固定 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 232件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[1880451] うごきません(><
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M621JD)
2003/08/23 22:48:02(最終返信:2003/08/30 18:18:24)
[1880451]...セカンダリに設定後は、IDEケーブルのスレーブ側コネクタを ドライブに挿し、電源ケーブルを挿してドライブを固定します。   多分、ここまでは出来ていると思いますが 再度確認してみてください(構成の違いはご考慮ください)...ジャンパ設定か、IRQが何かとぶつかっているか、マザーボードのBIOS設定がAUTOになっていない(HDDなどに固定されている)か、過去に使用していたDVD-RAMのドライバが残っているか、他の周辺機器のドライバか他のソフトが悪さをしているか…...詳細
[1849030] DVDの書き込み全般について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-4244FB)
2003/08/12 17:29:32(最終返信:2003/08/26 01:27:37)
[1849030]...ん。オーサリングソフトからはちゃんと焼けるのですが・・・。 それに、マザーのIDEが全てDMA2に固定されます。 せっかくDVD4xが出来るのに納得できません。DVDだけならともかくHDDの性能まで下げるのはもうウンザリです...ご意見ありがとうございます。 HDDとこのドライブは別チャンネルにつないでもHDDの転送速度がDMA2の固定されます。 今、HDDは全てPROMISEのUltra133TX2につないでいます。 オーサリン...詳細
[1858511] +RWを認識してくれません
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH4)
2003/08/15 22:30:07(最終返信:2003/08/24 02:32:20)
[1858511]...ND-1100AとGSA-4040A(DVR-ABH4)が選択できるのですが、書き込み側 ドライブがGSA-4040A固定でND-1100Aを選択できません。 書き込み側も2台のドライブを選択できるようにする方法を御伝授頂け...詳細
[1866515] コピー速度
2003/08/18 13:55:17(最終返信:2003/08/19 22:00:43)
[1866515]...プロパティ見る限りでは、速度の選択が見当たりません。(パケットドライブにはありました)。つまり1倍固定とかでライトしていて更にベリファイしてということでしょうか。そうなら、-RW4倍に比べて相当遅いでしょうか...メディアを自動認識して いるらしい。3倍メディアを使用すればライト動作は3倍、1倍メディアを使用すれば1倍、固定になるようだ(ぷらすベリファイ)。 大変もうし訳ありません。オオカミ少女となっていました。 「B's...詳細
[1846571] B's GOLD5書込み速度
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUN4)
2003/08/11 20:51:22(最終返信:2003/08/14 11:16:43)
[1846571]...iUN4に付属のB'sGOLD5で書込みを試みているのですが、等倍のDVD-Rブランクメディアでは書込みが2.0倍と固定となってしまい、1X-4Xのブランクメディアでは速度が設定されず、ともに書込みエラ-となってしまい作業できません...詳細
[1782687] 取り付けできるでしょうか?
 (DVDドライブ > SONY > DRU-510A)
2003/07/21 16:56:39(最終返信:2003/07/22 12:19:31)
[1782687]...削ることも一応不要。 元のフロントベゼルと510の間に厚さ7ミリのプラ板をかませ、両面テープ または接着剤で固定となります。このプラ板を作るのが、工作をしたことがない人は面倒かも。一部に厚めの両面テープを数枚重ねて貼っている方がいますが...詳細
[1674492] オートラン しません。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-4242FB)
2003/06/16 20:35:23(最終返信:2003/06/16 22:45:09)
[1674492]...ドライブからメディアを出し忘れてそのままPCを立ち上げると、ドライブアイコンがそのメディアのものとなり、中のファイルもそれに固定されそのメディアは立ち上がるのですが、入れ換えた場合は入れ換えたメディアは立ち上がらなくなります。...詳細
[1671821] 読み込み速度
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A05-J)
2003/06/15 22:10:15(最終返信:2003/06/15 23:09:33)
[1671821]...この製品はPIONEERのDVR-A05-JのOEM品なんですが、 読み込み速度は12倍のはずなのにDVDビデオを読み込む時には 読み込み速度が2倍に固定されてしまいます。 たぶんDVR-A05-Jでも同じ現象が起きると思うのですが、 これはもう仕方ないことなのでしょうか...詳細
[1637909] 起動時間
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN4)
2003/06/04 00:32:58(最終返信:2003/06/07 10:55:15)
[1637909]...返信遅れて申し訳ありません。 そうですか〜仕様ですか ソニーやメルコも考えたのですが、某誌にDVD再生2倍速固定と書いてあったのでこの機種にしたんですが・・・ PC組み立て時にドライバーやアプリを大量にインストールするときには...詳細
[1622400] DVD-Videoの読み込み速度?
