固定 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 固定 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"固定"を検索した結果 1004件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[14162690] 小学2年生のこどもには?
2012/02/16 19:02:44(最終返信:2012/02/28 13:21:44)
[14162690] ...ソニーのものだとスピーカー接続がワンタッチで、充電もできて、子供にも使いやすいと思います。なにより置き場所が固定されますので、家の中で「どこいった〜」なんてことなくなると思いますw また、専用ソフトに縛られず、... 詳細
[14189446] 本体ファームウェア1.01アップデート
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A867 [64GB])
2012/02/22 17:35:17(最終返信:2012/02/25 13:31:08)
[14189446] ...改良されるのはタッチパネルの感度補正です。 今までジャケットスクロールの際に超加速する状態でしたが読み取れる程度の一定スピードに固定されていました。 公開が遅かったですがまあ良くなったんでいいかなと。  以前はフェザータッチと言っていい動作でした... 詳細
[14175958] ひとつ困ったことがあります(TT)
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A866 [32GB])
2012/02/19 17:06:06(最終返信:2012/02/25 09:58:38)
[14175958] ...「選択&実行」がタッチ1回に限定されており、例えばタッチ1回で選択、続けて2回目で実行みたいにカスタマイズできない。反応感度も固定。 各動作を「ゆっくり」やらないと、思い通りに動かない。 むしろ、タッチパネルじゃないほうが使いやすい気がする... 詳細
[14054711] 車載使用での耐久性
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod classic MC297J/A ブラック (160GB))
2012/01/22 17:25:22(最終返信:2012/01/28 23:49:08)
[14054711] ...。 固定に関してですが、以前はエアコン通風孔のフィンに引っ掛ける タイプのホールド型を使用していましたが若干ガタツキがある為、 現在はドリンクホルダー固定型車載...シュボードに通して貰ってるので ipod touchはダッシュボードにほり込んでます。 固定もしてませんし、夏場もその状態でほったらかしですが 全く問題ありません。 曲の入替時のみ...います。 classicだとどうなるかはわかりませんが ダッシュボード内部にホルダーで固定しておくのがいいかも しれませんね。 皆さん こんにちは 私は車載で80Gを約3年、16... 詳細
[14061010] NW-A829からの買い替え
2012/01/24 02:39:31(最終返信:2012/01/27 23:42:29)
[14061010] ...ウォークマンからのライン出力はケーブルによってはウォークマン側にて可変出来るものもあります。 WMC-NWV10の場合は固定となっていますが、その出力は最大値となっているようで私のカーステレオのラインイン端子では問題はありません... 詳細
[14044820] Wifiに素早く接続する方法
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-Z1070 [64GB])
2012/01/20 11:53:50(最終返信:2012/01/23 15:37:43)
[14044820] ...アンテナが表示されてもなかなかネットに接続できないようなケースがありますよね。 androidでは常識なのかもしれませんが、IPアドレスを固定にし DNSを以下のように指定すると、かなり素早くネットに接続できるようになります。 節電等で頻繁に...Googleって情報の二次使用は当たり前、という企業だからね。 アプリを入れて特定のネットワークだけに固定すれば良いのでは? 優先順位も決められるし、ログオンIDや ログオンパスワードも設定できるから良いよ... 詳細
[13996361] Colorfly C4の操作方法
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Colorful > Colorfly [32GB])
2012/01/08 16:47:16(最終返信:2012/01/16 08:59:46)
[13996361] ...ます。。。それと標準プラグで聴いた方が余裕が出ると思います。c4と変換プラグ間も静電気除去テープで固定し動かないようにしています。標準プラグは固めなので、抜き差しはあまりしないほうが良い様に思います。テープをたくさん貼っていますが... 詳細
[13969668] wi-fiがつながらない
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-Z1060 [32GB])
2012/01/02 11:54:44(最終返信:2012/01/13 14:20:58)
[13969668] ...DHCPを無効で、固定のIPアドレスの設定などはしていないでしょうか? この件とは別ですが、私の場合、3拠点の無線LANを主に使っておりまして 1拠点だけはIPアドレスを固定で使っています。 普段は固定ではないので...のですが、固定アドレスの場合、瞬時に WiFiが使えるようになります。 ネットワーク検索でいつまでも WiFiに繋がらないようでしたら、IPアドレス固定の方法 を...を試されると良いかもしれません。 ただし、ルーターの設定や他の端末も固定アドレスに変更しなければ繋がらなくなります ので、設定方法がわからない方にはお勧めしません。 ... 詳細
[13507089] 装着不可
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NWD-W263 [4GB])
2011/09/16 17:26:02(最終返信:2012/01/09 11:20:45)
[13507089] ...でもこの気腫はイヤーピース以外にも調整方法が必要だと思われます。 自分も最近この製品を買ったのですが、最初に走り出したときに、全然耳に固定されなくて困りました。 実は製品の箱に注意書きが書いてあるのですが、「必ずネックバンドを外耳上部に掛けてご使用ください...説明書にも同様のことは書いてあります。 最初自分は、「外耳上部に掛ける」ことをせず、ただ両耳にはさむ様にして装着していたので固定されなかったのでした。両耳にかける(つるす)様にして装着したところ、普通にジョギングしても大丈夫になりました... 詳細
