固定 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 232件中41〜60 件目を表示
(検索時間:7.714 sec)
[7992521] DVDドライブの故障
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2008/06/26 18:10:13(最終返信:2008/06/26 20:33:11)
[7992521]...ノートの光学系は同じ型番であってもバルクの出元によって仕様が変わってきます。 セカンダリー固定とかCS固定とか。 そういったときに使う技です。 フェースパネルの色や大きさもほとんど合う事はないので...詳細
[7649054] 久しぶりにドライブ交換したら
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN20GL)
2008/04/08 23:31:04(最終返信:2008/04/09 19:33:16)
[7649054]...B's8を捨てなきゃならんし、Folioを使うならドライブの書き込み機能は限定として諦める。私はミス無く焼けるなら速度固定でもOKなので、後者を選びました。 B'8とB'9は同居できましたよ。(どちらもベーシックです) 同時に動作は不可ですがw...詳細
[7261531] DVR-S15J-BK買いました。質問です。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S15J-BK)
2008/01/18 12:09:37(最終返信:2008/02/24 17:13:40)
[7261531]...あと、トレイの上の方とトレイ側の方の下のネジがある場所にアルミテープの様な物がついているようなんですが固定でもされてるのでしょうか?またはがしても問題ないでしょうか?下のようになっています。 ttp://ascii...詳細
[7434475] 相性なのでしょうか?
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7630A)
2008/02/23 12:53:02(最終返信:2008/02/23 15:27:16)
[7434475]...端子部ももきちんと付いているのを何度もやって確認しましたし、相性が悪いのでしょうか。。。。。 1.ジャンパの設定は?薄型ドライブは固定のものもあります。 Biosで確認。 2.東芝QosmioF30は地デジ搭載機みたいだから、著作権保護のデバイスチェックがあるかも...詳細
[7433375] リージョン・コードの違うDVDを見たいのですが・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2008/02/23 06:51:23(最終返信:2008/02/23 14:17:03)
[7433375]...お書きのようにパソコンをリージョンコード2(日本など)、外付けドライブを1(アメリカ合衆国など)に固定して使えば良いのではないですか? ちなみにパソコン用のドライブではなく、リージョンフリーのDVDプレーヤーは比較的安価に手に入ります...詳細
[7295114] 初心的な質問です、どなたか教えて戴けませんか
 (DVDドライブ)
2008/01/26 09:37:57(最終返信:2008/01/28 10:14:26)
[7295114]...上記パネルが取れたら、キーボードが外せて中身が見えます。 その後は、にらめっこして外してください。 DVDドライブ固定ねじがどこかにあって、それを外せばドライブが押し出せると思います。 マルチポスト http://bbs...詳細
[7239832] 読み込み2倍固定
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-W)
2008/01/13 03:17:33(最終返信:2008/01/13 09:20:47)
[7239832]...6を使用しておりました。 DVR-106は読み込み速度2倍固定となっているドライブだったのですが、 DVR-A12Jは2倍固定ではありませんでした。 いつごろからDVDドライブは2倍固定が解除された(?)のでしょうか。 ふと気になったもので...ふと気になったもので。 よろしくお願いします。 >いつごろからDVDドライブは2倍固定が解除された(?)のでしょうか。  それを知って何かの役に立つのでしょうか?(オシム節)  ふと気になるだけなら自分で調べましょう...詳細
[2155506] 買いました。
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-iUT2)
2003/11/23 19:07:00(最終返信:2007/12/09 19:22:16)
[2155506]...それだけではばらせませんでした… 分解方法、簡単にお教えいただけると助かるのですが… 天板が左右4箇所のツメで固定されています。3本のビスを外した後、天板と筐体の隙間に薄いプラスチックカードを差し込むと楽にツメが外れます...詳細
[6589727] プレイヤーのリージョンの固定について
2007/07/29 22:05:17(最終返信:2007/07/29 23:21:25)
[6589727]...イヤの リージョンが固定されてしまいました。 TVがないので、リージョンの異なるDVDソフトを見るには、PCしかないのですが、リージョンが固定されてしまって いる...ジョンで固定可能か?それとも、自動的にPC本体内臓のリージョンと同じになるのか?? 各々別になる筈です。 でもわざわざ追加したドライブのリージョンを固定する必要...付けのDVDプレイヤのリージョンをPCに内臓されているDVDプレイヤとは違うリージョンで固定可能か?それとも、自動的にPC本体内臓のリージョンと同じになるのか?? ほとんどの方が...詳細
[6388922] CD Manipulatorは非対応?