 (DVDドライブ)
2003/05/30 08:33:33(最終返信:2003/06/04 00:24:42)
[1622400]...これは違いますか?自分DRUはもってないので。 追記。自分のこのサイトでフリーにしたら読み込み2x固定がなくなりました。パイオニアの04.05です。 それらは単にリージョンフリーにするだけだと思ったので・・・...詳細
[1616728] CDドライブはPLEXが最良なのは知ってるんですが…
 (DVDドライブ)
2003/05/28 09:02:41(最終返信:2003/05/30 13:59:49)
[1616728]...↑に0.5表 やすくなった05がよい。何でも読み込むし、USAサイトからホォーム書き換えると2倍速固定が解除され便利です。 WMP9と組み合わせると市販駄目ソフトいらないです。 現在DVR-A03-Jを使用していますが...詳細
[1584259] 新型ドライブ
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PLEXTOR PX-504A)
2003/05/17 11:14:34(最終返信:2003/05/20 15:35:16)
[1584259]...、以前の方が高品質かつ高級な値段でした。だからこそ、高くても高品質なものを望む信者とまで揶揄される固定客がついたんです。。私もCD-Rが標準搭載されるようになる以前は、いつかはプレクと思ってました。しかし...詳細
[1588783] メディアが・・・・
2003/05/18 20:32:53(最終返信:2003/05/19 19:49:56)
[1588783]...TDKの+Rでは4倍で焼けるってことはやはり相性ですかね? Ritekが品質の関係から、ファームによる2倍固定なだけでは? 梢 参考ですが、500ULXファーム2.0fではRitek4倍速メディアは2倍速でしか書き込みできませんでした...詳細
[1524727] 静粛性について
2003/04/26 20:30:58(最終返信:2003/04/27 20:30:24)
[1524727]...>>市販DVDを再生する時はそうでもないのですが についてですがSONYはDVD-VIDEO形式のDVDの再生の場合 2倍速に固定され静粛性を重視しているそうですが ABN4もそのような機能が組み込まれ静粛性重視しているのでしょうか...詳細
[1478198] DVDプロパティ
2003/04/11 04:01:02(最終返信:2003/04/26 14:41:23)
[1478198]...具合に、リージョン変更可能回数が減っていって最後に リージョン固定になってしまうんではと。 最後の固定が日本ならいいんですけど、どうなるかわからず 不安なんです。 ...ということではありませんのでご安心を。というかもっとやばいです。 これが0になるとそこで固定されますのでそのリージョンのDVDしか再生できなくなります。つまり「1」にしたところで残...をコピーしたいのでしょう 自分で作ったDVDも12倍で読めるんですか?DVD-Rは2倍固定(デフォルト)だったけど。 そのドライブはRPC-1すなわちリージョンフリーになっている...詳細
[1511438] パソコンのCPUなんですけど。
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-N21F)
2003/04/21 23:37:10(最終返信:2003/04/23 21:11:48)
[1511438]...>綺麗に出来るのであれば、多少時間なんて我慢します これがこまる 綺麗とエンコード時間反比例(TMPGEnc 8Mbps 固定品質でそのSpecなら実時間の7.8倍以上かかるよ) >実際LDR-N21F を、お使いになってる方のお話を聞かせてもらいたい>ものです...BOMBOM さん ありがとうございます。  >綺麗とエンコード時間反比例(TMPGEnc 8Mbps 固定品質でそのSpecなら実時間の7.8倍以上かかるよ)  え〜!1時間のテープでしたら約8時間掛かるわけですか...詳細
[1485128] アドバイスをお願いします。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-4242IU2)
2003/04/13 11:17:31(最終返信:2003/04/16 21:28:48)
[1485128]...ご丁寧に回答いただきありがとうございます。やはり、WeakPonitは あるもんなんですね。 あまり、モバイルとして持ち歩かないので、固定化型にしようとも思っていました。 とすると、srapneelご推薦のDRU-5000ULXでしょうか...忘れました。パイオニアさん、引き合いに出してごめんなさい)「4倍速対応以外のDVD-Rは読み出し速度2倍速に固定」といった仕様を持っていますのでバックアップ用途でドライブを選ぶ際にはそのあたりのリサーチも注意を払われたほうがいいと思います...詳細
[1449016] AVIからMPEG変換ソフトについて
 (DVDドライブ)
2003/04/01 18:25:14(最終返信:2003/04/01 23:04:26)
[1449016]...1Mbpsで2Gのファイルになってしまったんです…。 みなさんがお勧めして下さったソフト見てみます。 固定ビットレートなら変換後のサイズは計算できますけど 画質重視で1時間44分の動画なら、可変の方がいいかな...詳細
[1424170] 6倍で読めますか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABP4)
2003/03/24 15:34:49(最終返信:2003/03/30 01:20:27)
[1424170]...このドライブは1倍、4倍関係なく6倍で読めるとのこと(DVD-Rの場合)。 A05Jは4倍記録以外は、Read2倍固定です(DVD-R)。 同じドライブなのに違いがあるとは信じられません。 実際、等倍速メディアでRead6倍を確認された方いますか...ne.jp/~battery2/nero_sp/testresults2.html ・・・・・・・2倍固定っぽいですな bat2さん ありがとうございます。 大変参考になりました。やっぱり2倍ですね。 同じドライブで速度に違いがあるのは...詳細
[1374423] 読み出しについて・・・
2003/03/08 22:22:42(最終返信:2003/03/29 21:56:25)
[1374423]...、4倍速メディアの読み出しは最大6倍速と問題ないですが、2倍速メディアは読み出しが2倍速固定とのことなんですが、別途DVD−ROMドライブ、たとえば東芝のSD-M1612や1712...で2倍速書き込みができるメディア、という意味でパイオニアはいったのかな?)の読込が2倍速固定という話は聞いたことがありません。  DVDビデオの読み出し速度を2倍速に制限している、...せて貰います。 元々、アイオーのDVDRR-AB4.7(DVDビデオの読み出し速度は4倍固定っぽい?)を使用していましたが。DVD-Rへの書き込み作業が増えたのでSONY/DRU-...詳細
