバルIPの固定か自動かで変わってくると思いまして。 noomasさんの場合は、グローバルIPアドレスを割当てされていると思うので... 詳細
[7206145] くれぐれも自己責任で…
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2008/01/05 11:57:33(最終返信:2008/09/02 22:02:06)
[7206145] ...なおフタをあけるとメーカー保証外ですので、くれぐれも自己責任で。 追伸:フタをあけても良いという方へ  メイン基板は4個のネジで固定されてますが、金属ワッシャー一体の大きなネジで  購入直後は「周辺配線接触上等!」の状態になってます... 詳細
[8028571] 取り付けについて。
2008/07/04 14:19:36(最終返信:2008/07/06 00:48:49)
[8028571] ...盤内に取り付けたいので。(平置きで) 標準で木板へビス止め出来るような筐体構造では無いです。 何らかの固定用の金具なりを加工する必要があります。 平置きは可能かと思いますが、立てて設置することを前提としてか... 詳細
[7836756] RT58iについて
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2008/05/21 15:47:07(最終返信:2008/06/08 23:21:28)
[7836756] ...ISDN時代にRT54iを使用した経緯も有り、私もこのルーターを検討しています。 10月に引越しを予定していまして、配線上、固定ルータ+無線にする予定です。 ロッキー25さんは、ルーターに何を望んでいるのでしょうか? RT58iは... 詳細
[7890851] 使い物にならない・・・。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2008/06/03 10:25:17(最終返信:2008/06/03 23:04:51)
[7890851] ...なのですが内2台をIP固定、DNSもIPアドレス指定で固定設定。 1台はDHCPでそのままにしました。 アドレス固定は順調、DHCPでの1台は見事にNGとなりました。 DHCP機能がないと思って全て固定アドレスで使用しれば良...かな・・・、 まぁ値段が安いのでこんなものかと割り切って使うしかないようですね。 今は3台全てIP固定で使っています。 また暫く様子見の状態ですが何か変化ありましたらレポいたします。 私が設定したことを載せますね... 詳細
