固定 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 1003件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[16927348] WMC-NWH10でnanocompo-UA-1と接続
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-F887 [64GB])
2013/12/07 17:52:58(最終返信:2013/12/16 22:35:16)
[16927348] ...でも、先入観を排除できたわけではないので、半分プラシーボかもしれません(笑)。 ウォークマン自身を固定して画面をこちらに向けてみたら、 ちょっとしたHPA-S1もどになりました。ただ、リモコンが使えないので不便です(笑)... 詳細
[16938474] ラインアウトできないのが残念
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX1 [128GB])
2013/12/10 08:33:39(最終返信:2013/12/16 17:40:42)
[16938474] ...ら、そんなに気にする必要は無いと思いますよw ちなみに私が使っているのはALO製の音量固定ケーブルですが、もしかしたら可変ケーブルがダメ・・・とか・・・? ちょっと気になってラ...060と音量可変ドックケーブルを使ってます。(OOL製) 最初はヤフオク出品者自作の音量固定ケーブルを使ってましたが、福係長さんの仰る『不安定で気持ち悪い』現象が嫌で可変ケーブルに...いように使ってます。音圧が物足りなければポタアンのボリュームを上げて聴いてます。 音量固定ドックケーブルの場合、音量をMAXの30で出力するので、クリアベースをいじるとすぐにスト... 詳細
[16922077] クリップ
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-M505 [16GB])
2013/12/06 11:13:39(最終返信:2013/12/06 11:13:39)
[16922077] ...クリップがはずれやすい! 操作している拍子に 本体がスポッと抜け落ちそうです!? なので私は本体にテープで固定しました。 メンディングテープ等なら目立たず劣化しないと思います。... 詳細
[16865401] ビデオ視聴時の表示方向について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S784 [8GB])
2013/11/22 07:17:52(最終返信:2013/11/24 21:13:59)
[16865401] ...どなかた教えていただければ助かります。 対応していないみたいですね。 ビデオ/静止画/ワンセグ表示方向 右手操作用横表示(固定) http://www.sony.jp/walkman/products/NW-S780_series/spec...これからはもう少し きちんと下調べをしてから質問したいと思います。 表示方向については,「横表示(固定)」とのこと,残念な限りです。 現在所有しているS740シリーズは、付属のスピーカーシステムや RDP-NWR100... 詳細
[16840083] 画面の向き固定
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-F886 [32GB])
2013/11/15 20:10:45(最終返信:2013/11/15 20:55:21)
[16840083] ...音楽を聴いているときに画面の向きを固定できないのでしょうか? 寝っころがりながら画面を開くと、横向きに回転してしまい使い心地が悪くて困っています。 こんばんは こちらではないでしょうか? http://qa... 詳細
[16780038] NASからの再生はできますか?
2013/11/01 04:33:30(最終返信:2013/11/04 02:31:33)
[16780038] ...本体容量が少ないのでハイレゾ音源はなるべく本体に入れないような使い方をしたいです 家の中のみで結構です 外でも、となるとポケットルーターとか固定IPとか設定がめんどくさそうだし、外ではFLACで我慢します NASではないですが、sony標準DLNAを使って... 詳細
[16726015] 動画の再生能力について
2013/10/19 13:23:18(最終返信:2013/10/20 16:11:01)
[16726015] ...ウォークマンに内蔵の動画でしょうね。 本日購入し、早速いろいろ試しました。 Mainプロファイル LV4.1 品質固定最大17MB 1080i TMPEGEnc VMW5でエンコード。 結論を先に申しますと、残念ながらカクつくどころではありません...4インチに合わせた適切な設定だとカクつきはなくなるかもしれません。 >Mainプロファイル LV4.1 品質固定最大17MB 1080i いや、この手のAndroid端末でその設定は厳しいですよ。 一応メーカー仕様上は... 詳細
[16669053] AK120のオリジナル・チューニング
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK120-64GB-BLK [64GB])
2013/10/05 15:07:19(最終返信:2013/10/05 15:07:19)
[16669053] ...ジョイント部品を壊してしまいました・・・ジョイント部品は弱いので要注意です。 中蓋と基板をネジで固定する場所が4つあるのですが、ここに制振合金(ワッシャーを適当な大きさに切断)を噛まして、中蓋を閉じネジを締めます... 詳細
[16627964] 購入するなら
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第5世代 [32GB])
2013/09/24 19:14:44(最終返信:2013/09/30 02:56:49)
[16627964] ...横レス失礼します^^; 当方も購入を考えていますが... (現在ガラケー1500円弱×夫婦2人、デスクトップPC+固定電話約2900円で家庭内通信費は約6000円也) @発売当初の23000円台から、何故今値が上がっているんでしょうかね...※家庭内&職場内はWi-Fi完備  約2900円ではなく約3900円の間違いでした。失礼しました。 (Qit光2980円+固定電話910円+通話料)... 詳細
