固定 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 232件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.117 sec)
[2748110] 異音?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4082B(white) バルク)
2004/04/29 09:07:26(最終返信:2004/05/19 08:22:03)
[2748110]...その音が異常であるかどうかは判らないが、GSA-4040Bの方がトレイの開閉音は静か。 ディスクを押さえつけて固定する音かも。 Kitayanさん、私も一月程前に購入して使用していますが、同じ様な音が出ます。但し...詳細
[2747191] 音楽CDの再生
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4082B(white))
2004/04/28 23:41:33(最終返信:2004/04/29 23:22:01)
[2747191]...オーディオケーブルを接続してアナログ再生してみて下さい。 ドライブが振動してるんでしょう。メーカー製PC(富士通)とのこと、ネジレスかもしれないが、固定方法を確認してみてください。(ゆるみ、ガタ等) あぽぽさん、デジタル貧者さんアドバイスありがとうございます...詳細
[2694486] 自動で開いちゃう
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A07-J)
2004/04/13 00:23:18(最終返信:2004/04/13 20:09:23)
[2694486]...ですでにボタンが押された状態と成っている可能性が有ります。 対処法としては取り付けねじをすべて緩めドライブを出来るだけ後ろ 側へずらして固定して見てください。 アイコン間違えました。...詳細
[2228222] こんな書き込みで正常?
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-R44U2)
2003/12/13 23:14:25(最終返信:2004/04/11 11:32:52)
[2228222]...す。それとB'sでの選択画面にてテストを選択できないことと速度設定が4.0倍速と表示されるこれまた固定されていて2.4xの選択肢がない事が気になるのですが。コサPさんの環境ではどうなんでしょう? 単純計算だと2...詳細
[2682553] リッピング速度
2004/04/09 13:30:33(最終返信:2004/04/09 17:57:04)
[2682553]...で選択肢からは除外、 で 一番のポイントとしたいのが リッピング速度です。 最近では2倍固定のドライブがあるとも聞いてますし どなたかご存知の方教えて下さい。 ちょっと調べればわ...解除してリッピングするでしょうし・・・・ となると違法だからね ちなみに両方とも2倍速固定はないです。でもかなり違う たかろうさん ありがとうございます。 でもかなりちがう  ...ドって言ってるよ。 >一番のポイントとしたいのが >リッピング速度です。 >最近では2倍固定のドライブがあるとも聞いてますし それならば、少なくともND-2500は対象から外れる...詳細
[2634171] 書き込み速度が遅い・・・。
 (DVDドライブ > リコー > MP5240A)
2004/03/27 12:42:00(最終返信:2004/03/31 08:20:02)
[2634171]...Gold5でのベリファイとコンペアでもしよう ものなら23×3の1時間越えになる始末です。 テストも速度も選択できないため(速度は4x固定のようです)焼きだけしかできないのですが。ファームはアップデート済みでメディアもリコーの4xを使ってます...詳細
[2621816] 自動再生不調
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH8)
2004/03/24 03:39:13(最終返信:2004/03/25 22:28:50)
[2621816]...市販のDVDソフトやインストールCDでさえウインドウズのAutoRunが利かないことがよくあるんです。(以前のドライブでは大丈夫でした) 固定メディアでそうなるのではなく、一度自動再生出来たものが次はしなかったり、という感じです。(マイコン...詳細
[2610707] ライティングソフトは1種のみ?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEH8)
2004/03/21 14:25:26(最終返信:2004/03/22 22:31:21)
[2610707]...既存のライティングソフトをアンインストールする必要があります。」 と書かれています。 と言うことは、ライティングソフトは1つを選択固定し複数使い分けるということができないのですね。いや、言い換えると付属のライティングソフト以外は使えないと言うことなのですね...複数インストールすると干渉しあって使えない場合があるので、ライティングソフト(特にパケットライトソフト)は一種類に固定した方がいいです。もちろん100%では有りませんが、自分で一番使いやすいソフトを見つけて絞ってください...詳細
[2573407] 8倍速の選択書き込み速度
2004/03/11 21:00:42(最終返信:2004/03/13 03:40:40)
[2573407]...最高速と最低速が最も高品質で書き込めるとまことしやかに 伝えられています Z-CLVの書き込みが気に入らない場合は、 CLV固定を利用することになりますが、 CLV固定の最大書き込み速度は、次のとおりです。 DVD±R +RW 4× (DVD-RW...(DVD-RW 4倍速は未確認) CD-R     8× (CD-RWは未確認) CD-Rは、CLV固定で12倍速以上あるといいのですが........詳細
[2529133] 読み込みが遅いのですが。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4040B バルク)
2004/02/29 13:21:36(最終返信:2004/03/09 17:53:27)