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1P)
2007/05/31 08:44:57(最終返信:2007/07/22 14:22:46)
[6388922]...でも、このドライブ、音は大きいけど、けっこう使えてるので満足してます。 実際、内蔵型の作業としては、固定している側面のねじ止め、それと平ったいケーブル(ATA)と電源を差し替えればOKです。 ただ、うまく動かないときは...詳細
[6420418] iMacG5のUJ-846と入れ換えました。
 (DVDドライブ > パナソニック > UJ-846-B)
2007/06/09 23:33:29(最終返信:2007/06/14 13:28:35)
[6420418]...ビスがやや特殊な山のもので固定されていますが、極小のマイナスドライバで慎重に外しました。ステイ板はビスを全てはずしてから、スライドさせるようにコンボドライブを引き抜きました。(ステイ板とドライブを固定する両面テープ...購入したUJ-846がそのままでは取付けられないということでした。 取付けに必要なものは、本体に固定させるための網状のステイ板、それから本体のコネクタとUJ-846のコネクタを接続させる中間のコネクタです...詳細
[6238254] DVDが再生されません
 (DVDドライブ > LITEON > SSM-8515S)
2007/04/16 14:54:11(最終返信:2007/04/23 22:37:18)
[6238254]...「画面の領域を変えろ」と指示され、800X600にしても同じです。昨日1度DVDが再生されたのですが(固定画に近く、動きは余りありませんでした)単純に使用しているパソコンが古く、限界なのかとも思ってもいます・・...詳細
[6003954] 速度が0.7倍
2007/02/15 02:20:27(最終返信:2007/02/20 07:15:15)
[6003954]...速度は一瞬2〜3倍まで上がるのですが、 直ぐに失速し、0.4倍か0.7倍で推移します(大体0.7倍で固定)。 マニュアルに、「高倍速書き込みを行うには、UltoraDMA66対応のパソコン及び80芯のケーブルをご使用下さい...詳細
[5833800] イジェクトボタンの品質が悪いです。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218IU2)
2007/01/03 05:44:44(最終返信:2007/01/27 16:46:09)
[5833800]...・・・絶対設計ミスだと思います。 tarmoさんの仰るとおり、てこの原理を利用しているわけですが 支点となるべき所が固定されていない!なんじゃこりゃ?です。 あれじゃ、いくらボタンを押しても力が逃げてしまう。 というわけで...というわけで、設計変更しない限り交換しても同じでしょう。 ドライブと外側の隙間に詰め物をして支点をある程度固定することでかなり改善されました。 あんな設計でOKでるのか。。。いいのか?それで? バッ...詳細
[5841251] RAM−DRIVERについて
2007/01/04 23:24:47(最終返信:2007/01/07 21:32:12)
[5841251]...問題なく動作します。 これまでは,正式に対応していないドライブだと書き込み速度が 選択できず「最大」に固定されていました。 v8.36では,未対応なドライブであってもドライブのスペックを自動 的に認識して...詳細
[5681222] B’s gold
 (DVDドライブ > BenQ > DW1670 (ブラック))
2006/11/26 17:10:01(最終返信:2006/11/30 22:57:19)
[5681222]...GOLD8又は9でちゃんと認識しますでしょうか?7だと焼くときの倍速とか設定できない「なんちゃらモード」で起動してるんで...最高速度に固定で5回に1回くらい失敗します。OKならVer-Upしますが、ネロはちゃんと認識してるみたいですがなれてないので使い勝手が悪い...よろしくお願いいたします...詳細
[5625369] DVDを焼くために、、、!
 (DVDドライブ)
2006/11/11 13:12:46(最終返信:2006/11/11 20:15:59)
[5625369]...内蔵と外付けの違いは、電源の取り方、取り付け、ですね 取り付け方 内蔵・・・ケースに組み込む(ケース外してネジで固定) マザーボードとケーブルで接続 (電源&データ) 外付け・・・電源は内蔵(100V)...詳細
[5120811] ドライブの速度?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16G)
2006/05/29 09:01:54(最終返信:2006/11/11 14:19:30)
[5120811]...すると・・・見事、マスターでDMAモードに復活。 何とか解決しました。 まれに転送モードがPIOに固定されることがあるそうです。原因はエラーの多発(PIOでやるべきファームウェアアップデートをDMAでやったり...詳細
[5407191] 716との比較
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-760A/JP)
2006/09/04 19:29:47(最終返信:2006/10/13 23:12:18)
[5407191]...6枚目ぐらいから4倍速しか出なくなります。716は10枚ぐらい まで大丈夫です。後、動画のリッピングは760は2倍速固定です。 716は外周に向けて加速して行きます。 PLEXTORたしかに良いメーカーですが、使用用途によっては...詳細
[5487990] 付属品について
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H10N SL)
2006/09/29 00:35:15(最終返信:2006/10/03 01:14:43)
[5487990]...DVD Drive 1 本体 1 ソフト4種 E-IDEケーブル 1 オーディオケーブル1 本体固定ネジ 4個 セットアップガイド 1 のようですね。 何かと不安な方なら通常の製品をお勧めします。...詳細