[15850375] レジューム機能と音声付早送り/巻き戻し
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > トランセンド > T.sonic MP300 TS8GMP300 [8GB])
2013/03/05 01:45:37(最終返信:2013/09/27 23:18:40)
[15850375] ...なったり、音質も篭ったりハッキリしたりです。 しかしちゃんと固定してあれば話している内容は確認できます、風が弱い日とか条件次第ですが。 固定するために胸ポケットなどに留められるクリップなどがあれば良いのですがオプションにはないみたいです... 詳細
[16559930] x-アプリとドラッグ&ドロップ転送での音質の差が凄い…。
2013/09/08 18:27:56(最終返信:2013/09/15 00:54:01)
[16559930] ...背面の何処の位置が最も音質が良いか確認する必要もあるかと思います 私の場合はノートPC(音楽専用)なのですがUSBの位置も、転送用のコードも固定していますし WMポートにはコネクタキャップを付けています *Kuraudioさん はじめまして♪... 詳細
[16518838] ipod touchすぐに不具合
2013/08/28 23:17:48(最終返信:2013/08/29 20:58:13)
[16518838] ...(4世代のtouchでもカメラ付近を叩くと同様に音がします。) 恐らく音はカメラのレンズ部分から出ており、レンズ部分は可動するために固定されておらず、それが原因で音がなるものと思われます。 カツカツなるんですね。 私のも鳴りますよ。... 詳細
[16497365] 暇潰しにdockケーブル使ってみた
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod classic MC297J/A ブラック (160GB))
2013/08/23 00:19:00(最終返信:2013/08/25 02:24:11)
[16497365] ...余り被膜が太いとdockコネクターの加工が必要になるかもしれないが、 コネクターの穴とケーブルがほぼピッタリだったのでグルーガンでケーブルを固定したのみですんだ あらかじめ仮組して太さを確認しとけば加工の手間は省けるじゃろう Dockコネクター内部に基盤が入っていてピンアサインが以下... 詳細
[16485932] 地図アプリについて。
2013/08/19 13:46:48(最終返信:2013/08/24 08:54:17)
[16485932] ...com/bbs/J0000005332/SortID=15130212/#tab もちろん、移動中に(固定の)Wi-Fiスポットの電波をひろった場合は、その情報を 利用して現在位置を更新するでしょうから、上記はそのような電波がひろえず... 詳細
[16391049] これは故障?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A867 [64GB])
2013/07/22 02:26:26(最終返信:2013/08/24 06:44:14)
[16391049] ...・ケースかパネルの変形 どちらかでしょう。 個体差あるのでは? 写真見ない限り比較出来ない。 なるほど、テープで固定されていたのですね。 念のため写真をうpします。 買った当初からこの状態でした。いつもシリコンケースに入れて使い... 詳細
[16454244] ヘッドホン出力のボリュームの大きさ
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK100-32GB [32GB])
2013/08/09 23:43:11(最終返信:2013/08/11 08:26:31)
[16454244] ...立派なオーディオがあります。もったいない使い方ですが、携帯オーディオをいれ、ゴムバンドで止めグラグラしないようにポーチに固定し、さらに携帯オーディオをシリコンケースや皮のケースで保護し、シャッフルプレイにしながら、 そのポーチを腰にまけるようにベルトをつけ... 詳細
[16385416] Line Outの音量について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-Z1060 [32GB])
2013/07/20 13:24:31(最終返信:2013/07/22 12:20:00)
[16385416] ...エフェクト類はすべてオフ、イコライザもオフ、音量はすべてMAX、マスター音量は「外部出力中」になっていて、固定出力できていると思います。 どちらも新品なのですが、初期不良があるのでしょうか? 私の思い込みとして... 詳細
[16022342] AK100を越える音質 その2
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-Z1070 [64GB])
2013/04/16 11:11:04(最終返信:2013/07/09 22:24:13)
[16022342] ...可変Dockは内臓のチップ抵抗で自動で抵抗値を変えるということで 音量調整は  まずは アンプで最もいい感じの音量に固定 Z11070側で音量調整するっていう凄いDockなのは理解しましたが。。 疑問はZ1070の音量調整... 詳細
[16284355] 教えてください。初期設定についてです。
2013/06/22 22:50:43(最終返信:2013/06/24 15:19:38)
[16284355] ...理由は日本のキャリアメールの文字コードが日本独特だからとか キャリア側のメールフィルターがはじくとか 色々あるようです。 出来ましたら固定回線で使ってるPCメールアドレスとかGmailを取得するとかで 対処した方が良いですね。 iCloudにもメール取得があります... 詳細
[16225408] W-273 の音質
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NWD-W273)
2013/06/07 14:16:55(最終返信:2013/06/14 23:03:46)
[16225408] ...またその対策等ありましたら教えていただければ幸いです。 上下運動が激しくなるとゆれて聞こえるような感じになりますね。 私の場合は、イヤホンの固定をずれないようにきつくしたら若干軽減されました。 ただし、運動していればある程度は仕方ないかなと思ってあまり気にしないようにしています... 詳細