[2529133]...DVD専用のFAQのページを見ると判りますよ、古い機器でのリピングは特に制限がなく、4倍程度の速度も可能でしたが、最近のものは2倍に固定しているのが多いそうです。古いものを大切にしてください...詳細
[2513764] 読み出し速度
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4081B)
2004/02/25 15:11:28(最終返信:2004/03/05 00:36:20)
[2513764]...なので、2倍速に固定されているのでしょうか? (そんな機能があるのかな?) DVD-VIDEOの読み込みは、SONYやPioneerなど2倍速固定の物があります。...そのドライブの読み出し速度が固定かどうかは知りませんけど、 パイオニアのドライブなんかは "DVD-VIDEO"の読み出しが2倍速に固定されてたりしますね。 書き...から2倍速?」 ってオチじゃないでしょうね? うぉ、モロかぶりだ・・・。 この機種は2倍固定ではないです。 DMA関係とかは大丈夫?あと、cpuファンとか制御するソフト (静音化ソ...詳細
[2535491] 書き込み速度の設定
2004/03/01 23:16:08(最終返信:2004/03/02 23:11:31)
[2535491]...TDK4倍速で確認。ただし、8倍速だとディスク面のやきむら(記録速度変更のため)が生理的にイヤなので6倍速固定で焼いています。例によってファームの書き換えが必要で危険ですので自己責任で。 http://pioneerdvd...詳細
[2478079] DVD-VIDEO 読込み速度について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-R88FB)
2004/02/16 21:17:17(最終返信:2004/02/26 07:31:39)
[2478079]...DVD−VIDEOの読込み速度は何倍 でしょうか? 以前購入のDVM−4244(SONY製)は DVD−VIDEOが2倍速固定で、コピーを 取るのに相当時間がかかります。SONY製のもの はツールがありますが、OEMのものはSONYの...コピーで見ればTOTALは早いのでは?と考えて 質問するものです。どこかの掲示板にパイオニアは DVD−VIDEOが2倍固定と書いてあった様な 気がするものですので質問します。 よろしくお願いします。 コピーを取るDVDは合法的なものでしょうか...詳細
[2505926] 縦置きについて
 (DVDドライブ)
2004/02/23 16:05:10(最終返信:2004/02/23 20:15:32)
[2505926]...ピックアップとディスクとの距離は常に一定になってないと まともな品質での書き込みは望めない。 なるほど、内部で固定される訳ですね。たてて使っても問題なさそうですね。お答えありがとうございます。...詳細
[2344055] フォーマットできず
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-34242IU2)
2004/01/14 11:37:01(最終返信:2004/02/10 13:08:56)
[2344055]...すいません調べ方が足りませんでした MyDVD5は編集すると再エンコされるみたいです ビットレートも8Mbps固定されるそうです 編集前のビデオクリップのビットレートが8Mbpsより低かった場合 -> 再エンコード後のサイズが増加します...詳細
[2409305] 読み込みスピード
 (DVDドライブ > NEC > ND-2500A バルク)
2004/01/31 12:17:41(最終返信:2004/02/01 11:58:30)
[2409305]...DVD-ROMはread12x (max.16200 kByte/s)ですがDVD−VIDEOに関してはエラー回避の観点から速度固定しているようですね。実際はRW−read4x (max.5520 kByte/s)程度ではないでしょうか...詳細
[2377758] ドライブ名がRW5240
 (DVDドライブ > AOPEN > DRW4410 バルク)
2004/01/23 11:43:45(最終返信:2004/01/23 16:50:21)
[2377758]...まれているSuperXですが、 とりあえず書込できて読込も出来ています。  この書込速度が2.4倍固定なのはメディアのせいなのでしょうか?  申し訳ありませんが、どなたかアドバイスをお願いします。 ドライブ名はそれで間違いないようです...neroのほうはやはりメディアが筆頭容疑者かと 最近のドライブはメディアの品質チェックして 自動的(っつうか勝手に)低倍速で固定しますから、 ブランドによっては公称倍率以下でしか 書き込みさせてもらえないことがありますね。 素早いご回答ありがとうございます...詳細
[2312493] 読み込みについて
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4040B)
2004/01/06 15:26:18(最終返信:2004/01/08 13:05:45)
[2312493]...カタログの12倍読み込みは違うのですか? じゃあぜんぜん遅いのかも。。。 最近のドライブは静穏のため読み込みは2倍固定 みたいなことを聞いたものですから,このドライブ はどうなのかなと思い質問しました。 質問へたですみません...詳細
[2270944] DVDメディアの保存について
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D521JD)
2003/12/25 18:49:00(最終返信:2003/12/28 10:11:38)
[2270944]...保存がいっぱいになってしまっています。 私の構想ではDVD-RAMがいっぱいになり(中は既に整理したもの) 固定のものとして(永久保存)DVD-Rメディアへ移し変えようと 考えていたのですが、DVD-Rで保存していたデータが読めないなど...詳細
[2175312] VAIOで使っている方・・・
2003/11/29 10:42:08(最終返信:2003/12/21 14:51:07)
[2175312]...TMPGEncは同じデータ量でもより丁寧にエンコードする?といったことが行われているようです。 録画時間はCBR(固定レート)8Mbpsで作ると約1時間弱録画できています(僕はいつもこれです)。しかしこれはビートレットを変更したり...詳細