[12785341] 振るとカチャカチャ音がする
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ケンウッド > Media Keg MG-G508 [8GB])
2011/03/16 00:18:54(最終返信:2012/01/09 11:10:05)
[12785341] ...向きを変えたり裏返したりして振ってみるとカチャカチャ音がしません。 でも問題なく使えてる。中の部品がちゃんと固定されてないのでしょうか?それとも異物が混入してるのでしょうか? ホールドスイッチがかちゃかちゃしてるんじゃない... 度々すみません… これはmicroSD挿すところの蓋と本体を繋ぐ部品の遊びの音ですね。 そこを固定して持って振ると全く音がしません。 カチャカチャ音がしたのはmicroSDスロットからでした。 ... 詳細
[13927973] 購入検討中なのですが…
2011/12/22 21:08:05(最終返信:2011/12/22 22:24:55)
[13927973] ...OSがWM-PORTの接続を認識出来ないと切り替らない事があります。。 ★ぐりふぉん★さん 早速の返信ありがとうございます! FiioL5は確か音量固定でしたよね? 音量可変のものはOSが認識してくれるものなんでしょうか? またFiioL5はイコライザーとクリアベースは使用できますか... 詳細
[13857844] FMラジオ
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第4世代 [32GB])
2011/12/06 17:52:25(最終返信:2011/12/09 22:26:32)
[13857844] ...レシーバーと送信機接続には音質優先か接続品質優先のモードにも設定により音質が違います。 レシーバーが音質優先になっていても片っ方が接続優先に固定されているとそのレシーバーの接続優先設定は無効になりますし、逆のパターンにしても同じです。 試聴できるのであれば試聴しても良いかとは思いますが... 詳細
[13868449] 画面の自動回転について
2011/12/09 01:26:49(最終返信:2011/12/09 17:44:24)
[13868449] ...スマートフォンでも当たり前のように本体の向きに従って画面の縦横が切り替わっていたのですが、触りだして1時間もしないうちに、横向きに固定となってしまいました…。 ホーム画面ではもちろん縦向きになるのですが、音楽再生画面や設定メニュー画面では...←電源ボタンのある面からみると、左のように傾いた状態で向きを変えても反応しないようです。 後、どうやっても固定の場所もあるっぽいですね(質問の状況からするとおそらく違いますが)。 今やってみましたが、回転しな... 詳細
[13856574] ホームオーディオで聴く場合の質問です
2011/12/06 10:36:24(最終返信:2011/12/08 08:05:28)
[13856574] ...インピーダンスも不適合(イヤフォーン用だと8〜32Ωでしょう)なのでお勧めできません。 ipodまたはウォークマンからの出力で音量固定のLINE OUT があればいいのですが。 ホームオーディオは圧縮信号ではなく、お手持ちのCDプレヤーで聴くのが最良だと思いますが...どちらにしろオジーンさんの回答のようなケーブルは別途必要ですけどね。 そうですね。 ピンクモンキーさんが >ipodまたはウォークマンからの出力で音量固定のLINE OUT があればいいのですが。 と書いてらっしゃいましたから、どっちにもついてるよ、ということで... 詳細
[13827889] スカイプ
2011/11/29 17:03:40(最終返信:2011/12/06 23:03:06)
[13827889] ...それとWifi経由でないとインターネットに接続出来ません。 無料で通話できるのは、相手もスカイプの場合だけですが お金をチャージすれば、固定・携帯電話だろうと、国際電話だろうと かけることができます。料金も通常の電話より割安な場合が多いです...スカイプ以外にかけなければ0円です プリペイド方式で、たとえば1500円チャージしたら それが無くなるまで使えます。 かける相手(固定・携帯・国際など)によって料金が異なります。 スカイプのHPを見てみてください。 http://www... 詳細
[13744765] WAV → MP3 変換
2011/11/09 21:53:32(最終返信:2011/12/03 09:56:07)
[13744765] ...insane -q 0 -m s”としています。wavの読み取りを緻密に行い時間が掛かります。”320Kbps固定ビットレート”で”ジョイントステレオしない普通のステレオ”です。多々比較した結果、これでwav並みの音質かなと思います... 詳細
[13793237] 歩いてると必ずイヤホンが落ちる。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-E052 [2GB])
2011/11/21 08:09:22(最終返信:2011/11/21 09:42:20)
[13793237] ...一番奥まで押し込むように装着すると抜けにくくなりました 次に配線を洋服などに固定してくれるものを買いました。 配線の重みでピーンと下に垂れてませんか? それをゆるめに固定することで左右どちらに振り向いても左のイヤホンに負荷がかからず... 詳細
[10221734] スリープ中にスカイプの着信は可能?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch MB528J/A (8GB))
2009/09/27 15:45:35(最終返信:2011/11/11 13:57:13)
[10221734] ...私の自宅には固定電話がないのですが、最近iPOD touchでスカイプができるということなので、いつも無線LANを常時動かしているので、スカイプの固定電話番号機能を使ってiPOD touchをインターネット電話として使用したいなと考えているのですが... 詳細
[13701254] 名刺管理アプリ「World Card Mobile」文字認識が悪すぎる…
2011/10/30 23:58:43(最終返信:2011/10/31 09:05:23)
[13701254] ...は800万画素)。 touchはAFのない固定焦点の70万画素だから画像が甘くなって読み取り率が下がるのは仕方ない。 照明を明るくしてtouchを何かに固定して撮影すれば少しは読み取り率が上がるかもしれない... 詳細
[13622325] 結局、付け心地がどうかですね。この機種は。
2011/10/13 22:17:29(最終返信:2011/10/28 10:12:55)
[13622325] ...重量が軽い分今の方が使いやすい感じがします。 私は折畳めなくていいので、サイズ調整が出来てしっかり耳に固定できるものが欲しいです。 形はSennheiserのネックバンド式の防水ヘッドフォンなどが良さそうですね... 詳細
